bzykos
Treść opublikowana przez bzykos
  1. Przelaczyles z Pid-s na Pid?
  2. Przeciagal,bo palił z czujnikiem spalin. A ten sterownik podnosi temp.jeśli jest za niska na czopuchu. A przeciagnac może max o 5 st. No chyba,że ma nieszczelny kocioł,to inna bajka...
  3. Tak jak Ci napisałem wyżej min 15 max 30. Też zależy jakim węglem palisz. Ja palę typem 33. On potrzebuje więcej powietrza niż np 32.1 Musisz próbować schodzić do jak najniższych obrotów,ale tak żeby był Ci w stanie osiągnąć zadana temp i dopalal węgiel.
  4. Jeśli kocioł będzie trzymał zadana temperaturę, nie będzie jej przekraczał pow.5 st to przedmuchy nie mają znaczenia,bo wogóle nie będą używane podczas pracy z Pid. Najważniejsze jest ustawienie mocy wentylatora min i max. Ustawienia serwisowe,kod 111. !
  5. Juz doczytalem;-) Pid S funkcja z czujnikiem spalin obroty went. są dobierane na podstawie odczytu temp. spalin. Oraz Pid -bez czujnika spalin,odczyt na podstawie temp.kotła. Przedmuchy ktore ustawiasz dzialaja wtedy gdy kocioł przekroczy temp.zadana o 5st. Wtedy sterownik przechodzi w stan podtrzymania. Ja używam Pid ale bez czujnika spalin,bo przeciagal mi zadana nawet o 5 St. W ustawieniach serwisowych zmniejszyć wartości max i min wentylatora. Ustaw max 30 min 15 i obserwuje czy są różnice;-)
  6. Co Ty z tym planowaniem ciagle;-) Rozpalam zawsze po poludniu. staram sie tyle sypac zeby starczylo na 24h. Jesli sa faktycznie wielkie mrozy i tyle nie ujade,to przeciez mozna troche zgrzeszyc i lopatke dorzucic na zar zeby te dwie godzinki przeciagnac.
  7. Każdy ma prawo wyraźić swoją opinię,więc ja też skorzystam... Sam,dobrowolnie bez przymusu ;) zdecydowałem się na UWT. "Przesiadłem" się z dolniaka z Żywca właśnie na tego Sasa. Większość z doświadczonych forumowiczów,teraz pewno stuka się w głowę,natomiast jakie są różnice? A no takie,że przedtem musiałem iść do kotłowni ok. co 3 godz żeby "podziubać" węgiel bo się zawieszał i spadała temperatura. Wygaszanie,czyszczenie? Najlepiej co drugi dzień,żeby ruszta nie były przypchane. Teraz przy Sasie,idę raz na 20-24h. Taką oto sobie "krzywdę" zrobiłem kupując górniaka... :) Rozpalanie oczywiście od góry. Węgiel w obu przypadkach ten sam. Typ 33. Kal.29-30Mj. Pozdrawiam.
  8. Jeśli chcesz tego Żywca,to musisz mieć "odpowiedni" węgiel. Nie może być zbyt spiekający. Paliłem w nim orzechem 29MJ-porażka. Ciągłe wieszanie się opału. Co 4 godz trzeba było przerusztować. Dlatego (chociaż większość forumowiczów pewno tego nie pochwali :( ) "przesiadłem" się na górniaka :)
  9. bzykos odpowiedział(a) na bzykos temat w Kotły zasypowe
    Problem w tym,że on nawet nie próbuje hamować... Dmucha cały czas z tą samą mocą
  10. bzykos odpowiedział(a) na bzykos temat w Kotły zasypowe
    29 kW na 240 m2 + CWU. Nieocieplone ściany. Ale może faktycznie jak pogoda będzie "korzystniejsza" to będzie lepiej... ;) Dzwoniłem już do doradcy z Plum-a i nie potrafił wyjaśnić dlaczego tak się dzieje. Apropos EcoMax-a 800 to on ma ponoć funkcję Fuzzy Logic i on przeciąga na początku palenia i w ten sposób "uczy się" opału. 250 tego nie posiada.
  11. Witam! Czy posiada ktoś sterownik z Plum-a EcoMax 250? Mam z nim taki problem,że przeciąga temperaturę,jeśli pracuje z Pid-em. Np ustawiam na 60st, wentylator pracuje i po dojściu do zadanej w ogóle nie zwalnia tylko przebija o 5st. Wtedy się wyłącza i przechodzi w stan "nadzór". Gdy temp.spadnie o 5st - histereza (1st) czyli na 59st załącza się i znowu przebija o 5 stopni. Czasami tylko po kilku godzinach działa poprawnie. Wtedy trzyma co do 0,5st. Na tym polega przecież cały "myk" z pid-em żeby dmuchał cały czas. Ma ktoś taki sterownik? Jak u niego działa? U mnie podłączony do Sas-a UWT 29kW. Pozdrawiam.
  12. Sorry,trochę podpiąłem się pod temat. To pytanie nie dotyczy tego schematu. Chciałem tylko wiedzieć czy jeśli nie ma połączenia bezpośrednio z kotła do naczynia,tylko na pionie zasilającym na którym też są grzejniki,to czy może być pompa na zasilaniu?
  13. Panowie,a czy jeśli naczynie wzbiorcze jest na jednym z pionów zasilających,to pompa może być na zasilaniu czy są jakieś przeciwwskazania?
  14. Jeśli spuścisz wodę z pionu,to później trzeba ją uzupełnić-dobić. Jeśli tego nie zrobisz, grzejniki nie będą grzać, bo po prostu nie będzie w nich wody.
  15. Do naczynia nie mam dostepu, bo go zabudowałem w garderobie. Zastanawia mnie fakt,jaka różnica jest między pompą na powrocie,a na zasilaniu,skoro przedtem bylo ok.
  16. Naczynie niestety nie wiem jakiej jest pojemności. Jeśli chodzi o wysokosc,to niestety odległość od najwyżej połozonego grzejnika- drabinki jest niewielka,bo chyba z kilkanaście cm. Ale wyżej się nie dało,bo nisko na poddaszu.Zbiornik jest zamontowany na pionie z grzejników,chodź wiem,że powinien być na osobnym prosto z kotła.
  17. Witam forumowiczów. Mam problem z zapowietrzającą się instalacją. Wymieniłem kocioł. Został założony zawór 4d. Pompa na zasilaniu za zaworem,druga do ładowania CWU przed zaworem. Wcześniej pompa była na powrocie i problemu z zapowietrzaniem nie było. Zapowietrza się oczywiście najwyżej położony grzejnik (drabinkowy). Po dobie palenia woda dochodzi już tylko do zaworu. Spada ciśnienie na barometrze. Tak jakby woda została wyrzucana na zewnątrz. Zbiornik faktycznie jest nisko umieszczony w porównaniu z najwyżej położonym grzejnikiem. Ale gdy była pompa na powrocie też się zapowietrzało,ale nie tak bardzo i nie tak szybko. Można coś na to poradzić?
  18. Ja też stałem przed takim wyborem. Wybrałem Sas-a. Chyba głównie przez staranność wykonania.
  19. Też stałem przed takim wyborem. Padło na Sas-a. W przyszłym tygodniu ma być dostarczony ;)
  20. Może wypowie się ktoś jeszcze czy te 29kw będzie odpowiednie?
  21. Przy moim metrażu chyba bym się nie odważył na 26kW
  22. Jeszcze dodam,że obecnie palę (pewno nie zostanę za to pochwalony...) na 45 stopni i w zupełności to wystarcza. W zimie też przeważnie paliłem na tyle,chyba,że były duże mrozy,to oczywiście wtedy na 60-65.
  23. No właśnie różnica jest spora,bo ponad 1tyś zł...
  24. Witam! Proszę forumowiczów o poradę w wyborze kotła. Zdecydowałem się na SAS-a UWT. Tylko nie wiem czy 29kW wystarczy czy muszę kupić 36kW. Obecnie palę węglem kam.Orzech. Dom nieocieplony ok 230m2. Okna nowe plastiki. Poddasze ocieplone. Instalacja: część starej,część nowej w miedzi. Grzejniki część stare żeliwne,część nowe aluminiowe i stalowe. Termostaty na wszystkich grzejnikach.Bojler 140l. Obecnie mam kocioł 28kW i generalnie daje rade. Ale gdybym kupił większy i palił od góry to czy zasyp węgla nie starczy na dłużej? Czy np większy piec będzie więcej spalał? Czy nie ma takiej zależności? Pozdrawiam.
  25. Też oglądałem te piece (niestety nie na żywo). Zastanawia mnie tylko fakt,że producent podaje stałopalność do 12h. Co przy górniakach palonych od góry jakoś blado wypada...
