blachaxxx
Treść opublikowana przez blachaxxx
Przewymiarowanie Kotła Na Ekogroszek
blachaxxx odpowiedział(a) na blachaxxx temat w Kotły z podajnikiem
Jak moze spalac wiecej wegla jak jest dluzej w podtrzymaniu, nie rozumiem tego, u mnie dluzsze podtrzymanie sprawilo iz worek 25 kg starcza o wiele dluzej -
Wiec powiem tak, u mnie jak kocioł jest dłużej w podtrzymaniu, spala mniej węgla, jak był ustawiony na tryb praktycznie praca cały czas to spalał duuużo więcej, u mnie lepsze efekty sa jak ustawie kocioł na 60 stopni zawór mieszajacy na 3, zaworu mieszajacego już nie ruszam jak chce cieplej to podnosze temperature na kotle np na 65 stopni, cykl podobny jak na 60, co do przewymiarowania - załóżmy iż grzejemy tylko wodę wtedy kocioł napewno jest baaardzo przewymiarowany, ale spalanie jest minimalne, u mnie według wyliczen powinien być kocioł ok 10kw jest 18kw - nie stwierdzam u siebie przewymiarowania kotła , cykle sa powtażalne, nie ma sadzy w piecu (jest pył) itd, wracajac do grzania cwu moim zdniem nie ma opcji aby kocioł pracował cały czas. -
Witam Jakie są objawy przewymiarowania kotła na ekogroszek, czytałem różne opnie ale tego za bardzo nie rozumiem. Czy jesli piec jest w podtrzymaniu ok 30 minut to dobrze czy źle , jedni mówią iż ma chodzić cały czas wręcz nie dochodzić do podtrzymania inne opinie są takie że jak najwięcej w podtrzymaniu, już sam nie wiem kogo słuchać?
Ustawienie Mocy Grzejnika Żeliwnego
blachaxxx odpowiedział(a) na blachaxxx temat w Instalacje CO i CWU
Ja rozumiem ale żeby to zrobić trzeba spuścić wodę, a takiej możliwości do końca sezonu nie mam. -
Gdyby była możliwość spuszczenia wody i zmiany zaworu dawno by to było zrobione, hydraulik jak był coś mówił że trzeba przerabiać bo te nowe zawory są mniejsze czy coś , i że rura jest 3/4 cala. Dlatego do końca sezonu nie wymienie zaworów. -
Wymiana zaworów na termostatyczne wiąże się z przerabianiem instalacji przy grzejniku, a co za tym idzie spuszczaniem wody z układu, teraz reguluje temperatura na piecu jak dam 45 stopni w sypialni jest ok ale np w łazience jest 16 stopni, jak dam 50 stopni w łazience mam koło 20 a w sypialni 23-24 regulacja temperatury oknem jest dość ciepłożerna, po co grzać i chłodzić. -
Mam pytanie czy majac starodawne zawory , takie z czarnym pokretlem można zmniejszyc moc grzejnika żeliwnego np zakręcając go do połowy? Fajnie by było jakby nie działał na 100% gdyż jest w sypialni i nie da się wytrzymać
Pylenie Kotła Ekogroszek Hef 18Kw Uniwersalny
czy nieszczelna retorta może mieć wpływ na spalanie, tj ilość węgla i pylenie pieca? -
Hef Hef 18Kw Uniwersalny Compit R510
Nie mogę dać rady z tym piecem, albo jakość węgla tak się zieniła albo kocioł wyeksploatowany, po zakupie mialem ustawiona moc fabryczna, wszystko szło jak trzeba, a teraz po przestawiniu na parametry jakie były na początku poszły dwa worki węgla. Może ktoś wie jak pozbyć sie tego popiołu na sciankach pieca który pojawia się już po godzinie palenia, a po jednym dniu wszedzie jest warstwa z pół centymetra- od czego to zależy? I jeszcze akie pytanie jesli kociol ma "pelna moc" przy ustawieniu podawanie 20s co 40sekund to jaka mam teraz moc ustawiajac 8s na 60s -
Witam mam problem na piecu po spaleniu worka węgla tj ok 25kg osadza się szary pył dość gruba warstwa, niezależnie od jakości opału, nie potrafię sobie z tym poradzić może ktoś pomoże?
4 jak się pozbyć tego nalotu na ściankach pieca Narzędziem do czyszczenia dołączonym przez producenta... Spoko to logiczne lecz nie mialem kiedys takiego problemu, dzieje się tak od tego sezonu po spaleniu 1 worka scianki sa cale w pyle. Pieca nie czyści się co 25kg węgla. -
Bardziej bym chciał jakieś odpowiedzi na zadane pytania. :P -
Uniwersalny to w tym przypadku znaczy iż ma dodatkowe palenisko na drewno,węgiel, etc. -
http://www.luskar.com.pl/szczegoly.php?aukcja=&przedm=119736&sortuj=nazwa&shr=&grp=&pwd[1]=%2F100001%2F101031&grupa_p=1&strona=7 -
Mam zwykły ślimakowy reorowy -
Witam mam kilka pytań piec mam na przyłaczu do kotłowni jakieś 15m dom stary nieocieplony okna nowe moje standardowe ustawienia zadana 58 podawanie 21 przestój 39 ustawienia producenta (podobno trzeba oscylować w 60sekundach) nadmuch na ok 60% przysłona wentylatora ok 1cm robią się straszne spieki jak zapomnę wywalić popiół to przesuwa aż grzyba na ściankach jest straszny osad taki pył nawet po dwóch workach węgla wcześniej tak nie było, 2 innych znajomych pali tym samym węglem i nie mają tego nalotu dzisaij zmieniłem parametry 60 15 45 nadmuch 15 wentylator otwarty na maxa ogień coś jak w tym filmie poniżej jedyne co na razie widzę to to iż kopci się z komina na biało wcześniej nic nie leciało 1 jaka powinna być temperatura rury wychodzącej z pieca do komina u mnie jest ok 130stopni c. (przy tych nowych ustawieniach) 2 jak powinien wygladać płomień, w internecie jest dużo opini np. taki jak u "kowala" inni maja jak palnik, czy kolor ma być biały , czerwony czy pomarańczowy? 3 w jakim czasie powinna wzrastac temperatura o 1 stopien czy tak jak w ty filmie http://www.youtube.com/watch?v=4khgdMS82CA u mnie jest bardzo wolny wzrost temperatury ok 2m 4 jak się pozbyć tego nalotu na ściankach pieca 5 od czego zależy czas wzrostu temperatury czy jak ustawie np podawanie 30 przerwa 30 będzie szybciej się dogrzewał? 6 mam zamiar zamontowac sterownik PID ognik 2 plus czy warto?
Hef Hef 18kwu Sterownik Compit R510 Ustawienia
wegiel kupuje tutaj http://przedstawiciele-handlowi.kwsa.pl/index.php moze ktos mi powie jak ustawic nadmuch moc wentylatora jak powinien wygladac plomien ile powinna wynosic moc nadmuchu w skali 5-99 ustawinia sterownik compit r510 przykladowo ustailem nadmuch na 16 przyslone do polowy i plomien otacza delikatnie "grzyba" i dochodzi praktycznie do komina dzwonilem do serisu powiedzial ze mam ustawic predkosc wentylatora na 99 i regulowac przyslona lecz zawsze jest plomein jak palnik -
dzieki za pomoc super forum -
nikt nic nie wie na ten temat?????? -
Witam posaidam piec hef 18kw/u piec ogrzewa mieszkanie ok 60m2 budynek nieocieplony kotlownia na przylaczu do domu okolo 25m na glebokosci ok 2 metrow w rury w otulinie wsadzone w rure od odplywu. moje obecne ustawienia to U- 90 F7-21 F8-39 F10-60 STEROWNIK COMPIT R510 Problem polega na tym iz piec praktycznie zawsze pali tyle samo czy cieplo czy mroz znajomy w domu nie ocieplonym ok 150m2 mial podobne osiagi jak zmniejszyc spalanie ostatnio zauwazylem iz robia sie spieki nie dopala wegla do konca uzywam teraz PIEKLORZA proszde mi napisac czy sa jakies optymalne ustawienia i ewentualnie ktorymi tzreba regulowac i jak aby nie bylo niedopalkow itp. pozdreawiam
