tofek
Odpowiedzi opublikowane przez tofek
Otwór PG ma wymiar 19x10cm, ja mam przysłonięty 2/3, prześwit wynosi teraz 19x3cm. Muszę ograniczyć wychył klapy PG. Zastanawiam się nad wydłużeniem dolnego mocowania łańcuszka.
Montaż RCK powoduje w moim kotle smołowanie wymiennika.
To ja sondę wkładam w otworek przy rączce do zamykania klapy regulacji ciągu. Przy temperaturze na kotle 60st kocioł strasznie się rozpędza, słychać tylko piszczenie szamotu.
Witam Panów,
czy ktoś mierzył temperaturę spalin w czopuchu przy rozpalaniu, w moim przypadku temperatura przy dochodzeniu do nominalnej 64st wynosiła 450st, później zaczęła spadać (zmniejszenie PG przez miarkownik).
Następnie temperatura utrzymuje się na poziomie 166-220st. Palę węglem kamiennym kaloryczność 24Mj (rosyjski)
Wyczystkę mam z drugiej strony komina w innym pomieszczeniu.
Wszyscy zalecają RCK ale przed zakupem chciałbym wykonać na próbę coś podobnego, czy możecie podać wymiary klapki ruchomej (tej w środku) dla komina o wymiarach 24x12cm i wys. 12m. Regulowałbym śrubą, jeżeli to przyniesie zamierzony efekt zakupię orginalny regulator.
Wykonałem coś podobnego ale na sprężynie, nie zdało egzaminu ponieważ bujało klapą PG i była niestabilna praca kotła.
RCK odpada mam komin ceglany, boję się obniżyć temp spalin. jedynie wchodzi w grę zmniejszenie PP tylko jak to zrobić ??
Po 3 godzinach pracy kotła temp. czopucha ok.100st.
Mam komin o wymiarach 24x12cm i wys.12 m.
Panowie,
odnośnie temperatury czopucha, dziś zmierzyłem pirometrem rurę czopucha i okazało się, że mam 250st dla temp. 62 st. wody w kotle. Aż boje się pomyśleć ile było w środku czopucha. Połączenie kotła z kominem ma ok.60 cm.
Jak temperatura doszła do zadanej (62st) temperatura spadła do 115st.
Jak obniżyć temperaturę, czy tak pozostawić ?
Wiem, ale komin mam murowany, a z tego co się dowiedziałem to RCK nie bardzo nadaje się do kominów murowanych (wychładzanie spalin i mokry komin)
Borykam się z kolejnym problemem, otóż jak klapka PG prawie zamyka się następuje jej bujanie i niestabilna praca kotła. Ale jak otworzę otwory PW na max to klapka PG jest stabilniejsza ale słychać szum z bocznych otworów jak zaciąga powietrze.
Panowie, mam problem może pomożecie mi zaradzić, chodzi o to, że klapka PG podłączona do miarkownika buja się i słychać nierówne palenie.
Natomiast jeżeli otworzę PW na max to wszystko się uspokaja, co to może być jakieś pomysły.
Witam,
ja palę węglem temp. na kotle 63stC i zauważyłem, że smoli się komora nad wlotami PW (szklista czarna warstwa).
Nie wiem czy to wina opału, czy za dużo PW wychładza wymiennik.
Witam,
zrobiłem próbę blokad, niestety efekt mizerny kocioł zaczął fukać.
I pracuje mało stabilnie, wracam do orginału.
Witam,
Panowie powiedzcie proszę do jakiej wysokości powinien sięgać płomień w komorze spalania.
Zippo68 Dziękuję
Spokojnie, RCK zdążę kupić i zainstalować.
@witek1234 Dzięki za pomoc, ale na razie spróbuję ograniczyć PG.
Mam komin wewnątrz budynku murowany 24x12cm wys. i 12m wysokości.
RCK jakoś do mnie nie przemawia - nabijanie kasy komuś
Dziękuję za informację, jednoczesnie informuję, że nie jestem posiadaczem kotła MPM tylko S111 i borykam się z problemem nadmiernego ciągu kominowego oraz gotowania wody w kotle.
W mojej ocenie oba kotły są zbliżone konstrukcyjnie, stąd moje pytanie dot. otworu PG.
W S-111 otwór PG ma wymiary 190x100 i uważam, że jest on za duży do palenia węglem kamiennym (orzech II), wzorem MPM chcę wprowadzić zmiany PG.
Dziękuję ślicznie, ale jednocześnie proszę o zdjęcie lub opis tego dodatkowego regulatora PG.
Hej,
uprzejmie proszę o wymiary otworu PG w drzwiczkach popielnika.
Strona producenta nie podaje wymiarów o które proszę
1. wymiar klapki PG,
2. wymiar rusztu,
Panowie, czy mogę prosić o wymiary:
1. klapki PG dla kotła 20kW,
2. rusztu
Witam,
chciałbym się przypomnieć o wymiary.
Tak
w Kotły zasypowe
Opublikowano · Edytowane przez tofek
Dziś sprawdziłem, to potrzebuje dla 65st max otwarcie klapy ok. 1cm i wraz ze wzrostem temp. żeby opadała.
Grzanie wody w instalacji, grawitacyjna, żeliwna (ok. 600l wody), trwa ok 60 min.
Jakiej granulacji węglem palisz, ja granulacja 25-50mm (rosyjski 24MJ) i jak nasypie samego drobnego to szybko łapie temperaturę na piecu i w czopuchu też . Inaczej sprawa wygląda jeśli nasypię grubego to temp. spalin jest niższa, zapewne powietrze ma łatwiej się przedostać.
Jeżeli dojdzie do zadanej to temperatura spada i utrzymuje się w przedziale 160-220st
