tofek
Odpowiedzi opublikowane przez tofek
Wyszedł najnowszy model Dakon 4F, link do strony producenta poniżej.
http://www.dakon.cz/wp-content/uploads/2017/01/DOR-4F-navod-k-instalaci-a-udrzbe.pdf
@colover Jakiej granulacji kupujesz rosyjski węgiel. Czy może mieszasz, jeśli tal to jakie proporcje ?
@colover czy doszedłeś co było przyczyną palenia pulsacyjnego ??
Czy znasz może inny sposób zmniejszenia prześwitu klapy PP, czy tylko przez wydłużenie ramienia dolnego lub zmianę zaczepienia haczyka do ramienia od miarkownika.
Jak przymykam na 1 ząbek czopuch to trochę palenie się uspokaja, myślę, że dziś mocniej wieje i dlatego pulsuje.
1. usunąłem redukcję otworu PP - wróciłem do orginału 10x19 oraz pozostawiłem przedłużenie klapki 10cm.
2. nadal przymykam 1 ząbek,
3. okazało się, że to węgiel (pozostałość z poprzednich lat) popiół jest brązowy kocioł fukał ogniem z PW, przy paleniu rosyjskim jest poprawnie,
4. w sobotę sprawdzę komin
1. tak klapka PP buja się, mam wydłużone o ok. 10 cm dolne mocowanie przy klapie, żeby zmniejszyć prześwit oraz zmniejszyłem powierzchnię otworu PP mam teraz 54cm2. Orginalnie było 10cmx19cm=190cm2.
2. przymykam czopuch na 1 ząbek (za duży ciąg w kominie),
3. palę rosyjskim z tej samej dostawy,
4. kocioł czyściłem, w kominie widać światło na dole wyczystce.
Witam,
ostatni pojawił sie problem ze spalaniem w moim kotle, podczas palenia płomień jest niestabilny, wydaje dźwięki jakby miał zaraz fuknąć, a z otworów PW i PP słychać szarpanie powietrza.
Podłącze się do dyskusji, ponieważ mój system ogrzewania jest grawitacyjny grzejniki żeliwo i przy temperaturze z kotła 60st, powrót ma temp. 30st. i nie wiem czy to nie za nisko.
Obserwując wymiennik, widzę lekki nagar ok. 1mm, a na tym sadza kolory brązowego w formie pyłu który usuwam szczotką.
@colover jeśli dobrze pamiętam palisz węglem rosyjskim, napisz proszę czy też masz szlakę (stopiony popiół).
W moim kotle zbiera się pod koniec rusztu, przy cegłach szamotowych.
Ale sypiesz na środek czy z boku komory ?
Sypiesz już na koniec załadunku, czy w środku (węgiel+miał+węgiel)
Cześć,
chciałbym się podpytać w jaki sposób spalać miał w tym kotle (wiem, że S111 nie jest do miału) mam go na podłodze w pomieszczeniu z węglem..
Witam Szanowne Grono,
Pasjonatów ekonomicznego spalania, mam pytanie.
Staram się palić z temperaturą wyjściową z kotła na poziomie 60st., ale na powrocie mam zainstalowany termometr który wskazuje temp. 30st. Czyli delta T wynosi 30st., układ instalacji jaki posiadam jest grawitacyjny typu otwartego. Czy Waszym zdaniem temperatura powrotu nie jest za niska ??
@colover czy doszczelnienie rusztu dotyczy tylko DOR (3 ruszt) czy również S111(2 ruszt). Jeszcze pytanie odnośnie szamotki środkowej, czy wykonałeś zgodnie z propozycją kol. Adama
OK, cofam pytanie :)
A nie myślałeś o zmniejszeniu otworu PG ?
Z obliczeń wynika, że powierzchnia otworu PG powinna wynosić 15cm2, natomiast orginalny otwór ma 190cm2,
Jaką szczelinę ustawiasz przy rozpalaniu,
Ile zmniejszasz szczeliny PW z miarkownikiem ? Ja mam ok.1cm.
Palisz rosyjskim węglem, napisz mi jak rozpalasz. Czy po rozpaleniu zasypujesz pełną komorę, czy tylko powyżej krawędzi dolnej komory zasypowej, a później jak się rozpali to dosypujesz, czy od razu zasypujesz pełną komorę.
I ile dajesz PW - uchylenie klapek bocznych
@colover możesz podzielić się jaki efekt uzyskałeś zatykając PW ?
Witam,
zaobserwowałem w swoim kotle 20kW pewne zjawisko, otóż po wyczyszczeniu prawie do czystej blachy wymiennika i po rozpaleniu, pojawia mi się czarna jakby smoła (delikatna warstwa). Kolejne rozpalenia to jest już pyłek, który usuwam szczotką lub drapakiem. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat ?
Podczas rozpalania gdy temperatura dochodzi do nominalnej, buja mi klapką dolną (PG) i słychać takie szarpanie powietrza fufufufufu, następnie gdy temperatura się ustabilizuje jest już spokojniej. Dodam tylko, że borykam się z nadmiernym ciągiem kominowym i mam zmniejszony otwór PG, prześwit ma teraz 19x3cm oraz przymykam czopuch na 1 ząbek. Montowałem RCK, ale nie zdał egzaminu smolił wymiennik.
Czy można coś z tym zrobić ?
Panowie, króciutkie pytanko, czy uchylacie w klapie załadowczej "wizjerek" żeby przewietrzać komorę załadowczą i jednocześnie zmniejszać smolenie.
Jeśli tak, to ile ?
15 ton !!! słyszałem, że rusek jest słaby do leżakowania utlenia się i robi się miał. W mojej miejscowości jest terminal przeładunkowy węgla rosyjskiego, ja u nich kupuje. W kwietniu był po 540 zł/t, a jak hurt to po 340 zł/t. Zawsze brałem w hurcie, ale poprzednia zima była słaba i mi dużo zostało i nie miałbym gdzie składować. Generalnie jestem zadowolony, na terminalu sortują, więc jest bez miału sam czysty węgiel.
@colover czy przy ustabilizowaniu się temperatury (zadanej) w kotle twój płomień jest krótki i koloru niebieskiego. Pytam, bo nie wiem czy to wina węgla (rosyjskiego) czy złego spalania.
@colover To tak jak u mnie, komin wewnątrz budynku murowany o wymiarach 24x12cm i wysokość 12m. Jakiej mocy masz kocioł i czy zmniejszałeś otwór PG, na ile masz ustawione PW.
Ja ogrzewam 200m2 +120L CWU, posiadam Buderusa 20kW. Jak rozpalam, startuję z ok. 24st i po załadowaniu całej komory kocioł spala12 godz. (w 12 godzinie jeszcze mam 40st na kotle).
w Kotły zasypowe
Opublikowano · Edytowane przez tofek
Widzę, ze wrzucili szamot ukośnie nad otworami PW. I ma już 4 klasę wg normy
