Treść opublikowana przez szyper67
Wybór Pieca Dolnego Spalania?
Powiedz jak dystrybuowane jest powietrze . Widać klapkę powietrza pierwotnego. Ale gdzie jest wtórne.? Bez tego drugiego to będzie kocioł , jak napisałeś w pierwszym poście, "pseudo" dolniak - a takiego nie chcesz. 8h na cały zasyp to cieniutko. A jaka jest wielkość komory zasypowej? Zastanawiające, powinien wytrzymać z 19h najmarniej .
- Wybór Pieca Dolnego Spalania?
Moim zdaniem bez podrasowienia żaden z nich nie będzie spalać dobrze. Są posiadacze jednych i drugich,ale i tak poszukują lepszych rozwiązań niż producent zaproponował. Rasowy dolniak powinien posiadać palnik ceramiczny +powietrze dopalające. Do twoich 103m2 mogą być za duże. Zobacz to Tur Kwkd Hef ?
Kocioł Sokół Typ Sdg16 Metal Fach.
Panowie. przykład z życia wzięty. Posiadam dom ok. 180 m2 do ogrzania (dobrze ocieplony) Kocioł 12-letni od Cichewicza pseudo dolnego spalania (kumulator 18 kw). 10 lat złego palenia smoła w piecu i kominie ,bywało ,że 3x w tygodniu wchodziłem przepychać komin( kule zbitej smoły wyglądały jak węgiel orzech)Spalanie 4-5 ton orzecha tylko w sezonie grzewczym co + cwu. Sytuacja zmusiła mnie do przeróbki kotła (palnik ceramiczny, powietrze wtórne ,powietrze dopalające). Efekt - suchy komin , mniejsze zużycie ubiegłej zimy 3t. Pozostał nierozwiązany jeden aspekt związany z przewymiarowaniem kotła , sucha czarna sadza w kotle i kominie. Chamuję kocioł 55 -60 zawór 4d na 4 , glowice termostatyczne na 22 st . Po osiąginęciu określonych parametrów cieplnych w domu zaczyna się kiszenie opału . A przecież w DSie musi palić się płomieniem cały czas. Wniosek do 180m2 wystarczy mi 10kwtowy kocioł . Pozdrawiam Darek.
Który Kocioł Wybrać?
Za mało informacji.Jaki masz komin, ocieplenie. okna ? Będziesz palić ciągle, czy tylko przepalać. Dobór kotła zależy od wielu czynników.
- 6 odpowiedzi
- Cichewicz
- Hef
- Ogniwo
- Ogniwo S6WC
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
