Sławek007
13
Odpowiedzi opublikowane przez Sławek007
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 24
Albo dość często kilkadziesiąt czy 100 razy rozładował się do Ok 10-11V, albo kiepski akumulator. To że miał w nazwie AGM nic nie znaczy.
Te lepsze są w stanie wytrzymać do 200 rozładować. Kiepskie po trzydziestu padną.Co to za firma?
Lepiej jest dostać nawet 10 groszy za kWh niż nie dostać nic, bo nie mieliśmy gdzie zmagazynować nadwyżki.
Właśnie większość osób nie ogarnia tego .
Saluki piękne psy 🙂
27 minut temu, miklo napisał(a):
Na groszku miałem zużycie pół worka 25kg na dobę przy samym grzaniu CWU.
To miałeś coś źle ustawione, chyba że potrzebowałeś 1000-1500l ciepłej wody dziennie.
Na przewymiarowanym kotle 25kW spalałem 4-5kg dziennie na ciepłą wodę. Obecnie na CWU zużywam 2-2,6kg na kotle z zapalarką, to i tak daję sprawność ok. 40-50%
To nie jest takie oczywiste jak piszą powyżej. Ceny się zmieniają. Są różne warunki. Obecnie 1kWh po limicie to ok 1,3zł. Nie wiadomo co w przyszłym roku. Odsprzedajesz po ok. 0,45 groszy.
W tym konkretnym przypadku OK, ale już nie ma takich warunków.
Cena 1kg węgla w workach to 1,37 (Karlik ze składu). Bez worków luzem 1,22zł za kg. Z 1 kg uzyskasz nawet jak palisz z niską mocą min.5kWh energii. Jak lepiej to i spokojnie 6kWh. Czyli COP pompy musiałby wynieść ok. powyżej 6.
To już lepiej gaz obecnie, bo 1.3 masz 4kWh. Pompie też średniorocznie ciężko zrobić COP 4 tym bardziej jak masz grzejniki i potrzebujesz 45-55 stopni.
Oczywiście węgiel, to babranie się w kotłowni i pełno kurzu dookoła.
Cena gazu jest stała (została zamrożona) chyba 20,5gr za kWh do tego przesył 5-7groszy w zależności od taryfy i lokalizacji. Brutto wychodzi coś 32-34gr za 1 kWh.
Też myślałem czy nie kupić Wesołej ze dwie tony do testów. Niestety w woj. śląskim w mojej okolicy żadne KDW nie ma go na stanie i brak możliwości zakupu. Wczoraj i dzisiaj patrzałem.
Paliłem do zeszłego roku jak był po 650 z wysyłką. Kupione 3 lata wstecz.
Greenpal do odsiewka z Karlika. Podobnie się spala, tylko trzeba więcej wiatru, bo potencjał podajnika z z Piasta czy Karlika to Ok 11,5kg. Greenpal zaś bliżej 15kg -
Czyli groszki luzem z dostawą do KDW będą po 920-1100zł. Workowane po 1600 z kosztami przesyłki pod dom.
i to o 200zł. do 8 grudnia
- 1
Sterownik odcinający temp przenieść na górę. Będzie później odcinał po osiągnieciu temp. docelowej na górze.
Z nośników energii obecnie tylko węgiel ma ceny rynkowe i w tym roku nie ma dopłat.
Kupowanie węgla workowanego w cenie 1800 zł przy obecnej cenie gazu jest bez sensu. Przy cenie 1500 zł należy się mocno zastanowić czy warto. Wiec mysi cena gazu iść w górę czy prądu. -
Dlatego trzeba grzać cały czas, tym bardziej, że na grzejniki idzie niski parametr.
- 1
To nie jest tak. Ta opcja jest myląca w nazwie. W tym miejscu określa się temp. załączenia i wyłączenia temp. pompy kotłowej. Dlatego ta wartość ma być wysoka np.90 stopni
Jest też drugie miejsce o które chroni powrót i np. przymyka mieszacz gdy temp. jest za niska. Tego ustawienia @DarkBlizzard ochrony powrotu szukaj w opcjach mieszacza.
Mam ustawione chyba 85, a histerezę dość nisko nie pamiętam ile.Masz to źle ustawione.
Jeśli masz 4D to pompa powinna pracować cały czas jeśli pracuje którykolwiek z obiegów.
Wył. gdy zbędna ustaw na 1, a minimalna T.powrotu na 90.
A propos samego ustawienia minimalnej - jest to istotny parametr w przypadku gdy np. w obecnej (starej) instalacji dołożysz pompę aby dogrzewała powrót. Wtedy ustawiasz też histerezę i ta pompa pracuje cyklicznie. Parametr "minimalna" załącza pompę, a histereza wyłącza, czyli jeśli ustawisz min. 55 + histereza 10 to pompa kotłowa załączy się gdy T.powrotu spadnie poniżej 55 i będzie pracować aż na powrocie przebije 65.
Ale wcześniej nie wiedziałem o co chodzi jak mi się pompa wyłączała. Dopóki nie znalazłem tej zależności.
To jak będziesz montował drugi wodomierz dla siebie, to załóż też zawór zwrotny, by nie cofało wody z domu do sieci przy spadku ciśnienia.
- 1
Gdzieś słyszałem, że brak zaworu zwrotnego przy liczniku i wahaniu ciśnień w instalacji może doliczać dodatkowe litry.
Jak dom opustoszeje na kilka dni można to zauważyć. Nie zawsze jest to wykonalne.
Ten drugi parametr min temp. powrotu jest bardzo mylący. Ustawienie tam temperatury 55 stopni wyłącza pompę kotłową po osiągnięciu tego parametru. Powoduje to, że z domowego obiegu nie wraca woda do kotła i trzeba czekać aż woda na powrocie sama ostygnie. Wtedy załącza się pompa kotłowa na minutę, by znów się wyłączyć. Nie można wtedy nagrzać obiegu CO idącego na dom.
Zastanawiałem się w jakim celu stosuje się ten parametr? Może ktoś wie? -
Ustawcie kotły tak by nie wchodził w podtrzymanie bez przerwy to i sadzy będzie mniej. U mnie w ciągu ostatniej doby kociołek raz się odstawił.
Jeżeli spalanie macie dobrze ustawione, tzn. nie kopci w czasie pracy (wtedy generuje się sadza), to sadza jeszcze będzie się generować przy odcięciu powietrza jak wchodzi w podtrzymanie.
Ja swój kociołek czyszczę co 2-3 zasypy czyli 220-330kg węgla. A w zasadzie jak temp. spalin wzrośnie o ponad 20-25 stopni względem tej po wyczyszczeniu.
Jeżeli sterownik jest dwustanowy, to palić z jak najmniejszą mocą a w miarę ciągle, by kociołek się nie odstawiał. Trzeba pamiętać też, że jak będzie ustawiona za mała, to powietrze będzie omijało złoże rozpalonego węgla i też będzie źle.
- 1
Ale wyśmiewałeś odpowiedź że z trochę więcej niż 1kg uzyskujesz max 5kWh energii i masz zajebisty groch co sugerowało wysoką sprawność przy spalaniu tego grochu.
Ty masz problem.
Zapytałeś dlaczego, to Ci odpowiedziałem, a Ty zacząłeś pisać głupie teksty.
Poza tym nadal twierdzę, że nie palisz z wysoką sprawnością. Ty twierdzisz inaczej. Uważasz, że palisz z wysoką sprawnością na mocy 1,7kW na palniku sv200 (15kW)?
Wielce możliwe, że jest tak jak piszesz
To jaką wg Ciebie uzyskujesz sprawność na 20% mocy palnika?
To czysta matematyka. Do podgrzania 1l wody o jeden stopień potrzeba zużyć 1,16Wh energii -
To uważasz, że ile uzyskujesz energii z 1kg tego dobrego grochu przy takim kiszeniu? 10 kWh?
Może się mało się myjcie macie małe zużycie CWU- 1
Ponieważ przy normalnym trybie życia potrzeba spalić min. 2-3 kg węgla aby dogrzać ciepłą wodę dla typowej rodziny Ok 4 osobowej. Wiec zostałoby Ok 1-1,5 kg węgla na dobę do ogrzania domu przy takiej kiszeniu jakby Ciebie to będzie maksymalnie można z tego wyciągnąć 4-5kWh dla całego domu na 24godziny
Wiec to zużycie bardziej mi pasuje na potrzeby CWU niż dogrzewanie domu.
Albo jedni z dwóch.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 24
PV Offgrid/ongrid - dyskusja
w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Chodzi o godzinowe rozliczanie cen energii. Miało wejść od lipca 2024 i raczej nie wejdzie. Obecnie cena jest jedna, średnia cena z danego miesiąca. Przy czym o cenie za poprzedni miesiąc informują chyba 11 następnego miesiąca.
Mało który falownik potrafi wysłać do sieci energię z magazynu PV o określonych godzinach np. Deye.
