Treść opublikowana przez duch
duch odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
bercus dzięki spróbuje tak jak u Ciebie. Dlaczego powietrze minimalne 10 a nie 1 tylko że teraz pójdzie na małych mocach. -
Kocioł 12KW ustawiony na 13KW dmuchawa Wpa 07 zaczyna kręcić od 18 powietrze w skali mam 32/47 - korekta 30% 1, 50% 2, 70% 2 blokada modulaci 60 dlatego żeby spaliny nie przekraczały 145 stopni, palnik powietrze 1-100 no i tak powoli się uczę. Zauważyłem że dolny zakres dmuchawy działa do 45% - 74 metry do ogrzania przy aktualnej pogodzie spalanie 16 - 18 kg i nie chce być inaczej pomyśleć co by było przy minus 20 st jak teraz średnia wychodzi 5 KW CWU grzeje tylko 5 godzin. -
Potrzebuje potwierdzenia czy korekta powietrza ustawiona na 10 = 5 jednostek powietrza ogólnego, dziwi mnie to ponieważ zakres jest aż 20 jednostek w jedną i drugą stronę. -
A jaki masz bieg na co i czy to taka sama pompa Jaki masz zawór 3d, czy 4d
W powietrzu dodatkowym jest skala od 1 - 20 zmieniając o jedną cyfrę to ile to jest procent z powietrza ogólnego.
Dziękuje Panowie sterownik jest świetny, miałem 7 lat sppv2 myśłałem że mam dobry ster okazało się inaczej. Jedyna wada w skzp02 że palce mnie swędzą żeby coś zmienić poprawić. Ja mam fioła na punkcie spalania nie wiem jak dobrze by się paliło to średnio co 3-4 godziny tam idę, takie zboczenie. Pamiętam jak po zwykłym węglowcu kupiłem miałowca z Pleszewa w 2007 roku pierwszy piec ze sterownikiem i od tamtego czasu tak mam, że musze kilka razy dziennie popatrzeć na ogień. Z podajnikiem mam do czynienia od 2015 roku sterownik PID Ognik Plus taki był razem z kotłem, pida wyłączyłem po tygodniu tam nic nie szło zmienić a strasznie walił spaliny w komin, wstawiłem w nim regulator obrotów dmuchway pomiędzy zakresami i jakoś w miarę dało się palić w dwustanie. Nigdy bym nie przypuszczał, że dodmuchem można spalanie poprawić i jak nie chodzić do kotłowni teraz to dopiero mam zabawkę. Szkoda że o 7 lat za późno oglądałem wtedy też skzp02 przed zakupem stera od bolca,ja potrzebowałem zdalne sterowanie, a tutaj jak dobrze pamiętam wtedy jeszcze nie było. Teraz czytam to forum strona po stronie zauważyłem, że jest naprawde tutaj kilku dobrych fachowców. Jockiemu flaszkę wisze bo dzięki niemu kupiłem skzp, tamten zostawiłem sobie na czarną godzine. Animus nie obraź się, ale nie ma sterownika na świecie który by sam bez ingerencji prawidłowo spalał groszek. -
Panowie, proszę o troche wyrozumiałośći mam 63 lata, w szkole miałem liczydło. Odnalazłem to co potrzebowałem teraz i ja mogę komuś pomóc bez odsłyłania na wsteczne tematy. W wolnym czasie czytam to forum, zaliczyłem dobre ponad 200 stron dużo się dowiedziałem o sterowniku, ale ciągle jeszcze latam po kilka razy dziennie do kotła uczę sie budować kopczyk co nie jest takie proste jakby się wydawało. -
Dzięki tylko 123 strony do przeczytania. -
Takie pytanie: Ustawiona moc kotła 12 KW, 20%mocy na sterowniku wskazuje 2,4 KW, a wojszym 2,0 KW czym to jest spowodowane. -
duch odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Po spaleniu 500 kg zwracam honor, sterownik zabawka dla dorosłych. Temoeratura w czopuchu poemat, żałuje teraz, że dopiero go kupiłem właściwie dzięki Jockey i jego filmików, oraz krótkiej korespondencji z nim na temet strony internetowej. -
Potrzebuje pomocy, czyściłem komputer i po wpisaniu ponownie wojszym mogę się tylko zalogować i wejść w instrukcje w nic wiecej. -
Mam kocioł 12KW na 75m2 jak spaliny są ponad 100 to mnie wątroba zaczyna boleć. Przy takich temperaturach na dworze masz spaliny 160, to pomyśl ile by musiały mieć gdy na dworze było minus 20. NIe za mocno dmuchasz ciepło wywalasz kominem. -
Elwood - Przy tak wysokich spalinach to musi tyle spalić. -
W końcu, bo już zacząłem żałować że go kupiłem, myśłałem o Agros plus tam przynajmniej inetrnet jest rozwinięty pokusiło mnie dodatkowe powietrze. Powiem tylko, że d... nie urywa. Miałem wcześniej kilka lat sppv2 tam nie było mowy żeby przebił temperature więcej jak 0,5 st. -
Chwilę działało znowu nie działa. -
Jak jest lepiej ustwić w sterowniku wpisać moc kotła , czy moc palnika. -
Kurde właśnie latam resetuje i kicha...😪 -
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie się moim problemem. Czy po zmianie dynamiki modulacji trzeba korygować powietrze. -
Byłem dzisiaj zrobić na sterowniku też nie działa, na pewno robie dobrze bo kocioł mam ustawiony na czasowym i działa. Czy mogę przełożyć na cyrkulacyjną ona się obraca na sterowniku. Cwu pewnie jest coś zepsute, bo jak inaczej. -
Tak mam w programie czasowym, wyświetli się temperatura zadana, a ikona pompy się nie obraca nie wychodzi ze sterownika zasilanie sprawdzałem. Na manualu działa. -
Nie pomyliłem, bo jak włącze pompa stale włączona to działa, tylko na czasowym brak zasilania. -
Ustawione wszystko jak trzeba, na ekranie wlączy się grzanie, ale ikona pomy się nie obraca, sprawdzone miernikiem w trybie czasowym nie wychodzi zasilanie ze sterownika. -
Co może być powodem, że pompa CWU nie działa w czasowym. -
A w pokoju 12 st. to uwierzę. -
eż ppotrafi Pomożesz się zalogować na wojszym2244, z trudem zalogowałem się na apkę Timela, po wielu wyłączeniach zasiliania jakoś się udało, na wojszym ni czorta w żaden sposob. Może coś źle wpisuje.
