zbyszek770
Treść opublikowana przez zbyszek770
witam - w dalszym ciągu nie kumam -ta rura spinająca trzy piony połączona jest z naczyniem wzbiorczym i jeszcze założony jest odpowietrznik? jeżeli pompa jest założona na zasilaniu kotła w obejściu zaworu różnicowego to jakim cudem pompa zasysa wodę z naczynia? czy naczynie ma odpowietrzenie? to jest instalacja z górnym rozdziałem?''przeleć'' trochę po forum zobacz jak ,ludzie ''szkicują''np:w paint-cie
C.w.u. - Czy Potrzebne Jest Naczynie Przeponowe I Zawór Zwrotny?
zbyszek770 odpowiedział(a) na edde temat w Instalacje CO i CWU
witam -ja zrobiłem tak ,żeby podłogówka mogła działać niezależnie od reszty ogrzewania wpiąłem ją w obieg cwu przez zwykły mieszacz 3d honeywell za nim pompka i głowica termost. ,przy 80 m2 będzie potrzebny rozdzielacz (w zależności na ile segmentów jest potrzeba )
to zależy od instalacji ale u mnie przy przewymiarowanym kotle ( ok30%) ten wzrost to 3 stopnie
Błąd E3 Sterownik St-80 Termo Eco C19 Co Robić?
zbyszek770 odpowiedział(a) na pirelli1234 temat w Kotły z podajnikiem
a czy rura podajnika faktycznie była gorąca ? jeśli nie to znaczy że czujnik albo sterownik szwankuje ,jeśli kocioł masz pół roku to dzwoń do producenta -jest na gwarancji -
Mam Problem: Kocioł Trzyma Za Wysoką Temperaturę!
zbyszek770 odpowiedział(a) na broker temat w Kotły zasypowe
witam ,delikatnie skręć pomiędzy 5-3 -ja jak pierwszy raz rozpaliłem retorciaka na ruszcie awaryjnym to zagotowałem ,kocioł trochę się ''przykurzy'' to temp . spadnie -
witam ,sugerowałbym sprawdzenie czy mieszacz jest zamontowany poprawnie (zgodnie z kierunkami)
najlepiej to było by to naszkicować
witam -najlepszym wyborem zawsze będzie twój wybór ,z wcześniejszych postów na forum wynikało że ruszt wodny to nie zbyt szczęśliwe rozwiązanie , a palenie miałem w retorcie? jeśli masz sprawdzone źródło inaczej ile wsypiesz tyle wyciągniesz jeszcze będzie ci palnik wygasał (o zużyciu ślimaka nie wspominając) -a bliskość miejsca zamieszkania w czasach przesyłek kurierskich to tez chyba nie problem (chodzi chyba o dostęp do części?)
witam ,zdecydowanie sterowanie pompą - nadmuch jest jest integralną częścią kotła, jak może być sterowany temp. pomieszczenia? jeszcze lepsze (tak uważam) jest pozostawienie pompy obiegu kotłowego ''w spokoju'' i sterowanie temp. domu przez dodatkową pompę obiegu grzewczego
witam -uważam że wybór kotła uzależniony jest od warunków jakie panują w okolicy w której mieszkasz -czy masz doprowadzony do budynku gaz? jakie są ceny węgla ? czy posiadasz odpowiednie kominy lub czy jesteś w stanie jeszcze dobudować ? do podłogówki potrzebne jest na zasilaniu ok.40 stopni takie warunki bez zbędnych kombinacji spełnia gazowiec lub kocioł retortowy w odpowiedniej instalacji ,ale wszystko -jak wyżej-więcej konkretów - pozdrawiam
Jak To Połaczyć 4 Rozdzielacze? I Kondensat
zbyszek770 odpowiedział(a) na PanDamian temat w Instalacje CO i CWU
witam -uważam że powinno być na odwrót częstotliwość załączania grzejników powinna być częstsza niż podłogówki ponieważ czas kiedy podłoga oddaje ciepło jest znacznie dłuższy -jeżeli podłoga będzie pracować cały czas będzie się przegrzewać i wprowadzać mylne odczyty do sterowników pokojowych ,po za tym gdzie umieścić sterowniki ,w pokojach? podejrzewam że podłogówka będzie w łazienkach i na holach gdzie zwykle się je montuje -przegrzana podłoga będzie sygnalizować zbyt wysoką temp . i grzejniki nie włączą się wcale , osobiście jestem wrogiem sterowników pokojowych ,najpłynniej steruje się instalacją przez sterowniki pomp -
witam -napisz jaka to instalacja ,kocioł ''eurostar''? ja spadki o0,3 bara mam co jakieś 3 miesiące od 8 lat -wycieku nie stwierdzono-czy w najwyższym punkcie instalacji jest odpowietrznik autom.?
witam, moim skromnym zdaniem wersja A, jest powszechnie stosowana (mniejsza ilość materiału)
zastosowanie wymiennika pozwala na oddzielenie obiegu grzewczego od kotłowego , a taki układ może być zastosowany np. w przypadku braku możliwości zainstalowania naczynia wzbiorczego na odp. wysokości ,po za tym oddzielenie obiegu kotłowego +zawór mieszający chroni instalację przed ''zamulaniem'' i w tym konkretnym przyp. chroni kocioł bez konieczności zastosowania zaworu 3d. system schładzający wciąż ma więcej przeciwników niż zwolenników ,a podział (jak wyżej) zyskuje coraz więcej zwolenników (zwłaszcza przy podłogówce)-pozdrawiam
Jak Mam Wykonać Instalację Co Z Piecem Na Ekogroszek (schemat)?
zbyszek770 odpowiedział(a) na otisex temat w Instalacje CO i CWU
zawór 3d ma ''za zadanie '' w takim ustawieniu chronić kocioł przed zbyt zimną wodą z powrotu, co w układzie podłogówka + grzejniki jest jak najbardziej uzasadnione.na schemacie brak naczynia wzbiorczego, -lepiej zasilać bojler osobną pompą -
właśnie dlatego uważam że sterownik w takiej sytuacji to nieporozumienie ,w sytuacji z małym dzieckiem (znam temat z ''autopsji'') dogrzewa się ostro ..w korytarzu przy sterowniku -potem latanie i kombinowanie z ustawianiem grzejników i jak w poście powyżej kocioł dostaje wariacji-gdzie tu ekonomia? piszesz że w cyklu godzinnym zużywa 0,5 m3 gazu pomnóż to przez dobę
przyjmując że żeberko ma (w inst. 90/70) ok 130 watt to 18+4=2860 watt-przy zapotrzebowaniu (standardowo) 100 watt na każdy m2przy twoich 36m2 - powinno być 3600+ nadwyżka na straty związane z oknem powinieneś dołożyć z 10!
Auraton + Ciągłe Grzanie Kotła Poprzez Grawitację (?)
zbyszek770 odpowiedział(a) na pilich temat w Instalacje CO i CWU
hej panowie a zastanawialiście sie kiedyś po jakiego grzyba w instalacjach którymi mają sterować pompy i sterowniki montowane są zawory różnicowe? -
no faktycznie 18 żeberek z taką ''witryną'' na takim metrażu to mało ,ale skoro masz fachowca i chcecie dołożyć żeberek no to jest ok. ,problem to -czy przerabiać rury? pewnie jeszcze trzeba pruć ściany ? ja bym najpierw dołożył żeberek bo może najzwyczajniej moc grzejnika nie wystarcza , no i poprosił fachurę o wyjaśnienie pojęcia''zbijania się wody''
Jakie Ogrzewanie Dobrać Do Kominka?
zbyszek770 odpowiedział(a) na bronakowski temat w Instalacje CO i CWU
witam, tyle że lodówkę możesz postawić gdzie chcesz nawet w łazience, kotła węglowego raczej już nie... -(skopiuje tekst wcześniejszego posta) Zacznij od tego, czy będą prawne możliwości zrobienia instalacji (wymagana jest zgoda, uwarunkowania prawne gdzieś tu są omówione na forum). Czy to mieszkanie będzie spełniało warunki (pod względem budowlanym) aby mogło być w nim zainstalowane CO na opal stały. Jeśli tak to wezwij komniarza (niech wyda opinię). Dopiero wtedy można się poważniej zastanowić nad instalacją grzewczą. -
przy temp. w okresach przejściowych sprawa jest dyskusyjna , cała zabawa zaczyna się gdy złapią mrozy - u mnie przy temp. zewn 0 do -5 stopni zużycia na 50 m2 (nieocieplonego wtedy) parterowego domku wahały się w granicach 5 m3 na dobę ,przy -25 dochodziły do 20 m3! . oczywiście to jest tylko wymiana doświadczeń - z tym wywalaniem chodziło mi o próbę wypięcia sterownika i przetestowanie grzania na ustawieniach kotła ,szkoda że władowałeś kasę w sterownik bo gdyby kocioł montował ci ktoś kto miał z nim do czynienia w na własnym podwórku wyperswadował by ci że wszystkie sterowniki pokojowe to zdierstwo i totalna ściema marketingowa
Kociol Gazowy 2 Funkcyjny...prosze O Info
zbyszek770 odpowiedział(a) na grzegorz0478 temat w Kotły gazowe
jeśli przekrój komina na to pozwala i jest równy to jest taka możliwość żeby wsunąć wkład z góry, pozostanie tylko rozkucie w mieszkaniu pod trójnik , a jeżeli jest to blok z indywidualnym ogrzewaniem mieszkań to wszystko zależy od zarządcy ,ale z doświadczenia wiem że wiele da się załatwić ,tylko trzeba się nachodzić -
witam kocioł gazowy z otwartą komorą spalania jest pozornie tańszy, pozornie bo wymaga zamontowania wkładu kominowego z blachy kwasoodpornej (a to zwykle łączy się z rozburzaniem komina) zamkniętą komorę ''wypuszczasz' praktycznie przez ścianę . i daruj sobie sterowniki (zwłaszcza przy takiej powierzchni) kotły gazowe posiadają czujnik temp . na powrocie według ,którego sterują temp (pisałem o tym już na forum)-pozdro
