iryd56
    207
Ostatnia wygrana iryd56 w dniu 10 Listopada 2012
Użytkownicy przyznają iryd56 punkty reputacji!
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Płock
5427 wyświetleń profilu
Osiągnięcia iryd56
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
  1. Witam, Paliłem Ekoretem z Sosnowca również dwa sezony. Na obecny sezon z powodu chwilowego braku na składzie Ekoretu, zakupiłem Pieklorza z Bobrka. Powiem tak, nie wrócę już do Ekoretu mając do dyspozycji Pieklorza, nigdy!!! Pozr
  2. Witam, Paliłem Ekoretem z Sosnowca również 2 sezony. Na obecny sezon z powodu braku na składzie Ekoretu kupiłem Pieklorza z Bobrka w workach 20kg. Powiem tak, nie zamienię już Pieklorza na Ekoret, nigdy! Pozdr
  3. Faktycznie, jest to opcja ustawiana z menu serwisowego. Pisząc posta #2 przeglądałem serwisówkę, ale jak widać zbyt pobieżnie. Pozdr
  4. Witam, W St-37 w funkcji "priorytet bojlera" przełączenie pomp (wyłączenie pompy CWU i załączenie pompy CO) winno nastąpić natychmiast po osiągnięciu zadanej temp CWU, bez tzw. czasowej pracy równoległej. Tak jest u mnie i w instr obsł. Pozdr
  5. Witam, W końcu udało mi się zdobyć oryginalny termik od serwisanta. Co prawda nie jest to "nówka" ale teraz wiem na jaką wartość natężenia prądu dobierano termik. Kupiony u serwisanta termik (wymontowany przy mnie z cytowanej powyżej puszki złącznej innego motoreduktora) posiada wartość natężenia prądu 1A - trochę 'delikatny", spodziewałem się nieco wyższej wartości Trzymam go na razie na zapasie. Na obecną chwilę wymieniłem kondensator i "zmajstrowałem" sito o oczkach 2,5 x 2,5 cm do przesypywania PIEKLORZA, - trafiają się grudki do 4 - 5 cm. Groszek przesiany, kondensator wymieniony i trwam w oczekiwaniu na bezawaryjną pracę kociołka Oby...! Pozdrawiam.
  6. Zdaję sobie sprawę z pewnego błędu w tym przeliczeniu. Co do tabliczki to jest tak jak napisałem powyżej. I jak to interpretować w zakresie doboru wyłącznika?
  7. do @Marek Sprawdziłem tabliczkę znamionową na silniku. Jest 0,09 kW i 1,3A , czyli x 1,2 co daje 1,56 A, tj. ~ 1,6 A jako zabezpieczenie przeciążeniowe. Z przeliczenia I=P/U wychodzi 0,4A (90/230). do @Odegree Co prawda objawy nie wskazują na uszkodzenie kondensatora, ale z uwagi na niski koszt wymiany wymienię tez kondensator. dzięki koledzy. Dalsze sugestie mile widziane.
  8. Witam kolegów, Pytanie jak w temacie. Użytkuję przedmiotowy kociołek trzeci sezon. Przez pierwsze dwa sezony nic o kotle nie wiedziałem oczywiście poza doświadczeniami z umiejętnością właściwego palenia. Po zmianie opału z EKORET z Sosnowca na PIEKLORZA (fajny groch, tylko trafiają sie ponadwymiarowe grudki) kilkukrotnie zadziałał mi wyłącznik termiczny motoreduktora (alternatywa zawleczki) co jest dość kłopotliwe, gdy wracam po całym dniu, a tu niespodzianka - alarm i zimny kociołek. Dzieje się to z różną częstotliwościa - raz na tydzień a nie raz i dwa razy w ciągu doby. Oczywiście dokonałem gruntownego czyszczenia retorty. Po rozmowie z Działem Technicznym Defro, Pan z Defro "obstawia", że zmęczeniu uległ wyłącznik termiczny motoreduktora i należy go wymienić. Generalnie Defro odeszło już od stosowania termików przeciążeniowych i powróciło do stosowania zawleczek. Na moje pytanie jakiej wartości w Amperach należy dobrać termik nie uzyskałem odpowiedzi. :blink: Na "próbę" zaproponowano mi "ominięcie" termika!!!!! Po rozebraniu puszki przy silniku wyłącznik termiczny (przeciążeniowy) nie posiada żadnych oznaczeń -wyłącznik jest niewielki z małym przyciskiem resetu. Jeśli ktoś z forumowiczów przerabiał dobranie termika do tego typu kociołka to proszę o pomoc w doborze termika. Moc znamionowa silnika motoreduktora wynosi 90W, natomiast termik musi zadziałać po 6 sekundach od momentu zablokowania silnika. Także, wartość prądu w trakcie pracy jest niewielkiego rzędu i to mogę szybko policzyć, natomiast mam problem z określeniem wartości natężenia prądu po 6 sekundach od zablokowania podajnika - i na tą wartość (tak myślę) należy dobrać wyłącznik przeciążeniowy. Bardzo proszę kolegów o ewentualne sugestie i pomoc. Pozdrawiam
  9. Szokujące, taki piękny i uporządkowany pod każdym względem kraj w obliczu kataklizmu...
  10. Tak być nie może :) ....ale jest :) Jaka jest moc kotła i ile żeberek (lub moc grzejników) w instalacji?
  11. Również nie odczuję jego braku. Pozdrawiam
  12. Baa...., ludziska różne rzeczy piszą, cały "pic" polega na zdrowo-rozsądkowym podejściu do sprawy bezpieczeństwa, na tym nie ma co oszczędzać. W mojej instalacji, pomimo że układ otwarty, założyłem zawór bezp. 1,5 bara na kotle oraz manometr 1,0 bar na gałązce idącej z kotła do naczynia wzbiorczego. Wskazanie manometru na rurce do naczynia wzb. wskazuje ciśnienie stat. słupa cieczy, czyli w moim przypadku 0,7 bara. Parę złotych więcej ale możliwość szybkiej oceny stanu w zładzie. Pozdrawiam :(
  13. Tak dla pewności mojego czytania ze zrozumieniem. Czyli od pompy idzie PEX 16mm (jedna gałazka zasilająca) która rozdziela się na trójniki i grzejniki, dalej również PEX 16mm od trójników plus kolejne trójniki i grzejniki???
  14. Dokładnie, mała dziurka, połowa termopary wewnątrz i silikonik - miałem na niższą temp (chyba coś koło 350st C)
  15. Dokładnie taki i podłączony na stałe. Co prawda poprzedni wytrzymał cały sezon i na nowy sezon zakupiłem kolejny termometr. Podejrzewam, że przyczyną jego awarii (zablokował się ) było parę upadków, - termometr wisiał sobie na rurce. W tym roku nowy nabytek przymocowałem do ściany.
