koni
    7
Treść opublikowana przez koni
  1. Pogodówka. Ustawiłem 40C, bo w trakcie przymrozków i ustawieniach fabrycznych temperatura wody na grzejniki wynosiła ponad 50C. To kończyło się szybkim nagrzaniem pomieszczeń i wyłączeniem kotła, a zależało mi na ciągłym grzaniu. Lepszy komfort przy grzejnikach.
  2. Witam, w pierwszej kolejności podam co ogrzewam. Dom z 1960r. powierzchnia ogrzewana: 130m2 plus piwnica ok 30m2. Trzy ściany ocieplone styropianem grafitowym o grubości 15cm (nie mam dostępu do 4 ściany, dom postawiony w granicy), poddasze 2x15cm wełny, okna dwuszybowe. Na podłogach bez podpiwniczenia brak styropianu, będzie dołożony w tym roku. Czym ogrzewam: Vaillant 21kW + instalacja grzejnikowa+pogodówka. CWU 120L. Temperatura maks ustawiona na 40C, moc kotła ograniczona do 10kW. Temperatura 21C w dzień w nocy od 23:30 do 4:00 to 20,5C. W czym rzecz. Jest to nasz 1 sezon grzewczy kiedy ogrzewamy gazem. I zastanawiam się jak to jest, że bez względu na temp. zewnętrzną, rachunki za 4 miesiące (listopad, grudzień, styczeń, luty) były praktycznie takie same. Kwota 500zł plus minus kilka złotych. Zużycie energii wg PGNiG ok. 2750kwh na miesiąc. Trochę mnie to dziwi, bo kiedy ogrzewaliśmy węglem i miesiąc był cieplejszy, to i opału szło mniej. Teraz czy to minus 5 czy plus 5 rachunek miesięczny taki sam :) Na rachunki nie narzekam, ale ciekawi mnie skąd ta stała wartość zużycia energii. Pozdrawiam.
  3. Kocioł kondensacyjny, wentylacja jest. Do okna ponad 2m. Jedna łazienka będzie jakieś 6m dalej, a druga jest nad kuchnią czyli jakieś 3-4m do kranu. Martwi mnie tylko jedno. Czy nie będzie zbyt dużych strat ciepła przy podgrzewaniu zasobnika. W piwnicy temp. zimą max 16oC Maksymalna pojemność zasobnika 120l.
  4. Witam. Po wizycie kominiarza i wydaniu opinii, okazało się, że kocioł gazowy nie może być zamontowany w piwnicy. Zbyt mała wysokość pomieszczenia. W takim przypadku wybór miejsca instalacji kotła padł na kuchnię. Niestety, nie mogę zainstalować zbiornika CWU w kuchni. Zabierze zbyt dużo powierzchni przeznaczonej na meble. Kuchnia wąska i długa. Pytanie czy dobrym rozwiązaniem będzie zbiornik CWU w piwnicy nieogrzewanej? W tym przypadku, długość połączenia miedzy kotłem, a cwu będzie miała ponad 2m i nie jestem pewien czy coś takiego ma sens. Czy może lepiej kupić kocioł dwufunkcyjny i pompa cwu? Będę wdzięczny za porady.
  5. Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Padło na Multipor. Pozostała jeszcze jedna sprawa. Wszystkie ściany będą miały skute tynki. Multipor kleić do cegły czy lepiej lekko wyrównać i dopiero na to bloczki?
  6. Dzień dobry/ dobry wieczór, w tym roku ma do mnie wpaść ekipa remontowa i ocieplić 3 zewnętrzne ściany styropianem o grubości 15 cm. Niestety, mam problem z ociepleniem 4 ściany do której przyklejony jest garaż sąsiada plus budynki gospodarcze które są nieogrzewane. I tu pojawiają się pytania : Ocieplać od wewnątrz czy nie? Jeśli tak, to czym? Watą plus K/G, a może jakieś bloczki z betonu komórkowego? Będę wdzięczny za wszelkie porady.
