fox
Treść opublikowana przez fox
Jaki Typ Dmuchawy Do Pieca Sds Ceramik 200 13,5 Kw
fox odpowiedział(a) na fox temat w Kotły zasypowe
Hasło do trybu serwisowego to Temperatura zadana kotła + 77. Tryb serwisowy jest dostępny w stanie OFF. Przetestuj wyjścia ( strzałki) w celu sprawdzenia pracy obwodów. Kolejno uruchomią się DM, CO, CW, P3. -
Jesteś pewny ,że to wina dmuchawy?. Jeśli wiesz jak to wejdź w ustawienia serwisowe i przetestuj wyjścia ze sterownika. -
Przykro mi z tego powodu :( . Gdybyś mieszkał w Białymstoku to bym, pożyczyła bo mam w zapasie swoją zdemontowaną dmuchawę. -
Kostrzewa Przedmuchy W Kotle Sds Ceramik200 13,5 Kw
Zamontowałam sterownik st- 24. W zasadzie to wiem jak ustawiać parametry pracy ,ale jednej rzeczy nie do końca rozumiem. Mam pytanie jak zatrzymać wentylator w celu dołożenia opału?. Bo ja myślę,że gdy piec już stabilnie pracuje to np przyciskam przycisk wyjście i wentylator się zatrzyma. Czy dobrze myślę?. Jak następnie przejść znowu do trybu pracy i uruchomić wentylator?. -
Kostrzewa Problem Z Wentylatorem W Piecu Kostrzewa!
fox odpowiedział(a) na marcinkotek temat w Kotły zasypowe
Miałam podobny problem . Mam sterownik luksus4. Okazało się że sterownik uszkodzony.Przy testowaniu wyjść w ustawieniach serwisowych wyszło że zimny piec ma temperaturę 215stopni C.Fachowiec mówił, że albo uszkodzony termik, albo ścieżka, lub zwarcie itp. Zabrał do naprawy. -
Siedzi cały nowy zestaw st- 24 + dmuchawa wpa117 . Jutro zapalę bo chcę palić przez cały wekend. W tygodniu chodzę do pracy ,a nie chcę zapalonego pieca zostawiać w domu.Trochę mi uraz pozostał po paleniu na poprzednim sterowniku. Luksus4 będzie w zapasie jak naprawią. -
Na wyświetlaczu wszystko ok było.Trzeba było wejść w ustawienia serwisowe żeby to zobaczyć,a ja niestety nie wiedziałam jak, bo nie znałam kodu.Facet przetestował wyjścia i wyszedł taki kwiatek.Dało mi to dużo do myślenia o serwisantach Kostrzewy. Byli na reklamacji 2 razy i żadnemu nie przyszło takie coś do głowy ,żeby sprawdzić sterownik.Uparcie z uporem maniaka wymieniali mi kondensatory w dmuchawie i mówili, że tak być powinno chociaż wg mnie nie powinno tak być. Nawet sugerowałam, że wg mnie to coś ze sterownikiem nie halo, ale kto tam będzie słuchał głupiej baby. Fachowiec który był u mnie to profesjonalista, kompetentny, logiczny itp.Powiedziałam mu o co chodzi, pomyślał chwilę i od razu zabrał się za sterownik. 5 minut i wszystko było wiadomo. Mało tego wymontował tego luksusa 4, zamontował st 24 wstępnie ustawił. Zepsuty zabrał do siebie w celu podłączenia do jakichś programów żeby dokładne go sprawdzić i potem ma go wysłać do producenta.Okazało się, że znam gościa, kiedyś mieszkał blisko mnie na naszym osiedlu. I jak to się mówi,że góra z górą się nie spotka.......... i to na razie na tyle z mojej przygody z Luksusem 4. Mam nadzieję, że teraz będzie wszystko ok :D . -
Tak nawet bardzo dobry :lol: .Przy zimnym piecu wskazywał, że piec ma temperaturę 215 stopni C :blink: . Nie trzeba palić, a piec gorący. Sterownik poszedł do sprawdzenia, a jego miejsce zajął st 24. Jutro próba palenia. -
Panią fox nie tak łatwo wkurzyć :P . Temat zatrzymał się ,bo trochę kłopotów w domu było( zdrowotnych} i to całkiem sporych. Kupiłam nową dmuchawę i sterownik st 24 sigma i właśnie dziś ma przyjść jakiś typek z serwisu Kostrzewa i zamienić tego luksusa 4 na st 24. Doszłam do wniosku, że luksusy mi nie służą i nie będę na siłę z nimi walczyć. Nie wiem czy ten fachowiec tylko dziś przyjdzie ,bo wiecie jak to z "fachowcami" jest. I to na razie tyle w tym temacie. Jak będzie zrobione to napiszę, czy moje męczarnie dobiegły końca. Pozdrawiam serdecznie i na razie dziękuję wszystkim za pomoc ;) . -
Myślę że tak na 50% będzie dobrze. -
Wody to ja w instalacji raczej nie zagotuję bo jest jej może z 200 litrów. Grube rury no i kaloryfery żeberkowe żeliwne. Oby w piecu nie zagotowało.Tu raczej chyba muszę uważać. -
Poczytałam w internecie.Chyba wiem o co chodzi. Jak przykręcę na 50% to 50% gorącej wody z kotła idzie na instalację a 50% wraca do kotła. kocioł trzyma wyższą temperaturę , co za tym idzie tak często nie włącza się dmuchawa wg mnie idzie mniej opału, no i mam regulację temperatury w grzejnikach np 40stopni jak zadana np 80 stopni. Dobrze kumam?. Jak macie ustawiony ten zawór na 50% czy na 1/3. -
Jeszcze jedno pytanie .W jakiej pozycji macie ustawiony zawór mieszający?. Czy ktoś mi wytłumaczy na jakiej zasadzie on działa?. Wiem, że mogę nim ustawić żeby woda na kaloryfery szła zimniejsza jak w piecu np 45stopni , a w kotle może być np 70stopni. Kiedy lepiej miesza , czy otwarty na full czy np. na 50%. Ten co montował mi piec powiedział, żeby odkręcać na full. I jest tak odkręcony. Jak lepiej dla pieca.Jak mocno skręcę to nie zagotuje mi wody w piecu. Proszę o proste wyjaśnienie zasady działania tego zaworu. -
W instrukcji zalecają, że najlepiej na 65 stopniach , więc zacznę od tej temperatury. Później jak będzie ok to spróbuję kilka stopni więcej. Będzie cały dzień siedzenia w kotłowni, ale może wreszcie da się palić w tym piecu , bo do tej pory to była masakra. Na lata od września 2009 do listopada tego roku czyli 2014 to w sumie palony był przez 6-8 miesięcy. Stał sobie jak nowoczesny zabytek. Teraz ciepło i można by było trochę w nim popalić, opał jest. No niestety musiałam włączyć piec gazowy( dobrze że go mam), bo znudziło mi się siedzenie w kotłowni. -
W tym cały problem, że załącza się powyżej 26% i wtedy wszystko działa ,nie buczy tylko powoli nabiera obrotów aż do zadanych.Ale co z tego jak tak jak piszesz sajgon w kotle, palić się nie da woda w piecu może się przewracać. -
Właśnie sprawdziłam. Efekt: podmuch przy 5% i przy 15% prawie taki sam nie wychyla bardziej klapki. Jak są nałożone śruby na dmuchawie i dokręciłam je obie w stronę pieca tzn żeby łatwiej było unieść klapkę to praktycznie nie dało rady unieść nawet przy 20%. Klapka luźno chodzi więc nie powinno być problemu.Wentylator obraca się ale cały czas buczy. Wydaje mi się że w ogóle nie zwiększył swojej prędkości, takie mam wrażenie. -
A na dodatek wszystkie rury od co schowane w ścianach, nic na wierzchu nie ma oprócz kawałka rurki do podłączenia kaloryfera no i kaloryfer. -
Dom nie ocieplony, strych zimny, piwnica zimna, kaloryfery żeliwne i chyba z 200 litrów wody do ogrzania. 11 grzejników w domu. -
Wymiennik niedawno czyszczony ciąg dobry dym nie leci na kotłownię. To najmniejszy piec sds ogrzewa od 60- 160 m powierzchni ja mam 110m. A jak to zrobić żeby pracowała non stop. Żeby osiągnąć np 65 na kotle to dmuchawa musi chodzić szybciej np27. Jak dochodzi do zadanej np 65 to wentylator zatrzymuje się i stoi.Rozpalać na większej, a jak dojdzie do zadanej temperatury to na sterowniku przestawić np max 10 min 5?. -
Na razie poczekam na dmuchawę i przetestuję to tak jak radzisz, a wtedy będę "dumać dalej. Może w poniedziałek już dotrze. -
U mnie ten niebieski jest wysunięty o jakieś0,5 cm przed metalowy.Ten w plastiku to termik ,a ten drugi to co? on jest jakby o 0,5cm krótszy nie kończą się w tym samym miejscu i może on nie dotyka i tu tkwi problem. U mnie ine są razem złączone tzn. jakby sklejone powyżej taśmą. O wysunięciu nie ma mowy bo je zaparłam. -
Zauważyłam,że u mnie ta niebieska wysunięta jest o jakieś 0,5 cm od tej metalowej. Może tu tkwi problem. ale instalator tak założył. Od czego ta metalowa.Ona jest u mnie krótsza. -
Też myślałam o tym żeby przetestować ten sterownik na nowej dmuchawie. Zobaczymy. -
Mam jeszcze jedno pytanie.Czy u Ciebie te dwa kable które wchodzą z tyłu do pieca nie wiem co to chyba termik i coś tam . Mierzą temperaturę kotła tam są takie dwa.Czy one założone są równo? tzn. czy dwie końcówki są na tej samej długości ,czy ta niebieska jest bardziej wysunięta od tej metalowej.Jedna jest zalana w jakiś plastik, a druga koniec metalowy.
