sati
    275
Treść opublikowana przez sati
  1. Czy może miktoś pomóc w sprawie podłączenia CWU czy moze tak zostać jak jest na schemacie czy coś należy zmienić.Schemat dołączony wyżej.
  2. Czy ktoś jest w stanie mi doradzić.
  3. Wchodze ponownie w mój temat bo mam zamiar po świetach podlączać bojler i dołączam schemat czy bedzie to działało czy treba coś dodać lub ująć.Chce zastosować rure zasilająca wode ciepłą 25 a powrót cyrkulacji 20 rury PP zgrzewane i jeszcze jedno czy starczy rury z włuknem czy z aluminium.Prosze o porady.
  4. sati
    Jaki Typ Pieca
    Dzięki za porade i jeśli ktoś jeszcze ma jakięś pomysły to prosze pisać.
  5. sati
    Jaki Typ Pieca
    Czy może ktoś się wypowiedzieć w poruszanym temacie.
  6. sati
    Jaki Typ Pieca
    CWU ma się znajdować jakiś 1-1,5 m od pieca.
  7. sati
    Jaki Typ Pieca
    I taki 17 KW mi wystarczy na taką powierzchnie + CWU 200L
  8. sati
    Jaki Typ Pieca
    No więć tak kocioł jest dolnego spalania,wielkość jego to 2 m i to jak na razie w zupełności wystarcza, tylko czy jak dostawie do tego kotła dodatkowo do ogrzania CWU to wydoli. Ja rozumie że nie ma piecy uniwersalnych co mozna w nich wszystko spalać jak jedno to nie drugie, tylko chodziło mi o pomieszanie z węglem.Pytam się o porade na pszyszłość bo piec nie jest najmłodszy a bardzo mi boki wybrzuszyło i boje się że go szlak trafi - ale niech on mi jeszcze służy jak najdłużej.Ale jakąś wiedze chciałem mieć jakie firmy należy brać pod uwage.
  9. sati
    Jaki Typ Pieca
    Całokowicie nie chce przejść na miał tylko są takie piece że można przepalać węglem i miałem lub mieszać.
  10. sati
    Jaki Typ Pieca
    Teraz posiadam kocioł co ma 14 lat zrobiony przez prywaciarza, pale teraz węglem i też weglem chce palić ewentualnie miałem.Ciąg kominowy jest dobry bez wkładu ( murowany ) wymiary wlotu chyba 15x15 m no może troche więcej.Cena w jakiej chce się zmieścić to jakieś 3500 zł no może troszke być większa.Dodam jeszcze że do tego kotła chce podłączyć zbiornik 200l na CWU.
  11. sati
    Jaki Typ Pieca
    Mam dość populane pytanie jaki mam kupić piec.Jestem przed zmianą pieca i poszukuje jakiegoś rozsądnego typu pieca do mojego domu,wiem że ile bedzie wypowiedzi tyle będzie typów do wyboru ale jednak poprosze o dorade.Dom pietrowy nie ocieplony,okna plastikowe wymieniane w 2010 r,powierzchnia grzewcza 170 m2,obecna ilość grzejników 170 z tym że na jednym poziomie są starego typu żeliwne,na piętrze aluminiowe,ponadto nie chciałbym zmieniaj na razie instalacji ( brak funduszu ) a na około do pionów dochodzi rura 2".Prosze o porady.
  12. A zawór 4D to jakie wogóle zadanie w instalacji moze spełniać.
  13. To znaczy że moge ZW odciąć od pionu grzewczego i podłączyć rure do niego i pociągnąć do kotła i podłączyć do zasilania czy powrotu.
  14. Ale ZW musi być w najwyższym miejscu nad grzejnikiem.
  15. Teraz rozumie co do tego zaworu,ale zakładał mi go fachowiec jak montował mi pompe, póżniej już sam założyłem dodatkowo zawór na powrocie ( rura przegniła na gwincie i musiałem odcinać kawałek) a dlatego załozyłem że jeśli coś robiłem przy piecu to zamykałem te zawory i nie spószczałem wody z całego obiegu. A co do kwesti 4D to sam nie wiem do końca tyle się o nich pisze że prubóje to poskładać w jakąś całość i podliczyć ile mnie to będzie kosztowało,piec chce kupić zasypowy i dlatego tak się dopytuje - może mi pomożecie w tej kwesti,a jeszcze lepiej jak by ktoś na moim schemacie to rozrysował.
  16. Rozumie twoje obawy co do zaworu nr.7 ale do piwnicy chodze ja i mama, ma on za zadanie jak założe bojler CWU to w okresie letnim zakręce go zeby ciepło nie szło na grzejniki. Jak pisałem wcześniej mam instalację centralnego z lat 80,piec jest zwykły który ma 15 lat. A pytanie moje o zawór 4 D jego montaż to jak bede zmieniał piec na współczesny, ale nadmienie że nie chce za bardzo dewastować obecnej instalacji, co najwyżej to tylko w piwnicy.
  17. Dzięki za bojlery ale teraz jeszcze jedno dorysowałem zbiornik wyrównawczy w mojej instalacji woli wyjaśnienia znajduje się w najwyzszyn miejścu wpięty w pion - pytanie czy w takim układzie moge wpiąć zawór 4D a jeśli tak to moze ktoś dorysuje do tej instalacji jak to zrobić.
  18. Dorysowałem zbiornik wyrównawczy dopowiem że instalacja centralnego jest z lat 70,co do zużycia ciepłej jest raczej normalne 3 osoby starsze i jedna młodsza.U mnie raczej wchodzi tylko bojler pionowy(stojący) jakiej firmy zastosować żeby go szlak nie trafił za jakieś 5 lat.Czy zawór 3 lub 4 D ma u mnie zastosowanie,czy trzeba przerabiać instalacje.
  19. Pomoże mi ktoś na zadane pytania.
  20. Czy może mi ktoś pomóc.
  21. Wznowie ten temat bo po nowym roku bede się brał za zamontowanie boilera i stąd moje pytania: 1.jakiej wielkości zamontować bojler na CWU i jakiej firmy są dobre - mam 2 łazienki i 2 kuchnie liczba osób 4 2.Jeśli chciałbym podłączyć zawór 3 lub 4 drogowy to jaki zastosować i jak go podłączyć do przedstawionej instalacji. A może ktoś inny schemat podłączenia mi zasugeruje,ale nadmienie że nie chce za dużo ingerować w obecną instalacje,nadmienie że wyprowadzenie z kotła instalacji jest 2 " i jak na razie nie da się tego zmienić.
  22. sati
    Eko Groszek Czy Zwykły Węgiel
    Może jeszcze ktoś się wypowie lub doradzi na założony temat.
  23. sati
    Proszę o jeszcze więcej porad i opinii a gdybym chciał zmienić piec na zasypowy to jakiej firmy najlepiej kupić,wiem że ile będzie odpowiedzi to tyle będzie rodzajów kotłów,ale może coś mi się uda z tego wybrać.A ile w moim przypadku moge więcej spalać ekogroszku.Co do ocieplenia na razie nie ma mowy ( ograniczone finanse), nawet mam problem z ociepleniem stropu miedzy dachem,ponieważ nie mam jak musiałbym rozbierać częściowo dach żeby tam wejść.Myślałem o ociepleniu od strony mieszkania ( przyklejenie styropianu do sufitu ) ale na tym forum mi to odradzono,ponieważ może strop przemarznąć.
  24. Mam takie pytanie na jaki zmienić kocioł jak w temacie.Chyba będę musiał zmienić kocioł centralnego, obecnie mam zwykły kocioł co ma już 14 lat ( prostej budowy prywaciaż go robił ),ogrzewam dom piętrowy nieocieplony, okna wymienione w zeszłym roku na plastiki, powierzchnia grzewcza to 170 m2 bez CWU . Obecnie ogrzewam tylko węglem i spalam około 6-7 ton.Prosze o parade czy lepiej dalej polić zwykłym węglem czy ekogroszkeiem - bo słyszałem opinie od niektórych że jak przejde na ekogroszek to będe spalał jeszcze więcej a on nie jest taki tani.
