fox
    117
Treść opublikowana przez fox
  1. Mam sąsiada co ma szlifierkę i dotnie.A może nie będzie trzeba docinać, może dopasuje się zobaczymy. Która ścianka ma mieć 30 cm? Boczne? czy przednia? Cegły szamotowe kupię w Castoramie. Cienkie to mam w zapasie bo zdarzało się już 2 razy że pękła po połowie i musiałam wymienić .Są tanie i akurat takie jakie u mnie na wymienniku wiszą nic nie trzeba kombinować tylko wyjąć i włożyć. Koszt takiej cegły to niespełna 3 zł przynajmniej tyle płaciłam rok temu.
  2. Jeszcze jedno pytanie . Co myślisz na takie zmniejszenie rusztu jak w 42 poście tego tematu. Tam jest rysunek ale nie wiem jak go tu wstawić. Od strony dzwiczek popielnika po obu bokach pieca po jednej cegle a pomiędzy nimi na płasko jedna cegła 6 cm grubości.
  3. Sprawa jest taka.Chłop jest lecz nie w Polsce.Tak w ogóle to mieszkam w bloku.Dom jest mojej mamy która ma 88 lat.Zamieszkałam z nią bo strach ją samą zostawić. Do kotłowni ma zakaz wchodzenia. Jest sporo opału to pomyślałam że może będzie trochę taniej jak gazem i tak już trzecią zimę kotłuję ten piec. Dzisiaj jak spokojnie palę dmuchawa na 4 biegu to na razie jest wszystko ok. Piec powoli dochodzi do zadanej temperatury i nic się nie dzieje. Grzejniki rano na zimnym odpowietrzałam ale wszystko było ok powietrze nie wychodziło tylko od razu woda leciała. Przed rozpaleniem jeszcze odkręciłam śrubkę w pompie i tam trochę powietrza syknęło, spuściłam trochę wody i zakręciłam. Na razie pali się bez sensacji. Kominiarz jak czyścił stary komin ten z cegły to mówił że palone było dość dobrze bo sadza była suchutka i tak ogólnie to dużo jej nie było .Teraz mam zamiar czyścić ten komin trochę częściej kupiłam zestaw do czyszczenia od dołu bo przecież na dach nie wlazę hahaha. Mam nadzieję że się da to jakoś zrobić. A kominiarz poprawi jeszcze ze 2 razy bo po tym zapaleniu się sadzy to boję się mocniej palić.Zamówiłam też termometr na czopuch to przynajmniej będę wiedziała jaka temperatura spalin idzie do rury. Szczerze mówiąc to jestem tzw "techniczna" i sama go zamontuję. Dziękuję za rady pomyślę jeszcze nad tym zmniejszeniem rusztu. Na razie reguluję to podając mniejsze ilości opału nie zasypuję całego pieca myślę że to też jest jakiś doraźny sposób tym bardziej że na podwórku jest dość ciepło.
  4. Dzięki za sugestię z tym zmniejszeniem rusztu. Czy te cegły wstawić blisko tej klapy z przodu na dole? Jak to ma wyglądać? Cegła na cegle i ile tych cegieł tam umieścić? Ja palę od dołu, czy nie będzie to przeszkadzało w rozpalaniu? Jak to ma wyglądać? Może jakiś rysunek? U mnie będzie ciężko z rusztowaniem od spodu bi mam ruchomy ruszt i bardzo małe przestrzenie ,chyba że jakimś drutem to robić.
  5. Ten wzrost temperatury bez podstawki . Piec złapał po prostu mocny ciąg, szybko podnosiła się temperatura na piecu i w pewnym momencie woda w piecu jakby przewróciła się jak spokojnie dochodzi do zadanej temperatury to nic się nie dzieje.Dziś sprawdziłam na zimno grzejniki , odkręcałam po kolei odpowietrzacze i nie było powietrza, wczoraj grzały wszystkie po całości. W sumie to stara instalacja a piec pewnie za silny chociaż w instrukcji podają 90-160 metrów do ogrzania..Zaciekawiło mnie to zmniejszenie rusztu może coś pokombinuję.
  6. Drzwiczki od popielnika takie też bez żadnych klapek zamykane na głucho, klapa od zasypu nie pod kątem tylko na górze przed wyczystką więc zasyp muszę podawać z góry tak jak u ciebie w awatarze, środek chyba jak w tym zielonym. dzisiaj lepszy ciąg bo lekki wiatr jest był moment że tak się rozbujał że aż coś zabulgotało w kotle ,a może on zapowietrzony jest nie wiem bo przy 68C to woda się nie gotuje.Albo za szybko nabierał temperatury i na rusztach wodnych zagotowało, przez pompkę na 100% też poleciało powietrze z pieca do instalacji bo wiem jak to wygląda.Nie wiem co o tym wszystkim myśleć?
  7. Mój piec jest trochę inny niż ten ze schematu. Tak w ogóle to nie wiem czy i gdzie jest podawane powietrze wtórne. Klapa załadunkowa od góry, cały szczelnie zamknięty. W przednich drzwiczkach tych od popielnika nie ma żadnej klapki do uchylania. SDS ceramik 200 12,5 Kw. Nie wiem jakiś dziwny piec się trafił.
  8. Też chyba trzeba będzie wyciąć jakieś kółko na środku w tym daszku.
  9. Szamoty są wszystkie trzy, piec raczej czyszczony jak należy nawet dzisiaj wyjmowałam pierwszy szamot poczyściłam szczotką drucianą za tym szamotem i na samym dole tam gdzie ruszt jest za dolnym szamotem też wszystkie otwory w ruszcie czyściutkie i drożne. Przed każdym paleniem przeciągam tam też długim nożem i trochę skrobię. A tak w ogóle na koniec poprzedniego sezonu piec był wyszlifowany na błysk prawie do gołej blachy. Po 4 sezonach palenia był prawie jak nowy. Teraz gdy jest ta rura nie mogę jakoś tego wszystkiego ustawić.Zamówiłam termometr na czopuch to może mocniej nadmuch będzie można dać bo na chwilę obecną nie wiem jaka jest temperatura spalin i trochę się boję dać więcej powietrza. Mam nastawione na 4 bieg max i na 3 min dmuchawa wp117. Na kotle 63 stopnie.
  10. Też o tym myślałam, że podstawię jakiś przedmiot bezpośrednio pod te zakrętki na dmuchawie tak żeby klapka nie domykała się do końca jakieś 0,5 cm.Szczerze boję się trochę żeby nie zagotować wody.
  11. Rura wstawiona z powodu nieszczelności komina spowodowa pożarem sadzy.Rura z blachy 1,2 długość 11,5 m na górze zakończona dyfuzorem/www.bestkomin.pl/pl/p/ZAKONCZENIE-KOMINA-DYFUZOR-STOZEK-180-mm-USTNIK-18/2794 na którym założono daszek żeby nie leciała woda do rury podczas deszczu. Kanał w starym kominie był 14na 24. komin został frezowany do średnicy 180 i włożona rura 150. Na dole jest wyczystka szczelnie zamykana ,rura zakończona skraplaczem. Taki chyba typowy zestaw kominowy. Nie wiem czy dobrze myślę ale może za mało podaję powietrza bo czopuch jest niezbyt gorący nie mam na nim termometru jak czopuch gorący to zauważyłam że ciąg jest lepszy, lub jest problem w tym że wylot z pieca czyli chyba tzw kruciec ma 140-150 to jest powiększone redukcją do 160 bo tyle średnicy ma rura w kominie. Z Kostrzewy pan mówił że wystarczy rura 140 mm bo tyle jest na wyjściu z pieca.Patrzyliśmy że teraz większość pieców ma 160-180 i w razie zmiany pieca znów może być problem.Za palenie od góry chyba nie będę się brała odpuszczę to sobie.
  12. Jeszcze jedno pytanie. Czy w Ceramiku kostrzewy można palić od góry? jeżeli się da to jak do tego się zabrać?
  13. Podepnę się do tego tematu.Mam taki problem. Wstawiliśmy do starego konina metalową rurę i od tej pory mam problem z ustawieniami pieca w żaden sposób nie mogę dobrać tych ustawień. Jestem kobietą no i temat palenia w piecu jakoś mi nie leży ,a jestem zmuszona to robić. Może coś bliżej o i piecu i instalacji. Piec Kostrzewa Ceramik 200 13 kw dmuchawa Wp 17, sterownik st 24 komin przekrój komina 160mm i 11 metrów wysokości, dopływ powietrza do kotłowni przez uchylone okienko. Instalacja: grzejniki żeliwne( może z 200l wody w instalacji) , powierzchnia do ogrzania 100m2, dom nieocieplony, palę głównie węglem. W tej chwili mam ustawione na kotle 65stopni, dmuchawa na 4 lub 5 max min na 2 z przedmuchów nie korzystam, reguluję temperaturę zaworem, na grzejniki z pieca obecnie wychodzi woda 50- 52 stopni. W kotle zbiera się sporo sadzy a w komorze załadunkowej jest smoła wymiennik suchy.Wkurza mnie ta smoła co zrobić, żeby było jej mniej. Może ktoś coś poradzi i trochę podpowie co robić z tymi ustawieniami.Mam też jeszcze jedno pytanie . Czy czopuch musi być mocno gorący jak tak to do ilu stopni?U mnie często jest taki że przez moment można dotknąć ręką, nie mam termometru ,ale jak coś to kupię i zamontuję. Czy słabszy ciąg może być od słabo ogrzanego komina? Boję się mocno nastawić dmuchawę żeby komin się nie zapalił. Mam nadzieję że ktoś mi udzieli jakiś sensownych rad jak zabrać się do tego nieszczęsnego palenia.
  14. Musimy uszczelnić komin wkładem. I tu problem bo każdy mówi co innego. Jedni,że wkładem stalowym inni że ceramicznym izometrycznym. Co lepiej, poradźcie. Jeżeli stalowy to jaki z jakiej stali i o jakim symbolu,bo są różne. Co sądzicie o tym ceramicznym izometrycznym z firmy Jawar. Palimy w piecu Kostrzewa sds Ceramik 200 14 kw przeważnie węgiel i drzewo. Na stalowe dają gwarancję 5 lat to chyba trochę mało w porównaniu do kosztu tego wkładu. Oczywiście musimy też rozwiercić komin tak aby weszła rura fi 160. Koszty w obu przypadkach podobne.
  15. A co sądzisz o wkładzie ceramicznym izometrycznym. Lepszy czy gorszy od wkładu stalowego? Warto go zakładać czy nie, bo czytając różne opinie zastanawiam się i nad takim rozwiązaniem.
  16. W jakim celu obsypywać ten wkład keramzytem?
  17. Proszę o pomoc. Będziemy robić remont komina.Chcemy założyć wkład kominowy stalowy, mamy dylemat jaki przekrój tego wkładu wybrać żeby było dobrze i żeby się nie zapychał. Oczywiście będziemy go czyścić kilka razy w sezonie. Mamy piec sds ceramik 200 14kw z Kostrzewy. Komin ma wysokość 11m i wymiar 24na 17cm. Chcemy włożyć tylko i wyłącznie okrągły wkład dlatego trzeba go rozwiercać , ale do jakiej średnicy. Wiem,że na tym forum jest wielu znających się na tym ludzi. Proszę o pomoc w wyborze wkładu.
  18. Jeśli można to i ja podepnę się pod ten temat. Otóż miałam problem ze sterownikiem Luxus4, wymieniłam go na inny prosty w działaniu ST 24 . Mam pytanie jakie ustawienia proponujecie do palenia drzewem żeby było w miarę optymalnie. Ja obecnie mam max 4 min 2 temp 60. Dmuchawa wp117.
  19. No wreszcie chyba koniec kłopotów z tym piecem Kostrzewa. Wymieniłam sterownik i dmuchawę. Rozpaliłam w sobotę i jak na razie wszystko chyba w porządku. Jestem na etapie dobierania ustawień. Palę mieszanką suchego drzewa( tak ze 2 grubsze pieńki) i węglem orzech II.Sterownik to st 24 sigma dmuchawa wpa 117. Czy ktoś może mi podać swoje ustawienia parametrów sterownika?. Ja na razie mam takie ( trochę zachowawcze po przebojach z poprzednim sterownikiem): temp zadana 60, dmuchawa max 4 na 10, min 2, zawór 4 drożny otwarty na 3/4 na grzejniki idzie około 48 stopni. Mam kłopot z ustawieniem przedmuchów, no może trochę się boję że źle to zrobię i znowu coś mi będzie gotować. Myślałam że co 5 minut przez jedną minutę.
  20. Ja bym wycięła kawałek blachy, zrobiła dziurki i przykręciła.
  21. To szkoda ,bo ja u siebie odpalam piec gazowy i po problemie :) . Dobrze jak jest dwa piece no ale nie u każdego można.
  22. Sprawdź jeszcze jaką temperaturę na ustawieniach serwisowych pokazuje Ci zimny kocioł.U mnie pokazał że ma 216 stopni, w rzeczywistości było 19 stopni.
  23. a nie masz w zapasie u mnie to jest 2uf nie wiem jaki u Ciebie trzeba zajrzeć do puszki. taki kondensator to grosze kosztuje zamienić i sprawdzić. tylko u mnie w Białymstoku to nie ma gdzie kupić przez internet musiałam ściągać żeby sprawdzić co u mnie się dzieje ,ale okazało się ,że sterownik.
  24. A kondensator dobry?
  25. To firma ATRA GROUP w Białymstoku. Oni od 4 lat serwisują też te kotły Kostrzewa, a ja dopiero ich odnalazłam. Tam znajdziesz kontakt ,bo nie wiem czy mogę tu podawać telefon. Dzwoń na ten z końcówką 1. Jak nic nie wyjdzie to podam inny.
