nicpon851
Treść opublikowana przez nicpon851
  1. Witam kolegów i proszę o rade mam. Mianowicie zastanawiam się czy komin przy piecu mam mieć otwarty na max czy zamknięty tak żeby był mały ciąg. dodam że zasłonę przy wentylatorze ma otwartą na ok 2 cm a wentylator ustawiony na 40%. piec 25 kw solaret. Aha i martwi mnie sadza która się zbiera w palenisku. Parametry na piecu opisałem w poprzednim poście w którym opisywałem mój drugio problem odnośnie ustawień jak się można domyśleć :) Proszę o rade bo nie chce żeby dużo ciepła uciekało do komina to na chwile obecną ma otwarty komin 1/4 czyli mały ciąg. I jeśli ktoś mogłby mi pomóc i ma rade odnośnie ustawień to będe dozgonnie wdzięczny. Bo spaliłem już 2 tony ecogroszku z sosnowca a pale dopiero od początku gródnia to tak ok 1 tona na miesiąć
  2. Witam wszystkich. Mam kocioł firmy SOLARET produkcji Polskiej. Ma może ktoś też taki piec?? Jaka jest opinie bo ja już pale w nim 2 zimę i nie bardzo jestem zadowolony. dodam że ma sterownik compit 510r i pale eko groszkiem z Sosnowca. Dom ma powierzchnie ok 140 metrów ale grzeje ino dół, a podłogówkę mam wyłączoną. w palenisku jest dużo sadzy a popiół to ma spieki. Wentylator jest na 40 % i przysłona ok 2cm otwarta. Komin jest otwarty na minimum( ma on być więcej otwarty na pół nie chce żeby całe ciepło kominem mi uciekło). czasy ustawienia to czas podawania paliwa 15s, przerwy 50s. Dodam że domek jest ocieplony i ma dobre okna. Moc kotłą to 25 kw a ogrzewam bojler 140 litrowy. temp. w pokoju to 24 stopnie. mam podajniki o poj. 150 kg i wystarcza na 4 doby. na dworze temp -5stopni. Dziękuje z góry za pomoc
  3. Aha i już podajnik mi wystarcza prz obecnej temp na 2,5 doby to juuż chyba moim wypadku niezły wynik. mTo zawsze nie jedna doba :huh: POZDRAWIAM
  4. Witam ponownie. Po killku próbach ustawiłęm w końcu piec na czas podawania 15 s. a czas przerwy 50 s moc wentylatora 29% a osłone miałęm tak na ok 1 cm otwartą ale miałem spieki nie wiem może pzrez opał (mieszany groszek z jakimś innym dostałem) to otworzyłęm osłone do połowy. Niewiem czy dobrze zrobiłem. Większość popiołu jest jak proszek ale włąśnie te nieliczne spieki mnie denerwują.
  5. Mam pyatnie kolego, na piecu temp waha się w granicach 60*C a zaworem mieszającym zmniejszyłem temp któa idzie na grzejniki do 43*C Jest to dobry sposób. NIe zaszkodzi to piecowi, bo jak woda zrobi obiedg po grzejnikach to ciepło odda ni wraca dopieca o wiele chłodniejsza. Nie lepiej by było zawór mieszający otworzyć na max i zaworami na grzejnuikach zmniejszać temp?? Poradz mi co będzie lepszym rozwiązaniem , bo nie chce pieca uszkodzić ani grzejników(grzejniki firmy brugman) Hydraulik mówił że są dobre a czy są to się okaże. Pozdrawiam
  6. Jeśli są spieki to masz za dużo powietrza radze wpierw osłone wentylatora przysłonic
  7. Kolego powiedz ty mi ile bym musiał wydasc na taki kocioł z takim sterownikiem?
  8. Radze Tobie zacząć od zmiany 1 parametru np długości podawania opału i poczekać 2-3 godzinki i zobaczyc jaki będzie efekt. I tak właśnie metodą prób i błędów dojdziesz to najlepszego efektu. Znam to z własnego przypadku :P Tak wogóle to masz niezły efekt pracy pieca!!! Masz dośc dużą powierzchnie do ogrzania i nie ocieploną. Jak dla mnie to masz dobre spalanie ale ja tu jestem nowy i dopiero pierwszą zimę muszę ogrzewac domek więc mam mało doświadczenia ale z tego co czytałem to masz dobre spalanie
  9. Jeśli chcesz skrócic czas uzyskania temp zadanej to zmniejsz przerwy w podawaniu opału, zwiększ obroty wentylatora, zwiększ ilośc podawania węgla, uchyl bardziej osłone wentylatora. Tylko zaznaczam, iż będzie miało to wpływ na ilośc wypalonego opału oraz mogą się pojawiac spieki lub niedopalony węgiel. Musisz zaobserwowac jakie ustawienia będą najlepsze żeby nie było strat w postaci spieków. Teraz przy obecnych ustawieniach jaki masz popiół? jeśli jest taki jak powinien byc to ja bym na twoim miejscu nic nie zmieniał. POZDRAWIAM
  10. Kolego temperature masz idealną 20* - 22* A co do prędkości uzyskiwania temperatury i pracy pieca w trybie podtrzymywanie to poczytaj poprzednie rady które wcześniej napisane. Sam miałem taki problem ale o wiele większe spalanie. Teraz mam ustawiony piec inaczej 10 sekund podawanie 50 sekund przerwa i piec wiecej pracuje mi w trybie praca niż w podtzrymaniu. jestem z takiego ustawienia zadowolony, ponieważ mniej opału mi schodzi (o wiele mniej) a temperatura w domu jest ok 23* i jest wystarczająca :)
  11. Spoko nie obrażma się ale takie małem spalanie przez 3 miesiące MASAKRA!!! poczytałęm na tym forum różne ostawienia i teraz jest nie doporuwnania :) zasobnnik wystarcza na ok 3 doby ale dalej tesyje różne ustawienia żeby dojść dojak najlepszego efektu. Mam te z wątpliwości jesli chodzi o ten mój opał ale ma już inny i za niedługo będe go sprawdzał. Aha domek jest dobrze ocieplony i okna wysokiej klasy więc też wtym wina nie jest tylko w ustawieniach moich. pozdrawiam
  12. A jeśli chodzi o grzejniki z tymi zaworami termostatycznymi słyszałem że one szkodzą jeżeli się je przykręca. Jeśli zmieniam temperature zaworem trójdrożnym to termostaty na grzejnikach mieć odkręcone na max?
  13. Mam zawory termostatyczne na grzejnikach i mam je teraz przykręcone o jeden stopien a na zaworze trójdrożnym ma na 3 ustawiony.a pompke mam na 1 biegu.Poradz mi kolego jak to bym mógł ustawic tak żeby najlepsze efekty przyniosło. Wielkie dzięki.
  14. no wydaję mi się że kolega ma rację i woda powinna by cieplejsza. A co do pieca to też przyznaję racje bo w taki sposób można piec szybko zniszczyc. Dziekuje za poradę
  15. a te czasy co pisałeś 1:3 to maSZS na myśli pracę?
  16. a na jaką moc ustawic pompkę co?? mam tearz na 1 w sakali 3 stopniowej a zawór mieszający mam3 lub 5. tearz w podtrzymaniu temp. trzyzma się ok 16 minut czas podawania 60 s. wentylator 35% osłona do połowy. ustawnienia mam takie od wczoraj i już zaobserwowałęm iż popiuł jest jak śnieg z małymi spiekami i mniej groszku mi zeszło.
  17. no problemów z zagrzaniem nie ma ale po co do takiej wysokiej temperatury nagrzewać wystarczyło bny do 30 stopni. mieszkam sam z żoną to jak bym raz na 2 dni nagrzał wode to by nam starczyło.
  18. No tak przynajmiej twierdzili mi przy zakupie. mam teraz od innej osoby gorszek.w trybie praca parametry są następujące czas pracy 40 czas przewry pomiędzy podaniami to 60. 2 godziny temu zmieniłem te parametry na prace 15 sekund oraz przerwe w podawaniu 45. dochodzi do temperatury wolniej ale nie powstają spieki i popiół jest taki jak powinien być :). skupiam się na trybie potrzymywania ponieważ myślałem że piec powinien większość czasu w tym trybie pracować.dłużej jak 12 minut nie utrzymuje mi temperatury piec. a moc wentylatora miałęm na 99% a teraz ustawiłem na 30% i osłone do połowy zasunołęm.mam zawór mieszający na 3 stopniu ciągle , żeby temperatura nie byłą za wysoka a w domu mam 25, 27 stopni róznie. jestem nowicjuszem w tej sprawie więc się prosz enie dziwić że mam takie pytania. z góry dziękuje
  19. Witam. Proszę o pomoc. posiadam kocioł solaret o mocy 25 kw.chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób mogę zmienic ustawienia jeśli chodzi o pompy cwu oraz co. Już tłumacze o co mi chodzi. Mianowicie fabrycznie są one nastawione że włanczają się dopiero jak na piec osiągnie temperature 47 stopni. Podczas ogrzewania w zimie to nie jest przeszkodą ale mój piec posiada ruszta żeliwne do palenia awaryjnego oraz w okresie letnim do zagrzewania wody Próbowałem porzed zimą ten sposów i powiem że paląc drewnę osiuągnięcie temp. 47 stopni oraz utrzymanie jej przez ok godzinke na npiecu było uciążliwe. można jakoś ustawić żeby te pompy włanczały się np przy temperaturze 30 stopni DZIĘKUJE
  20. Ma ktoś może kocioł solaret o mocy 25 kw ze sterownikiem compit r 510?? jakie ustawienia zastosować jeśli pale ekogroszkiem?? powierznie do ogrzania mam 140 metrów domek ocieplony 10 cm steropianu.nie mam termostatu pokojowe zaznaczam. Na chwilę obecną mam ustawienia następujące czas pracy podajnika w trybie podtrzymywanie 65 sekund, Czas przerwy podajnika w trybie podtrzymywanie 14 minut, Czas pracy wentylatora po zakonczeniu podawania węgla 60 sekund. moc wentylatora mam nastawioną na 30% przy zasłonięciu na 1/2 osłony. zawór mieszający na 3 w skali 0(zamknięty obieg) do 10(otwarty) praca pompy cwu na 1 w skali 1,-3. Dziekuje za porady. Proszę o wyrozumiałość na nie stosowanie fachowego języka jestem nowicjuszem jeśli chodzi o palenie w piecu posiadam go dopiero od października i spaliłem już 3.3 tony groszku . to stanowczo za dużo!! piec nie jest najlepszy ale z tego co się orientowałem to powinien być oszczędniejszy. aha bym zapomniał temperatura jest nastawiona na minimum 57 stopni(mniej się nie da)
  21. takie ustawienia zaprogramowałem dzisiaj wcześniej miałęm czas pracy podajnika w trybie PRACA –40 - czas przerwy pomiędzy podaniami w trybie PRACA – 60 - czas pracy podajnika w trybie PODTRZYMANIE –65, - czas przerwy pomiędzy podaniami w trybie PODTRZYMANIE –10 - czas pracy wentylatora po zakończeniu podawania węgla –40 - czas przedmuchu – czas pracy wentylatora pomiędzy trybem PRACA, a trybem PODTRZYMANIE 10 - przysłona wentylatora otwarta na około ½. aha no i wentylator ustawiony na 99 na podajnik 150 kg wyciągałem szuflade popiołu i były spieki jak i niedopałki różnej wielkości. Taki załadowany podajnik wystarczał mi na max 2 doby!!!nie posiadam termostatu pokojowe który by mi mierzył temperature w pokoju tylko zwyczajne na grzejnikach zawory.
  22. Dzięki już zmieniam na bardziej zrozumiały język mam domek ocieplony steropianem 10 cm prędkość wentylatora 64 (otwarta osłona 1\2 ) czas pracy podajnika w trybie PRACA ? 17, - czas przerwy pomiędzy podaniami w trybie PRACA ? 50, - czas pracy podajnika w trybie PODTRZYMANIE ? 45, - czas przerwy pomiędzy podaniami w trybie PODTRZYMANIE ? 60 - czas pracy wentylatora po zakończeniu podawania węgla ? 70 - czas przedmuchu ? czas pracy wentylatora pomiędzy trybem PRACA, a trybem PODTRZYMANIE -20
  23. Witam wszystkich na forum. Jestem nowym użytkownikeim i z góry dziękuje za porady. Posiadam kocioł firmy solaret z podajnikiem ślimakowym o mocy 25 kw oraz sterownikiem compit r 510. Może ktoś mi doradzić jak najlepiej ustawić parametry podawania groszku. Obecnie pale ekoretem i spalam z moimi ustawieniami ok 150 kilogramów opału na 2 doby.Wydaje mi się że to o wiele za dużo. Ogrzewam dom o powierzchni 140 m. rurki mam plastikowe oraz grzejniki z termostatami. Proszę o radę jak zmniejszyć zużycie opału. f7 35 f8 60 f9 65 f 10 15 f 11 60
