Treść opublikowana przez gersik
- Co Z Tym Doborem Mocy Pieca?
- Grzejnik Łazienkowy Zapowietrza Się
- Problem Z Ogrzewaniem
Wybór Pieca, Grzejników Do Mieszkania W Kamienicy
Wersja 1: Kocioł 2-funcyjny z zamkniętą komorą zamontowany w kuchni, grzejniki z możliwością łączenia od dołu. Rury pp w listwach podłogowych począwszy od kuchni a na sypialni kończąc jeśli nie ma drzwi balkonowych. Wersia 2: kocioł ten sam, grzejniki z podłączeniem bocznym, kocioł zamontowany w korytarzu, instalacja miedziana rozprowadzona górą nad drzwiami w dwóch kierunkach do łazienki i sypialni. Całość oczywiście ze spadami w kierunku grzejników. W łazience można zjechać w dół i dołem do biura i kuchni w sypialni można zrobić podobnie.
- Podłogówka Problem Z Mieszaczem, Chyba ?
- Wybór Pieca, Grzejników Do Mieszkania W Kamienicy
Grzejnik Przestał Grzać
Gdy zakręciłeś zawór zasilający i odpowietrzałeś to woda musiała się lać ponieważ wlewała się powrotem do grzejnika. Zawór masz zwykły a nie termostatyczny. Prawdo podobnie będzie ten zawór przytkany i nie przepuszcza wystarczającej ilości wody. Zgłoś do administracji póki jest jeszcze w miarę ciepło bo prawdopodobnie trzeba ten zawór wymienić.
- Saunier Duval Semia F21 - Zużycie Gazu I Ciśnienie Na Manometrze
Zapowietrzona Instalacja
Kolego wolfmark napisałem wcześniej że będą pasować tylko nie wiem po co ci one.Te co masz(ręczne) wystarczą w zupełności. Wracając do grzejników w tych w których słychać wodę jest powietrze z przodu grzejnika i musisz go wywalić. Zrobisz to na dwa sposoby; wyłącz kocioł aby pompa stała i podnieś tył grzejnika do góry powodując przesunięcie się bańki z powietrzem i jednoczesne odpowietrzaj grzejnik , po odpowietrzeniu grzejnik z powrotem na haki i do poziomu, albo zamknąć zawór zasilający i odpowietrzyć grzejnik na śrubunku zaworu zasilającego.
- Zapowietrzona Instalacja
- Ustawienie "pogodówki" Termet Ecocondens Crystal 20
Nie interesuje nas spuszczanie wody z CO ale jego odpowietrzenie. Nie odpowiedziałeś na moje pierwsze pytanie czy grzejniki nie grzeją i jak nie grzeją(przód ciepły tył zimny czy góra ciepła a dół zimny). Co do syfonu w instalacji to chodzi o to czy w którymś momencie rurki od CO nie idą pod górkę a później w dół i w najwyższym punkcie robi się bańka powietrza którą jest trudno wygonić z instalacji.
- Naczynie Wyrównawcze
Jeśli na zdjęciu jest twój grzejnik to będą się nadawać te odpowietrzniki co pokazałeś. Czy mógłbyś uściślić tą wypowiedź; instalacja jest podłączona do syfonu (rura z odpływu w syfonie pod brodzikiem). Narysuj szkic lub zrób zdjęcie. Jak rurka od C O powrotnia jest zasyfonowana to będziesz miał mały problem. Zakręć wszystkie grzejniki i pełną moc puść tylko na ten grzejnik który jest zasyfonowany to może przepchnie powietrze, pompa na ful.
emus, montowałeś grzejniki żeberkowe aluminiowe? Czy go podłączysz z lewej strony czy z prawej to zawsze będzie prawidłowo a gwinty będą odwrotne. wolfmark, nie masz wcale odpowietrzników na grzejnikach? Jeżeli masz ręczne to w zupełności wystarczy. Możliwe że masz gdzieś syfon na instalacji.Jak instalacja jest po wierzchu to zrób zdjęcia i będziemy się wszyscy '' doktoryzować".
