chrobry
    32
Treść opublikowana przez chrobry
  1. ma to sens co piszesz, system działa jest jednak trudny do wyregulowania i zależny od kilku zmiennych czynników.
  2. I to jest Twój pierwszy rzeczowy argument w tej dyskusji. Zupełnie się z nim nie zgadzam ale szanuje za konkret i brak niepotrzebnych wycieczek personalnych. Dokładnie, oczywiście że masa kotłów tak działa bo do tego m.in. zostały zaprojektowane te zawory. I również się zgadzam, że w jednych instalacjach jest lepiej w innych gorzej, szkoda że musieliśmy do tego dojść po takiej burzy 🙂 Teraz skoro jesteśmy w tym punkcie, to zapytam czy wiesz z czego wynika fakt, że ten sposób działa lepiej lub gorzej. Dyskusja czysto akademicka, tu już nie chodzi oto co jak zastosuje. Jestem technicznie ciekawy z czego może wynikać problem z instalacją opartą na takim rozwiązaniu.
  3. Miałem nadzieje na merytoryczną dyskusję a tu brak argumentów i chyba nic nie uzgodnimy. A jakie to ma znaczenie, zadałem proste pytanie a odpowiedz jest w stylu ja ci mówie że nie i tyle. Zero argumentów. Wręcz wprowadzanie w błąd. Masa kotłów tak działa więc jest to możliwe. Ja nie twierdzę, że to jest dobre rozwiązanie, chciałem uzyskać konkretne za i przeciw jak od fachowca a tu dyskusja schodzi z tematu.
  4. Dlaczego tak twierdzisz ? Większość dzisiejszych kotłów ma wbudowaną osbługę takiego zaworu dla pełnienia tych funkcji.
  5. A możecie podać jeden powód dla którego tak bardzo nie lubicie zaworów 4d ?
  6. Cześć. Będę przerabiał kocioł jak w temacie i chce zamontować na nim zawór 4 drogowy w funkcji ochrony powrotu oraz regulacji temp zasilania. Wiadomo, że muszę zastosować zewnętrzny sterownik np. tech i-1. Pytanie, czy ktoś już tak montował, czy taki tandem się sprawdzi ?
  7. Moc kotła + wielkość bufa mam już dobrane (dc18s + 1000l) , większy bufor lub drugi się nie zmieści. Teraz zastanawiam się tylko nad wyborem producenta bufora, galmet ma najlepszą cenę tylko nie wiem czy to dobry zbiornik ?
  8. Cześć. Zastanawiam się nad buforem do kotła Atmos - bufor 1000l, jakiego producenta polecicie ? Mam ofertę na Galmeta - czy to dobry wybór ?
  9. W kotle co jakiś czas zaczyna szybko pulsować dioda reset (zielona). Sytuacja zaczęła się gdy kocioł został spięty z pompą ciepła jako źródło biwalentne. Został od niego odłączony zasobnik cwu. Co może być przyczyną ?
  10. Cześć. Posiadam dwa pomieszczenia w każdym po dwie nagrzewnice Vulcano. Chciałbym zautomatyzować system sterowania temp. w pomieszczeniach. Założenia są takie - sterowanie całym systemem w oddzielnym pomieszczeniu (biuro) najlepiej bezprzewodowo ale nie koniecznie. - możliwość ustawiania harmonogramów temp. - możliwość zdalnej kontroli i zmiany parametrów (aplikacja) -niezależne ustawianie parametrów dla poszczególnych pomieszczeń. Czy da się to zrealizować na już istniejących nagrzewnicach (zasilanie AC) czy zmiana na nagrzewnice DC coś da ?
  11. Witam ! Miałem mieć zasobnik CWU 200l nierdzewny, jego cena jest obecnie dosyć wysoka ale największy problem do dostępność. Mam zamiar zamiast tego dać bufor nierdzewny zasilany poprzez wymiennik płytowy. Całość zasilana z PC. Po przeliczeniu kosztów wychodzi mi takie rozwiązanie ok. 1300zł taniej. Co o tym szczędzicie ?
  12. Cześć! Mam aktualnie zbiornik kombinowany w połączeniu z solarami oraz kotłem na groszek. Chcę wymienić kocioł na pompę ciepła. Tak sobie to rozrysowałem, chciałem dowiedzieć się jakie macie zdanie na temat takiego połączenia tych komponentów ? P1 - pompa obiegowa zasilająca ogrzewanie grzejnikowe sterowana z PC P2 - pompa obiegowa do zrzutu awaryjnego namiaru ciepła - sterowana przez solary Z1 - zawór przełączający CO/CWU - na zasilaniu Z2 - zawór przełączający CO/CWU - na powrocie Z3 - zawór mieszający - regulujący temp. na grzejniki sterowany z PC
  13. Czy może mi ktoś podpowiedzieć czy w tej pompie jest opcja odpompowania czynnika do jednostki zew ? Potrzebne mi to jest w celu uzupełniania czynnika.
  14. Planuje w nowym domu zrobic 100% podłogówki na pompie ciepła. Zastanawiam sie czy mogę zrobić to w ten sposób. Dwa rozdzielacze zasilane bezpośrednio z PC. Pompa to Panasonic 9kw J. Całość napędzana pompą obiegową wbudowana w PC, powierzchnia ok 165m2. Drugie rozwiązanie to bufor, za buforem trójnik i dwie pompki obiegowe do każdego rozdzielacza. Kosztowo drugie rozwiązanie wychodzi drożej. Sterowanie za pomocą krzywej grzewczej bez siłowników.
  15. Panasonic HP 9kW
  16. Posiadam zbiornik CWU galmet z dwiema wężownicami 0,8m2 + 1,4m2 do tego solary + ekogroszek. Teraz wymieniam groszek na PC. Jak podłączyć ten zbiornik (nie mogę wymienić na inny ani dołożyć innego) ? Czy zastosowanie dodatkowego wymiennika płytowego między galmetem a PC coś zmieni ?
  17. Mam taką instalacje jak na schemacie. Nie ma w niej zaworu zwrotnego a tego wydaje mi sie brakuje do pelni szczescia. Teraz gdy obwod (4D) CO grzeje , grzeje sie tez boiler. Gdzie wstawic i jaki zawor aby CWU grzało tylko jak wlaczy sie jego pompka ?
  18. Witam ! Posiadm Ogniwo Eko 15kw od niedawna. Narazie paliłem tylko kilka tyg. na wygrzanie podłogi. Przez ten czas zestaw kocioł + sterownik zrobił na mnie dosyć pozytywne wrażenie. Do tego mam w obiegu pompe Alpha2 i mieszacz podłogówki. Narazie widze dwa mankamenty. Pierwszy to nie można wyłączyć grzania CWU, trzeba ingerować w przewód sondy i założyć na nim rozłącznik. Drugi to podawanie napięcia "szczątkowego" na wyjścia pomp w sterowniku przy opcji wyłączonych pomp co skutkuje akurat w mojej alphe2 mruganiem diód na korpusie. Pozatym komora spalania "awaryjnego" jest bardzo mała, przez to i przy słabej jakości opale (spiekanie) może się wszystko szybko zapachać. Podaczas tych kilku tyg. pracy nie stwarzał żadnych problemów, raz ustawiona temperatura i do pieca mogłem nie zaglądać. Oby działał tak dalej w tym sezonie.
  19. Witam ! Mam alphe 2 podłączoną do sterownika ecoal. Sterownik ten mimo odłaczenia pompy daje jakieś tam (jeszcze nie zmierzyełm) napięcie na wyjściu. Jak tłumaczy producent sterownika, napięcie pochodzące z filtrów. W takim stanie pompa nie pracuje ale dziwnie sie zachowuje to znaczy mrugają diody na obudowie. Czy taki stan nie jest przypadkiem niebezpieczny dla pomp ?
  20. Witam ! Czy grzejnik aluminiowy żeberkowy można podłączyć tak aby zasilanie i powrót były na dole grzejnika po przeciwległych stronach ?
  21. Ja biore ogniwo (model 15kw) zobaczymy czy to był dobry wybór. Skusiła mnie możliwość palenia słabszymi gatunkami paliw (miał), oraz sterownik (teoretycznie bezobsługowy) z interfejsem ethernet no i dość przystępna cena. Mam nadzieje, że nie ęde żałował.
  22. skrzypekps mineło troche czasu jak Ci się to sprawdza ? Jak w końcu rozwiązałeś odprowadzenie wody, czy jeszcze coś zmieniłeś i jak sie sprawdza ?
  23. Do posiadaczy zestawu jak w temacie (i nie tylko). Jak się to sprawdza w praktyce ? Czy palenie samym miałem jest możliwe czy mieszanką miał-eko groszek ? Jak wygląda możliwość palenia owsem ? Bardzo będę wdzięczny za pomoc. Druga sprawa - jakiej mocy jest silnik przy motoreduktorze w wersji Ling Duo 15kw ?
  24. Czemu brucer ? Z tego co czytam to z brucerem różnie bywa. Ktos pisał, że potrafią się zapychać szczeliny. Gdzieś doczytałem, że brucer jest dobry ale o większej mocy tzn. 25 i więcej. Natomiast o obrotowej retorcie a w szczególności w lingu nie znalazłem narazie nic negatywnego. Nie występuje tu po stronie żadnej z opcji, zanim kupie chce poznać wady i zalety obu rozwiązań. Naprawdę wybór jest trudny i już mnie głowa boli a kocoł musze kupić już niedługo.
  25. Witam ! Mam zamiar nabyć Linga Duo 15kw z obrotową retorą. Jeżeli sie nie myle to obecnie ma on sterownik Economic 3000 Premium. Sterownik ten posida tryb PID oraz tryb standardowy. Mam pytanie do użytkowników. Jak to sie sprawdza ? Jaka jest róznica w pracy w tych dwóch trybach ? Czy PID sprawdza sie przy paleniu mieszanki miał-eko groszek. Być może coś tu źle napisałem to proszę o sprostowanie.
