zielin44
Treść opublikowana przez zielin44
  1. Dziekuję za odpowiedź, czyli rozumiem że powinienem oczyścić kocioł ze tej smoły do końca - do gołej blachy. Faktycznie podważając jej krawędzie odpada. To dopiero mój drugi sezon, człowiek cały czas się uczy - byłem przekonany, że to "czarne" po bokach jest na wyposażeniu pieca :) Czyszcze go w mierę regularnie i do tej pory nie odchodziło. A i pewnie teraz spalanie się zmniejszy. pozdrawiam Krzysiek
  2. Witam forumowiczów, wczoraj podczas czyszczenia wyłączonego pieca (nie pracuje od dwóch tygodni) odpadł mi jego wew. kawałek, Obecnie wygląda to tak jak na załączonym zdjęciu - czy któryś z was orientuje się czy to już koniec i muszę myśleć o zakupie nowego kotła, a może piec trochę jeszcze popracuje ? Kocioł został kupiony w 2008r przez poprzednich właścicieli mojego domu (nie wiem w jakich warunkach był eksploatowany przez pierwsze dwa lata użytkowania). Z góry dzięki za pomoc pozdrawiam Krzysiek
  3. Też kiedyś miałem podobny problem, okazało się że jeden z lokatorów mieszkających niżej rozkręcił kryzę w grzejnikach przez co do mnie praktycznie ciepła woda nie dochodziła. Jeżeli masz zawór termostatyczny (i oczywiście tego już nie próbowałeś) to może zwiększenie średnicy przepływu wody pomoże ? P.S. Bardzo często miałem też zapowietrzone grzejniki (zwłaszcza na początku sezonu grzewczego) - ale kilkadziesiąt odpowietrzeń zwykle pomagało :) pozdr Krzysiek
  4. Sterownik kupiłem we wrześniu ubiegłego roku. Gonzo2 napisał o różnych wersjach tego sterownika i chyba faktycznie tak jest - moja teściowa też ma ten sterownik, ale chyba w wersji dla innego producenta ponieważ ma w nim dodatkowe opcje m.in. sterowanie tygodniowe. Co do posta Robercikusa - ja w opcji lato niestety nie mam możliwości ustawienia innej temp. na kotle i innej na CWU (tak jest tylko przy opcji "pompy równoległe). Zauważyłem też że gdy temp na kotle spada poniżej tej z bojlera to wyłącza się pompa CWU (dzięki temu bojlerem nie dogrzewamy kotła) pozdr Krzysiek
  5. Witam ponownie, mój problem udało mi sie rozwiązać w menu serwisowym - jest tam taka opcja jak "Pompa CWU lato" wyłączenie jej skutkuje brakiem pracy pompy CWU po uzyskaniu temperatury zadanej na kotle. Najfajniej by było jeżeli w opcji lato dało by się ustawić inną temp. na kotle a inną na bojlerze :) Ale cóż - jak sie nie ma co się lubi .... W załączniku wrzucam instrukcję do menu serwisowego. pozdr Krzysiek Tech - instrukcja serwisówki.PDF
  6. Witam, chciałbym podpytać się osób które używają sterowników ST-37 w trybie letnim o pracę pompy CWU. Mam ustawione na piecu 50st, wydaje mi się że pompa CWU powinna pracować do momentu osiągnięcia w bojlerze 50 st i następnie się wyłączyć (przy histerezie CWU 5st powinna się załączyć ponownie przy 45st na bojlerze). Działa to tak że pompa CWU pracuje praktycznie cały czas wyrównując temperaturę bojlera do aktualnej temperatury na kotle (która przez dość długi czas jest wyższa niż zadana), a nie do zadanej. Czy wy też tak macie, czy to tylko wymysł mojego sterownika ? pozdr Krzysiek
