Treść opublikowana przez robkom
- Czy Zawór 3D Termostatyczny Może Się Zaciąć?
- Palenisko Na Obrotowej Retorcie - Głęboki Żar
- Kiedy Powinno Się Montować Sprzęgło Hydrauliczne?
no właśnie u siebie mam zawór 4D, na obiegu kotłowym mam pompę bo bez niej piec miał problem z dużą różnicą temp. zasilanie-powrót. Przed zaworem jest też pompa na CWU. Za zaworem są 2 pompy jedna na kaloryfery, druga przy rozdzielaczu z zaworem 3D termostatycznym na podłogi. Tak się zastanawiałem czy właśnie te dwie pompy za zaworem (autoadapt) dobrze współpracują. Tak samo ta pompa zaraz na wyjściu z pieca (też autoadapt) z jaką prędkością powinna chodzić? jest to pompa wilo stratos pico i można ustawić wysokość tłoczenia. Sam zauważyłem że jeśli ustawię jej większe obroty to temp. za zaworem 4D szybko rośnie i trzeba go skręcić, znowu bardzo niskie obroty mogą słabiej podpychać wodę do zaworu. Jeszcze jedno: na stronie podanej przez Sambora jedną z zalet jest : "Płynna praca kotła podczas spadków i wzrostów zapotrzebowania na moc grzewczą." u siebie niestety zaobserwowałem że w momencie włączenia się wszystkich pętli ogrzewania podłogowego to temp. na piecu szybko spada, przez co ten chce podbić temp. zwiększając obroty went. i zmniejsza czas pomiędzy podaniami jednocześnie zwiększa czas podawania (PID) ... no i trochę wtedy robi spieki i wywala je do popielnika bo nie zdąży tego przepalić.
- Rotametry - Jak Je Prawidłowo Ustawić?
zrobione. Ustawiłem przepływ na 2l przy mocy pompy 2/3. Po zamontowaniu wszystkiego z powrotem i włączeniu adaptu, przepływ się nie zmienił, więc lekko zmniejszyłem obroty pompy aby uzyskać 1,5l i jest oki. CZy działa 1 pętla czy wszystkie przepływ się nie zmienia. Ciekawe przy przy dużych mrozach ten przepływ nie będzie za mały - w razie co to się obrotami pompy podniesie.
oki, zrobię jeszcze raz. Pompa jest ustawiona pokrętłem na max obroty. Jak chodzą wszystkie pętle to pobiera ponad 20W jak jedna do 7W - czyli adapt działa. czyli reasumując: 1. zdjąć siłowniki i rozkręcić na max głowice 2. wyłączyć autoadapt 3. wyregulować przepływ 4. włączyć adapt i założyć siłowniki
są 3 siłowniki a pętli jest 5 (podając metry zapomniałem o tej w przedpokoju jakieś 30m rurki) Włączyłem wszystkie pętle, ustawiłem 1,5l na wszystkich no i dziś widzę że spadło do 1l jak działa tylko 1 pętla (ta stała) i 1 siłownik, jak się włączą wszystkie siłowniki to podciągnie pod 1,5l. W takim razie może zrobić 2l i wtedy jak tylko 2 pętlę będą działały to będzie te 1,5l.
- Który Kocioł Z Podanych Wybrać
Pompa Grundfos Alpha2 25-60
piszesz że głośno chodzi... może jest powietrze w układzie bo np. u mnie tak było po zamontowaniu że długo szumiała i wtedy brała więcej prądu, jak się wszystko ładnie odpowietrzyło to teraz pracuje na 7W do 9W i jej w ogóle nie słychać. Tak samo było z Wilo też jak było powietrze to głośniej chodziła i pokazywała więcej wat.
- Sterownik Pokojowy Tech St-280
- Średnica rurek od rozdzielacza do grzejników
- Prośba O Sprawdzenie Inst. I Poprawki
