rupper
Odpowiedzi opublikowane przez rupper
@rupper
Od 3 dni pale tym ekogroszkiem z http://www.khw.pl/?d=35'>http://www.khw.pl/?d=35 wstępnie wydaje się wszystko w porządku, szczególnie po tym ekogroszku z Piasta B) popiołu ze 2 razy mniej, na razie gra, choć wydaje mi się że dużo bardziej się pyli przy ładowaniu (powinieneś mieć blisko do ich dystrybutora z Krosna)
Ekogroszek z składu z Brzeźnicy co pisałeś (obok Malibu) to mają z zakładu przeróbczego Sosnowiec kaloryczność 27, co ciekawe ze 130zł tańszy niż ten http://www.khw.pl/?d=35 a póki co różnicy znaczącej nie widzę (775zł do 650zł na tą chwilę)
Hey. Ten groszek którym teraz palisz z KHW to EKORET. Nie paliłem nim, ale różne ma opinie na @. Jak pytałem w składzie w Brzeżnicy to mówili, że mają tylko Retopal z Piasta. Szkoda, że nie można kupić u nas Pieklorza luzem, palę nim teraz i jest OK-popiołu mało a temp. piec łapie szybko. Pzdr.R.
Cześć Sobon. Pisałeś, że masz podłączony sterownik pogodowy. Napisz, czy daje to jakieś oszczędności w stosunku do sterowania samymi głowicami.
Cześć. No to pewnie i ja się dołączę. Pod koronką czyściłem już kilka razy. Na jakiś czas jest spokój, a później przestaje się kręcić. Zauważyłem ponadto, że z jednej strony jest położona równo z talerzem retorty a z drugiej troch uniesiona.
Dzięki. Znalazłem, odkręciłem i posypało się. Nieźle syfu się tam nazbierało. Jak piszą o tym piecu, że można palić mieszanką miału i groszku-to jest to wielka pomyłka. Jak paliłem samym eko wszystko było ok. Wczoraj dodałem worek miału na 2 worki eko i rano piec wygasł ( paliła sie lampka awarii-za wysoka temp. na podajniku). Wypalę chyba resztkę tego miału na wiosnę na ruszcie awaryjnym i więcej o nim nie chce słyszeć.
Czyszczenie zębatki napędzającej koronkę-czy jest jakaś wyczystka?
Też tego nie rozgryzłem co to jest ten czas pracy w podtrzymaniu. Mam inne pytanie-czy jest jakaś wyczystka do wałka i zębatki napędzającej koronkę . Ostatnio podniosło mi koronkę i naleciało tam trochę badziewia i nie wiem jak to wyczyścić.
Dzięki za wiadomość. Chwałkowicki eko też ma dobre opinie. . Napisz jak Ci sie pali ten groszek.
Jak masz możliwość zakupić z Juliusza to jest to ponoć super eko-bez spieków i mało popiołu. Jak wiesz po ile mają tonę i czy luzem czy w workach to napisz. Pzdr.
witajcie u mnie też się ta koronka nie kręciła
rozkręciłem przeczyściłem i na razie chodzi
u mnie jeden obrót to 38s
tyle że teraz jak wszystko działa i dmucha ustawione podawanie mam na 120s
także raz podaje i mam spokój przez 35-40 min
jedynie potem przedmuchuje co 5 minut
problem mam jedynie ze smoła bo kupiłem eko z rosji kaloryczny jak diabli ale trochę smoli
ale spale do końca te pół tony i przepale go jakimś polskim
ale puki co ciepło w domu piec nie m problemu z dojściem do temperatury
Podawanie na 120 sekund? I nie wywala Ci węgla do szuflady na popiół?
Hey. Moja koronka wygląda tak jak na zdjęciu, które zrobiłeś. Tylko ja też nie wytrzymałem i wygasiłem piec, ale koronkę wyjąłem bez odkręcania tych śrub. Wyjąłem popiół aż do ślimaka i poważyłem ją od dołu.
W Dębicy
Dziś mam przerwy w dostawie prądu ;/ i mi piec stygnie
<img>
Hey, no to niedaleko ode mnie-Jasło. Z eko to nie ma u nas wyboru-wszędzie gdzie pytałem (w Dębicy też-skład niedaleko w miejscowości Pustynia/Kozłów obok stacji Malibu) tylko Retopal z Piasta. Wg opinii na necie to w skali 1-5 ma +3/-4. Ale jak pisałem wcześniej widziałem jak się pali w piecach i wygląda to całkiem nieźle. Na wiosnę spróbuje popalić i napiszę.
Witam. Ostatnio dzwoniłem do SEKO. Zapytano mnie ile czasu zajmuje pełny obrót ślimaka-u mnie ok 48 sek.i podali mi takie ustawienia: czas podawania 12 sek, przerwa 45 sek dmuchawa 1 normalny bieg przysłonięta na ok 1 cm. Temp. pieca 55 st. histereza 3 st. temp CWU 48 st. histereza 8 st. O dziwo te ustawienia zadziałały węgla idzie trochę mniej co przy innych ustawieniach (piec znacznie szybciej łapie zadaną temp.) . A powodem spieków w moim przypadku było dodawanie miału i nieobracająca się koronka. Co do ekogroszku Retopal (z Piasta) to widziałem ostatnio u dwóch osób jak się spala-praktycznie zero spieków, więc na próbę zamówię wiosna kilka worków i spróbuje. Napisz skąd jesteś TRX, bo ja też mieszkam 200 km od Śląska i mam problem z groszkiem (podkarpackie).
Tak wygląda moja retorta! :)
Obrotowej koronki nie da się wyciągnąć bez demontażu talerza który ogranicza ją od góry (luz kilka mm). Koronka nie ma możliwości się podnieść tak żeby zębatka nie była w stanie jej obrócić.
Jak na razie śmiga bezproblemowo i mam nadzieję że tak już zostanie :)
Pozdrawiam!
a i jeszcze jedno - u mnie ujście spalin jest poniżej poziomu talerza - tam później spaliny przechodzą przez pionowe półki - czy u Was też tak jest? Z tego co widzę na zdjęciu tej wymienionej retorty to nie ma dalej tego kanału... Może z tego wynikają moje problemy z wykorzystaniem rusztu awaryjnego - u mnie komora spalania jest od góry zamknięta i spaliny mogą iść tylko dołem dlatego po otwarciu drzwiczek kopci jak diabli! Cyba że sie mylę...
Hey. U mnie koronka i talerz wyglądają identycznie jak na zdjęciu które zamieściłeś. Czy próbowałeś wyjmować koronkę, a jeśli tak to napisz w jaki sposób. I jeszcze jedno: jak palisz to węgiel utrzymuje ci sie wewnątrz retorty czy wychodzi aż na talerz ze śrubami?
Hey. Nie wstawiaj przypadkiem metalowego wkładu do komina-ekogroszek zrobi z niego sito w ciągu 2 lat. Jak chcesz spróbować to załóż na końcówkę komina metalową przedłużkę i zobaczysz co będzie z nią po roku.
Witam. U mnie koronka nie kręci sie już od ok4 tygodni. Do serwisu zgłoszę, jak na zewnątrz zrobi sie cieplej i zacznę grzać kominkiem. Coś mi sie wydaje, że ta obrotowa koronka to jakas kiszka:(. Poza tym, gdzieś czytałem że pionowe półki wymiennika gorzej odbierają ciepło niż poziome. Fakt, że czyści sie je rzadziej i szybciej, ale ciepło szybciej ucieka w komin.
Hey Rupper!
Ja mam zainstalowany sterownik pokojowy i w momencie jak sterownik "każe" grzać - czyli włącza pompę to mam taką sytuację - to normalne - zimna woda wpada do kotła i kocioł nie nadąża z grzaniem. Jak już trochę pochodzi (czyli ok. godziny ) to sytuacja wraca do normy. Temperatura spada wtenczas ok. 5 stopni. Te wahania jak u Ciebie można zmniejszyć w ten sposób, że zmniejsza się wartość histerezy np. na 1 - 2 stopnie - ja mam 2 stopnie. Jak jest więcej to piec zanim się rozbuja to temp. potrafi dużo spaść. Ja ma ustawioną jeszcze temp. włączania pomp na 52 stopnie - to w przypadku gdy włączy się pokojówka nie pozwoli na spadek temp. poniżej tej granicy - pompa nie chodzi i piec potrafi się "dźwignąć". Ponoć można także zwiększyć częstotliwość podawania węgla i przedmuchów w podczymaniu wtedy kocioł jak wchodzi w tryb praca to ma dużo żaru na retorcie i szybciej się budzi. Mam ustawiony ten czas na 40 minut i jest OK.
Pozdrawiam!
Dzięki, podniosłem temp. załączania pompy na 50 stopni i już mniej spada. Czas mam też 40 minut. Jeśli chodzi o spalanie to jak było powyżej zera, tak ok 5 stopni to wróciło do ok 20 kg. czyli jak jest mróz to musi być te 30 kg. Średni wyjdzie ok 25. Pzdr.R.
Witam!
Chciałbym zacząć wątek na temat kotłów Bawaria Seko. Bardzo mało jest informacji o nim w internecie. Chciałbym zachęcić wszystkich użytkowników tego kotła o wymianę doświadczeń z zakresie eksploatacji tegoż kotła a także opinie na temat ilości spalanego opału, ustawień itp.
UŻYTKOWNICY KOTŁÓW ŁĄCZCIE SIĘ! :huh:
Pozdrawiam serdecznie! :huh:
Hey Sobon. Czy masz przy piecu taką sytuację, że po przejściu do trybu pracy z podtrzymania temperatura spada około 10-15 stopni poniżej zadanej?
Moje ustawienia:
Czas podawania 20s
Przerwa podawania 40s
Praca went podt 10s
Przerwa went pod 30min
Siła nadmuchu 10bieg
Przerwa w podt 20 min
Temperatura zadana 55stopni
Skróciłem czas podawania na 15s może będzie w minimalnym stopniu inaczej.
Jaki wpływ na spalanie ma ustawienie biegu w nadmuchu?
Witam. Czas podawania w stosunku do przerwy masz chyba masakrycznie długi. Ja mam teraz taki jak kolega Sobon-podawanie 6 sek/przerwa 35 sek. wentylator na 3 w trybie serwisowym (ten wolniejszy). Spróbuj zmniejszyć czas podawanie-przy przerwie 40 sek dał bym podawanie 7-8 sekund.
POZDRO DLA WSZYSTKICH
WESOŁYCH ŚWIĄT DLA WSZYSTKICH I DOBREGO, OSZCZĘDNEGO SPALANIA ;) :D :)
no witam
ja na tą chwile mam ustawione
podawanie 10
przerwa 45
czopuch otwarty max
wentylator bieg 2
przesłona 2-3 cm
groch się wypala i jest ok pali tyle ile musi
temperaturę mam ustawioną na 72
Witam. Piszesz, że pali ile musi, tzn ile na dobę przy takich ustawieniach?
WITAM SOBON temp23-24 170m po 3-wizytach i wymianie calej retorty ok.pieklorz 29kj -czas pod 12 -14s zJuliana26kj czas22s ustawienia te same.moim zdaniem za malo uwagi przywiazujecie do went.podtrz.1min przerwa 4min 9
(propozycja)no i te calkiem otwarte klapki went.ZDROWYCH RODZINNYCH.niskiego spalania POZDRAWIAM
Witam. Czyli co proponujesz odnośnie klapek:otwierać całkowicie czy przymykać? Mi przy podawaniu 10 sek przerwa 55 sek zaczęło spiekać węgiel na retorcie (też mam Pieklorza). Dałem przerwę w podawaniu na 1 min 20 sek i jest ok.
Moje ustawienia:
- czas podawania/przerwy - 7/50 sek,
- podtrzymanie co 25 min na 10 sek,
- wentylator na 1 biegu klapka otwarta do połowy,
- czopuch jeden ząbek od dołu (przymknięty na max).
Dom ocieplony pow.180m2, bez sterownika, regulacja tylko głowicami, temp. 21-22 stopnie.
Hey Rupper!
I jak tam wrażenia po pierwszych mrozach?
Mi spala nawet ponad 30 kg na dobę - próbowałem zmieniać parametry ale nic to nie daje - chyba tak już musi być... :lol:
Hey. Moje spalanie to teraz podobnie jak u Ciebie- ok.27-30 kg na dobę. Nie ma co się dziwić, bo w mrozy musi pożreć więcej. Ale w domu 21-22 stopnie, co przy gazie skończyłoby się bankructwem w nowym roku:). Zmiana parametrów nic nie da-piec będzie dłużej dochodził do zadanej temperatury np.przy wydłużeniu przerwy podawania. Zobaczymy po sezonie ile się spaliło-teraz 30 kg a w marcu może 15 i wyjdzie średnia ok.20 kg.
Kocioł Bawaria Seko - Opinie Użytkowników
w Kotły z podajnikiem
Hey. Napisz czy dzwoniłeś do SEKO odnośnie tej koronki. Ja mam zamiar zadzwonić jutro i nie odpuszczę, bo w tym miesiącu majstrowałem koło koronki chyba z 5 razy i dalej po jakimś czasie się przestaje kręcić.
