danik
Treść opublikowana przez danik
  1. Witam wszystkich serdecznie.Moj problem z ogrzewaniem rozpoczął sie rok temu.Zakupilem kocioł atmos 25kw który okazał się za mały. W tej chwili mam zamówiony kocioł z podajnikiem Stalmark 35kw.Moja prosba do was to pomoc przy sprawdzeniu instalacji gdyż nie wieze juz zadnemu instalatorowi.W załączonym schemacie jest wstepne rozmieszczenie bojlera, kotła ,grzejników i ogrzewania podłogowego nie wiem jak podlaczyc kominek i solary.Prosze o poprawe ewentualnie o dorysowanie rzeczy zaworów zwrotnych itp.Pozdrawiam i prosze o porade.
  2. U mnie nowy dom porotherm 44 nie ocieplony strop otwarty ocieplony dach welna 20cm, temperatura spada 2 stopnie na dobe jak nie pale.pozdr ps. temp zewnetrzna -5 -10 stopni Dla porównania w starym domu mieszkanie na poddaszu kłade sie spac przy 22 stopni a rano jak wstaje to jest 16 stopni oczywiscie w nocy w piecu zgasnie. Wiec u ciebie chyba nie jest zle nie ma nic za darmo:)
  3. No własnie moze sie ktos wypowie na temat rury mieszającej i zaworka do grzejników!!! Czy tym mozna cos nagrzac, przerabiam instalacje jutro na wlasny koszt nie moge nagrzac podłogi w ten sposob ilosc powracajacego ciepla jest tak mala ze nie dziala to tak jak nalezy za ten czas niz sie to rozgrzeje to cho cho montuje tam mniejsza rure i zawor mieszajacy według mojego myslenia i wywalam zaworek grzejnikowy głupota.Najgorsze ze ten co to robił trzyma sie swojej wersji. Dodatkowo moj atmosik połyka 10 łopat co 3 godziny i nie daje nawet 50 stopni na instalacji jest poprostu za mały to atmos 25 to piec na 150m2 a nie 220m2 pozdr.
  4. Sprubuj wyregulowac zawor 4 drozny podniesc mu troche temp powrotną
  5. witam dzieki za podpowiedz Rzeczywiscie wczoraj byl instalator i wykrecil zaworek mial za maly przeplyw stosunek zasilania do mieszania byl ogromny.i podłoga sie nie nagrzewała.Jednak mam pytanie czy jezeli załoze zawor 3 drogowy i wyzuce owa rure i zastapie calową podłoga zagrzeje sie jeszcze szybciej?
  6. Przesyłam układ mojej instalacji uważam to za szczyt głupoty! 1.Moje sposttrzezenia wszystkie 3 pompy muszą isc zeby grzała podłoga dodatkowo trzeba zamknać zawor na grzejniki 2.jezeli wyłączy sie pompa 1 pompa z grzejnikow tłoczy zimna wode do pieca (tak ma byc?) 3.wogole to jak wszystko jest wlaczone to nie grzeje jak sie nalezy 4. wydaje mi sie ze zamiast tej rury mieszającej podłoge powinna byc rura z zaworem zeby podmieszac wode ile sie chce zeby podloga nie byla gorąca 5.Wydaje mi sie ze pompe z grzejników należy podpiac na zasilanie grawitacyjne 6.Jest to nowa instalacja i boli mnie ze tak zle wykonana Proszeo porade INSTALACJA MOJA NIBY POD ATMOSA
  7. Witam Kolego magic koniecznie narysuj schemat instalacji prawdopodobnie zadne nastawy nie pomogą zle wykonana instalacji u mnie byl serwisant z atmosa i stwierdził ze wszystko jest do dupy!!! Nie dasz rady upalić jak cos bedzie zle sprubuj narysowac koledzy sie wypowiedzą ja narysuję swoją porażke jeszcze napisze nazwisko tego kto to zrobił! Jestem po 2 przeróbce i kocioł dalej nie grzeje!!!!
  8. Kolego magic sprawdz jeszcze regulacje pierwotnego i wtornego powietrza do kotła taki pret wystający z tyłu na srubokret krzyzak ja doszedłem i u mnie poprawa wydajności i mocy kotła pali sie dłuzej i szybciej osiąga zadaną temperature nawet sie wyłaczy:):)Sprubuj wysunąć ciegną od pieca.Powinno sie poprawic pozdr.
  9. Witam Panie piotrze rozjasnił mi pan dużo,Dzieki. Niestety wynika że nie mam żadnej poprawnej rzeczy wykonanej w tej instalacji totalna klapa. Nie ma zaworów, mieszacza wszystko jest jak w instalacji sprzed 20 lat.Pompa idzie odrazu piec osiagnie max 50 stopni i tak sie pali bo pali.Zero oszczedności. Musze znależć kogoś kto to przerobi Pozdr.
  10. czesc opisz mi dokladnie zasade palenia jak palisz jaki zawor ja nie mam nic zalozone tylko zawor na wyjsciu polaczony lancuszzkiem z klapką dolną. Przy rozpalaniu okolo 7 godzin to trwa ładuje z 15 łopat budowlanych w odstepach co 2,5 godziny makabra.Piec tak jakby nie moze osiagnac temp.Napisz mi czy pompy idąci odrazu czy właczają sie po jakims czasie.Taki sam problem ma kolega magic.Zastanawiam się na zbyt dużym ciągiem komina mam przekró 200 i wysokosci 11m.Tak ciągnie za nie wiem. Moze dał bys mi numer do tego goscia na pm. Jestem juz prawie zdecydowany ze na wiosne wywalam nowy kocioł na złom nie umie w nim palic albo cos jest zle zrobione.Moze masz jakis schemat.Pozdr
  11. musisz znalezc te granice nie calkiem na maxa ale tak w sam raz wtedy bedzie ok patrz jak sie pali przekrecajac na maxa powinna sie zalaczyc pompa a nadmuch nie zawsze tylko gdy temp spadnie ponizej zadanej na pokretle lewym pozdr.ładny pensjonat zapraszam do naszego pensjonatu w wiśle 8 pokoi na 30 miejsc eko groszek 65kw spalamy 15 ton duzo nie? ja mam w domu atmosa i tez pale pierwsza zime
  12. Witam Panowie mysle ze jest to powazny problem i warto wyjasnic zasade palenia w tym piecu bo niby jest to proste jak budowa cepa ale są z tym kotlem problemy. Mialem podobny problem jak kolega magic.Otóz : Kocioł atmos 25s powiezchnia domu 220m2 Instalator zamontowal i wypiął sie musialem sam dochodzic do palenia.Rowniez chodzilem dokładac do pieca co 2 godziny 6 łopat wegla bo wiecej sie nie zmiesci i za 2 godziny ciemno w dodatku max tempjaką osiagnąłem to 45 w piecu co sie okazało i na co trzeba zwrocic uwage: Moim głównym bledem było pozwolenie aby wentylator chodził przez caly czas nie moze tak byc pcha cala energie do komina wentylator słuzy do przedmuchu i rozpalania.Zwroc uwage na: 1. Kocioł powinien palic sie bez wentylatora wentylator ma sie zalaczac tylko gdy przegaasnie albo rozpalasz 2.za piecem jest klapka i zawor na wyjsciu z pieca łańcuszkiem musi byc polączony zwroc uwage czy to prawidlowo dziala czy klapka sie zamyka przy zadaniej temp np 70 stopni 3.Ja mam na swoim ppiecu 2 pokretla jedno po lewej to sluzy do ustawienia temp drugi po prawej steruje wlasnie nadmuchem wychyl pokretlo w prawo maxymalnie jak sie dobrze rozpali i obserwuj kocioł ja mam jeszcze jedną pompe podłączoną i ona tez jest sterowana piecem załacza sie w zaleznosci od ustawienia tego pokretla Niby proste ale czeskie oni wszystko mają na odwrot!Instalator muwil mi ze wentylator ma caly czas isc a to jest bzdura jak caly czas idzie to paliwo jest w kominie!Pozdrawiam testuj i nie zalamuj sie Pozdr.
