Treść opublikowana przez miczuś
Kolektor Słoneczny W Układzie Otwartym Zalany Wodą
Sterownik na pewno był przyczyną bo w tym nowym to i regulacja obrotów jest + oczywiście łatwiejsze ustawienie przepływu na rotametrze (choć dziś jest już zamulony - pewnie od wężownicy z bojlera). Wymiennik po czasie i tak trzeba by było wymienić lub dołożyć,myślałem nad 2-wężownicowym,ale po artykule/publikacji na stronie bachusa zdecydowałem na 1-wężownicowy.Dogrywam teraz połączenie tych dwóch bojlerów. Na początku połączyłem tak: zimna woda -> dojście cwu bojler c.o. -> odejście cwu bojler c.o. -> dojście cwu bojler solar -> odejście cwu bojler solar -> ciepła woda , a cyrkulacja pomiędzy nimi leciała pomiędzy odejście cwu bojler solar -> dojście cwu bojler c.o. i działało to fatalnie,przepiąłem to na odejście cwu bojler solar -> cyrkulacja cwu bojler c.o. i hula aż miło -> temperatury się równają po około 10 minutach. Tak sobie myślę,ale to jest temat na przyszłość,czy nie dołożyć jakiegoś (teraz już najtańszego) kolektora i w wypadku mało słonecznego dnia te dwa dałyby radę obsłużyć ten bojler 120l,a w wypadku super słonecznego dnia,gdy temperatura doszłaby do 70 stopni -> włączałaby pompę cyrkulacyjną i przesyłała do drugiego zasobnika.Choć nie wiem czy czegoś nie przekombinuję.
Witam miłośników energii słonecznej!!! Po kilku nieprzespanych nocach i przemyśleniach w wielkim strachu doinwestowałem moją instalację solarną w: - zbiornik Galmet 120L z jedną wężownicą spiralną - najtańszą grupę pompową jaką znalazłem - jednodrogową z pompą Grundfos wraz z sterownikiem Sonnenkraft - rury stal nierdzewna 16mm karbowana (UWAGA!!!one w przeciwieństwie do pexa są mierzone w środku i np.taki pex 20 ma od wewnątrz 15,5mm a rura stal ma od wewnątrz 16mm) - glikol (jutro go zaleję w obawie przed mrozami,dziś rano było -3 stopnie...) Zmontowałem to w piątek/sobotę -> bojlery wpiąłem szeregowo,ale jako priorytetowy dałem ten solarny - żeby w lato tylko z niego korzystać (w razie niepogody włączam grzałkę). Dziś pierwszy dzień słoneczny praktycznie bez chmurki,ale bardzo zimny i oto wyniki: godz.9:05 temp.zewnętrzna 0,2st. temp.kolektora 31,8st. temp.zbiornika 37,1st. godz.11:05 temp.zewnętrzna 2,3st. temp.kolektora 53,4st. temp.zbiornika 39,8st. godz.16:36 temp.zewnętrzna 10,6st. temp.kolektora 71,3st. temp.zbiornika 62,6st. godz.18:30 temp.zewnętrzna 10,2st. temp.kolektora 31,8st. temp.zbiornika 63,2st. Odetchnąłęm z ulgą... Co mogło być przyczyną pierwszych niepowodzeń?Nieprawidłowa praca pompki z zaworem pokrętnym lub zła wymiana bojlera z podwójną wężownicą? Aha - wyłączyłem również zbiornik wyrównawczy i zamontowałem przeponowy - układ zalałem na razie wodą,nawet za bardzo nie musiałem go odpowietrzać.
Witam po paru dniach testów.Po uwagach kolegów co do zaworu,włączenia pompy na stałe,ustawienia temperatur udało mi się osiągnąć temperaturę w bojlerze od 25stopni do max.41 stopni przy całkowitym słonecznym dniu.Dziś przy pochmurnym dniu kolektor "odpoczywał".Wniosek nasuwa się jeden.Niestety,ale trzeba doinwestować instalację i gdy parę dni temu byłem przekonany,że za około 2000zł zrobię sobie super cwu na lato to teraz sceptycznie podchodzę do takich rozwiązań. Rozważam i myślę nad : 1.zbiornik - obowiązkowo stojący i wężownica spiralna,ale : a) pozostawić istniejący zbiornik co 100l dodatkowo zbiornik na solar 120l z osobną wężownicą i zgrać te dwa zbiorniki ale nie wiadomo jak b ) wyrzucić zbiornik co i zamontować: zbiornik 200 litrów z dwoma wężownicami,przy tym układzie pewnie trzeba będzie dokupić jeszcze jeden kolektor 2.wyrzucić pexa do połączenia z kolektorem i zamontować nierdzewkę 16mm 3.dołożyć grupe pompową ale nie wiem czy jednodrogową czy dwudrogową bo czort wie czym to się różni 4.pozostaje sterownik solarny z regulacją obrotów pompy 5.no i glikol... Do 2000zł trzeba dołożyć jeszcze ze 4000 i czekać na wyniki ... Dalej mam mętlik w głowie. A była sobie zawsze grzałka w zbiorniku c.o. na lato i stuzłotowy rachunek za prąd miesięcznie droższy ...
Po kolejnym słonecznym dniu i zamontowaniu zaworu regulacyjnego wg rady vernala (dziękuję) (jest otwarty minimalnie) bojler osiągnął temperaturę 41 stopni. Sterownik ustawiłem na 60 stopni -> załącza się przy 62 stopniach,potem dochodzi do 64,a wyłącza przy 57. Więcej już chyba się z tego kolektora nie wyciągnie. Pytanie -> czy inwestować dalej czy sobie dać spokój...
Dziękuję za podjęcie tematu! Kolektor jest ustawiony na stronę południową i zamontowany na małym daszku skośnym ->kąt ok.20 stopni,a słońce pada na niego calutki dzień Rurki do kolektora zaizolowałem izolacją kauczukową o grubości 13mm a do bojlera izolacją szarą 9mm. Nie wiem czy to ma znaczenie,ale mam bojler z podwójną wężownicą z wejściem 5/4 cala,a widzę,że do kolektorów są wężownice spiralne.Muszę teraz też dziennie przełączać zawory gdyż wieczorem woda jest nie za ciepła i dogrzewam ją z c.o. Sterownik KG-08 działa mi w ten sposób,że czujnik z pieca jest na kolektorze,a czujnik z bojlera na bojlerze i temperatura CWU ustawiona na 70stopni (choć tego nie osiągnie) a temperatura CO na 55stopni i sytuacja wygląda tak: 57 stopni na kolektorze załącza się pompa i wyłącza gdy zjedzie do 53 stopni czyli na około minutę,po tym czasie teperatura w kolektorze spada jeszcze do około 37 stopni i znowu nagrzewa kolektor,trwa to około 4 minut (dojście znowu do 57 stopni) i tak na okrągło. Wczoraj próbowałem,żeby pompa szła non-stop ale nie poprawia to działania.Także woda nie zagotuje się,ale może z tym przepływem coś to poprawi - na pewno spróbuję. Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam.
Witam. Zaczął się sezon c.w.u. i pewnie niejeden z nas szuka tanich rozwiązań grzejących ciepłą wodę użytkową.Po przeczytaniu tematu na forum o grawitacyjnych kolektorach bez grup pompowych itp. postanowiłem coś podobnego zmontować. Zakupiłem kolektor próżniowy 16 rurowy SLU1500/16 NibeBiawar,podłączyłem go do pexa 16,powyżej kolektora umieściłem zbiornik wyrównawczy 10l i całość puściłem do wężownicy c.o. istniejącego bojlera 100l (założyłem zawory przełączające wężownicę z c.o. na kolektor),w obieg rusza to pompa cyrkulacyjna grundfosa 15-14B,a pompę załącza sterownik SP-08 kg elektronik (ustawiłem na 55stopni i co ok 5 minut pompa się włącza na ok.minutę). Efekt jest taki -> wczoraj przy całym słonecznym dniu kolektor nagrzał wodę w bojlerze z 18 do 35stopni. Pytanie moje jest takie -> czy to dużo czy mało? Czy jest sens takiego ogrzewania czy niestety trzeba jeszcze wyłożyć na grupę pompową,glikol,dodatkowy bojler i zrobić to w układzie zamkniętym? Cel mój był taki,żeby zrobić solar do 2000zł i w sumie sam nie wiem czy go osiągnąłem bo woda grzeje ale myślałem,że dojedzie przy słonecznym dniu do minimum 50 stopni... Pozdrawiam wszystkich forumowiczów!
- Schemat instalacji z solarem.
- cwu "trzecia rura"
modernizacja kaminka
Witam wszystkich forumowiczów! Jest to mój pierwszy post choć odwiedzam i czytam forum regularnie od chyba 2 miesięcy. Jestem na etapie kończenia budowy domu i nie wyobrażam sobie w nim braku kominka. 5 lat temu wynająłem dom.Ogrzewanie piec na węgiel + grzejniki żeliwne.Jedna kondygnacja,rury spawane,do najdalej oddalonych 2 pokoi słabo dochodziło ciepło.Postanowiłem dogrzać te dwa pokoje i zakupić kominek.Taka taniocha z castoramy.Zamontowałem go w jeden dzień.Żona zmarzluch na początku była przeciwko,po paru dniach grzania kominkiem nie wychodziła z podziwu. Po jednym sezonie grzewczym zauważyłem na allegro wymiennik ciepła na kominek za 1390zł.Wydawało mi się dużo,ale dziennie się temu przyglądałem.Po paru dniach pewien allegrowicz wystawił wymiennik ciepła na wodę zmontowany z dwóch rur - wewnętrzna 200 a zewnętrzna 250 zespawane ze sobą,na dole i górze króćce 3/4 cala.Zapłaciłem 570zł. Dołożyłem do tego pompkę,zbiornik wyrównawczy i chińską rurą pex diamond pociągnąłem do grzejnika w kuchni (12 żeberek).Woda się gotowała :( Dołożyłem więc na korytarz używany grzejnik stalowy 2 panelowy 100x90.Po rozpaleniu woda utrzymuje się na poziomie 70-80 stopni.Gdy otworzę kominek "na ful" dociągam do 100 stopni :) Polecę już na tym ogrzewaniu 3 sezon.Jestem z niego bardzo zadowolony. Wiem,że jest mała możliwość regulacji,ale najważniejsze jest ciepło :) Na początku jakiś instalator c.o. straszył mnie jakimś skraplaniem,że mi to nie wytrzyma itp. specjalnie nawet tego przez pół roku nie zabudowywałem,żeby na wszelki wypadek zdemontować :D Jeszcze co do chińskich rur alu pex :) Rury w pierwszym sezonie szły na nieocieplonym poddaszu,parę razy zamarzły i podgrzewałem je palnikiem :) Gdy już woda "poszła" to śmigały aż do wrzenia i śmigają do dziś :) W nowym domu zakupiłem kominek cichewicz z płaszczem wodnym.Zamontowałem,zdemontowałem i jeszcze raz zamontowałem :) (trochę to dziwnie brzmi,ale tak było ).Wkrótce przedstawię nowe doświadczenia i zadam parę pytań :) Pozdrawiam wszystkich.
