sati
    275
Treść opublikowana przez sati
  1. sati
    Ocena instalacji.
    Dziękuję bardzo za wszystkie porady a szczególnie dla Sambora za porady i cierpliwość. Instalacje wykonałem w/g poprawionego przez ciebie schematu i wszystko działa jak należy. Dzięki.
  2. sati
    Ocena instalacji.
    No tak pisałem wcześniej na tym pionie jest 80 żeberek aluminiowych. A na schemacie zaznaczyłeś rury calowe, a ten pex fi 32 to cal i ścianki ma takie jak stal.
  3. sati
    Ocena instalacji.
    Takie pytanie czy można stosować na zasilaniu i piony do grzejników rurą pex fi 32.
  4. sati
    Ocena instalacji.
    Dziękuje bardzo za poradę i cierpliwość. Na pewno dyskusja i porady nie pójdą na marne taki schemat zastosuje i po uruchomieniu napisze jak działa. A co do zaworu to chciałem się upewnić i czytałem na ich temat i ile głów tyle opinii i trudno w tym rozeznać. Więc wybacz mi moją może upierdliwość.
  5. sati
    Ocena instalacji.
    Mam jeszcze jedno pytanie czy zamiast zaworu 4D nie był by lepszy 3D. Czy do tego schematu należy zastosować 4D.
  6. sati
    Ocena instalacji.
    Dzięki za pomoc tak zastosuje. A jaki zawór 4D wybrać afriso czy diamond. A czy przy pompach robić bajpasy w celu ochrony jak by pompa wysiadła.
  7. sati
    Ocena instalacji.
    Ok to jeśli mogę prosić to nanieść na schemat jakie rury były by zalecane i jaki zawór 4D lub 3D i gdzie umieszczony i chyba to już będzie temat zakończony.
  8. sati
    Ocena instalacji.
    To z pieca plus zawór 4D dać 40 PP i do pionu na grzejniki. A jeśli by dać rura stalową to 5/4 starczy. A może by inaczej 2 całe plus 4D 2 całe i za nim redukcja na 40 PP i do pionów , lub 32.
  9. sati
    Ocena instalacji.
    Mają zastąpić obecne 2 cale. Od pieca do pionu długość 12 m do pionu który jest też 1 cal, do niego podłączone jest 40 żeberek na dole i 40 na górze łącznie 80 na jednym pionie. Wcześniej odgałezie do pionu który jest 3/4 cała na nim jest 2 zestawy po 10 żeberek. I dołączone ma być podłogówka 55m2 to będzie zasilanie które jest dorysowanie.
  10. sati
    Ocena instalacji.
    Przepraszam nie jest większa. Tylko się upewniam. To reasumując to mam tak podłączyć według twojego poprawionego schematu. A jeszcze jedno już za 4D mogą iść rury PP32 stabilizowane.
  11. sati
    Ocena instalacji.
    No tak ale zasilanie podłogi przed zaworem a powrót za zaworem i powrót wtedy będzie kontrolowany przez pompę powrotu.
  12. sati
    Ocena instalacji.
    A jeszcze takie pytanie dlaczego nie można się wpiąć z podłączeniem podłogówki przed zaworem 4D będzie większa temp. szła na zawór termostatyczny.
  13. sati
    Ocena instalacji.
    Ale ten zawór zostanie zlikwidowany i zostanie podłączoną do rozdzielacza. I faktycznie starczy rozprowadzenie 1 cal. 2 całe mam bo po grawitacji zostało i jak trochę przerabiałem do do tych rur się wpiołem.
  14. sati
    Ocena instalacji.
    Podłogę dopiero będę robił na rozdzielaczach. Teraz mam tylko w łazience podłączoną na RTL.
  15. sati
    Ocena instalacji.
    No właśnie jeśli będzie szło na dom 37 to na zawór mieszający od podłogówki nie będzie za mało?
  16. sati
    Ocena instalacji.
    A nie będzie większe spalanie? To za zaworem ile musi być? A co do mojego pytania jak wyżej odnośnie zaworu.
  17. sati
    Ocena instalacji.
    52 stopnie.
  18. sati
    Ocena instalacji.
    Układ jest zamknięty na grupie bezpieczeństwa. Dzięki za poprawiony schemat tylko zastanawia mnie jedno żę podłączenie podłogówki jest za 4D wiadomo że za nim jest temp noża niż na kotle. Jest tak że niekiedy idzie na dom tylko 35 do 37. W takim rozwiązaniu musiało by iść minimum cały czas 40 do 42. A może być 2 całe do 4D i potem redukcja na 1 cal. Unijne zakupu nowego zaworu. Chyba że tak musi być to będzie siła wyższa i kupię. Sambor widzę że zaglądasz na forum boleckiego to zobacz jaki obecnie temp idą na dom. Nie sugeruje się temp wewnątrz domu bo to jest dół i nikt tam nie mieszka. Login sati.
  19. sati
    Ocena instalacji.
    A zastosowanie pompy dodatkowej na powrocie do ochrony? A jaki rozmiar zaworu by był wskazany? Opisałem na 2 całe bo teraz mam i skorzystałbym te same części, ale jeśli to ma być problem to zmienię.
  20. sati
    Ocena instalacji.
    Zdjęcia w innym formacie.
  21. sati
    Ocena instalacji.
    Jeśli można wiedzieć czemu są złe.
  22. Proszę o opinie który z dołączonych schematów jest lepszy. Jeśli coś nie jest tak to proszę o uwagi i poprawę schematu. Obecny mój schemat jest w poście pompa na powrocie. schemat 3D.pdf schemat 4D.pdf
  23. sati
    Pompa na powrocie
    Proszę o opinie który z dołączonych schematów jest lepszy. Jeśli coś nie jest tak to proszę o uwagi i poprawę schematu. Piszę w tym temacie z uwagi żę w moim pierwszym poście jest mój obecny schemat który funkcjonuje. schemat 3D.pdf schemat 4D.pdf
  24. sati
    Pompa na powrocie
    Żle się wyraziłem 52 st do zaworu mieszającego a dalej na podłodze 35 stopni.
  25. sati
    Pompa na powrocie
    Ale dlaczego tak? Na grzejniki daje niską temperaturę. Ja chciałem podłączyć się przed 4d. Temp na zawór mieszający pójdzie jaka jest na piecu, i to będzie chyba dobre dla podłogówki. Teraz mam w łazience podłogówke podłączoną do pionu od grzejnika i jak idzie temp jak teraz na grzejniki 35 to podłoga grzeje ledwie. A jak pójdzie zasilanie jak na kotle 52 to będzie cieplejsza.
