rupper
Treść opublikowana przez rupper
Bawaria Seko - Nowy Sezon, Nowe Doświadczenia:)
rupper odpowiedział(a) na sobon2000 temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Termometr zamontowany. Na razie kombinuję jak utrzymać temperaturę spalin nie wyższą niż 150-160 *C. Staram się to robić sterując siłą nadmuchu i otwarciem czopucha. Myślę, że po tygodniu jakoś to poustawiam. Jak na razie coś nikt nic nie pisze, znaczy to że z piecami wszystko OK :). -
Wczoraj zakupiłem na allegro termometr z sondą do 300 st. C. Jak zamontuję to napiszę jak się sprawuje, bo cena jest korzystna (40 zł z przesyłką). -
Hey. Chyba jest jakiś uniwersalny przedział niezależnie od pieca. -
A co sądzicie o zamontowaniu na wylocie czopucha czujnika i termometru do pomiaru temperatury spalin. Podobno tak najlepiej jest ustawić piec, aby temp. spalin mieściła się w określonym przedziale. -
Hey. Czy to znaczy, że serwisant nie przerabiał Ci palnika, tylko sam coś wykombinowałeś? Bo u mnie przed przeróbką nic koronki nie trzymało i jak podchodził pod nią węgiel to potrafiła prawie wyskoczyć z retorty. -
Hey. Nadmuch masz na 4 w trybie zwykłym czy serwisowym i jak masz ustawioną przesłonę wentylatora? Jaką temperaturę puszczacie na dom (chodzi mi z zawór trójdrożny)? Sobon, chyba pozostałeś jedyny z niezależną koronką, u mnie cały czas podnosiło i serwisant przerobił to tak, że teraz kręci się cały talerz. -
Pełny podajnik wystarczył na 5 dni. -
Hey. Ja rozpocząłem sezon dopiero 11 listopada, wczesnej grzałem kominkiem. W tamtym roku kupiłem 3 tony eko i 1 tonę miału i po wymieszaniu tym paliłem. Po tym doświadczeniu nie chcę już więcej ani łopaty miału. Przy wrzucaniu do podajnika tumany pyłu, a przy otwarciu drzwiczek snop iskier w oczy. Drobny eko może być, ale miału nigdy więcej. Podajnik załadowany do pełna, zobaczymy na ile wystarczy. Ustawienia to 7/45, temp. zadana 55, histereza CO 5 C.Pozdrawiam wszystkich z nadzieją spędzenia większości czasu w domu a nie w kotłowni. -
Ja kupowałem na necie workowany Pieklorz z Chwałkowic po 850 zł za tonę z dostawą do domu.
Seko Kocioł Bawaria Seko - Opinie Użytkowników
Hey. Ja spaliłem równo 4 tony (3 t. eko i 1 miału). Teraz od czasu do czasu przepalam w kominku. Wczoraj i dzisiaj paliłem na ruszcie awaryjnym. Palenie OK, nic nie dymiło (paliłem drewnem). Jest tylko jeden problem: po około 2 godzinach zaczyna być zbyt wysoka temperatura na podajniku i czujka wyłącza piec -alarm " zbyt wysoka temp. podajnika". Tak więc czy dymi czy nie i tak nie da się na nim palić. -
Dokładnie tak jak pisał Sławek. Wejdź w tryb ręczny i wyłącz podawanie. U mnie na awaryjnym zostawiłem nadmuch na minimum. W sobotę wygaszam piec na eko i testuję awaryjny na drewnie i resztkach miału. Co wyjdzie-napiszę. -
Hey. Ja na lato przechodzę na ogrzewanie wody gazem. Wychodzi cenowo tak samo jak węglem. W lecie miałem zużycie gazu ok 1,5 kubika/dobę (kuchenka+ciepła woda) więc nie mam się nad czym zastanawiać. Pzdr.
Volvik, jak masz piec ze starym typem retorty, a z opisu wynika, że chyba tak (to wyskakiwanie-skąd ja to znam :)) to skontaktuj sie z serwisem i wymienią ci na inny typ. Zresztą poczytaj nasze starsze posty na ten temat, u wszystkich już chyba powymieniali. Co do palenia na ruszcie awaryjnym to chyba jestem wyjątkiem. Paliłem już na nim kilka razy (2-3) i nie miałem problemów. Na pewno trzeba otworzyć na max przepustnicę czopucha. Ostatnio paliłem na awaryjnym przed wymiana retorty aby zagrzać wodę w zasobniku. Bez problemu paliłem stare papiery i kawałki drewna. Ale ciąg kominowy mam naprawdę mocny i może dlatego nie mam tych problemów z dymieniem. Robercikus, co do grzania CWU w lecie to ja przechodzę na gaz. Ale widziałem u znajomego, że on w lecie normalnie napełnia zasobnik węglem i grzeje wodę. Syfu jest mniej bo zasobnik starcza na długo. Samo rozpalanie tylko na podgrzanie wody i wygaszanie to chyba trochu kłopotliwe. Ja na razie pieca nie wygaszam, a w tej chwili za oknem +15 st. Wypalę zały węgiel (zostało ok.15 worków po 20 kg) i jak bęzie trzeba to przepalę na awaryjnym. -
Hey. Jeszcze nie jest chyba na tyle ciepło, aby wyłączyć CO (u mnie teraz +5 st.). Temp. na piecu w tej chwili to 55 st., na dom puszczam 40 st. Jak zostawisz tylko CWU to chyba będziesz musiał zmienić parametry pracy pieca (podtrzymanie, czasy itp). -
Powodzenia Sławek:). Do popiołu z drewna otwory w seryjnym ruszcie są wystarczające, a po co palić czymś innym (mam na myśli inny rodzaj węgla)? Faktycznie przy tych wymiarach komory spalania nazwa rusztu "awaryjny" jest bardzo adekwatna. A do przepalania - popiół z drewna przeleci. -
Dokładnie tak jak pisał Robert-serwisant podczas wymiany retorty mówił mi to samo:ruszt awaryjny jak mówi nazwa służy tylko do chwilowego spalenia resztek drewna itp. Zresztą jaki ma sens palenia na nim innym rodzajem węgla jak cena ekogroszku i grubego węgla jest prawie taka sama. Ja mam zamiar przepalać na nim tylko w okresie późnej wiosny po wygaszeniu retorty, gdy będzie chłodny dzień, a nie będę miał na stanie eko. Ewentualnie do spalenia papierów nie mogących trafić na makulaturę. -
HEY. Z tym przerobieniem rusztu awaryjnego na stały to może być problem-po prostu za mała komora spalania i na dodatek brak dodatkowych drzwiczek do czyszczenia rusztu. Poza tym, jak wytniesz otwór na środku to popiół poleci do retorty. -
Cześć. U mnie temperatura podobnie jak u Ciebie. W pokojach 21-22 st, a tam gdzie podłogówka 23-24 st. bo trudniej wyregulować. Z tym rękawem do wyczystki to niezły pomysł, bo trochę się syfi podczas czyszczenia. -
Cześć. U mnie do dzisiaj spaliłem dokładnie 3,4 tony Pieklorza. Dom ocieplony ok. 180 m2, z tego 80 m2 podłogówka. -
Cześć. Koleżanka kupiła trochę eko na próbę, ale nie zapytała z jakiej kopalni i co to za węgiel. W każdym razie wypala się prawie na sam popiół bez grudek. Zapytam na składzie i też przetestuję, tym bardziej, że ma być w kwietniu obniżka ceny na 600 zł/tona. -
Dokładnie tak jak piszesz. Na razie za wcześnie chwalić, ale póki co to do pieca zaglądam tylko po to aby dosypać węgla i czasami przepchać popiół z lewego górnego rogu przy retorcie. Nie wiem czemu, ale w tamtym miejscu czasami się zapycha. Poza tym wszystko OK :). -
Hey. U mnie też był serwisant i wymienił retortę. Moje spostrzeżenia- takie same jak koledzy powyżej.Tylko ustawienia dał inne: podawanie 14 sek, przerwa 45 sek. Węgiel dopala się zdecydowanie lepiej, nie ma spieków, temp. szybko rośnie. -
Hey. To znaczy, że teraz nie ma możliwości wyjęcia koronki z retorty? -
Hey. U mnie podobnie, raz zgasł w nocy, a rano nie miałem czasu rozpalać więc dopiero po południu go rozhulałem. A temperatura faktycznie spadła z 23 na 20 stopni. Ale to faktycznie zasługa podłogówki. Zakilka dni napiszę co u mnie wymyślili z retortą, ale tak jak u kolegi talgo teraz składa się z 2 części i to się chyba nie sprawdza. -
