TOMA1
    23
Osiągnięcia TOMA1
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. TOMA1
    Sterowanie 2 obiegami
    Termet nie obsługuje dwóch obiegów grzewczych, potrzebny będzie sterownik np tech i3. Może zamiast termet jakiś junkers, którego automatyka to ogarnia
  2. Odnośnie zasobnika, ze schematu producenta wynika ze króciec zimnej wody jest po prawej stronie tu jest na odwrót
  3. Te dobijanie wody też jest źle zrobione! Masakra,ale paproki
  4. Zbiornik wyrównawczy bezpośrednio z kotła teraz jest zle Grzejnik z lewej strony ma być wpięty za zaworem 4d
  5. Pomijając całe wykonanie ,jeśli pytasz o filtr, niewiem czy dobrze widzę masz go pod pompa rozdzielacza
  6. Zrób zdjęcie rozdzielacza .Jakie średnice rur do niego? zawory ciśnieniowe znaczy rotametry
  7. Zasilanie OP w złym miejscu ma być zaraz za zaworem 4d tak jak narysował zaworek
  8. Bez styropianu raczej ciężko będzie zamocować pętle
  9. Głowicą nie ,ale tym czerwonym pokrętłem który jest w zestawie z zaworem
  10. 1/2 cala ? ja tam widzę przed pompami 1' i 3/4
  11. Ten system rur stalowych zaciskowych to KAN-therm Steel file:///C:/Users/Tomasz/Downloads/katalog-cennik-steel-pl.pdf
  12. Do tego potrzebny jest porządny projekt na którym będzie rozstaw i długość pętli w danym pomieszczeniu ,ilość sekcji ,średnice rur do rozdzielacza
  13. Wiem ze to rozdzielacz przeznaczony do grzejników , ale chodziło mi oto ,że jakiś instalator zamontował go na ogrzewanie podłogowe nie myśląc o rotametrach i pózniejszych regulacjach przepływu
  14. Brak rotametrów na rozdzielaczu ogrzewania podłogowego
  15. Na tym schemacie zbiornik wyrównawczy dalej zle wpięty .W twojej instalacji nie potrzebujesz sprzęgła, do ochrony powrotu będziesz miał pompę kotłową .Napisz jaki masz kocioł.
