iwka123bb
Treść opublikowana przez iwka123bb
  1. Witam wszystkich.Ja chciałabym przyłączyć się do tej dyskusji. Bardzo mnie ten temat też interesuje. Od kilku dni mam zainstalowany piec Dietrecha WHR 2.18 FF ( zamknięta komora spalania ) , wcześniej miałam Aristona Modułe ( otwarta komora spalania dodam ,że chętnie go sprzedam jakby był ktoś zainteresowany - Górny Śląsk) , czytając wasze wypowiedzi to zmiana temp.na jedną w ciągu dnia powinna się mi opłacać. Teraz mam na sterowniku ustawioną 20 st. noc i 22 st.dzień. Mieszkam w dobrze ocieplonym bloku , rogowe mieszkanie , nademną jest strych docieplony wełną chyba 16 cm a podemną mieszkają ludzie , którzy ze względów oszczędnościowych raz grzeją słąbiej raz mocniej. Czy jest na tym forum ktoś kto mógłby z analizować moją sytuację i mi doradzić jak ustawić temperatury lub temperaturę ? Wiem ,że mogłabym jak ktoś to juz tu napisałm sama sprawdzić odpisując licznik ale w tej chwili jest dosć duża róznica temperatur na zewnątrz w ciągu kolejnych dni i odczyt z licznika nie bedzie adekwatny. Pozdrawiam
  2. Ja Pani mogę sprzedać mało używany piec dwufunkcyjny Ariston Moduła. Piec jest w bardzo dobrym stanie , 100% sprawny , co roku serwisowany ( mam wpisy w książce serwisowej ) chodź b.mało używany bo mało mieszkam w swoim mieszkaniu. Też jestem z Górnego Śląska .Mnie ten piec bardzo się sprawdził , ogrzewałam podobny metraż i sprawował się super. Teraz spółdzielnia wymienia ( modernizuje) instalację kominową i wentylację i muszę kupić piec innego typu . Jak jest Pani zainteresowana proszę o kont. 605-450-379
  3. Dlaczego pompa na 57 to za wysoko ? Czy coś się może stać ? Wcześniej byłał na 55 ( ustawił tak serwis )
  4. ok.z tą pompką popróbuję choć trochę się boję bo jak by się coś zaczeło dziać to o rany !!!!!! Mój instalatoe mówi ,że ma na dwójce i już .trochę to dla mnie dziwne .Chciałam jeszcze ,żeby mi ktoś pomógl w tym piecu i z tym sterownikiem go ustawić .Obecnie mam takie ustawienia : czas podawania 13 s czas przerwy 42 s czas podtrzymania/przerwy 10 minut ( wg.mnie tu jest opóźnienie ok.2 min czyli trwa ok.12 - mam nadzieję ,że to opóźnienie to prawidłowość i tak ma być ) opóźnienie nadmuchu 10 s bieg dmuchawy 2 przysłona na dmuchawie 1 cm temp .włączania się pompy 57 ( wyłącza się przy spadku do 55 st.- mam nadzieję ,że tak ma być ) pompa na 2 biegu ( pierwszy bieg jak już pisałam coś nawala ) Histeryza 2 Węgiel się nie dopala ( nie jest go dużo ale jednak i nie jest to popiół jak z papierosa ) i jest wg.mnie dużo sadzy .
  5. Do Czp01. Może ty mi wyjaśnisz dlaczego pompa w moim piecu szła na jedynce od października ( dokładnie to opisałam w poprzednich moich wywodach ) a teraz nie może iść bo grzeje się tylko woda w kotle a kaloryfery zimne ? Jeśli mam być szczera to linka do ustawień nie za bardzo rozumiem ( podane w sekundach ) a jeśli chodzi o czyszczenie kotłą ( za wyjątkiem wyczystki na sadzę bo to robię co tydzień ) to zdążyłam się już dowiedzieć ,że należy przejść na sterowniku na pracę ręczną i wyczyścić wnętrze pieca.
  6. Dlaczego masz złe zdanie na temat tego kotła ? Możesz rozwinąć swoją myśl ? Podobno wszystkie kotły są tak samo zbudowane a różnią się tylko znaczkiem producenta i w wyborze kotła powinnam przede wszystkim wziąść pod uwagę bliskość serwisu .
  7. Dziekuję Vernal za odp . Napisz mi co mam wyczyścić w tym piecu ?
  8. Do Vernala. Troszkę uzupełnie swoj wcześniejszy wywód .Do ogrzania mam ok.70 m kw.mieszkania na parterze domu.Piętro domu jest nie zamieszkałe i nie ogrzewane.Do ogrzania są dwa pokoje , kuchnia, łazienka , korytarz i ubikacja. Korytarz i ubikacja są miejscami dość zimnymi bo z nich przez niewielki przedsionek ( nie ogrzewany ) wychodzi się na dwór. Wg.mnie kaloryfer z korytarza i kaloryfer z ubikacji przy pompie na drugim biegu szybko schładzają całą instalację i stąd tak częste włanczanie się pieca.Pompa od października szła na pierwszym biegu więc czemu teraz musi iść na drugim ? W poprzednim piecu nie było wcale pompy i też ciepło jakoś dostawało się do kaloryferów na parterze domu.Dom jest starszej budowy (lata 40 te ) , nie ocieplony , okna plastikowe, kaloryfery żeliwne , rury grube .Temp. w domu ( w pokojach , kuchni i łazience ) jest ok.19-20 st ( względy ekonomiczne ) bo chciałabym więcej w cieplejsze dni jest ok.21 st . Popiół wg.mnie nie jest idealny czyli np.jak z papierosa ( są grudki nie spalonego węgla ) chodź i tak lepszy jak na początku przy innych ustawieniach ( wyciągałam węgiel z popielnika ). Czy słyszałeś coś o tym ,żeby była na piecu ustawiona moc 14 KW ( bo taka jest max.wydajność tego kotła ) proporcja między czasem podawania a czasem przerwy powinna być 1/6 ? Czyli np.5 sek.podawanie 30 s przerwy lub 10 s podawanie 60 s przerwy ). Tu link z forum , w którym ta sprawa jest doćc dobrze opisana chodź tyczy się pieca z innej firmy https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/201-piec-na-eko-groszek-firmy-defro-28kw-jakie-ustawienia/ co napisal INFO123 Reasumując : czemu pompa na pierwszym biegu grzeje tylko wodę w piecu a kaloryfery zimne ? Czy jest możliwość ,ze piec jest za duży do tej powierzchni i się "tłamsi" ? Czy nie powinnam wygasić pieca ( chodzi cała dobę od października non stop) i go wyczyścić ( czyszczę tylko co tydzień najwyższą furtkę czyli z sadzy ) ? Uff ale się upisałam :D . Pozdrawiam
  9. Cześć Blackbird . Dziękuję za zainteresowanie się moim tematem.Widzę ,że dobrze się na tym znasz i może w końcu znalazł sie ktos kto mi pomoże. Spadek temp.na kotle do 54 st. bardzo mnie martwi bo podobno te piece nie mogą iść na temp.niższej niż 58 st. Z 54 st do 58 dobija w zależności od temp.na zewnątrz od 15 min. Z tego ok.8-9 minut do wychodzi z 54 a potem jak już się "rozkręci " to już jakoś dobije do tych 60.Jeśli chodzi o to wyłączenie się pompy z pierwszego biegu i przestawienie się ustawień serwisowch na włączenie się pompy przy 55 stało się tylko raz .Przyjechał instalator był zdziwiony ,że tak się to samoistnie zmienilo i zmienił to z powrotem na 35 st a pompę ustawił na drugim biegu ( od uruchomienia pieca w październiku szła na 1 biegu ) . Mnie nie dawało to spokoju i po jego wyjściu zmieniłam pompę na pierwszy bieg i znowu piec zagrzał tylko wodę w piecu a kaloryfery były zimne ale ustawienia serwisowe pompy się nie zmieniły czyli pompa była ustawiona prawidłowo czyli na 35 st. Oczywiście zaraz zmieniałam ustawienie pompy na drugi bieg i tak idzie do tej pory.Czemu pompa nie może iść na pierwszym biegu skoro tak szła to dla mnie jest zagadka. W podtrzymaniu stoi w zależności od temp.na zewnątrz .Przy mrozach -15-20 praktycznie wogule nie stoi - wyłączy się na 60 st. i po małej chwilce znowu rusza bo temp. już spadła do 58 . Czyli wogóle niema przestoju/podtrzymania. Przy temp.na dworze plusowej stoi ok.15-20 min. Dużo spala to mam na myśli spalenie pojemnika ( ok. 75 kg ale nigdy nie spala do dna bo do tego nie dopuszczam ) na węgiel za 2-3 dni przy mrozach i 4 dni przy plusowej temp.na zewnątrz. Groszęk jest z kopalni Juliusz podobno najlepszy chodź wujek , który pali tym groszkiem drugi sezon twierdzi , że w tym roku jest on gorszej jakości. Muszę ci zaznaczyć ,że to wg.mnie duże spalanie jest przy ustawieniu zaworu 4 drożnego na połowie lub ciut ponad połowę jego zakresu czyli do max.mam dużo ( oczywiście ze względów oszczędnościowych ) , strach pomyśleć ile by spalał , gdyby zawór był odkręcony na ful. W instalacji jest zamontowany zawór 4 drożny .Nie wiem co jeszcze potrzebujesz wiedzieć , zeby rozgryść móy problem dlatego podaję ci moje GG 33668895 i jakby to nie była tajemnica to podaj mi tam swój nr.tel.to zadzwoniłabym do ciebie to może w rozmowie bezpośredniej więcej byśmy sobie wyjaśnili. Jeszcze raz serdecznie dziękuje za zainteresowanie się moim problemem.Pozdrawiam
  10. Bardzo proszę o opinie na temat kotła De Dietrich WHR 2.18 FF. Noszę się z zamiarem kupna tego kotła więc bardzo chciałabym się dowiedzieć jak spisuje sie ten kocioł w praktyce.
  11. Mam pytanie do Maka ! co są dzisz o WHR Deditrichu 2.188 FF ? ON też będzie dla mnie za duży ?
  12. Mam kolejne pytanie do Patrykap . Mozna wiedzieć , gdzie Ty kupileś tego Junkersa ?
  13. Dziękuję Mak za odpowiedź .Widzę ,że dobrze się na tym znasz , więc może podaj mi proszę konkretne modele , które mają taka moc lub są kotłami modulującymi .Ja się na tym nie znam i w takim gąszczu kotłów jakie są w sprzedaży nie umiem znaleść tego jednego odpowiedniego .
  14. Dziekuję Robercikus za odpowiedź i pomoc.Ale mam jeszcze związane z tym co napisałeś kilka innych pytań . Czy podwyższenie temp.do 65 spowoduje większe zużycie opału? Bo teraz i tak bardzo dużo wg.mnie pożera. Czy jak zmienię temp.na 65 to mogę wrócić z ustawieniem pompy na pierwszy bieg ? Czy przy zmianie temp.na większą mam znowu ustawiać parametry typu czas podawania , przerwy itp. ?
  15. Dziękuję za odpowiedź. Możesz mi napisać jak długo go masz , jak się sprawuje , ile spala ? itp.
  16. Czy jest na tym forum jakiś fachowiec co poradziłby mi w zakupie kotła dwufukcyjnego z zamknietą komorą spalania ? Muszę ogrzać 52 m kw. mieszkania.Mieszkanie jest w ocieplonym bloku . Chciałabym ,żeby piec był ekonomiczny w rozsądnej cenie i cichy .Moje typy to Saunier Duval model SEMIA , Mini Term Turbo Typ GCO-DP 21-13 , Ariston Clas Turbo 24FF , Junkers Ceraclass ZW 14-2 DV AE Turbo. Może mi ktos pomóc wybrać najbardziej odpowiedni ? Podobno te turbo są bardzo głośne .Co to znaczy ,że piec ma turbo ? Podobno są takie piece , które szybko nagrzewają wode w kranie co w moim przypadku jest nie bez znaczenia bo kran mam dość daleko.
  17. witam.Podajcie mi swoje ustawienia na piecu z Per EKO 14 kw a podajnikiem. Czemu temperatura z ustawionej 58 stopni , przy której się włącza spada do 54 ? Czemu pompa nie może iść na pierszym biegu bo zmieni samoistnie temp. włączania się pompy w ustawieniach serwisowych z 35 ustawionych na 55 i wtedy piec grzeje tylko wodę w piecu a kaloryfery zimne .Bardzo proszę niech się ktoś odezwie kto się na tym zna.
