sati
Treść opublikowana przez sati
Tak pompa za 4D to zasilanie i to co dorysowałeś to ma być powrót i te pompy pytam czy nie będą się zakłócały. A dodatkowo na podłogówkę pociągnę odejście przed 4D na którym będzie zawór mieszający i pompa do podłogówki.
Chodzi mi o tą pompę która jest dostawioną na powrocie. Czy ta pompa i ta która jest na zasilaniu nie będą zakłócały sobie pracy. Teraz i tak nie ma szansy na grawitację. A chcę wymienić rury dlatego że będę kasował w jednej piwnicy zasilanie ponieważ muszę nowy pion pociągnąć do podłogówki. Stąd moje pytanie o wymianę już pozostałych w jednej piwnicy, a zarazem to mniej wody w obiegu.
Jeszcze mam takie pytania - czy jak będą dwie pompy na zasilaniu i na powrocie nie będą na wzajem zakłócały pracy - czy mogę zastąpić rury wychodzące z pieca 2 całe zastąpić na 1 cal.
Nie da się skrócić obiegu kotłowego. Musi być pompa.
Bojler zostaje tylko będzie podłączany sporadycznie, bo będzie grzane prądem z fotowoltaikę. A tą pompę na powrocie to należy podłączyć na baypasie czy bezpośrednio.
Czy ktoś może mi doradzić.
Po zakończeniu sezonu grzewczego chcę założyć pompę na powrocie w celu ochrony powrotu. Teraz chroni cwu ale zakładam fotowoltaikę i cwu będzie elektrycznie i dlatego chcę przerobić instalację . Dołączam schemat instalacji.
Podępne się pod ten temat. Obecnie mam same ogrzewanie grzejnikowe plus pdłogówka w łazience podpięta pod pion grzejnikowe z zaworem RTL. Chce przeprowadzić remont po sezonie grzewczym i zrobić na piętrze ogrzewanie podłogowe 30 m2 i zostawić jeden grzejnik na tym pionie. Jak to najlepiej zrobić. Czytam o tych rozdzielaczach dwufunkcyjny u i mam wątpliwości co do ich zastosowania. Trochę napiszę o instalacji zawór 4D bez sterowany ręcznie parter tylko grzejniki, góra obecnie też grzejniki i to co pisałem wcześniej chce to zmienić. Proszę o poradę jak rozwiązać problem.
Może ktoś doradzić.
A jak by zastosować rozdzielacz mieszany na co o podłogówkę.
Przepraszam jednak 3/4 dzisiaj się dokładnie przyjrzałem i z głównej rurze wpina się 1 cal ia do ściany wchodzi 3/4 i taki jest pion.
Pion jest 1 cal, obecnie u mamy jest 10 i u mnie też 10 żeberek aluminiowych na tym pionie. Ostatnie zestawy w pokojach jaki mam u mamy są żeliwne dwa zestawy po 20 żeberek będę wymieniał na aluminiowe. I wtedy już cały dom jak pisałem będzie w aluminium i zawory termostatyczne. Ponadto dodam że remontując 2 lata temu łazienkę fachowiec założył mi ogrzewanie podłogowe wpinając się w pion co jest podłączona drabinka i fajnie grzeje, oczywiście z zaworem regulującym temperaturę na ogrzewanie.
Ale się dyskusja wywiązała, ale to dobrze. Ale tak poważnie co się stanie jak jednak podłącze się w pion na górze przed zasilaniem do grzejnika, chce uniknąć dewastacji mieszkań na dole u mamy. Nie zauważyłem wcześniej pytania po remoncie wszystkie kaloryfery będą aluminiowe i zawory termostatyczne.
To co muszę na górę ciągnąć dodatkowy pion od miejsca co zaznaczyłeś. A dlaczego ma pompa stanąć, jak braknie prądu to i tak od podłogówki też stanie, a zapasowa leży w piwnicy.
Dołączam schemat moich podłączeń nie aktualny jest zbiornik wyrównawczy jest przy piecu zespół bezpieczeństwa. Podłogówkę chce wpiąć w pion po lewej stronie jak się patrzy.
Ok ale sam mieszacz czy z pompą. Czy mieszacz i wystarczy pompa co jest obecnie na cały dom. Chodzi mi czy nie będą się gryzły ta przy piecu i co będzie w rozdzielaczu.
To znaczy że musi być zespół pompowy przy rozdzielaczu.
Dokładnie jest tak chcę się wpiąć w pion który zasila dół i górę. Jak podłącze podłogówkę to na tym pionie musi zostać kaloryfer na dole i mój na górze, nie chcę tego na górze likwidować z uwagi na to że będą musiały być inne punkty zlikwidowane i boję się że może sama podłogówka nie wydolić w mrożniejsze dni. Dodam że dom mam nie ocieplony i z lat 60.
Czy ktoś może mi jeszcze doradzić na moje pytanie.
Szykuje się do remontu a zarazem przeróbkę instalacji co. I tak chcę połączyć kuchnie z przedpokojem i korytarzem jako otwarte i założyć ogrzewanie podłogowe moje pytanie to czy w rozdzielaczu muszę montować pompę. Otwarta przestrzeń to 30 M2 i tam podłogówka. Co do pozostałej instalacji to tradycyjna na grzejnikach aluminiowych. Przy kotle pompa i zawór 4D. Czytałem trochę ale mętlik w głowie. Niestety przy zimnych dniach na obieg muszę puszczać i nawet 55 do 60 stopni.
Ja też właśnie szukam węgla na lato i proszę o poradę. Gdzie ten retopal można kupić na śląsku.
- 46 odpowiedzi
- ekogroszek
- lato
(i 4 więcej)
Wysłałem ci informację na priwa.
Grzewcza instalacja z zaworem 4-D Zawór 4D I Pompa Na Powrocie.
sati odpowiedział(a) na Adam87 temat w Instalacje CO i CWU
Ja ma zawór 4D 2 cale i działa super, co do osłoniecia czujnika to wystarczy go przełożyć na ścianę północną i nie trzeba go osłaniać.Ja mam tak go zainslowanego i działa wszystko OK.
