Grzać latem nie idzie poza c.o chyba że zamontujesz grzałkę bojler musi być wyżej pieca po trzecie na rysunku masz narysowane że od powrotu bojlera jest trójnik i łączy się z zimną wodą totalna głupota :lol: do czego to jest :lol: bo nie rozumiem :blink:
najzwyklejszy węglowy za 1.100 zł palisz zimą 20 m3 drzewa dokładasz co 2, 3 godz. ale się opłaca naprawdę tyle że się napracujesz ale tego nie licz i wychodzi ci najtańsze ogrzewanie jakie jest :D
mam troszkę mniej styropianu o 2 cm i nie mam całości podpiwniczone ja mam 17 kw. i wystarcza przy 210 m2 także 25 kw. wystarczy w zupełności 320 * 70 w = 22,5 kw + 2,7 bojler = 25,2 kw :D
Wszystko może być tylko ten czterodrożny źle podłączony :lol: ale na instrukcji wszystko będzie napisane ( schemat podłączenia ), pompa na cwu zawsze za mieszaczem czy to c.o czy cwu jak już dajesz B) .A co do naczynia bezpieczniej będzie podłączyć tak jak kolega wyżej pisze osobna rura bezpieczeństwa bezpośrednio bo z różnicówką jest różnie sam osobiście wymieniałem już 3 :rolleyes:
nie zgadzam się z tym że wiatraki to idiotyzm to właśnie przyszłość świata koło mnie są 3 po drugie robiłem i instalacje pod piece jogi ale nie podłączałem ich. Były to domy drewniane i były wyposażone rekuperatory rozmawiałem z deweloperem i bardzo je chwalił dalej nic niewiem bo już mnie tam nie było ale domy stoją i piece grzeją do dziś to potwierdzona wiadomość a gdyby tak wiatrak i do tego ten piec i swoją wodę to wtedy mogą mi skoczyć wszyscy :D
25 kw. Pieców nie polecę, bo później będziesz mi wypominał. Znam dobre, ale drogie
po drugie drzewo powinno być min. rok sezonowane a ty będziesz zapewne palił na bieżąco i piec 5-8 lat i piec do wymiany także kup jakiś tani B)
możesz troszkę się pobawić w ustawieniach ale to ci dużo nie da jak przeczytałem nie ma termostatów na grzejnikach i pewnie jest dość ciepło w pokojach przy takich mrozach spalanie jest ok :D
uwierz czy nie u teścia wsypałem 40 kg. węgla groszek na dworze -14 trzymał 8 godzin i wygasł z braku opału :lol: poważnie no, ale na strychu -6 i przewiew i w piwnica gdzie stoi piec z dmuchawą +3 stare budownictwo to może wyjaśnia :lol:
Najlepiej zamknij wszystkie które grzeją dobrze i wtedy zobacz czy grzeją te co słabo grzały jeśli grzeją dobrze to wystarczy po kryzować tak jak tu koledzy wyżej napisali B)
Ja osobiście unikam stosowania zaworów 4 -drożnych B) ale jak już jest narysowane to piszę moim zdaniem pompa magna na zasilaniu po drugie nie jestem pewny czy ten bojler będzie grzał bez pompy na tym elektrozaworze 3/4 tam jest przepływ na max. 3 główek zapałek i to ma pchać na grawitacji bardzo wątpię :lol:
