Płeć
Osiągnięcia KrystofObserver
Koledzy, To miło, że odpowiadacie na posta, ale wojtek potrzebuje informacji na temat Futura Econo Mini 16kW , an ie 25kW i 38kW. Też szukam info na temat tego kotła. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, niech pomoże. Dziękuję Pozdrawiam
duszno w nocy , co zrobic.... ?
KrystofObserver odpowiedział(a) na marecki86 temat w Instalacje CO i CWU
marecki86, Przykładowy zestaw podałem w następującym wątku: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ic=1243&hl= Pozdrawiam -
Parę zdjęć mojego pieca
KrystofObserver odpowiedział(a) na heso temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Heso, Wyrazy szacunku za pomysł i wykonanie. Pradziwa pasja. A zdjęcie po prostu piękne. Miód na serce prawdziwego miłośnika palenia w kotłach CO. Hmmm, też taki efekt kiedyś osiagnę. Na razie zbroję się w wiedzę i kupuję powoli klocki. Ale to sprawa odległa- najpierw muszę skończyć generalny remont chaty, a jako deser zostawiam kotłownię w piwnicy. Oj będzie się działo. Pozdrawiam -
Jaki zawór mieszający do kotła DEFRO Komfort PLUS
KrystofObserver odpowiedział(a) na kurnel temat w Instalacje CO i CWU
Powiem tak. Kupiłeś 3D - trudno stało się. Piotr automatyk i inni dobrze radzą. Ja się dołączam. Kup tylko 4D. Przykładowy zestaw podałem jak na talerzu w jednym z moich postów. Pozdrawiam -
proszę o pomoc w doborze zaw. 4D + sterowanie
KrystofObserver odpowiedział(a) na moskitq temat w Instalacje CO i CWU
To co podaję poniżej to jest przykładowy zestaw. Oczywiście możesz zainstalować zawór 4D, sterownik 4D i siłownik 4D innej firmy. Oczywiście podaje tu zawór o średnicy 1 cal , a ty potrzebujesz 1 1/4 cala. Także kod i paramerty techniczne dla 1 1/4 cala będa inne. Mozwsz to ściągnć ze strony ESBE. Cały układ składa się z czterech klocków: 1. ZAWÓR CZTERODROGOWY szwedzki mosiężny ESBE 1’’ (1 calowy) kod: 11640400 nazwa: VRG 141 DN: 25 Kvs: 10 Przyłącze: Rp1” Cena: w Internecie znalazłem 151(zawór) + 18(przesyłka za pobraniem)= 169 PLN 2. SIŁOWNIK ZAWORU CZTERODROGOWEGO ESBE kod: 12101200 nazwa: ARA 651 Napięcie zasilania: 230V Czas obrotu o 90 stopni : 60s Moment obrotowy: 6 Nm Rodzaj sterowania: 3 punktowy Cena: około 430 PLN (w Internecie) razem a wysyłką za pobraniem 3. STEROWNIK SIŁOWNIKA ZAWORU CZTERODROGOWEGO Nazwa: TCZ-25 Sterownik w obudowie gotowy do montażu na ścianie. W wersji fabrycznej ”wystają z niego trzy przewody”: Wtyczka do podłączenia 230V, kabel z czujnikiem temperatury wody kotłowej (czerwony), kabel z czujnikiem temperatury wody obiegu CO (niebieski). Sterownik TCZ-25 należy połączyć z siłownikiem ARA 651za pomocą przewodu trzyżyłowego. Sterownik posiada tez opcję podłączenia sterownika pokojowego (dowolnego)- takie wejście 2-u pinowe do podłączenia dowolnego sterownika pokojowego. O szczegóły można zapytać piotra automatyka. Cena : około 400 PLN razem z kosztami wysyłki. 4. STEROWNIK TEMPERATURY POKOJOWY Jest to opcja. Nie jest to obowiązkowe. Może to być dowolny regulator temperatury(najtańszy lub najdroższy jeśli chcesz). Najważniejsze ,żeby miał rozdzielczość minimum 0,5 stopnia(dla przykładu wskazania temp na sterowniku 22,00 22,50 23,00 23,50) a najlepiej 0,25 stopnia(dla przykładu wskazania temp na sterowniku 22,25 22,50 22, 75 23,00). Cena: 50- 500 PLN Amen -
romus, W następne lato albo wcześniej planuje wymienić swój kocioł. Co to jest ten twój wynalazek ISKRA 39? Jesteś zadowolony? Są jakies informacje na temat tego modelu w sieci? Pozdrawiam
To prawda. W Zachodniopomorskiem rzucałem hasło TCZ-25 instalatorom i nikt nic nie wiedział. TCZ-25 to projekt własny jednego z naszych forumowiczów (podobno udany). Dopiero po kontakcie z piotek automatyk (najlepiej telefonicznie) udalo się zamówić ten wynalazek drogą wysyłkową. Trochę długo szło (2 tyg), ale na szczęście doszło.
Adam, prosze o wyjasnienie Dlaczego w najwyzszym miejscu powrotu z zasobnika ma byc odpowietrznik , a nie na zasilaniu? A co w przypadku gdy nie mam zasobnika CWU - gdzie mam umieścic odpowietrznik? Planuje przebudowę mojej instalcji dlatego pytam. Piotr automatyk polecil mi zamontowanie zaworu bezpieczeństwa 1,5 bar (jako dodatkowego zabezpieczenia na powrocie przy kotle). Czy to jest OK. A dlaczego nie na zasilaniu z kotła? Dziękuje za ewentualne odpowiedzi. Pozdrawiam
Pomocy!Czy to dobry schemat??
KrystofObserver odpowiedział(a) na cziko82 temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Naczynie wzbiorcze masz źle podłączone. Naczynie wzbiorcze powinno być podlączone bezposrednio na wyjściu zasilania z kotła przed jakąkolwiek armaturą(zaworami itp itd). Naczynie to powinno być umieszczone powyżej najwyżej umiejscowionego kaloryfera w domu. Pozdrawiam -
Witaj, Co do średnicy rur to nie pomogę, bo nie wiem. Trzeba czekać na podpowiedź mądrzejszych. Natomiast jeżeli chodzi o układ zamknięty czy otwarty, to nikt ci nie odpowie "Chłopie rób układ zamknięty", gdyz wybrac musisz sam. Na tym forum znalazłem kilka postów o tym jak wywaliło kocioł w powietrze razem z drzwiami i oknami pomimo zastosowaniu kilku zaworów bezpieczeństwa na 1,5 bar w różnych miejscach instalacji. Pomijam kwestię prawną, że w Polsce w kotłach na opał stały układ otwarty z naczyniem wzbiorczym jest obligatoryjny. Podobno w Czechach i Niemczech można robić układ zamknięty i tam jakos to robią , że nie wywala, albo wywala od czasu do czasu , ale o tym sie nie pisze. Ja natomiast mam układ otwarty z naczyniem wzbiorczym umieszczonym około 40cm powyżej najwyższego kaloryfera w domu. Działa to bez problemu. Także nie musisz instalować naczynia aż na strychu. Wystarczy aby było powyżej najwyższego kaloryfera w chałupie. Oczywiście rura zasilająca naczynie podłączona jest bezpośrednio do wyjścia zasilania kotła przed jakakolwiek armaturą (zaworami itp itd) Pozdrawiam
Problem z zaworem 4d - a może to normalne?
KrystofObserver odpowiedział(a) na KKrzysiek temat w Instalacje CO i CWU
kwinto 20 i 9, Po prostu zapodaj kilka dokładnych fotek swojej instalacji i zrób prosty schemat instalacji i będziemy myśleć. Ale na moje oko to ten zawór zwrotny jest albo wogóle niepotrzebny, albo w złym miejscu(Zresztą sam sobie odpowiedziałeś na swoje dylematy w swoim poście numer 13). Analizujac różne schematy instalacji to nie widzałem jeszcze zwrotnego w tym miejscu. Ale moge się mylić i niech inni guru forum sie wypowiedzą. Pozdro -
kwinto29, Piszesz, że masz przy zamkniętym zaworze 4D: - temp zas z kotła 65 - co jest jak najbardziej prawidłowo - temp powrót do kotła 23 - co jest jak najbardziej nieprawidłowo - bo przy zamkniętym 4D pracuje takzwany obieg krótki i w zasadzie cała gorąca woda z kotła powinna wracać powrotem kotła. Czyli teoretycznie rozważajac te temperatury powinny być niemal identyczne. - temp obiegu CO 26 - co jest prawidłowo, bo zamkniety 4D nie przepuszcza wody na obieg CO i temperatura wody tego obiegu spada do temperatury pokojowej ok 20 stopni. Nie jestem hydraulikiem(tylko prostym chirurgiem wojskowym) i nie wiem jak dokładnie działa zawór zwrotny (domyślam się , że w jedną strone wode puszcza a w przeciwną nie puszcza). Nie wiem czy wogóle tam gdzie masz zainstalowany zwrotny to można montować. Skoro podejżewasz, że ten zawór zwrotny coś robi niedobrego to może po prostu wymontuj go i zobacz jak sprawy sie mają. Najlepiej zrób kilka fotek i niech może eksperci krakers i automatyk i inni sie wypowiedzą. Pozdrawiam -
Wyjątkiem jest np. sytuacja (jak np. teraz) w której na piecu mam 65 stopni a na instalacji 34 - zawór jest w okolicy pozycji 7 - ale sądzę, że to jedynie z powodu dość sporej różnicy temperatury pieca i zadane za zaworem. Marcin, Jeśli u ciebie na zaworze 4D w pozycjach 3,4 ,5 masz temperaturę na zasilaniu CO wyższą niż w pozycji 7. (tylko 34 stopnie), to dla mnie oznacza to ,że masz źle zamontowaną skale(podziałkę) - trzeba by obrócic o 180 stopni. Chyba, że się mylę. Ale rozumuję to w następujacy sposób: Im mniejszy numer nastawiony(np 1,2,3) tym mniej goracej wody z kotła jest wpuszczanej na zasilanie CO. Natomiast im większa nastawa 4D (np.: 7,8,9) tym więcej gorącej wody jest wpuszczanej na zasilanie CO. U Ciebie przy wiekszych numerach woda na zasilaniu CO jest chłodniejsza niż przy mniejszych numerach, co świadczy o przestawieniu skali o 180 stopni mechanicznie. Powyższy wywód nie oznacza wcale, że twój układ nie działa prawidłowo. Działa on znakomicie gdyż dwa przewody z TCZ-25 "kręć w lewo" "kręć w prawo" sa wpięte odpowiednio do siłownika zaworu 4D. Ale zostawmy to. Natomiast problem kolegi z temperaturami ciagle nie został rozwiązany. Czy masz możliwośc pomierzenia u siebie czterech temperatur: zasilanie CO, powrót CO, Zasilanie kotła, powrót kotła. Jeśli tak to napisz jak to wygląda. Ja rozważam problem czysto teoretycznie, bo narazie mam juz zebrane klocki do pełnej automatyki 4D, ale jeszcze nie podłączone. Troche jedynie eksperymentuje u kolegi. Jak to jest z tymi temperaturami? Bo przeciż głowne zadanie 4D jest utrzymanie temperatury Zasilanie kotła i pwrót kotła na możliwie podobnej temperaturze w celu minimalizacji korozji kotła. Drugie zasadnicze zadanie to możliwość regulacji temp wody na zasilaniu CO. Jaka powinna być różnica pomiędzy zasilaniem kotła a powrotem kotła(czy np: 65/60 - różnica 5 stopni jest ok)? A może u kolegi wszystko działa i te temperatury 65/48 są w porzadku i nie ma się czego czepiać. Koledzy zachęcam do pomiarów. Musimy rozgryźc ten problem. Alleluja, Coco jumbo i do przodu -
Alf, Cały układ składa się z czterech klocków: 1. ZAWÓR CZTERODROGOWY szwedzki mosiężny ESBE 1’’ (1 calowy) kod: 11640400 nazwa: VRG 141 DN: 25 Kvs: 10 Przyłącze: Rp1” Cena: w Internecie znalazłem 151(zawór) + 18(przesyłka za pobraniem)= 169 PLN 2. SIŁOWNIK ZAWORU CZTERODROGOWEGO ESBE kod: 12101200 nazwa: ARA 651 Napięcie zasilania: 230V Czas obrotu o 90 stopni : 60s Moment obrotowy: 6 Nm Rodzaj sterowania: 3 punktowy Cena: około 430 PLN (w Internecie) razem a wysyłką za pobraniem 3. STEROWNIK SIŁOWNIKA ZAWORU CZTERODROGOWEGO Nazwa: TCZ-25 Sterownik w obudowie gotowy do montażu na ścianie. W wersji fabrycznej ”wystają z niego trzy przewody”: Wtyczka do podłączenia 230V, kabel z czujnikiem temperatury wody kotłowej (czerwony), kabel z czujnikiem temperatury wody obiegu CO (niebieski). Sterownik TCZ-25 należy połączyć z siłownikiem ARA 651za pomocą przewodu trzyżyłowego. Sterownik posiada tez opcję podłączenia sterownika pokojowego (dowolnego)- takie wejście 2-u pinowe do podłączenia dowolnego sterownika pokojowego. O szczegóły można zapytać piotra automatyka. Cena : około 400 PLN razem z kosztami wysyłki. 4. STEROWNIK TEMPERATURY POKOJOWY Jest to opcja. Nie jest to obowiązkowe. Może to być dowolny regulator temperatury(najtańszy lub najdroższy jeśli chcesz). Najważniejsze ,żeby miał rozdzielczość minimum 0,5 stopnia(dla przykładu wskazania temp na sterowniku 22,00 22,50 23,00 23,50) a najlepiej 0,25 stopnia(dla przykładu wskazania temp na sterowniku 22,25 22,50 22, 75 23,00). Cena: 50- 500 PLN Amen
Siema, Rozważam twój problem ,ale trochę mam mało info aby wydać opinię. Mam kilka pytanek: 1. Czy to jest zawór ESBE, czy inny? Jeśli tak to proszę o zdjęcie(zbliżenie tego zaworu tak aby było widać wytłoczenia czterech symboli: okrąg, półokrąg, trójkąt, kwadrat). Chce po prostu zweryfikować prawidłowość podłączenia. 2. Prosze o opis rur: która rura to: zasilanie CWU, powrót CWU. Czy to te dwie plastikowe(czytaj białe) za zaworem 4D? Ale to też nie ma nic wspólnego z twoim problemem. CWU musi być wpietę równolegle do kotła przed zaworem 4D. 3. Nie widzę podłączenia naczynia wzbiorczego. Powinno być na zasilaniu przed zaworem 4D i wogóle przed jakimkilwiek zaworem i armaturą na zasilaniu. Ale to akurat nie ma nic wspólnego z twoim problemem.
