fox
    117
Treść opublikowana przez fox
  1. Mam cały czas problem z tym piecem. To nie włącza się dmuchawa na niskich obrotach tzn burczy wiatrak się kręci ,ale nie może wystartować. Problem jest też z przedmuchami. Wentylator nie załącza się w ogóle. Dziś nastawiłam dla próby przedmuchy na 50, i nawet nie załączyło, dmuchawa stała jak zaklęta nawet wiatraka nie ruszyło nic nie burczało,a ludzie piszą że na 20 pracuje. Co jest nie tak?. Dmuchawa też dopiero łapie obroty tzn startuje na 26 jeśli nastaw jest niższy np 20 to wiatrak wolno się kręci, ale nie może wystartować tylko burczy. Czy możesz napisać jak masz podłączone te wszystkie kable do sterownika Luksus 4? Chodzi mi o to który kabel i od czego w którym porcie siedzi.Jeśli się nie mylę jest 9 portów. Jak to jest u Ciebie licząc od lewej strony. Jaki kabel od czego jest wpięty do którego portu. Jeszcze spróbuję zmienić kondensator w dmuchawie jak nie pomoże to chyba coś ze sterownikiem nie tak. Ja tak myślę.
  2. Czy ktoś mi wytłumaczy jak to jest?. Czy moje rozumowanie jest poprawne?. Piec ma nastawione przedmuchy na temperaturę 70 stopni, bo zakres jest 70- 80, mniej niż 70 nie da się. Czy to oznacza, że jak piec osiągnie temperaturę 70 lub kilka stopni więcej to przedmuchy zadziałają, a jeśli będzie nastaw pieca na 65 stopni to wtedy przedmuchów nie będzie?. Nie będą załączane?.
  3. Czy ktoś może mi udzielić informacji na temat mocy dmuchawy oraz konkretnego modelu. Jaka potrzebna jest moc kondensatora.Pytam bo mam problem z dmuchawą WPA 120 230V, 50Hz, 80W. Nie chce startować na małych obrotach tzn poniżej 26, nie włącza się na przedmuchy nawet przy 30. Dmuchawa pracuje ze sterownikiem Luxus 4. Burczy prz małych obrotach 18- 25 lecz nie może się załaczyć, słychać jakby próbowała to zrobić ale nie zaskakuje. Wiatrak się kręci, ale nie może nabrać obrotów i wystartować. Jakiej mocy kondensator byłby do tej dmuchawy dobry bo gdzieś czytałam, że jak za słaby to tak może być.
  4. Dmuchawa to Wpa120 230V 50Hz 80W , pracuje ze sterownikiem luxus 4. piec sds ceramik 200 14 kw.
  5. Czytałam gdzieś,że może być za słaby kondensator.Ktoś pisał że 2uf jest dobry. Muszę sprawdzić jaki jest u mnie. Pisali ludzie ,że były założone jakieś inne.
  6. Czytałam, że może też być za słaby kondensator w tej dmuchawie temu nie startuje, dmuchawa to wpa120 230V 50Hz 80 W. Ktoś pisał, że powinien być kondensator 2uf. Muszę sprawdzić jaki jest w mojej.
  7. co to jest termik bo nie wiem. To ten kabel z czujką co siedzi z tyłu pieca?.
  8. A tak wogóle to dziękuję serdecznie za chęć pomocy.
  9. Dobrze,że nie muszę palić tym szajsem cała zimę ,jeszcze trochę i włączm gaz.
  10. Dmuchawa podłaczona do 6 gniazdka od lewej.Dobrze czy źle?. jak zmierzyc to napięcie?. Co gdzie podłaczyć?.Przeczytałam posty w linku który podałeś. Dziękuję. wniosek: może być wszystko popsute ale co, trzeba zacząć od wentylatora, później brać się za resztę. A jak się wkurzę to kupię nowy sterownik. Jak naprawa może wynieść ponad 100 zł a sterownik 160.
  11. Nie jestem facetem tylko kobietą i nie wiem jak to zrobić muszę palić ten piec u mojej mamy. ponoć od początku byłten problem, kondensator już był wymieniany i nic nie dało.Zastanawia mnie fakt dlazego odpala choć dość długo to załaczanie trwa na 27, a na przedmuchach na 30 nawet nie rusza wentylator.
  12. Mam piec sds ceramik 200 14kw Kostrzewy. Nie podoba mi się praca sterownika. Nie może załączyć dmuchawy gdy nastaw jest poniżej 25. Właściwie to załaczenie polega na tym,że dmuchawa burczy przy 25 i kręci się jak przy 5. Przy nastawie 27 daje radę załączyć z dużym opóźnieniem, ale uważam że to trochę dużo.Problem jest w tym, że gdy piec osiągnie zadaną temperaturę to dmuchawa zatrzymuje się- tak ma być, ale z ruszeniem przy mniej niż 27 to niekoniecznie. Następny problem to taki, że nie załącza dmuchawy na przedmuchy. Całkowity brak reakcji. Ustawione już nawet przedmuchy na 30 i nic , stoi jak zaklęta nawet nie burczy, wirnik nie rusza się. Noszę się z zamiarem wymiany tego sterownika na inny. To wszystko powoduje duże skoki temperatury no i oczywiście idzie dużo więcej opału. Nie wiem czy Yeti będzie pasował do tego pieca. ogólnie to wszystko ma to samo a cena 170- 190 zł. Nie wiem co mam robić. Może ktoś mi pomoże w rozwiązaniu tego problemu?.
  13. Dzięki za rady .Biorę się za odpowietrzanie mam nadzieję ze pomoże.O efektach napiszę za kilka dni.Pozdrawiam.
  14. U mnie nie ma zasobnika Cwu. Piec tylko idzie na Co i nie ma innych dodatkowych rzeczy typu podłogówka itp. Wczoraj znowu zagotowałam wodę przy nadmuchu 27obrotach. Gdy temperatura na kotle zbliża się do 55-58 przez pompkę zaczyna lecieć powietrze z wodą , a później zaczyna mi powoli gotować.Piec chyba stoi dobrze był instalator i poprawił tzn stoi tak :tył pieca minimalnie do góry, a wylot gorącej wody z pieca jest najwyższym punktem na piecu nie wiem czy to dobrze. Skąd to powietrze w kotle bo to tak wygląda jakby ono tam się zbierało, ale skąd.. Pokręciłam zaworem 4 drożnym tzn zamykałam i puszczałam na ful aż do momentu kiedy przestało wyganiać to powietrze z kotła i woda normalnie płynęła odpowietrzyłam pompę jakiś czas było ok i znowu się nazbierało i tak w kółko.Czy to możliwe że jest dużo powietrza w instalacji?. Wszystkie grzejniki grzeją w całości, ale jak odkręciłam odpowietrzniki to z niektórych po jakimś czasie leciała woda z powietrzem, a w kilku na początku samo powietrze. Co ty na to?. Woda jest niedawno nalana , świeża i ten instalator wiem, że szybko ją napuścił wg mnie za szybko.Mam grzejniki żeliwne więc wody w instalacji jest bardzo dużo może i z 200l, a on napuścił ją może w 20 -30 minut. Pompę mam jedną tylko na wyjściu z pieca może to błąd?.
  15. Chciałabym się dowiedzieć jaką masz moc dmuchawy bo ta co u mnie jest zamontowana chyba ma za dużą moc.
  16. Dziękuje. Nie wiem ale u mnie chyba coś nie tak ze sterownikiem.Gdy mam nastawione max 25 to dmuchawa nie włącza się tylko buczy klapka nie otwiera się (sterownik luxus4.)podejmuje pracę gdy co najmniej jest na 27 i to ma problemy z załączeniem, a gdy min jest 16 to już kończy pracę a temperatury zadanej nie osiąga wyłącza się i klapka opada a temperatura zamiast 65 to np 58 . Dziwnie pracuje bo jak mam modulację 8 to raz załączy tak jak trzeba, a innym razem to i spadnie 15 stopni a ona nie rusza. Kocioł stoi chyba dobrze tył kotła minimalnie wyżej. A w ogóle to jakieś powietrze gromadzi się w kotle, czy to może być zapowietrzona instalacja?Jak dam trochę mocniej dmuchawę to słychać jakieś syki, później powietrze leci przez pompę i mam wrażenie że w kotle podgotowuje się woda. Mam dość już tego kotła.Pompę nastawiłam na 3 bieg i też nie pomaga skąd to powietrze w kotle?.Może za szybko wodę napuścili? Co robić?
  17. Mam jeszcze jedno pytanie. Xawer czy mógłbyś podać swoje ustawienia na sterowniku przy paleniu węglem oraz drzewem oraz jak masz ustawioną przepustnicę spalin tzn. czy ją przymykasz czy na całość otwartą?. Chciałabym też abyś napisał jak prawidłowo powinien być ustawiony kocioł.?akie pochylenie, czy też ma stać poziomo?
  18. Dzięki za zainteresowanie i chęć pomocy.Dziś ma przyjść jakiś niby super fachowiec może coś zaradzi .Sama to trochę się boję przy tym manipulować.Jeśli nadal tak będzie to wtedy będziemy jakoś sami próbowali.Próbowaliśmy rozpalać powoli ,skutek podobny. U mnie zawór ( 4drożny) ma takie czerwone kółko gumowe i na nim są cztery grubsze kreski mamy ustawione na 4 czyli na największym przepływie i też bulgocze .A przez pompkę to na pewno leci powietrze bo to nie szum wody tylko takie wyrzucanie ze świstem tak to mogę określić i mam wrażenie jakby tam było niewiele wody tylko powietrze jak wyłączę wentylator na chwilę( w tym czasie spada temp na piecu) to się powoli uspokaja i znowu zaczyna lecieć normalnie woda. A w ogóle to od razu wiem kiedy będzie bulgotało.Jeśli wszystko idzie normalnie to temperatura na wyświetlaczu sterownika wzrasta następująco: np o każdy 1 stopień C co 2-3minuty. Gdy piec rozpala się coraz mocniej raptem zaczyna podnosić się o każdy stopień w czasie np 20-30 sekund no i wtedy to już wiem że zbliża się wielkimi krokami bulgotanie.Tak to wygląda. dmuchawa : rozpalanie 27 praca: max 25 min 14 nie wiem czy to dużo czy mało przy paleniu naprawdę grubym drzewem.Piszą że przy węglu max18 -20 min8 ale węgiel to inne paliwo.Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam.
  19. Dziękuję za podpowiedź spróbujemy to zrobić może coś z tego wyjdzie.
  20. Witam wszystkich forumowiczów.Jestem nową osobą na forum. Tylu tu mądrych mężczyzn to mam nadzieję, że ktoś pomoże biednej kobiecie w rozwiązaniu problemów z tym nieszczęsnym piecem.Może ja nie potrafię w nim palić bo wcześniej tego nie robiłam, a może ten piec jest do bani.W piecu Kostrzewa ceramik 200 14 kw podczas palenia bulgocze woda przy temperaturze 57-60 stopni C.Dzieje się to wtedy gdy dość szybko podnosi się temperatura a na dodatek słychać jak przez pompkę leci powietrze no i oczywiście to prowadzi do zapowietrzenia pompki.W żaden sposób nie można dobrać parametrów na sterowniku a może ja nie potrafię.Mam ustawioną temp kotła 62C włączanie pomp przy 40C rozpalanie 30 min dmuchawa27 później obroty dmuchawy max27 bo przy niższych to tylko burczy i nie załącza się min14, pompa na3 biegu zawór na ful, palę suchym drzewem.Może ktoś ma taki piec i mieszka w Białymstoku i mógłby mi jakoś pomóc.Próbowaliśmy bardziej dociążyć dmuchawę ale jak za bardzo dociążona to nie wyłącza się.Może ktoś mi poda jakieś konkretne ustawienia i jak rozmieścić dociążenie na dmuchawie. Grzejniki nie są zapowietrzone wszystkie grzeją w całości. Może w kotle jest jakieś powietrze,a jeśli tak to co z tym zrobić.Proszę o pomoc bo mam już dość tego pieca.
  21. Instalacja nie zapowietrzona, we wszystkich kaloryferach jest woda i grzeją.jest to instalacja grawitacyjna z naczyniem przelewowym, a poza tym woda napuszczona przy otwartych odpowietrznikach, mam piec gazowy i ten chodzi ok na tej instalacji. Już nie wiemy co się dzieje.
  22. Zamontowaliśmy nowy piec kostrzewa ceramik 200 14 kw. Przez pierwszy miesiąc palenia było ok. Po miesiącu piec zaczął gotować wodę przy 55 stopniach na kotle.Czytaliśmy na forum na ten temat różne opinie.Chcę się jednak zwrócić z konkretnym pytaniem, a mianowicie: Czy zbyt cienkie wyprowadzenie rur z wyjścia kotła oraz na wejściu do kotła ma na to jakiś wpływ? bo wyjście i wejście do kotła ma dość dużą średnicę , a instalator zredukował je do rur o przekroju 2,8- 3 cm może są za cienkie następnie te cienkie rury podłączył znowu do rur o dużym przekroju, nadmieniam że pozostała część instalacji wykonana jest z dość grubych rur stalowych. Jesteśmy zieloni w tych tematach ,ale czytaliśmy że piec może gotować jeśli jest moc paleniska za duża w stosunku do przepływu wody w piecu i wtedy tworzą się na ścianie pieca bąbelki z powietrzem powstaje w piecu para wodna i zaczyna gotować. Nie wiem czy dobrze to opisałam. może za mało wody krąży w tym piecu.
