- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
1. W jaki sposób jest u Ciebie umieszczona ta cegła szamotowa na tylnej ściance, dzięki, której PW jest skierowane do palnika? Te cegły na bocznych ściankach również są podwieszone czy to tylko tak wygląda na rysunku? Ta na tylnej ściance jest pochylona dół odsunięty ok 3 cm brzegi zeszlifowane pod kątem ale nie na całej grubości tak tylko aby stała pewnie na dolnej płytce szamotowej, która nie jest do samego końca. Na bocznych również po bokach trochę skrócone patrząc z góry komory zasypowej niewiele wystają przed palnik aby nie blokować paliwa a w palniku na nich po jednej dociętej (takie kliny przy moich wymiarach komory akurat kliny odcięte z dolnych płytek. Między te kliny nad pochyloną włożona docięta ale ok 2 cm nad nią aby powietrze przechodziło wyżej.Uzyskałem to wkładając w poprzek palnika docięty wąski element szamotu pod kątem który zaburza przepływ. Całość na zaprawie szamotowej. 2. Jakie masz ustawienia dla dmuchawy? - 30; 40 procent mocy - zwalnia 6 stopni przed temp zadaną ( 69 ) - przedmuchy 14 s co 12 min - ale ty masz inne warunki (komin przekroje piec ciśnienie temp) i do nastaw musisz dojść sam Przez pierwsze 5-6 h od rozpalenia nie osiąga temp zadanej, ok 1-2 stopnie niżej i dmuchawa się nie włącza. 3. Jaki masz dymek z komina? Czy na podtrzymaniu pojawia się u Ciebie dym z komina? Biały lub szarawy lub brak. Tak 4. Jaką masz wysokość oraz szerokość palnika? Wysokość ok 65cm szerokość 28 5. 20h stałopalności przy jakiej ilości spalanego węgla? 23-25 kg (orientacyjne, dokładnie nie ważyłem ale 6 szufli to wiadro wiadro to ok12kg a wchodzi 11 szufli Posiadam Kocioł Dworek ZN 17kW z dmuchawą przerobiony na DS. Nad wymiennikiem zasłonięty przelot, z tyłu za wymiennikiem na ruszcie leży poziomo cegła szamotowa, a na niej pionowo płytka szamotowa, na obu bocznych ściankach docięte dwie płytki. Po bokach komory zasypowej znajdują się dysze dystrybutora powietrza, dziurki w nich zostały zatkane, ze względu na to, że przez nie szybko zajmował mi się cały zasyp. Ponadto musiałem obciążyć klapkę od dmuchawy, ponieważ podczas jej pracy była za bardzo uchylona i nadmuch przekraczał zadaną temp. o 10°C, obecnie tylko 1-2°C. Zrób nacięcia na tej leżącej dla powietrza stojącą pochyl i ponacinaj i postaw na leżącej i dołóż jeszcze jedną nad pochyloną ale troche ponad nią jak nap wyżej. Zasłoń szamotem ruszt pionowy. ( lub balachą zostaw 2cm od dołudla rusztowania ja nie mam zewnętrznego.Też dociążałem klapkę i uszczelniałem wentylator ) Aktualnie stałopalność wynosi 6-7 h na jednym zasypie (13,5 kg), dym z komina pojawia się tylko po zakończeniu pracy dmuchawy. Nie wiem czy coś jeszcze da się poprawić. Aby zrobić taką podwieszoną cegłę na tylnej ściance miałbym problem ponieważ jest tam bardzo mało miejsca, a specjalistą w tego typu modyfikacjach nie jestem. Ja też nie, ona nie jest powieszona tylko ustawiona i przyklejona zaprawą szamotową do bocznych aby nie przewróciła się. Jest tam mało miejsca, ale dasz radę, będzeisz klął ale warto Palę trzeci sezon i nie mam wiedzy na temat kotłów i palenia w nich. Moja modyfikacja nie jest moja to wynika z forum o ekonomicznym lub ekologicznym paleniu. Sięgnij do źródeł tam dowiesz się wszystkiego. A tutaj zaśmiecam forum bo piszemy nie na temat SORY Pozdrawiam
@jeryk Jaki masz model kotła? Czy szczelina z tyłu za wymiennikiem może być taka wąziutka? Jak wadzę tam szamot z obu stron, to zostanie pewnie kilka cm max. Dolniak no name 17 KW. Szamot jest na tylnej ściance i bocznych sorki ale z mojego rysunku to nie wynikało. Ten na tylnej jest pochylony i ponacinany w 4 miejscach aby powietrze przeszło nad żar(standardowe szamotki 23 x 11,5 x 3 cm o ile pamiętam) nad nim kolejna Czy ten szamot na ruszcie w okolicach wymiennika, ma być na równi z nim aż do samego końca, czy też bardziej z tyłu? Na ruszcie położone 2 szt też nacięte dla przejścia powietrza szczególnie w palniku Tak ja mam bo na pozostałej częsci rusztu porostu rusztuję popiół Rozumiem, że PG (PP) przez klapkę popielnika dajesz malutkie. Starcza na PG i PW? Jak napisałem mam wentylator ,który dmucha do popielnika więc PG i PW są podawane w tym samym mscu.Przy małej ilości powietrza samo pójdzie tam gdzie ma mniejszy opór czyli przez PW jak sądze. Sam musisz dobrać ilość ale po rozpaleniu nie jest to dużo Jak to jest w ogóle z dolniakami? Węgiel ma się palić tylko pod wymiennikiem, czy też na całym dole w komorze zasypowej ? (zakładając, że pali się określina grubość warstwy węgla). Ważne jest aby rozpalić tylko pod wymiennikiem i tam przesunąć żar lub tylko tam rozpalać nie na całej komorze potem jak zasypiesz to co innego Pozdrawiam, udanych układanek szamotowych każdy piec, komin jest inny sam musisz znaleźć swój układ
Witam. Co prawda mój piec ma pionowy wymiennik ale wyglądało by to tak 1 ruszt pionowy zasłonięty szamotem 2 palnik wyłożony szamotem 3 u mnie było tu otwarte bez możliwości zamknięcia dla tego zamknąłem szamotem. ale z uwagi na dokładanie lepiej jest jak masz możliwość otwarcia tylko przy dokładaniu. Niebieskie linie to PW Nie zaznaczone, ale wentylator podaje powietrze pod ruszt, poprzez nieszczelności zamknietej klapki (szczelina ok 1 mm taka konstrukcja tego badziewja którą wykorzystałem.) przy rozpalaniu i wyłączonym wentylatorze tamtędy idzie pewna dodatkowa ilość powietrza. Dochodzenie do temp 70 trwa ok 1,5 h, co jest nie istotne bo pompa pracuje od 38 , ważne jest aby rozpalić w końcu komory ( w palniku) Przy obecnym mrozie piec pracował 15 h do spadku do 48stopni
Witam. Jako całkowity laik, od roku próbujący ogrzać się piecem (do tej port robił to PEC). doszedłem do palenia w dolniaku z 3h do 20h stałopalności.(piec 1,5kW. sterownik. wentylator, dom nieocieplony 100 letni, pow 130m2, węgiel typ 31.2 28 listopad) Mądrość moją zaczerpnąłem z waszego forum więc przyszedł czas by oddać co dostałam. (obserwacje 2ch sezonów spędzonych w kotłowni) Przy klasycznym dolniaku (przerobinym szamotem wg. forum) z wtórnym powietrzem z pod rusztu na tylnej ściance, nie ma sensu podawanie PP pod ruszt. Spróbuj nie uruchamiać dmuchawy a zostawić minimalną szczelinę na drzwiach zasypowych. W ten sposób rozpalam i nie widać dymu z komina. Węgiel spala się w kierunku napływu tlenu, komin wytwarza ciąg. i nie powoduje rozpalenie zbędnych mas paliwa dopalając gazy. Rozpal w ten sposób ok 4 stopnie pow nastwu sterownika a potem zamknij i załącz automatykę.Staraj się osiągnąc max czas dochodzenia do temp. (nie mam klapki tylko wentylator i sterownik, stąd brak możliwości ręcznej regulacji całego procesu palenia) Proszę zwrócić uwagę że w tym układzie obieg powietrza jest taki sak jak w paleniu od góry w górniaku W dolniaku podawanie powietrza pod ruszt to jak palenie w górniaku od dołu. Niestety po załączeniu automatyki obieg jest już standardowy Co do regulacji wtórnego powietrza, o którym wiele napisano to widzę taką możliwość. Sonda lambda która reguluje PP i PW w ten sposób, że priorytetem jest PW aby otrzymać optymalny skład dodaje powietrze PW, po przekroczeniu zawartości tlenu zmniejsza PW (i PP w przypadku aktywacji tej funkcji) Pozdrawiam, mam nadzieje że moje spostrzeżenia przydadzą sie komuś Jeryk
jeryk
