tofek
    224
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    3 piętra, podpiwniczenie + 2 piętra, ogrzewam 200m2,cegła kratówka, brak ocieplenia, okna PCV
  • Instalacja
    Grawitacyjna, grzejniki żeliwne, ogrzewam budynek 200m2+CWU 120L, ocieplony strop strychu (30cm wełna) i sufit piwnica(10 cm styropian)
  • Źródło ciepła
    Węglowy - Buderus s111 (20kW), Gazowy - Thermagen 28/24
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Okolice W-wy
3467 wyświetleń profilu
Osiągnięcia tofek
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
  1. tofek
    Ocieplenie ścian
    Ściany są raczej proste, obecnie jest tynk wapienny (baranek), zakładam, że poprzedni wykonawca trochę równał całą powierzchnię. Za pośrednictwem aplikacji Ciepło Właściwe, zrobiłem porównanie grubości styropianów (szarego) 12 cm do 15 cm, w obu przypadkach zapotrzebowanie budynku na CO wyniosła 21 tys. kWh. Jedynie w zużyciu gazu wyszła różnica 300 zł rocznie.
  2. tofek
    Ocieplenie ścian
    Bardzo dziękuję za cenne informacje i sugestię. Listwa startowa będzie na 100% (od razu zaznaczyłem na wstępie rozmowy), jest w kosztorysie. Zastanawiam się nad tym pianoklejem, majster powiedział, że jeżeli chcę, to może kleić na cementowy (również obwodowo). Natomiast, co do grubości styropianu (12 cm), tak wyszło z audytu, temat przemyślę.
  3. tofek
    Ocieplenie ścian
    Bardzo dziękuję za informację, ale nie uzyskałem od Was najważniejszej. Czy zaproponowana przez wykonawcę metoda klejenia płyt styropianowych jest zgodna ze sztuka budowlaną, tj.: obwodowo pianoklej, a w środek placki kleju cementowego+kołki?
  4. tofek
    Ocieplenie ścian
    Dzień dobry, chciałbym się Was poradzić. W tym roku będę prowadził termomodernizację budynku, budynek stary kostka PRL, cegła Max, podwójny mur, wys. 12m, szer. 11m x 11m. Przeprowadziłem audyt budynku z którego wyszło, że muszę docieplić sciany styropianem 12 cm, lambda 31 (szarym). Firma z którą wstępnie jestem umówiony na wykonanie usługi zaproponowała montaż płyt styropianowych w następujący sposób, tj.: obwodowo pianoklej, a w środek placki z kleju cementowego, w tym kołki do styropianu. Przedstawiciel firmy twierdzi, że tak już robi wiele lat i nic się nie dzieje, ale jest otwarty na propozycję klejenia tylko klejem cementowym. Który wariant waszym zdaniem jest lepszy?
  5. Panowie, czy można zawór różnicowy wykorzystać jako ZZ. Chodzi o to, że ostatnią w zimę podczas ogrzewania w kotle gazowym musiałem zakręcać zawór kulowy przy kotle węglowym, żeby woda ciepła nie płynęła przez niego. Chciałbym zamiast zamykać obieg zaworem ręcznym, wykorzystać do tego celu różnicowy. Jednocześnie informuję, że nie posiadam wymiennika, kotły (gazowy i węglowy) pracują w układzie otwartym.
  6. tofek
    Kocioł DS MPM
    Taka ciekawostka http://energetyka.wnp.pl/piotr-wozny-normy-jakosci-kotlow-zostana-uszczelnione,319995_1_0_0.html
  7. czy uszczelniłeś wszystkie sznury czerwonym silikonem, zgodnie z zaleceniami kol. Adama. Ja mam bardzo mocny ciąg kominowy, ale po uszczelnieniu mogę klapkę PG zamknąć i w kotle wygaśnie.
  8. @ipos Masz prawdopodobnie słaby napływ świeżego powietrza do kotłowni, albo masz za słaby ciąg w kominie. Ja użytkuje ten kocioł już 4 sezon i nie mam takich problemów, początki były trudne (ciężko z GS na DS), ale teraz bez problemu palę cały czas. Ostatnią komorę czyszczę raz na 2 tyg.
  9. http://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/uzdrowiska-wymiana-piecow-blekitne-paliwo-to-polsrodki-w-walce-ze-smogiem,104839.html
  10. @blachaxxx posiadam kocioł firmy Thermagen 28/24 jest to klon kotłów ACV
  11. Mam rozumieć, że Klasa 3 od 2017 została wycofana i zastąpiona 5 ?? Ok, w takim razie jak przyjdzie pracownik urzędu miasta to co mam mu przedstawić, jaki dokument ?
  12. Dziś zrobiłem zdjęcie tabliczki znamionowej kotła i tam nie ma nigdzie napisane, że to Klasa 3. To jak to jest z ta klasą ??
  13. @Mancio czy na noc obniżasz temperaturę w pomieszczeniach ?
