nicpon851
Treść opublikowana przez nicpon851
Witam forumowiczów. Mam pytanie czy ktoś może miał doczynienia z eko groszkiem z kopalni JULIUSZ z Sosnowca? Ja nim pale 2 sezon i za bardzo nie jestem z niego zadowolony a cena waha się w granicy 790 zł za tone. Sprzedawca go zachwala iż jest to niby jeden z lepszych dostępnych na rynku opałów. Może ktoś mi doradzić jakiś sprawdzony skład opałowy lub kopalnie. dodam że jestem z Katowic. Dziękuje i pozdrawiam.
Witam forumowiczów. Mam pytanie czy ktoś miał już doczynienia z eko groszkiem z kopalni JULIUSZ z Sosnowca? Mianowicie chodzi mi o opinie co sądzicie o tym opale i jaki macie popiół. Warto wydać na niego kasę bo tona jest ok 790 zł a to sporo. Może ktoś ma sprawdzony z innej kopalni groszek to był bym wdzięczny za jakiekolwiek rady. Z góry dziękuje
zobacze jutro co da odsłoniecie klapki do połowy na wentylatorze ale rownoczesnie zmniejsze obroty wiatraka na min.
Obecnie mam ustawienia 15 podawanie i 50 przerwa nadmuch 25% przysłona 1cm otwarta. Jak narazie to najlepiej spisujące się ustawienia tylko spieki jeszcze się pojawiają. Powiedz mi kolego jak jest lepiej wyższe obroty wentylatora i mały prześwit na wentylatorze czy odwrotnie duży prześwit i małe obroty dmuchawy? A domek jest nowy.Teraz w pokoju na dole mam 23stopnie a zawór mieszający odkręcony do połowy.
Dom mam ocieplony 10cm styropianem i wełną na poddaszu jak wspomniałeś ale okna mam też dobrej jakości. no popiół nie jest taki jak opisywałeś ma spieki żużlowe a nawet zauważyłem koksowe. Może to wina wentylatora że za bardzo na obrotach śmiga (30% z 99% )Na grzejnikach mam zwyczajne zawory do zakręcania grzejników. Cały dom ma 140m parter 70 i poddasze użytkowe kolejne 70m. a jeśli chodzi o temp w pomnieszczeniach nie ogrzewanych w moim wypadku góra to jest dość chłodno na pewno nie więcej niż 20 stopni.
Witam może ktoś mi pomoże. spalanie mojego kotła wynosi 50kg na dobę eko groszku. Piec 25kw(w instrukcji napisano że metraż ogrzewany od 140m do 200.) moje ustawienia : podawanie 10s przerwa 50s wentylator 40% (zakres od 0% do 99%) przysłona wentylatora odsłonięta na ok 2cm\ ogrzewam tylko dół ok 70m( podłogówka ok 9m i 3 grzrejniki aluminiowe i czwarty w łazience na ręczniki) Na chwile obecną włączyłem 2 grzejniki na górze( jeden1,5m a drugi 0,5m) Nie posiadam termostatu pokojowego ani żadnych z tego typu rzeczy tylko zawór 3d ustawiony w pozycji 5 ( skala od 1 do 10)temp na grzejniki 60 stopni) na kotle 67 stopni, a i mam zawory normalne na grzejnikach Proszę o radę jak by ustawić dobrze ten piecyk bo 1tona na miesiąc mi starcza(koszt 800zł) dodam że kupuje z kopalni JULIUSZ z Sosnowca Temperatura na zewnątrz w dzień 10 stopni a w nocy do 20 stopni spada , mieszkam w Katowicach, a w domku to temp. waha się w dzień 23 stopnie a w nocy 22 czyli jak dla mnie odpowiednia.
Kocioł Firmy Solaret Z Podajnikiem Pomocy!
nicpon851 odpowiedział(a) na nicpon851 temat w Kotły z podajnikiem
Kolego poszedłem za twoją radą i ustawiłem 15 podawanie i 60 przerwę nadmuch 35% osłona wentylatora 1cm odsłonięta. Podtrzymanie mam ustawione co 10 minut i 30s podawania opału. tak żeby był żar i piec nie musiał gonic długo jak podciąga temperaturę. Popiół po nocy posiada drobne spieki ale tak na oko to ok 13 kg zeszło na całą noc myślę że to jest niezły wynik. Zobaczę na jak długo podajnik mi starczy i nic nie będę na razie zmieniał w ustawieniach. będę zadowolony jak tak na 5 dni mi wystarczy -
- 11 odpowiedzi
- Kotły z podajnikiem
- Paliwo ekogroszek
- (i 6 więcej)
- 11 odpowiedzi
- Paliwo ekogroszek
- (i 6 więcej)
No temp. w domku to waha się między 22 a 23stopnie a w łazience jest 25stopni ale tam jest podłogowe ogrzewanie a ma powierzchnie ok 9metrów kwadratowych. teraz mam 10s poadawanie i 40 przerwy odsłoniłem osłone wentylatora tak na ok 2,5cm i moc dalej 20% zobacze jaki efekt przyniesie aha w nocy było 25 stopni mrozu a w dzień jest tak w granicach dziesięciu, Zauwazyłem że już jakby mniej groszku zeszło.
- 11 odpowiedzi
- Paliwo ekogroszek
- (i 6 więcej)
Musiałem wprowadzić korektu w ustawieniach bo dużo opału mi zeszło 1/3 podajnika 150kg przez dobe. Obecnie 15s podawanie 50s. przerwa reszta bez zmian. Mam czasami spieki żużlowe ale wyczytałęm że nie są tak groźne jak koksowe i żeby raczej się nimi zabardzo nie przejmować.
- 11 odpowiedzi
- Paliwo ekogroszek
- (i 6 więcej)
Witam akurat posiadam ten sam sterownik i nawet moc pieca się zgadza. ja mam ustawienia podawanie 10s. przerwa 43s. moc wentylatora 20% a piec ustawiony na 65stopni. Tymi ustawieniami fabrycznymi to raczej wiesz niezabardzo można się sugerować przynajmniej w moim przypadku. a jaki masz popiół, cały się wypala czy są spieku? a płomień? Ja tam ekspertem nie jestem tu są bardziej doświadczeni koledzy ale może akurat moje ustawienia ci pomogą jako punkt odniesienia. aha opisz jeszcze jaką powierzchnię ogrzewasz i ocieplenie. To pomoże innym w opini. Ja mam np 10cm styropianu i ogrzewam 140metrów ( w sumie teraz to ok 70m,metrów bo górę mam wyłączoną)
No teraz jest lepiej ustawiłęm 10s podawanie i 43s przerwy. a co do mocy grzejników to nie wiem jak to sprawdzić. wiem tylko tyle że są firmy "brugman" i mają tak 150cm długości. żałuje że nie zainwestowałem w termostaty pokojowe to by ograniczyło chyba splanie. ile takie =termostaty kosztują, orientuje się może kolega?
- 11 odpowiedzi
- Paliwo ekogroszek
- (i 6 więcej)
No faktycznie nie doczytałem. To zaraz pójdę to zmienić. a po okresie grzania czyliu na wiosne ja jest lepiej? mianowicie z podajnika usunąć groszek czy zostawić podajnik załadowany? no i sprawa czyszczenia. Widziałem kilka opisów ale z innymi piecami. zasada jest ogólnie takasama czy powinienem z hydraulikiem się skontaktować jeśli chodzi o czyszczenie? -
No ja zacząłem ustawianie od 10s. ponieważ słyszałem że piece od 25kw raczej powinny miec podawanie 10s. a te poniżej jak np 17kw lub 19kw to mniej jak 5s. wydaje mi się że to prawda. i nawet logiczne. Kolego jak masz ustawiony wentylator mam na mysli przedmuch jak temp. jest osiągnięta to piec przechodzi do trybu podtrzymania i wentylator jeszcze pracuje przez określony czas. ja mam u siebie 50s. nie za dużo to jest? -
No teraz ustawiłem 10s podawania i 43 przerwy zobacze jaki będzie rezultat. a kolego doradz mi jak lepiej czas ustawic wentylatora jak już piec dojdzie do temp.zadanej i wchodzi w potrzymanie to wentylator jak długo ma pracowac? u mnie miałem 10s. ale zwiększyłem go do 50s. -
Przyznam że to mi sie wydawało dziwne wie wolałem sie upewnic w opinie innych. To przy takiej obecnej pogodzie nie zamartwiam się ze w potrzymaniu kocioł nawet 10 minut nie stoiaha i mam też włączoną podłogówkę wiec to najbardziel normlane:). A mam jeszcze jedno pytanko jak piec osiągnie temp o jest w podtrzymaniu i temp. mu spada i włancza się praca to martwi mnie fakt iż mam mało żaru na palenisku w tedy i kocioł długo goni żeby do temp. zadanej dojśc. mam temp. 68stopni 9s podawanie i przerwe 40s. aha jaki powinien byc czas pracy wentylatora po przejściu z pracy do podtzrymania ja mam obecnie 15sekund(żeby całęgo żaru mi nie wydmuchał wcześniej miałem nawet 80sekund.)
TO kolego co radzisz zmieniac piec na mniejszy? zmniejszyłem czas przerwy do 55s. i poczekam na efekt
- 11 odpowiedzi
- Paliwo ekogroszek
- (i 6 więcej)
to kolego co radzisz zmienic piec na mniejszy? teraz mam ustawione 18 s podawania i 55s przerwy zobacze za kilka godzin czy ten zabiego coś pomógł. -
Mam na myslito że wyczytałem iż niektórzy mają tak ustawiony czas w podtrzymaniu że się wogóle praca nie włancza.tylko jeśli zmieniają temp na większą to w tedy praca jest uruchamiana. a natomiast inni twierdza że w zimie powinien kocioł byc tak ustawiony zeby co jakis czas przechodził w tryb pracy a w potrzymaniu tylko latem. Dlatego zadałem takie pytanie. dla mnie tryb podtrzymanie jest po to żeby kocioł nie zgasł.
hydraulik mówił że lepiej miec zapas mocy niż jak by miał piec byc za mały. a kolego powiedz mi jeszcze czy lepiej jak piec jest w trybie praca czy podtrzymanie bo różnie słyszałem i zdania są podzielone. obecnie ma 18s podawanie i 80s. przerwe. -
Mam pytanie do forumowiczów w jakim trybie powinien piec byc ustawiony w trybie praca czy podtrzymanie? skrócic tryb podtzrymania żeby tryb pracy się nie włanczał? Na dworze 10 stopni mrozu a temp. pieca 65. reszte parametrów oraz problemy zwiazane z ustawieniami na poprzednich postach. PROSZĘ O WSKAZÓWKI
Na chwile obecną mam ustawiony kocioł na 18 s. podawania i przerwę 80s.i czekam na efekty. A tak to co koledzy radzicie żeby piec był ciagle w trybie praca czy skrócic czas w trybie podtrzymania? a ten tryb mam ustawiony na 20 minut przerwy podawanie na 40 i przedmuch na 80s. i jak na razie to tryb podtzrymania włancza się czasami. aha posiadam zawór trójdrożny ustawiony w połowie a ana piecu 65stopni
- 11 odpowiedzi
- Paliwo ekogroszek
- (i 6 więcej)
Witam. Przeczytałem już kilkadziesiąt postów na temat ustawiania i przetestowałem prawie wszystkie lecz żaden nie dał pożądanych efektów. Nie znalazłem również nikogo kto by miał mój piecyk firmy polskiej "SOLARET" z podajnikiem ślimakowym. Kocioł ma moc 25kw dom 140metrów ocieplony 10cm styropianu okna szczelne profil schico.mam teraz ustawienia 10s podawania 50s. przerwy nadmuch 40% osłona prześwit ok 2 cm. komin otwarty do połowy. aha długo dochodzi do temp 65stopni. grzeje tylko dół bez podłogówki w sumie 4 grzejniki. Może ktoś w końcu mnie oświeci jak by go tu dobrze ustawić. Producent podał że spala ok 4kg na godzinę to łatwo policzyć że to dużo zakladam że w tedy by musiał pełną parą iść piec na całą powierzchnie grzewczą. Ale teraz spalanie i tak mam duże a grzeje już 2 zimę i ciągle walczę z ustawieniami MASAKRA. sterownik compit r510
- 11 odpowiedzi
- Paliwo ekogroszek
- (i 6 więcej)
Wypróbuje ten sposób a nie ucieknie w komin za dużo ciepła i piec nie będzie sie za szybko wychładzał?? a co do wentylatora to osłona jest uchylona na ok 2 cm i moc 20% a ustawienia pracy pieca na chwile obecną to 10s podawanie groszku 70s przerwy. jest mało spieków ale długo tem. zadaną goni. Prosze o pomoc jak by to najlepiej ustawic??
