kirys
Odpowiedzi opublikowane przez kirys
Szanowni koledzy pomóżcie proszę.
Kupiłem ekogroszek prosto z kopalni i zacząłem dwa dni temu nim palić.
Kocioł Klimosz Ling Combi 35kW, temp. CO ustawiona 45stC, CWU 40stC, na piecu utrzymuje się55-60stC, zawór 4D bez siłownika na 3 (w skali do 10), wentylator otwarty na ok. 30% (brak regulacji obrotów, tylko klapka.
W ciągu doby spalił mi 60kg opału i w popielniku zamiast szarego popiołu pojawiło się całe wiadro niedopalonego węgla posklejanego w większe kwiatuszki (jak na zdjęciu)
Ustawienia: 6/36/30.
Wcześniej były ustawienia 7/28/30 i podobny problem.
Czy to wina opału czy raczej ustawień.
Proszę o pomoc
Kirys
Ja mam Klimosza Ling Combi. Wiosna-jesień palę drzewem w palenisku rezerwowym, a zima hula podajnik na ekogroszek. Załadunek raz na 4-7 dni. Super sprawa.
Ja od wiosny do jesieni palę w Lingu Combi drewnem (sosnowe z palet), żeby ogrzewać CWU i jest OK. Czasem, w zimniejsze dni, puszczam ciepełko na kaloryfery. Palenie oczywiście w trybie ręcznym, bez wentylatora.
Ekogroszek z KWK Chwałowice 570pln/t z przywozem prosto z kopalni.
Rybnik
Przy tych ustawieniach i większej dawce powietrza to płomień jest jaśniuteńki aż w oczy razi.Osiąga wtedy szybko temperaturę, ALE-> żar w retorcie sie skleja jakby się koksował, i przy następnych podawaniach to wszytsko wyrzuca na retortę (to sklejone) do popielnika.To jest nieprzepalone bo jak ostygnie to jest taki nieprzepalony sklejony węgiel.
Wygasiłem badziewie wrrr
Jak tylko odpale to wrzuce fotki...
Nie wiem licze że może moze przy niskich temperaturach zewnętrznych będzie lepiej.
Facet na składzie tłumaczy ze to Chwałowice Pieklorz cena 680/tona :D
No to pewnie Ci pan ze składu nie powiedział że Chwałowice obniżyły cenę o 50pln? Nie kupuj na składzie, znajdź sobie kogoś kto wozi prosto z kopalni. Ja w zeszłym roku też się nadziałem na "Chwałowicki" ze składu. Ile w tym było Chwałowic? Boję się myśleć, ale palił się gorzej niz przywieziony rok wczesniej prosto z kopalni, no i był w nim miał.
Mam do Was, Koledzy pytanko. Czy da się tak domowym sposobem zrobić deflektor spalin (Klimosz Ling Combi 35kW)? Mój po 2 sezonach spłaszczył się z jednej strony i do tego ukruszył (jest z jakiegoś dziwnego stopu). I tak sobie rozważam: Czy można spróbować zrobić taki deflektor np. z krążka jakiejś baaardzo grubej blachy?
Piotr
Ja zużywam tonę ekogroszku/miesiąc (średnio na sezon) po 650pln na ogrzanie 230m2 + 140L CWU. Gazem u mnie byłoby pewnie o wiele drożej. Temp. w domu 21-23st.C.
O ja pierduuuut!!! Nieźle Cie urządzili. Ja też mam Pieklorza z Chwałowic i nie tak wygląda popiół. Pochwal się, gdzie można takie cudo dostać...
Czy ktoś może mi podać spalanie ilościowe węgla (jakiego) w obecnych warunkach w nowym szczelnym i ocieplonym domu o pow ok 200 m2? Czy 55 kg na dobę to dużo czy norma. Palę pierwszy sezon i nie mam doświadczenia. Piec 25kw z podajnikiem.
Mi na 230m2 przy mrozach -20st. Pali około 50-60kg. Nie jest źle. Będzie trochę cieplej na dworze, to będzie palił 30kg. Nie marudźmy, inni mają w domach ciemno i zimno bo prądu nie ma.. B)
Ja kupuję wiosną lub latem Pieklorza luzem z KWK Chwałowice, do jesieni przeschnie na pieprz w kotłowni i nie mam żadnego problemu z paleniem potem. No i trochę się dziwię, że niektórzy wrzucają mokry groszek do kociołków "bo taki im przywieźli..."
pOtwierdzam, jest OK. Mój Combi 35kW przy podobnym metrażu spala 30-40 kg/dobe w takie mrozy. Jak chcesz zmniejszyć spalanie o kilka kg to wygaś kocioł i wypucuj go w środku do czystego żeliwka. Tylko czy komuś się chce w takie mrozy... Ja się próbuje zmobilizować od 1,5 miesiąca :D
Mam Klimosz Ling Combi 35kW i jestem zadowolniony :) Nie ma większych problemów, czyszczenie łatwe, sterownik łatwy w obsłudze. Jesienią i wiosną przepalam sobie drewnem w palenisku dodatkowym i ogrzewam CWU. Porządny żeliwny kociołek. Nie żałuję ze go kupiłem. Pozdostałych Klimoszów nie znam, więc nie oceniam.
WITAM .CHCIAŁBYM ZABRAĆ GŁOS NA TEMAT CZESKIEGO EKO GROSZKU .SPALIŁEM DOPIERO 50 TON TEGO WĘGLA ,BO PODSTAWOWYM PALIWEM W NASZEJ KOTŁOWNI JEST WĘGIEL BRUNATNY KĘSY Z BOGATYNI .PIECE MAM PLESZEWSKIE Z NADMUCHEM ,I PIERWSZE SPOSTRZEŻENIA ...
Kolego CapsLock Ci się włączył :)
Ja ogrzewam 230m2 docieplone, okna plastikowe, kocioł 35kW i przy takich mrozach zasysa mi 40kg.
Klimosz Ling Combi. Żeliwny=trwały, z podajnikiem, zasypuję obecnie 180kg groszku raz na 7-8dni i mam spokój. Palę drugi sezon i bardzo sobie go chwalę. Latem grzeję wodę rozpalając w dodatkowym palenisku, wrzucę 4 kawałki deski i mam wodę ciepłą na cały dzień.
Witam użytkowników
u mnie sytuacja jest prawie identyczna jak u kolegi rpx. Świeża instalacja z zaworem 4d, ogrzewanie podłogowe plus grzejniki, ekogroszek, regulator temperatury Euroster. Nie potrafię również uzyskać temperatury powrotu większej niż 32 stopnie, temperaturą zadaną na kotle steruje pogodówka, więc jest zmienna. Średnica rur w obiegu samego kotła 35mm. Bardzo proszę o wszelkie uwagi na ten temat oraz:
czy działa poprawnie zawór 4d? (zdjęcie przedstawia moment dogrzewania powrotu-nie powinien mieć "czerwonej tarczy"-nie wiem jak to fachowo nazwać)?
czy zawór zwrotny ma być na powrocie?
Na zdjęciu Twojego kotła widać, ze masz czujnik temp. powrotu wpięty przed powrót z cwu. Wynika z tego, że ten czujnik mierzy temperaturę wody powracającej z grzejników, a nie temp. powrotu kotła (bo w momencie podgrzewania cwu ta temp będzie większa). U mnie ten czujnik jest zaraz przy wejściu wody powracającej do kotła (z grzejników + cwu). Niby wszystko działa Ok, ale gdzie prawidłowo powinien być ten czujnik zamontowany?
U mnie podobny metraż + cwu 140l, kocioł 25kw i przy tych temp. spalam ok.24kg węgla na dobę. W domu 21st. i otwieram drzwi, myję się i żona myje naczynia pod bieżącą wodą. Dodam jeszcze , że dom nie jest doskonale ocieplony! A i jeszcze, że nie kłamię i nie mam zamiaru nikogo wpędzać w kompleksy.
No ten wynik jest ok, ale są magicy, którzy mogą człowieka wpędzić w kompleksy, lub na miesiąc do kotłowni :)
A ja mam 230m2 do ogrzania + CWU, kociołek 35kW i żre mi 30-40kg na dzień. No jakbym wyczyścił kociołek co tydzień, to spalanie spadłoby mi o 5kg. Ale mi siem nie sce :) Nie ma bata, 10kg grochu przez 24h domu nie ogrzejesz :) Nie wierz we wszystko, czym tu się ludki przechwalają :)
wlasnie mysle nad markami HEF EKO PLUS MULTI-KLIMOSZ LING DUO ktos mi onich cos napisz kto na nich pracuje ja mam gdzies 220m do ogrzania i mysle ze 25kw wystarczy
Bierz Klimosza, a będziesz zadowolony.
A to powietrze nie wystudzi paleniska ??
Albo w przypadku braku energii elektrycznej opał zamiast zgasnąć, to będzie się palił bo będzie miał powietrze....
To dodatkowe powietrze trochę może namieszać....
Ja też zostawiłem minimalny prześwit w dolnej klapce popielnika, żeby wyciągało spaliny w czasie postoju, bo bez tego strasznie kotłował się dym nad palnikiem i troszke jakby czuć było dymek w kotłowni.
- 1
- 1
Oczywiście zostaje trochę nie spalonego koksu, który przesiewam sitkiem rozdzielając do dwóch wiaderek - grubszy asortyment, który wrzucam na ruszt, oraz drobny, którym można zasilić kiedyś awaryjnie ekogroszek. Do wyrzucenie prawie nic nie zostaje.
Czyli w wyniku spalania otrzymujesz opał :)
Jedynie co mnie zastanawia to sprawa z tym wentylatorem. Bo obecnie nie da się go włączyć w trybie ręcznym a wcześniej się załączył. Czy coś się podwieciło - zaśniedziało ?
To tyle pozdrawiam
Zagotowałeś wodę w kotle, więc zabezpieczenie STB wyłączyło wentylator. Odkręć ten czarny plastikowy kapturek na skrzynce z wyłacznikiem podajnika. pod kapturkiem jest przycisk. Wciśnij go jakimś wąskim przedmiocikiem (np. śrubokręcikiem), usłyszysz pyknięcie i po kłopocie. Wentylator znowu będzie działał.
Pzdr
Kirys
Drugie pytanie jak sprawdzić temp. powrotu bo wszyscy mówią ze nie powinna byc niższa jak 55stopni,czy mozna to sprawdzić kombinacją klawiszy na sterowniku?
Naciśnij równocześnie dwa trójkątne przyciski pod klapką sterownika, a następnie klikaj prawym trójkątnym. Będą przeskakiwały odczyty z kolejnych czujników temperatury. odczyt c8 to jest temp. powrotu.
Kirys
Też mam Linga Combi 35kW i jestem super zadowolony. Podajnik działa bez
bez zarzutu i dodatkowe palenisko to też super sprawa. POLECAM
Pomocy!problem Z Opałem
w Opał
No ale cóż mam zrobić żeby pojawił się zwykły szary popiół?
Teraz kopczyk skleja mi się w większe bryły i one spadają do popielnika. Czy to ma jakis związek ze spiekalnością? Co w takim przypadku robić z powietrzem - więcej czy mniej dać?
Czy zwiększanie czasu pomiędzy podawaniami paliwa spowoduje dopalenie węgla?
Czy to niedopalone, o konsystencji węgla drzewnego to koks? Co zrobić żeby to się dopalało?
To trzeci sezon palenia w tym kotle i takich problemów jeszcze nie było. Chyba wyszedłem z wprawy w mieszaniu parametrami :)
