rafkogm
Treść opublikowana przez rafkogm
rafkogm odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Producent podaje, że pojemność zasobnika to około 132 kg. -
Zobacz co pisales parę dni temu, a co Ci wyszło i tak samo wyliczylem sobie Twoje spalanie ze 100 kg, a nie 125 kg bo jak się piszę, że zawsze ładuje do zasobnika po 100 kg, a nagle 125 to skąd koledzy z forum mają wiedzieć?! Nie chcę mi się szukać tego postu ale kilkakrotnie tak pisales i to zapamiętałem. Nex 9,5 to i tak ładne spalanie i skończmy temat :-) -
Cisza bo 9,5kg to nie 6,25 kg i w to wierzę :-) -
100kg ÷ 16 dni to mamy 6,25 kg na dobę, a nie 8kg. Zaraz Ci wyjedzie, że mniej spalasz niż ludzie w lato na podgrzanie samej wody. Mi szczerze nie chcę się w to trochę wierzyć :-) -
Wytrzyma, wytrzyma... Ja też mam OP i to 70% powierzchni domu. -
Tu masz rację, że to wszystko przez OP. Ja mam tak zrobione, że mam jedną pompę na grzejniki i na krótki obieg kotłowy. Temperatura ustawiona 60 stopni, a powrót aktualnie 3-4 stopnie niższy. -
Ok spoko :-) Chodzi tylko i wyłącznie o żywotność kotła. Producent zaleca niby minimum 55 stopni, a z tego co piszą koledzy to doborze żeby nie był niższy niż 50 stopni. Nie mówię teraz o chwilowym spadku jak włączy się pompa od CWU. -
Nie zgadzam się z Tobą nex do końca. To znaczyło by, że kolegą snopi przy mrozie na dworze -20 i dużym zapotrzebowaniu będzie miał powrót 40-45 stopni?! Moim zdaniem wszystko zależy od instalacji i przeważnie ten problem jest przy instalacji mieszanej z zaworem 4d. -
Nie mam nic do kolegi Snopi21898 ale 15 stopni różnicy między zasilaniem, a powrotem i to ma być wzorowo? -
Fajnie by było :-) -
To w Twoim przypadku pompa co i od podłogi powinny chodzić cały czas, bo prawdopodobnie nie masz ochrony powrotu! Włącz pompy na stałe jeżeli masz termostatu na grzejnikach. -
rafkogm odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
40-50 kg groszku na dobę, to co to za kocioł ?! -
Ja myślę, że na dwustanie piec dużo mniej pali i next1983 ma rację, że jak dopracuje się dwustan do swoich potrzeb to już nic nie trzeba regulować przez całą zimę, bez względu na temperatury zewnętrzne. -
Tomek503 ustawienia kolegi next są dobre ale nie na 20kw. U mnie musiałem trochę je wzbogacić bo mam większe zapotrzebowanie i za krótko kocioł był w podtrzymaniu. Podeslij nam jakie masz ustawienia w PID, czyli musisz włączyć PID i wejść menu serwis, a najlepiej to poszukaj na forum ustawień dla kotła 20kw i będziesz miał jakąś bazę. Ja aktualnie pracuję na taki ustawieniach Czas podawania: 5s Przerwa podawania: 30s Nadmuch: 25bieg - klapka otwarta na maksa Czas podtrzymania: 6s co 12minut Wentylator w podtrzymaniu: 20s co 5 minut a Ty myślę, że musisz mieć bogatsze. -
https://m.youtube.com/watch?v=ixy-eQXRolo Jakie wszystko jest proste -
Ja u siebie rozbierałem i patrzyłem, żeby mieć pewność, że jest w 100% uchylona tak jak producent zaleca przy paleniu na PID. Rozbierałem dlatego, że u mnie ta śruba z nakrętkami obracała się bez żadnych oporów, mogłem wykonać kilka obrotów w jedną lub w drugą stronę bo coś mi się tam poluzowało. -
Moim zdaniem źle masz ten czujnik, on ma mierzyć calą wodę która wraca do kotła. -
Jaki masz piec? Ile spala mniej więcej na dobę? Przestawiales ustawienia serwisowe pida, jeżeli tak to jakie masz ustawienia? -
Nex1983 może problem tkwi w instalacji, musialbys zobaczyć jakie masz rury na tzw krótkim obiegu i jaki masz zawór 4d. Jeżeli będą za małe średnicę to jest klapa z temperaturą na powrocie. Może sprawdź napisz, a koledzy z większym doświadczeniem niech się wypowiedzią. -
Spokojnie, wygrzeje się instalacja to może się ustabilizuje. -
Na pierwszym biegu to mi podłogówka słabo się wygrzewała. 7-8 stopni różnicy pomiędzy zasilaniem, a powrotem podłogówki. Lepiej dać na podłogę 33 stopnie i dać na 2 bieg pompę niż 40 stopni i pompę na 1 biegu, tak wynika z moich obserwacji. Mam czujnik na zasilaniu i na powrocie podłogówki, tylko jak dasz pompę na 2 bieg to trzeba swoje odczekać. -
To ile 4d Ci puszcza na 7, a ile na 4? Ja w te mrozy puszczałem na podłogówkę 32 stopnie, a teraz 30 tylko pompa na drugim biegu bo lepiej się wygrzewa. Między zasilaniem, a powrotem podłogówki 3 stopnie różnicy. -
PID nie wyrabiał bo miałeś źle ustawiony zawór 4d, to moje zdanie ale nie jestem w 100% pewny ☺ -
Ja cały czas bawię się z Pidem i ze swoją instalacją, która moim zdaniem i kolegi Sambora jest do poprawy. Nie mam niestety zaworu 4d i tu jest chyba ból. Mam wykąbinowany krótki obieg z pieca. Też mam nowy budynek i palę dopiero miesiąc ale spalanie mam jakieś 20 kg na dobę. Nie jest może bardzo duże ale chyba za duże. Muszę zrobić zdjęcia albo narysować swoją skomplikowaną instalację i może coś koledzy doradzą ☺ -
Teraz myślę, że możesz wrócić na palenie z pidem.
