zbych35
Treść opublikowana przez zbych35
Witam ponownie i tu mnie nurtuje to co piszecie bo jak by faktycznie były jakieś bąbelki powietrza to druga pompa CWU tez powinna je zasysać i tez w podobny sposób dziwnie drgać sobie a chodzi cichutko i nic w niej nie drga, więc dla mnie jest to dość dziwne. Ale mam jeszcze jedno pytanie czy może to ma związek z ułożeniem pompy bo 5 lat pracowała po prawej stronie pieca a teraz od września pracuje po lewej stronie pieca i wtedy odpowietrznik pompy był od czoła a teraz jest z boku patrząc od przodu pieca. Nie wiem może to głupie pytanie ale czy przypadkiem wirnik się inaczej nie ułożył przez te 5 lat a teraz mu coś nie pasuje? No i dalej mnie nurtuje ta obniżona wydajność pompy.
Witam spróbuj wejść w meni serwisowe tak jak radzi kolega Mancio i jeśli tam znajdziesz coś odnośnie wentylatora to zmień to z 0 na 1 wtedy wentylator będzie się płynniej rozpędzał i troszkę zwalniał przed uzyskaniem zadanej temperatury. Niektóre sterowniki ST posiadają taką opcję ja ma ST-28 i własnie też to ustawienie zmieniłem bo podobnie miałem jak ty że na 1 biegu i tak za dużo powietrza wentylator tłoczył do pieca teraz jest na 3 biegu po zmianie tego parametru i pali się normalnie a nie jak w palniku, czy też kuźni.
Witam jeśli masz taką możliwość to polecam ja takiej nie mam bo sterownik to bym sobie zdemontował ale nie dobiorę się do czujników które są zamontowane w piecu bo bez totalnego demontażu płaszcza ochronnego i ocieplenia mojego pieca to nie ma jak się do nich dobrać i żeby w ich miejsce wstawić nowe od innego sterownika.
Witam ponownie już pisałem wcześniej że instalacja jest odpowietrzona i pracuje od września na nowym piecu i tak samo pompa jest odpowietrzona więc to chyba nie to co piszecie. A po za tym znam odgłos pracującej pompy jak jest zapowietrzona a tu ona głośno nie chodzi tylko tak jak by sobie co jakiś czas wirnik drżał w niej i to jest wyczuwalne tylko jak się przyłoży rękę do pompy. Pompa też się zbytnio mocno nie nagrzewa jest takiej samej temperatury co rury z wodą od pieca. No i jest w dokładnie w pionie także jej oś wirnika jest w poziomie. Ja jednak stawiam na jakieś jej uszkodzenie lub coś na wirniku co wprowadza go w lekkie drgania tak jakby był nie wyważony.
Witam piec ma moc 21KW i instalacja była już zrobiona 5 lat temu i działała na starym piecu 20KW bez zarzutów, może faktycznie są za cienkie rurki ale działa i nawet grawitacyjnie też działa i nic się nie gotuje w piecu. Dodam jeszcze że jest też druga pompa CWU i tamta chodzi normalnie tylko że jest to nowa pompa a nie tak jak tamta na 5 lat prawie ciągłej pracy. Także jak by piec był zapowietrzony to pompa CWU też by tak dziwnie pracowała a pracuje normalnie no i jak odtworzę zawory omijające pompę i wtedy robi się układ grawitacyjny to ani bombelek powietrza nie poleci z pieca. A co do doboru zaworu 4d to zawór 1' jest stosowany do mocy kotła do 25KW a ja mam 21KW i sprawdzałem to w necie a po 2 znajomy instalator też powiedział że wystarczy 1' na 21KW mocy pieca. A co do owego powietrza co niby kolega himani pisze to ja by było to by było je słychać jak bulgota sobie w wirniku pompy a tak nie jest. A te dziwne drgania dochodzą z samej pompy tak jakby co jakiś czas wirnik drgał jakby np łożysko się wyrobiło albo sam wirnik miał jakieś bicie. No ale czy w takiej pompie jest łożysko? I czy może się wirnik jakoś wyrobić? Jak mnie to zdenerwuje to pozamieniam pompę CO z pompą CWU i zobaczę czy jest poprawa.
Witam jeśli masz nowy piec to podczas wymiany sterownika stracisz gwarancję. Ja też się zastanawiałem nad wymianą sterownika w moim piecu KSX-21 firmy PER-EKO jest zamontowany st-28 i nie bardzo mi on pasuje do sterowania tym miałowcem ale jak zapytałem w firmie to mi od razu powiedzieli że stracę gwarancję na piec jak sam zmienię sterownik więc się trochę męczę ale ujdzie jakoś.
Hopie ustaw sobie załączenie pompy CO na 35 stopni i nie martw się tym że ona pracuje 24 godziny a nawet jak 5 miesięcy będzie pracować cały czas to jej się nic nie stanie. A w takim układzie jak opisujesz to jak dogrzejesz do temperatury zadanej w pomieszczeniu i potem pompa się wyłancza a dopiero się znów złącza jak temperatura ci spadnie w pomieszczeniu to za diabła tak szybko nie zagrzejesz instalacji. Pompa ma pracować na grzejnikach termostaty a dokładnie na dom masz ustawiać temperaturę zaworem 4D i to cała filozofia.
Witam mam założoną pompę CO 25-40 firmy LFP na licencji GRUNFOSA, pompa pracuje od 5 lat bez zarzutów, aż tu nagle jak we wrześniu zmieniłem piec na nowy i resztę armatury podłączyłem do nowego pieca łącznie z ww pompą która teraz pracuje za zaworem 4d 1' firmy ESBD zaczęły się dziać dziwne rzeczy, tzn. z pompy dobiegają dziwne odgłosy jakby drgania na wirniku, a po drugie ostatni grzejnik który jest w łazience nie zawsze grzeje jak pompa pracuje na 1 biegu a do tej pory na starym piecu nie było takich problemów. Grzejnik jest zamontowany jakiś 3 metry nad pompą więc powinna ona i tak tłoczyć jeśli jej wysokość podnoszenia jest 4 metry. Na 2 biegu już grzejnik grzeje ale są coraz głośniejsze wibracje i drgania dochodzące z pompy. Dodam że filtr przed pompą był już od września raz czyszczony i drugi raz go później sprawdzałem czy przypadkiem znów nie jest zabity ale sitko jest czyste. Cała reszta instalacji nie została zmieniona i jest wykonana z rur miedzianych 28, 22, 18, z zachowaniem spadków jak do instalacji grawitacyjnej. I do tej pory był wszystko ok wszystkie grzejniki grzały i rozgrzewały się równomiernie po rozpaleniu w piecu a tu teraz nagle ten ostatni nie bardzo chce :) I teraz się głowię czy to może faktycznie pompę już trafia czy to owy zawór 4d 1' tak tłumi przepływ że pompa nie daje rady, bo właśnie przed montażem tego zaworu 4d 1' firmy ESBD tak go oglądałem i krzywkę w środku i jest tam taka zwężka ok wielkości średnicy rury 22. Może ktoś miał podobny problem z pompą CO lub jak objawia się zużycie właśnie owej pompy.
Witam ja wcześniej podałem tylko przykład a nie odnosiło się to do pompy CO która faktycznie nie wytworzy takiego ciśnienia żeby rozszczelnić instalację. No ale powiedzmy że za piecem mam założony zawór 4d który wprowadza jakieś tam kryzowanie przepływu cieczy którą jest tu akurat woda grzewcza i za tym zaworem jest montowana pompa CO to montaż w takim układzie zaworu różnicowego równolegle z pompą i tak do końca nie zapewni nam bezproblemowej pracy instalacji jako grawitacyjnej bo będzie utrudniony przepływ wody przez zawór 4d a poza tym trzeba by zastosować 2 takie zawory różnicowe jeden na zasilaniu a drugi na powrocie do pieca. Następną sprawą jest możliwość zamontowania zaworu różnicowego przed owym zaworem 4d i wtedy też potrzebny by był 2 taki sam różnicowy na powrocie do pieca żeby woda swobodnie sobie krążył. No ale taki układ ma błąd bo co jak użytkownik będzie chciał latem podgrzać sobie wodę w zbiorniku CWU to puki pompa CWU będzie pracowała i wytwarzała jakieś tam ciśnienie i ruch wody to zawory różnicowe na nitce CO będą pozamykane ale gdy w zbiorniku CWU zostanie osiągnięta temperatura zadana to pompa CWU się wyłączy a cała ciepła woda z pieca zacznie sobie powoli krążyć grawitacyjnie przez owe zawory zwrotne w CO i latem robić sałnę w domu. I powiem tak jak ktoś uważa że zawór zwrotny jest zbędnym złem i niepotrzebny w instalacji CO to niech go nie montuje ale większość z nas właśnie owe zawory montuje tak samo jak ja i powiem tak już wiele razy ten zawór uratował mi tyłek że nie musiałam gonić do kotłowni i wywalać żar z pieca jak nagle pan z elektrowni zrobił pstryk i nie ma prądu.
Witam powiem tak każdy twierdzi swoje i poniekąd każdy ma rację ja ma jednak zamontowany zawór różnicowy równolegle z pompą oczywiści za zaworem 4drożnym i powiem tak grawitacja jest przez to utrudniona ale idzie jakoś jak na piecu jest 90 stopni, ale dodatkowo mam założone dwie zasuwy mosiężne ze sterowaniem elektronicznym i to przez nie właśnie w przypadku braku prądu cała woda wypływa i wpływa do pieca omijając wszystko czyli zawór 4d pompy i zawór różnicowy i to jest takie moje zabezpieczenie a wogóle to przez ten układ mogę palić normalnie tzn bez prądu i dmuchawy to tak na wszelki wypadek wojny i totalnego zaniku prądu w czasie srogiej zimy :)
Marcinie masz rację w razie jakiejś awarji taki zawór umożliwia obieg grawitacyjny w dobrze zrobionej instalacji. A co do zaworu różnicowego to nie wiem co ma się tam zapiec jak to jest kulka metalowa powlekana gumą która jest zamknięta w odlewie z żeliwa ni jak nic do nie czego nie może się przykleić i zapiec. A co do owego zabezpieczenie to się z tobą Marcin nie zgodzę to jest bajpas pompy i ma on być na wszelki wypadek jak coś się stanie z pompa. To tak samo jak byś miał pompę która np podaje 100 atmosfer do układu i nagle połowa układu w jakiś sposób się zapycha to wtedy rośnie gwałtownie ciśnienie na pompie i albo szlak trafi pompę albo porozrywa rury które nie wytrzymaja np 150 atmosfer i dlatego do takiej pompy zakłada się zawór ciśnieniowy który upuszcza ciśnienie za pompą jeśli ono przekroczy owe 100 atmosfer i to jest taki same zabezpieczenie pompy jak owy zawór różnicowy do pompy CO.
Witam a czy autor postu się zastanowił jak jest kaloryczność eko-groszku a jaka miału, bo jeśli to jest piec przystosowany typowo do spalania miału czyli paliwa o gorszej kaloryczności i przy spalaniu tegoż paliwa mają być osiągnięte parametry kotła czyli jego moc to nie ma co się dziwić że jak kolega spala tera groszek który ma większą kaloryczność to będzie mu temperatura szalała bo z takiej samej dawki paliwa jest uzyskiwana większa moc energetyczna i w wąskich przegrodach i płomieniówkach pieca może dochodzić do miejscowego przegrzania się wody i jest bulgotanie. Powiem tak ja mam typowego miałowca ale wystarczy że do miału dorzucę kilka łopat węgla to od razu mi bulgota w piecu i wtedy jedyna rada ustawić tak nadmuch żeby paliło się powolutku czyli na jak najmniejszych obrotach wentylatora które zapewniają utrzymanie żaru w piecu.
Witam ja mam jedno tylko pytanie do hydraulikstargard, niech mi kolega powie co się stanie jak nie zainstalujemy zaworu różnicowego równolegle wraz z pompą i nagle w czasie pracy tegoż pieca co pompę szlak trafi i co wtedy którędy ciepła woda sobie znajdzie ujście? A drugie pytanie to do zaworu różnicowego ja mam pompę 1' i zawór 1' i to już pracuje 5 lat i nie ma żadnej opisywanej przez kolegę hydraulikstargard sytuacji że kulka się przykleja wewnątrz zaworu różnicowego, to niech kolega ni wytłumaczy w jakich warunkach musi pracować ten zawór żeby się kulka przykleiła? Bo jak się oriętuje to ten zawór różnicowy to jest właśnie bajpas i zabezpieczenie pompy i całej instalacji w przypadku awarji pompy lub nagłego braku zasilania jej w prąd. Pozdrawiam.
Witam nie mam pojęcia z jakiej kopalni jest ten miał ale pytałem stałego odbiorcę tegoż miału facet ma zakład i kupuje ten miał tonami i mówi że się pali mi super a ten co ja przedtem brałem we wrześniu to za diabła nie mógł nim opalać pieców do cynkowania. No a sama babka na składzie powiedziała że trafia się taki pokład że np. pół wagonu jest super miału a pół jakiś szajs.
moderniacja układu C.O. - brak obiegu grawitacyjnego
zbych35 odpowiedział(a) na Alister temat w Instalacje CO i CWU
Witam w moim pierwszym poście wkradł się błąd a mianowicie ten 3% spadek to miał być w stronę grzejników na zasilaniu ciepłej wody a na powrocie z grzejników też 3% ale znów w stronę pieca i jak koledzy piszą musi być rozdział górny bo inaczej z grawitacyjnego układu to nici i w takim układzie ma sens stosowanie zaworu różnicowego równolegle z pompą. Pozdrawiam. -
Witam dzięki za podpowiedź a jaki czas mam na ta reklamację? bo już mineło od zakupu felernego miału 19 dni. A co do sortu jak miał być to nie wiem a dokładniej nie zna się na tym miał mieć 25 mJ kaloryczności i jest z kawałkami jakby drobnej frakcji groszku tylko że część z tego groszku to jakiś czarny tłuczeń razem wymieszane to nie odróżnisz a po wypaleniu to widać że to kamienie. I też nie wiem z jakiej kopalni pochodził.
Po 1 masz układ zamknięty i piec co na paliwo stałe to nie wiem jakie by były te zabezpieczenia super to i tak masz babę w kotłowni, musisz z tego układu zrobić układ otwarty. Po 2 zawór różnicowy o który pytasz założony w miejscu przerywanej lini nic nie zmieni, gdyż woda nie popłynie samoistnie grawitacyjnie w dół tylko zawsze w górę jako że ciepła woda ma mniejszą gęstość niż zimna powracająca z grzejników do pieca, cała sytuacja by miała inne miejsce jak byś miał rurę zasilającą do grzejników poprowadzoną górą pod sufitem z zachowaniem spadku od grzejników w stronę pieca około 3% i tak samo na powrocie to wtedy woda jakoś by sobie tam krążyła grawitacyjnie nie rewelacyjnie bo za małe różnice poziomów pomiędzy piecem a grzejnikami ale by sobie krążyło wtedy przez zawór różnicowy. Po 3 zmień podłączenie zbiornika CWU na bezpośrednie za piecem i załóż sobie elektrozawór sterowany elektronicznym regulatorem różnicowym, a to dlatego że ustawiasz na nim np 5 stopni różnicy pomiędzy piecem a zbiornikiem CWU i masz problem studzenia zbiornika CWU przez wygasający piec rozwiązany bo różnicuwka otwiera zawór jeśli na piecu jest większa temperatura niż w zbiorniku CWU o wartość histerezy a gdy piec stygnie zaraz zamyka zawór. Możesz też zostawić takie połączenie jak masz lecz z zamontowanym elektrozaworem i różnicówką gdyż nie wiem jaki masz zbiornik CWU i nie wiem czy woda z pieca sama grawitacyjnie przepłynie przez jego wężownicę. Powodzenia. -
Witam ponownie i widzę że nikt chyba nie kupił i nie paliła takim felernym miałem z kamieniami jak ja. Jak na razie to odsiewam sam miał i ładuję go na noc do pieca a resztę niby frakcji groszku to spalam w dzień i wybieram popiół razem z kamieniami :)
Witam posiadam piec miałowy KSX-21Kw i palę nim od września, pierwsze 2 tony miału jakie zakupiłem paliły się rewelacyjnie tzn jeden zasyp 30 kg wystarczał na ok 24 godziny no i wypalał się w miarę dobrze z całego jednego załadunku pozostało niepełne wiaderko popiołu. Następny zakup miału jaki zrobiłem już przeklinam też ładuję 30 kg i za diabła nie wytrzyma 24 godzin tylko 12 godzin a po za tym pełno w popiele jakiś kamieni i wszystko się zawiesza na rusztach prawie nic nie spada do popielnika i chcąc nie chcąc trzeba piec wygasić wybrać ten szajs ok 3 wiaderek i odnowa załadować i rozpalić. Czy ktoś już miał taki felerny miał z kamieniami? i jak sobie z jego paleniem poradził? pomocy?
A według kolegi hbpl to jaki miał się spala w miałowcach jednozasypowych? To ma być ok 20% wilgotności bo inaczej nie popalisz miałem albo będzie szedł w komin jak woda a na piecu nici albo nie będzie się palił. Nie wiem kto to wymyślił ale nawet w piecach na elektrociepłowniach miał jest podawany wilgotny do pieca a to z banalnego powodu żeby nie nastąpił wybuch pyłu miałowego i drugi że granulki miału mają być sklejone ze sobą a nie jak mąka. No chyba że kolega hbpl ma miałowca z podajnikiem to zmienia postać rzeczy do tych pieców miał powinien być suchy.
Posiadam piec z firmy PER-EKO piec miałowy KSX-21Kw i posiadam go od września tego roku także uczyłem i nadal się uczę jak palić miałem i jak go moczyć żeby nie był ani za mokry ani za suchy bo jak będzie za mokry to się nie będzie palił a jak za suchy to albo poleci raz dwa w komin albo będzie gasł. A co do ustawień to jedyne co zmieniłem to przedmuchy czas postoju pieca było fabryczne 15 minut ( zmieniłem na 5 minut), czas pracy przedmuchu fabrycznie było 15 sekund( zmieniłem na 20 sekund), obroty wentylatora fabrycznie były na 5 w skali od 1-10 (zmieniłem na 2lub 3), no i w ustawieniach serwisowych zmieniłem sposób załanczania wentylatora było ustawione na 1 ( czyli odrazy wentylator ruszał z prędkością zadaną) ja zmieniłem na 0 ( teraz pomalutku się rozpędza tak około 2 sekundy i bieg w górę następny aż osiągnie wartość obrotów zadaną) i te wszystkie zmiany które wprowadziłem to przez to że paliłem na samym początku węglem do którego spalania niby ten piec też jest przystosowany a według mnie wogóle nie jest przystosowany do spalania węgla gdyż w piecu jest tylko 60 litrów wody wąskie przegrody i na wysokokalorycznym węglu dochodzi do miejscowego zagotowania wody w wąskich przegrodach. No ale to nie na temat. Więc te ustawienia zostały też do palenia miałem jedyne co reguluję z następną dostawą miału to czas przedmuchu i postoju i obroty wentylatora i to wszystko zajmuje to około 2 dni. A co do twojego pomysłu uchylenia dolnych drzwiczek popielnika to być ci odradził tego robić bo po 1 będziesz miał nie kontrolowany dopływ obcego powietrza, po 2 gdy wentylator będzie pracował to masz zadymę w kotłowni z wydmuchiwanego popiołu z popielnika, po 3 może dojść do niekontrolowanego wybuchu zagazowanego miału itd. Odradzam tego robić. Powodzenia.
Ok Tomku zgadzam się z tobą ale jak w takim źle skonstruowanym piecu nie następuje 100% spalenie to poco to puszczać w komin i zaklejać piec sadza i komin jak można domieszać sadopalu i wtedy spalanie będzie bliższe 100% niż jest dotychczas. To tak samo jak po co w samochodzie jest katalizator po to żeby dopalić to co nie ma prawa wydostać się do atmosfery hm to nie lepiej zbudować taki silnik który by 100% paliwa spalał, nie osiągalne. I dlatego stosujemy katalizatory podwójny dmuch wtórnego powietrza na ssaniu, sondy lambda, komputery żeby to spalanie było jak najbardziej ekonomiczne ale nigdy na pewno nie będzie w 100%. Tak samo jest z piecem można nawet taki zbudować w którym będzie osiągalna temperatura potrzebna do całkowitego spalenia paliwa, ale zawsze po jakimś czasie w funkcji czasu nastąpi nasycenie budynku temperatura i wtedy zapotrzebowanie na moc pieca spadnie do kilku jego % mocy znamionowej i zacznie się praca cykliczna pieca i wtedy straty są ogromne bo paliwo i gazy nie są w 100% dopalane. I można by tak się rozpisywać w temacie w nie skączoność a tu kolega potrzebuje pomocy natychmiast ja dalej polecam sadopal, a na piecu niech sobie kombinuje co chce.
Witam. Co do temperatury w kotłowni to nie sądzę że to coś zmienia w stałopalności pieca bo piec na pewno i tak masz izolowany i ocieplony jak większość teraz owych piecy co a to że każde drzwiczki i czopuch pieca szybciej stygną to jest mały procent w plecy w stosunku do stałopalności. Ja mam w kotłowni około 18 stopni i powietrze do spalania zasysane z zewnątrz co też niby wychładza piec i ogrzewam 140 m2 piec miałowy 21Kw temperatura od 57-65 na grzejniki 45-55 wentylator na 20-30% mocy praca 20 sekund przerwa 5 minut jednorazowy zasyp 30 kg i wystarcza żeby w domu było od 22-24 przez 18-24 godzin. Dom z lat 80 nie ocieplony i wymieniona połowa okien na plastikowe. Moja propozycja ustaw tak wentylator żeby się paliło jak najwolniej i jak najdłużej i spróbuj wyłączyć termostat pokojowy żeby nie wprowadzał na piecu pracy cyklicznej czyli włącz- wyłącz. A co do wymiany okien starych skrzynkowych na nowe plastikowe to od razu zainwestuj w nawiewniki bo po kilku latach może góra 3-4 zaczniesz mieć problemy z wilgotnością około 70-80% i grzybem na ścianach i oknach w najzimniejszych miejscach domu bo zrobisz termos a tak dla przykładu 3 osobowa rodzina podczas snu wytwarza 12 litrów wody w postaci pary wodnej a nie wspomnę jak ile tego jest jak się gotuje zmywa i robi pranie i samemu wykonuje się jakieś męczące zadania to wtedy ta wielkość w litrach idzie w kurę stromo. Powodzenia.
Witam kolega powinien sobie kupić SADOPAL i mieszać go z paliwem które ładuje do kotła a dlatego że są to sole mineralne które podczas podgrzania w palącym się piecu działają jak katalizator sadzy i nie dopalonych gazów radzę spróbować i zrobić test rozpalić normalnym zasypem i zobaczyć jaki jest płomień a następnym razem domieszać sadopali do wsadu do pieca i też odpalić i porównać płomień podczas spalania ( mogę się założyć że za 1 razem będzie strasznie taki dymiący a za 2 razem będzie coś na podobieństwo płomienia z kuchenki gazowej płomień niebieski no i sadza osadzona zamieni się w biały nalot po dłuższym paleniu) ja stosuję od 3 lat i nie narzekam. A druga sprawa to rozpalanie od góry tego trzeba się nauczyć a po drugie jest to bardziej efektywne takie spalanie niż odpalanie od dołu. Powodzenia.
piec per-eko ksx21 kw i instalacja co i cwu
zbych35 odpowiedział(a) na zbych35 temat w Instalacje CO i CWU
A co do tego owego postu odnośnie załamianiu przepływów przez zawór 4D za pośrednictwem pompy CWU to raz tak się tylko zdarzyło i to sam nie wiem dlaczego.
