danpol1
Treść opublikowana przez danpol1
  1. Witam Mam odwrotny problem,siłownik nie otwiera zaworu. Proponuję dla pewności sprawdzić styki, ale czujników na powrocie, co i podajniku. W moim przypadku temperatura powrotu była zazwyczaj równa z podajnikiem. Piszę była,ponieważ po wyjęciu czujnika z podajnika wszystko się zmieniło. Mam zamontowany wymiennik,zawór 3-d i siłownik. Do tego termostat pokojowy jak i pogodówkę. Temperatura na wyjściu 70*C, powrót 65*C i na CO różnica +- równa się temperaturze powrotu. Uważam, że czujnik od podajnika jest uszkodzony, wystarczy, że dotknę do obudowy wentylatora, a wszystkie czujniki zmieniają swoje wartości tak samo jakby czujnik był na swoim miejscu w tulejce, innymi słowy "fiksum-dyrdum":o)) Bez czujnika podajnika,oczywiście kocioł jest niezabezpieczony i tak nie może funkcjonować. Serwis?! Na moje maile już nie odpowiadają! Pan Mateusz "zasypał" mnie pytaniami,odpowiedziałem jak potrafiłem i na tym już koniec,nie odpowiada! Wypełniłem kartę z podaniem wadliwej pracy kotła,wysłałem mailem i cisza! Nadmienię,że kocioł jest na gwarancji z odbiorem uprawnionego serwisanta.Oczywiście odesłałem kartę pierwszego uruchomienia na adres "Klimosz" Sp.z o.o. Pozdrawiam
  2. Chciałbym zatem zapytać:czy do regulatora Economic 3000, można zastosować zawór 3D np."Corona" z założonym siłownikiem? Pozdrawiam
  3. Witam Nasuwa się pytanie:jaka jest powierzchnia do ogrzania,jak dobrze jest ocieplony budynek, zagospodarowane poddasze(jeśli jest) i szereg innych czynników istotnych.Osobiście uważam, że takie spalanie przy kotle 25kW nie jest duże,biorąc pod uwagę zakup kotła o takiej mocy,można się domyślać,że powierzchnia grzewcza jest duża.Piszę o kotle 25kW,bo na takim wątku tematu jesteśmy.Moje spalanie przy obecnych temperaturach jest mniejsze i kształtuje się w granicach + - 65kg tygodniowo,ale przy kotle 15kW z obrotową retortą,powierzchnia do ogrzania 140m2, należy uwzględnić także siłę wiatru,nie tylko temperaturę zewnętrzną.No i nie zapominajmy o jakości paliwa,ma to także duży wpływ na spalanie. Ustawienia wydają się w normie,ale mogę się mylić,bo jestem świeżo "upieczonym" użytkownikiem kotła z regulatorem Economic 3000. Pozdrawiam
  4. Witaj Reniu. Dziękuję za podpowiedź.Piszesz,że sam taką wartość ustawiłeś.W jaki sposób wszedłeś do ustawień serwisowych bu móc to sprawdzić i czy ma to w ogóle duże znaczenie jeśliby dana wartość była inna?
  5. Witam " Dane techniczne: Sygnał sterujący: 230/240 VCzas przebiegu: 100sMoment obrotowy: 7 NmKąt obrotu: 90ozużycie energii: 3 VAKabel przyłączeniowy: 1,5 m, 3 x 0,75 mm2Klasa izolacji: IITemperatura otoczenia: 0...60oCTemperatura czynnika: 2...110oC " Mam pytanie:czy czas przebiegu 100s oznacza czas otwarcia siłownika,który się wstawia w opcji serwisowej regulatora? Należy wpisać czas pełnego otwarcia podany na obudowie napędu siłownika zaworu mieszającego,zazwyczaj ten czas jest już wstawiany fabrycznie i wynosi 120 sekund. Czy przy tym siłowniku należałoby wstawić w opcjach serwisowych czas 100 sekund? Proszę o podpowiedź. Pozdrawiam
  6. Witajcie Panowie Jestem "młodym" forumowiczem,a także użytkownikiem kotła innej marki i proszę o wyrozumiałość, jeśli coś nie zrozumiałem.Zastanowiło mnie ustawienie podawania paliwa,jak i przerwa. Czy przy takich ustawieniach nie traci się mocy kotła? Czy przy takich ustawieniach nie ma czynników ubocznych takich jak: sadza,dopalanie się ekogroszku,etc.? Mogą być różnice w ustawieniach kotłów w zależności od marki,ale aż takie? Czy nie jest zasadą zasadniczą 1/3,czyli podawanie 10 sekund,przerwa 30 sekund? Pozdrawiam
  7. Witam Zdecydowanie ma Pan rację. Jestem "młodym" forumowiczem i z tym problemem sobie poradziłem bez żadnych problemów,wydanie instrukcji z miesiąca (.............) 2007 roku, wyraźnie wskazuje hasło do serwisu regulatora. Nie będę podawał linku z wiadomych nam powodów.Skoro dostawca regulatorów zmienił zasadę i obecnie nie podaje hasła,więc i ja idę śladem dostawcy. Serdecznie Pana pozdrawiam
  8. PS. Umknęło mojej uwadze dodać,że zawleczki również jak dotąd jeszcze mi nie zerwało.
  9. Witam Od kwietnia tego roku jeszcze nie dokręcałem palca,jak dotąd jest dobrze. Faktem jest,że był w tym czasie okres letni,więc piec był wygaszony. Obecnie palę od września każdego dnia i tego problemu kocioł z obrotową retortą mi nie sprawił. Pozdrawiam
  10. Witam Z komentarzy wynika,że serwisanci są niedouczeni,czy oby na pewno "niedouczeni"? Gdybyśmy tą myśl rozszerzyli i poddali pod refleksję, myślę,że każdy z nas wyciągnąłby jednakowe wnioski ;) Pozdrawiam
  11. Witam. Ja zaczynam pierwszy sezon.Posiadam pogodówkę i ustawione parametry mam na AUTO. Problem mam odwrotny.Temperatura wody na CO nie pozwala załączyć siłownika tak,by zawór (trójdrożny) się otworzył.By dogrzać pomieszczenia obniżam temperaturę CO,przez utawienie parametrów na regulatorze w pozycję LATO,wówczas wyłącza się pompka na CO, spada temperatura i ponownie ustawiam parametr na AUTO.Piec się załącza, otwiera się siłownik na zaworze i woda sobie płynie na grzejniki.Siłownik pracuje(tak uważam)poprawnie kręci się pokrętło, zamykając i otwerając,względem temperatury na powrocie.Gdy pomieszczenia zostają dogrzane, wyłącza piec termostat pokojowy,mam ustawiony na 22 stopnie C. Histereza jest ustawiona na krzywą grzewczą 6,co daje przy -20/ 69 stopniC na CO.Na czym polega mój błąd w ustawieniach, a może jest inny problem? Pozdrawiam.
