iwka123bb
Treść opublikowana przez iwka123bb
  1. Wg.twojego opisu to wynika ,że u mnie jest to sadza .Faktycznie osadza się na scianka , drzwiczka itp. generalnie wszedzie i jest czarna. Zakladając ,ze jest to sadza to co to znaczy ? Jest to możliwe ,żeby było jej tak dużo? To znaczy ,że mam taki "groszek " czy jest piec źle ustawiony ? Nie szkodzi to piecu ? Mam powody do zmartwień ? Faktycznie nie mam czym zmierzyć temp.spalin .
  2. Moze mi ktoś wytłumaczyć co to jest temperatura spalin ? Mam piec z podajnikiem Per-eko 14 KW i piec w srodku ma na sciankach bardzo dużo popiołu codź czyszczę regularnie ( raz w tygodniu ) . Jest lekki i widoczny dym z komina .
  3. Moje ustaw. to 18 s podawanie , 55 s przerwa , dmuchawa na 2 biegu , przesłona na dmuchawie ok.3-4 mm , otwarta klapka dmuchawy . Jesli chodzi o podtrzymanie to przerwa w podtrzymaniu 13 min., opoźnienie wył.nadmuchu 10 s . Mój piec nie stoi w podtrzymaniu 13 minut więc póki co nie przywiązuję do tych danych zbyt dużej uwagi. Z tego co piszą mądrzejsi ode mnie nie należy się sugerować czyimiś ustawieniami bo każdy z nas ma inną instalację , ciągi kominowe , zapotrzebowanie na ciepło itp. . Kolega Pieklorz pomaga mi w ustawieniu tego pieca więc poczytaj sobie co w moim temacie pisze . Ja też walczę z tym piecem drugi sezon i jak jedno się mi polepszy to drugie pogorszy .
  4. Witam. Piec dobę szedł na ustaw. 18/55 z otwartą klapką . Efekty przedst.na zdjęciach. Parametry pracy pieca bez zmian . Zobaczcie sami i ocencie .
  5. Jutro dopiero będę mogła zmnieszyć podawanie na 18 s . Więc efekty zobaczymy w poniedziałek . Nie zgubię kopca ? :rolleyes:
  6. Pieklorz ! Ja mówiłam o spalaniu 18 kg a nie 16 kg na dobę . Trochę to wg,mnie dużo bo temp. na zewnątrz mamy plusową . To ile będzie pożerał jak przyjdą mrozy ????? To tyle sprostowania . A teraz co u mnie po pierwszej dobie palenia przy otwartej klapce. Wszystko widać co prawda na zdjęciach ale wg,mnie jest ciut lepiej ( nie ukrywam ,że po Waszych opowiastkach spodziewałam się jeszcze lepiej ) .Piec ustawiony 20/55 z przysłoną na dmuchawie jak na zdjęciach. Ciekawe jest to ,że wogóle nie zmieniły się parametry pracy pieca w porównaniu z paleniem z zamknietą klapką . Wygląda to tak .temp.zadana 60 histereza 2 . Czas pracy ok. 9,5 minuty , czas postoju ok.11 minut ( nie wchodzi w podtrzymanie bo ma ustw.13 minut ) podaje 8 razy . Spalanie na dobę to samo czyli ok.18 kg . Temp spada po właczeniu trybu pracy do 55,3 st a po osiągnięciu 60 st podchodzi jeszcze do ok.63 st. . I co Wy na to ?
  7. Witam ! Dzisiaj zablokowałam śrubę jak chcieliście i klapka jest cały czas otwarta . W ustawieniach nic nie zmieniałam i tak piec popracuje sobie do jutra ( mam nadzieję ,że tam się nic nie narobi ) . Zobaczymy co będzie i zdam wam relację . Zmierzyłam dzisiaj tylko dobowe spalanie i wyszło mi 18 kg - dużo ? . Gdyby popiół był piękny to byłoby ok - poprostu tyle piec potrzebuje groszku ,żeby ogrzać co ma ogrzać . Ale popiół jest brzydki więc z tych 18 kg pewno sporo wyrzucam z popiłem . :huh: Jak się ma to spalanie do wydajności mojego kotła ?
  8. Ok. A nie zgubię kopca ? Nie wypali sie znowu za szybko i będzie się palic środku ? Bo wiesz ja mieszkam gdzie indziej niż stoi piec. Więc jutro tam zajadę zmienię klapke , posiedzę na chwilę i wracam do siebie . Ja juz siedzę drugą zimę .....................
  9. Nie zdązyłam się jeszcze przekonać czy się zna ........................Nie lubie jak ktos ze mnie drwi . Co ? Że kobieta uczy się palić w piecu z podajnikiem to już można się śmiać ? Mój piec pali więcej niż 16 kg a ma mniejszą pow. do ogrzania chodź warunki są inne niż u Darka . Nie jestem pewna czy idę dobrą drogą . Ale dzięki za cenne uwagi .
  10. Czemu piszesz ,że problemem jest podbijanie temp.do 66 st. Jakie to ma znaczenie czy jest 66 czy 64 st. Czy jak otworzyłeś klapkę na stałe zmieniłeś ( zmniejszyłeś ) nadmuch powietrza na przysłonie dmuchawy ? Czy zmieniłeś czasy podawania i przerwy ? Ja popiól muszę wybierać codziennie bo z popielnika się wysypuje po 1 dobie . Chyba dlatego ,że to nie jest tak do końca popiół. :mellow:
  11. Witaj Darek 70. Przewróciłeś moje ustawienia do góry nogami. Aż się boję wszystko zmieniać bo zabawa zacznie się od nowa . Wg. tego co piszesz - cytuję " śruby na dźwigni wentylatora wykręcić na maksymalne położenie - gdyż teraz ze zdjęcia wynika że jest cały czas zamknięta klapka " . Czy to oznacza ,że Ty klapę w dmuchawie masz cały czas otwartą ? Bo tak już kilka osób na tym forum mi proponowało ,żeby śrubę zablokować tak aby klapa była cały czas otwarta . A jeszcze jedno mam do ciebie pytanko - jaką pow.ogrzewasz , ocieplony dom itp , ile spalasz na dobę ?
  12. Dzieki TIMON120777 za konstruktywną odpowiedź bo Vernalovi to już chyba dziękujemy. Śruba opiera się na obudowie ale można zmienić jej położenie odciągając w lewo ( patrząc na zdjecie ) i wtedy właśnie jest ta różnica w płomieniu. Wg.ciebie Timon mam działać z tą klapką ? Czy narazie ją tak zostawić a wydłużyć tylko przerwę lub dać ciut więcej powietrza ? Który krok bedzie najlepszy ??
  13. Witam ! Minoł kolejny dzień moich obserwacji . Piec dobę chodził 20/55 i niestety popiół dalej jest brzydki . Dodałam ( zgodnie z zaleceniami Pieklorza i Vlada odrobine powietrza ) i po trzech godzinach sytuacja była jak na załączonych zdjęciach ( przedst. otwarcie dmuchawy , palenisko i popiół ) . Czyli żadnej rewelacji !!!!!!! Być może te 3 godz.to trochę mało na zmiany więc zobaczę co będzie rano. Jeśli chodzi o klapkę w dmuchawie to już wszystko wiem. Jak już w którymś wcześniejszym poscie wspominałam śruba u mnie nie zmienia pozycji ( nie wiedzieć czemu ) bez względu czy dmuchawa idzie czy stoi śruba jest w tej samej pozycjii ( patrz zdjecie ) . Ruszając tą śrubą podczas pracy dmuchawy kiedy klapka jest otwarta a kiedy zamknięta bardzo dobrze widać po palenisku. Przy ręcznej zmnianie pozycji śruby ( klapka otwarta ) ogień staje się strzelisty , iskrzący , mocniejszy itp . I proszę na przyszłość nie wmawiać mi kolego Vernal ( post 73 ) ,że przy odsłonięciu pokrywy dmuchawy na 10% widać klapkę mimo zapalonego światła w kotłowni ! Pozdrawiam . I jak nie jesteście jeszcze zmęczeni moim problemem czekam na wasze opinie i uwagi .
  14. A co z klapką na dmuchawie ?????? Długo cię nie było ! A u mnie popiół coraz gorszy ................. :mellow:
  15. OK ! Ale w przypadku popiołu , który widzisz na zdjęciach to lepiej kręcić dmuchawą czy przerwą ? Vlad proponuje powietrze i myślę ,że ma rację ...........
  16. Dzisiaj właśnie tak zrobiłam. Wydłuzyłam przerwę o 1 s i ciut zwiększyłam nadmuch . Zobaczymy co będzie jutro . Jak zbyt dużo zwiększę nadmuch to ogień będzie jeszcze wyższy . Może ogień być taki wysoki ?
  17. Witam wszystkich zainteresowanych moim problemem. Z tą Waszą klapką od dmuchawy będzie klapa. Śruba na dmuchawie czy dmuchawa stoi czy idzie jest w tej samej pozycji. Teraz to zupełnie już nie wiem o co chodzi i co mam z tym zrobić .Odsłoniłam dmuchawę na 10% ( zgodnie z zalecaniami Vernala ) i klapki zadnej tm niema !!!!!!! Po kolejnej dobie palenia przy ustaw. 20/54 , 3 mm odsłonieta dmuchawa w pelniuteńkim popielniku był sam nie spalony węgięl , spieki - horror !!!! Uwieczniłam wszystko na zdjęciach . Dziś zmieniłam ustw. na 20/55 czyli dodałam 1 s przerwy i ciut więcej odchyliłam dmuchawę ( ok.7-8 mm) boje się czy znowu nie stracę przy tych ustw.kopca .................... Jutro opiszę efekty , chodź na wiele już nie liczę ........ Zastanawia mnie ten nie równej wysokości płomień i w części gdzie jest niższy jest więcej nie spalonego węgla . Gdyby nie ten fatalny popiół piec chodzi elegancko tzn. przy zadanej 60 st i histerezie 2 dane są nast. temp.spada do 55,5 st , po wyłączeniu czyli po osiągnięciu 60 st dobija jeszcze do 64 st.( zawór czterodrożny na minimum ) pracuje ok.8,5 minuty i robi 8 podań , spala ok.20 kg groszku na 1 dobę .I co wy na to ? Mnie już ręce opadają :mellow: Pozdrawiam
  18. Rozpisaliście się o klapce a ja jeszcze pisałam o zmiane moich ustawień , nie równej wysokości płomienia itp . I co ? I nikt nie zabrał głosu w tej sprawie . Tylko klapka i klapka .......
  19. Dzieki Vernal . Postaram się o świetle nie zapomnieć .................... :D
  20. Chyba jednak pojadę do tego sklepu .............................. :angry: A dmuchawę mam zasłonietą w 97% i nie widzę co się w niej dzieje.Wysłałam wam adres meilowy tej dmuchawy - tam nie widać tej klapki ?
  21. Oszaleję !!!!! Więc jak technicznie mam to zrobić ? Krok po kroku ! Zeby zobaczyć tą klapkę to muszę odkręcić te dwie nakrętki ? Tam bedzie ta wasza klapka ? Wtedy poruszam śrubą i bedę wiedzieć o co chodzi - tak czy nie ? I potem z powrotem ustawić przysłonę na dmuchawie . Tak ? A najlepiej będzie jak zajadę do sklepu co handluje dmuchawami i tam Pan naocznie mi pokaże KLAPKĘ w dmuchawie . A może tu jest ta klapka : http://www.sobik-kotly.pl/dmuchawa_wpa_06_z_klapka_i_przyslona-i33.html
  22. Cześć Pieklorz ! Muszę cię zmartwić ale zadania nie wykonałam . Żadnej klapki nie znalazłam . Śruba jest połączona z obudową dmuchawy a nie z jakąś klapką !!!!!!!!!!!!!!! Zrobiłam zdjęcia więc pokaż mi gdzie ta klapka . Dziś popiól zastałam lepszy niż wczoraj - małe nie dopalone węgielki i małe spieki ( chodź może ten węgiel tak się spala bo jak się te spieki rozkruszy to sypie się jak popiół ) ale na pewno popiół jest jeszcze nie idealny. W związku z tym zmniejszyłam powietrze na dmuchawie z 1 cm na 5 mmm i przerwę w podawaniu zwiększyłam z 53 s do 54 s. Zauważyłam również ,że płomień jest nie równo wysoki nad całym paleniskiem tylko z jednej strony jest wyższy ( sięga nawet nad deflektor ) a z drugiej strony niższy ( słabszy ) i właśnie z tej strony w popielniku jest węgiel - dlaczego jest nie równy ? . I co Ty na to wszystko powiesz ? :rolleyes:
  23. ok.jutro zrobie jak karzesz . Tylko spokojnie :rolleyes: A napewno nic się nie narobi ????? Bo wiesz - ja tam nie mieszkam . Zrobię zmiany , posiedzę na chwilę i wracam do siebie . Żeby nie było jaj .Ile powinnam siedzieć przy piecu ,żeby zaobserwować zmiany i mieć pewność ,że się nic w nocy nie narobi ? Przerwę większą niż 50 s już mam .Teraz idzie na 53 s przerwy
  24. ale faktycznie jak otworzę drzwiczki w czasie pracy kotłą to troche się dymi .......
