chrobry
Treść opublikowana przez chrobry
Wybór bufora Jaki bufor do kotła zgazowującego ?
chrobry odpowiedział(a) na chrobry temat w Kominki, kozy i inne piece
Moc kotła + wielkość bufa mam już dobrane (dc18s + 1000l) , większy bufor lub drugi się nie zmieści. Teraz zastanawiam się tylko nad wyborem producenta bufora, galmet ma najlepszą cenę tylko nie wiem czy to dobry zbiornik ? -
chrobry opublikował(a) temat w Kominki, kozy i inne piece
Cześć. Zastanawiam się nad buforem do kotła Atmos - bufor 1000l, jakiego producenta polecicie ? Mam ofertę na Galmeta - czy to dobry wybór ? -
W kotle co jakiś czas zaczyna szybko pulsować dioda reset (zielona). Sytuacja zaczęła się gdy kocioł został spięty z pompą ciepła jako źródło biwalentne. Został od niego odłączony zasobnik cwu. Co może być przyczyną ?
Cześć. Posiadam dwa pomieszczenia w każdym po dwie nagrzewnice Vulcano. Chciałbym zautomatyzować system sterowania temp. w pomieszczeniach. Założenia są takie - sterowanie całym systemem w oddzielnym pomieszczeniu (biuro) najlepiej bezprzewodowo ale nie koniecznie. - możliwość ustawiania harmonogramów temp. - możliwość zdalnej kontroli i zmiany parametrów (aplikacja) -niezależne ustawianie parametrów dla poszczególnych pomieszczeń. Czy da się to zrealizować na już istniejących nagrzewnicach (zasilanie AC) czy zmiana na nagrzewnice DC coś da ?
Witam ! Miałem mieć zasobnik CWU 200l nierdzewny, jego cena jest obecnie dosyć wysoka ale największy problem do dostępność. Mam zamiar zamiast tego dać bufor nierdzewny zasilany poprzez wymiennik płytowy. Całość zasilana z PC. Po przeliczeniu kosztów wychodzi mi takie rozwiązanie ok. 1300zł taniej. Co o tym szczędzicie ?
Cześć! Mam aktualnie zbiornik kombinowany w połączeniu z solarami oraz kotłem na groszek. Chcę wymienić kocioł na pompę ciepła. Tak sobie to rozrysowałem, chciałem dowiedzieć się jakie macie zdanie na temat takiego połączenia tych komponentów ? P1 - pompa obiegowa zasilająca ogrzewanie grzejnikowe sterowana z PC P2 - pompa obiegowa do zrzutu awaryjnego namiaru ciepła - sterowana przez solary Z1 - zawór przełączający CO/CWU - na zasilaniu Z2 - zawór przełączający CO/CWU - na powrocie Z3 - zawór mieszający - regulujący temp. na grzejniki sterowany z PC
Czy może mi ktoś podpowiedzieć czy w tej pompie jest opcja odpompowania czynnika do jednostki zew ? Potrzebne mi to jest w celu uzupełniania czynnika.
Planuje w nowym domu zrobic 100% podłogówki na pompie ciepła. Zastanawiam sie czy mogę zrobić to w ten sposób. Dwa rozdzielacze zasilane bezpośrednio z PC. Pompa to Panasonic 9kw J. Całość napędzana pompą obiegową wbudowana w PC, powierzchnia ok 165m2. Drugie rozwiązanie to bufor, za buforem trójnik i dwie pompki obiegowe do każdego rozdzielacza. Kosztowo drugie rozwiązanie wychodzi drożej. Sterowanie za pomocą krzywej grzewczej bez siłowników.
Panasonic HP 9kW
Posiadam zbiornik CWU galmet z dwiema wężownicami 0,8m2 + 1,4m2 do tego solary + ekogroszek. Teraz wymieniam groszek na PC. Jak podłączyć ten zbiornik (nie mogę wymienić na inny ani dołożyć innego) ? Czy zastosowanie dodatkowego wymiennika płytowego między galmetem a PC coś zmieni ?
Mam taką instalacje jak na schemacie. Nie ma w niej zaworu zwrotnego a tego wydaje mi sie brakuje do pelni szczescia. Teraz gdy obwod (4D) CO grzeje , grzeje sie tez boiler. Gdzie wstawic i jaki zawor aby CWU grzało tylko jak wlaczy sie jego pompka ?
Ogniwo Sterownik Ecoal Piec Eko-24 Ogniwo
chrobry odpowiedział(a) na Robert441 temat w Kotły z podajnikiem
Witam ! Posiadm Ogniwo Eko 15kw od niedawna. Narazie paliłem tylko kilka tyg. na wygrzanie podłogi. Przez ten czas zestaw kocioł + sterownik zrobił na mnie dosyć pozytywne wrażenie. Do tego mam w obiegu pompe Alpha2 i mieszacz podłogówki. Narazie widze dwa mankamenty. Pierwszy to nie można wyłączyć grzania CWU, trzeba ingerować w przewód sondy i założyć na nim rozłącznik. Drugi to podawanie napięcia "szczątkowego" na wyjścia pomp w sterowniku przy opcji wyłączonych pomp co skutkuje akurat w mojej alphe2 mruganiem diód na korpusie. Pozatym komora spalania "awaryjnego" jest bardzo mała, przez to i przy słabej jakości opale (spiekanie) może się wszystko szybko zapachać. Podaczas tych kilku tyg. pracy nie stwarzał żadnych problemów, raz ustawiona temperatura i do pieca mogłem nie zaglądać. Oby działał tak dalej w tym sezonie. -
Witam ! Mam alphe 2 podłączoną do sterownika ecoal. Sterownik ten mimo odłaczenia pompy daje jakieś tam (jeszcze nie zmierzyełm) napięcie na wyjściu. Jak tłumaczy producent sterownika, napięcie pochodzące z filtrów. W takim stanie pompa nie pracuje ale dziwnie sie zachowuje to znaczy mrugają diody na obudowie. Czy taki stan nie jest przypadkiem niebezpieczny dla pomp ?
Witam ! Czy grzejnik aluminiowy żeberkowy można podłączyć tak aby zasilanie i powrót były na dole grzejnika po przeciwległych stronach ?
Ja biore ogniwo (model 15kw) zobaczymy czy to był dobry wybór. Skusiła mnie możliwość palenia słabszymi gatunkami paliw (miał), oraz sterownik (teoretycznie bezobsługowy) z interfejsem ethernet no i dość przystępna cena. Mam nadzieje, że nie ęde żałował.
Wężownica schładzajaca czy zawór schładzajacy?
chrobry odpowiedział(a) na kamilszewczyk temat w Instalacje CO i CWU
skrzypekps mineło troche czasu jak Ci się to sprawdza ? Jak w końcu rozwiązałeś odprowadzenie wody, czy jeszcze coś zmieniłeś i jak sie sprawdza ? -
Do posiadaczy zestawu jak w temacie (i nie tylko). Jak się to sprawdza w praktyce ? Czy palenie samym miałem jest możliwe czy mieszanką miał-eko groszek ? Jak wygląda możliwość palenia owsem ? Bardzo będę wdzięczny za pomoc. Druga sprawa - jakiej mocy jest silnik przy motoreduktorze w wersji Ling Duo 15kw ?
Dobór kotła Co Wybrać Sekom-P Czy Ling Duo ?
chrobry odpowiedział(a) na chrobry temat w Kotły z podajnikiem
Czemu brucer ? Z tego co czytam to z brucerem różnie bywa. Ktos pisał, że potrafią się zapychać szczeliny. Gdzieś doczytałem, że brucer jest dobry ale o większej mocy tzn. 25 i więcej. Natomiast o obrotowej retorcie a w szczególności w lingu nie znalazłem narazie nic negatywnego. Nie występuje tu po stronie żadnej z opcji, zanim kupie chce poznać wady i zalety obu rozwiązań. Naprawdę wybór jest trudny i już mnie głowa boli a kocoł musze kupić już niedługo. -
Witam ! Mam zamiar nabyć Linga Duo 15kw z obrotową retorą. Jeżeli sie nie myle to obecnie ma on sterownik Economic 3000 Premium. Sterownik ten posida tryb PID oraz tryb standardowy. Mam pytanie do użytkowników. Jak to sie sprawdza ? Jaka jest róznica w pracy w tych dwóch trybach ? Czy PID sprawdza sie przy paleniu mieszanki miał-eko groszek. Być może coś tu źle napisałem to proszę o sprostowanie.
Troche sie mało prcyzyjnie wyraziłem, dokładnie to miał by być SKAM-P RETO-CROWN, jeżeli to coś zmieni. Czy faktycznie jest między nimi taka różnica jakościowa ? -
Witam ! Poradzcie proszę, który z tych kotłów wybrać. Sekom-p 17kw obrotowa retora Ling duo 15kw obrotowa retora W przypadku sekoma retora obrotowa czy brucer ?
Witam ! Forum czytam od jakiegoś czasu, jest tu wiele schematów instalacji co i powoli przymierzam się do opracowania swojego. Chciałbym swój przyszłościowy kociołek (bedzie to chyba ling duo 15kw) zaprząc w układ zamkiety, zabezpieczając np dodatkową weżownicoą schładzającą (a moze inny pomysł?). Mam do was pytanie, czy jest sens ? Mam już zakupiony UPS dedykowany pod zasilanie kotła wraz z duzym akumulatorem. Rozwiązanie z wymiennikiem płytowym odpuszczam. Z gory dzieki za pomoc.
Grzejniki Na Górze, Podłogówka Na Dole.......
chrobry odpowiedział(a) na faziuaz temat w Instalacje CO i CWU
Czy to jest układ zamknięty ? -
Ale ten solar bedzie pracował na wode. Jest to układ pracujący tylko w okresie letnim więc nie widze potrzeby napełniać go glikolem. Na zime woda spuszczana z układu solarnego.
Proszę o kilka słów konstruktywnej krytyki odnośnie mojej pierwszej wizji instalacji c.o. Układ solarny przewidziany do działania tylko w sezonie letnim. Boiler grzany albo solarem albo piecem nigdy razem. Czy naczynie przelewowe musi miec powrót do instalacji ?
