zbigmaz1
Treść opublikowana przez zbigmaz1
  1. Powitać po dwóch latach. Ciekawe czy inwestycja się już zwraca. Jak to pracuje i czy jeszcze pracuje, jestem ciekawy
  2. Mam taki Na tamtym forum też jestem
  3. Może być zapowietrzona, ja to bym ją przegonił, pompa na maxa a te punkty co zaznaczył na zdjęciu 3 i 4 to są automatyczne odpowietrzniki. Ale niech sprawdzi czy te zawory na belce są poodkręcane.
  4. A na dolnej belce też są odkręcone? Na górnej regulujesz przepływ na wyjściu a na dolnej dławisz wejście, jak podokręcane to popuść. Może to jest przyczyna zdławienia . Mało wchodzi i powoli rozgrzewa.
  5. Skoro będziesz wykręcał rotametry (to pierwsze zakręcisz zawory przed belką), to wyleci ci trochę wody z belki. Skoro wyleci t to wejdzie tam powietrze, skoro wejdzie to trzeba odpowietrzać. Logiczne? :blink: Na dolnej belce widzę (zdjęcie) odpowietrznik automatyczny a na górnej też jest? Jeżeli też to po skręceniu i otworzeniu zaworów (pierwszy od dolnej belki) woda która najdzie wypchnie powietrze. :D P.S. Ja u siebie tych cieknących jeszcze nie robiłem :lol: P.S. Zapatrzyłem się na pierwsze zdjęcie , a na drugim widać odpowietrznik :D
  6. Świetna idea. :blink: :blink: :blink: Reszta odpowiedzi poszła pocztą. Takich ludzi którzy mogą tak doradzić to tylko chwalić. Śliczne dzięki za porady. Pozdrawiam
  7. Z tego widzę że mogę tą szklankę razem z tym plastikiem wykręcić i wyciągnąć do góry i zobaczyć na te uszczelki. Czy to są jakieś specjalne uszczelki czy zwykłe oringi? Jak są zwykłe to się zabawię i to rozbiorę a nie będę się jeszcze denerwował rozmowami z tym gosciem. Gdzieś tu na forum czytałem że też ktoś chciał wymienić i nie dało rady tylko zakup całej belki z rotametrami. :blink: Serdeczne dzięki za pomoc. Pozdrawiam
  8. Szkoda. A może wiesz gdzie mogę coś takiego zdobyć? W takich częściach nie mam rozeznanie i nie wiem gdzie szukać.
  9. Jakie wymiary podać? :D Co mierzyć?:D
  10. Szkoda że nie od ciebie, ale tak jak to nie tajemnica po ile to może bym się przymierzył do kupna? Tylko jedno pytanie bo piszesz To nie cieknie między tą bańką a plastikiem a niżej na tym plastikowym gwincie. Jeżeli tam jest jakiś oring to może da radę wymienić tylko nie wiem czy odkręcając na maksa tą bańkę razem z plastikiem czy mi to wyjdzie. Nigdy tego nie widziałem ani nie rozbierałem a jak będę wykręcał to nie chciałbym tego sp....ić. Jak jest taka możliwość to daj znać. Skoro coś takiego masz to może dodatkowo jakieś wymiary tego oringa? Jeżeli tam jest ? Na zdjęciu zaznaczyłem strzałką miejsce z którego cieknie ale ta strzałka jest mało widoczna. Pozdrawiam.
  11. Już dwa ciekną, jeden ten ze zdjęcia a drugi jeszcze się "poci" Firma "KAN THERM"
  12. Podepnę się pod temat rotametru aby nie zaśmiecać. Mój rotametr cieknie między tą plastikową pokrętką do sterowania przepływu a mosiężną. Na tym plastikowym gwincie. Co można zrobić aby to poprawić? Jakaś porada?
  13. Poczytaj TUTAJ bo jest podobnie
  14. Ja kupiłem na "alledrogo" UPS ARES 500 używany bez akumulatora za 50PLZ Podłączyłem do niego stare aku z auta 72Ah Pod niego mam podłączone 4 pompy (do centralnego plus 1 do solarów ) Przy zaniku prądu przez ponad 4 godz napięcie na nim było jeszcze 11,8V a ile razy się załączały pompy to nie wiem. Jak na razie działa to od 3lat i nie miałem z tym problemów. Tylko przy kupnie ups-a trzeba zwrócić uwagę aby miał zimny start. Gdzieś też czytałem że nie wszystkie ups-y się nadają bo mają ograniczone elektronicznie ładowanie i nie można pod nie podpinać większych aku bo ich nie naładują. Zobacz TUTAJ
  15. Podłogówka ma to do siebie że bardzo powoli puszcza wodę jak jest zimna, jak się rozgrzeje to przepływ wzrasta (woda przepływa jakby szybciej). Teraz powoli możesz powiększać przepływ na grzejniki obserwując aby nie za dużo bo znowu się wyziębi. Powinno się to ustabilizować. ale obserwować trzeba. :)
  16. Jeżeli tego nie sugerowałeś to po co macać skoro grzejnik zimny ? :blink: Przecież przez niego ma przepływać woda do podłogówki :D A swoją drogą RTL może być przymknięty.
  17. Skoro ciepła woda ma przepływać przez grzejnik do podłogówki z powrotu grzejnika a ten jest zimny to podłogówka też jest zimna i zawór też. Ale kolega chyba sugerował że może jest błąd w odwrotnym podłączeniu zasilania (chyba)
  18. Cały przepływ wody idzie na pozostałe grzejniki. Podłogówka za bardzo tłumi. Przyblokuj pozostałe grzejniki a całą wodę puść na tą łazienkę niech się rozgrzeje i być może się odpowietrzy. Potem powoli odkręcaj pozostałe grzejniki ale nie na pełny ful tylko powoli i obserwuj co się dzieje
  19. Czyli że ja wciskam ciemnotę? W którym poście ja to napisałem? Serdeczne dzięki za ten poczciwy osąd. Jeżeli ktoś ma inne zdanie niż ja (chociaż moja wiedza poparta jest używaniem tego) to znaczy że wciskam ciemnotę? W poprzednich postach podałem co tym grzeję i jakie wysokie są moje rachunki. Odpowiadałem na pytania i udzielałem je zgodnie z prawdą potwierdzaną rachunkami. I co? :( :) :) :) Dzięki wszystkim za współpracę i wiedzę którą nabyłem tym forum, ale tam gdzie mnie obrażają to ja więcej nie chcę być. :(
  20. Sprawdź jeszcze czy pompa jest dobrze odpowietrzona.
  21. Mam ten kociołek od 2007 roku, do tego solary (44rury) i nie zamierzam tego zmieniać. Jeżeli faktycznie masz tyle zainteresowań co jest w twoim podpisie to powinieneś to dokładnie przeanalizować zanim będziesz ludzi posądzał o kłamstwa. Na twoim miejscu poszukałbym instalatorów którzy takie piecyki instalowali, od nich dowiedział byś się gdzie są zainstalowane i pogadał z ludźmi którzy to użytkują. Produkujesz prąd i on cię nic nie kosztuje, więc dlaczego nie spróbować? Będziesz wiedział na 100% w temacie którym się wypowiadasz (cytat : "w praktyce to bzdura"). Popieram ten tok myślenia, jestem za :rolleyes: Nawet dwa razy na sezon, na wiosnę i na jesień.
  22. Czyli jakby nie patrzeć jestem za. Pozazdrościć. ;) To co ja staram się zrobić w większości ma grzać wodę ( CWU i CO) ale jeszcze trochę muszę nad tym popracować. Jeżeli to nie tajemnica to to jest wykonane domowym sposobem czy zakup "prosto z fabryki". Przydały by się jakieś zdjęcia :)
  23. Czy stawiałeś na "dziko" czy robiłeś jakieś zgłoszenie? Jeżeli tak to gdzie i w jakiej formie? Ja jestem na etapie wykańczania swojego ale zrobionego własnoręcznie. Średnica mojego będzie 3,2m a prądnica też wykonana własnoręcznie ale na napięcie do zasilania grzałek czyli 220V ale co z tego wyjdzie to dopiero będzie wiadomo jak będzie stało. Jaka jest średnica twojego?
  24. Popieram. Tak jak wcześniej pisałem teraz pracuję i mam parę groszy a co będzie jak przyjdzie emerytura? Ile tego będzie? Wtedy nawet te 20 zł miesięcznie na grzanie wody może być problemowe. I co ? Będę oszczędzał na ciepłej wodzie i mył się w zimnej? Nikogo nie namawiam do zakładania bo każdy ma swoje kalkulacje czy to się mu opłaca czy nie.
