Na kotle mam temp. 50 do 55 stopni, pompy CO i CWU w trybie pracy równoległej z zaprogramowaną hispoterezą CO na 2stopnie a CWU na 3 stopnie CWU pojemność 100l ustawiony na 45 stopni, ESBE jest ustawiony na 4 pompa na 1 bieg, grzejniki wyłączone w pomieszczeniu z podłogówką temp. przy uchylonych oknach w obecnej chwili w granicach 23stopni, na wylewce jest wyczuwalne że jest ciepła delikatnie, temperatura na rurce powrotu z podłogówki jest mniejsza o około 10 stopni, wylewka ma 2 miesiące i to są pierwsze testy.Nie robiłem pomiarów temp. tak dokładnych bo uważam to za przerost formy nad treścią, widzę że układ po dobudowie zaworu zwrotnego sprężynowego i pompki stał się sterowalny i wszystkie pompki radzą sobie na 1 biegu.Sprawdzałem kilka pozycji ustawień na ESBE, z obserwacji wynika że zmienia się temp w układzie, na rurce przed ESBE jest cieplej niż po wylocie i gdy jest ustawiony na max zakres(6) to jest wyczuwalne że dobiera medium z powrotu bo wyraźnie zmienia się temperatura tej rurki.Przed dobudowaniem zaworu ZZ i pompy układ był prawie nie sterowalny, pompa z CO była na 3 biegu grzejniki zdławione na zaworach na maxa i medium się ledwo przebijało przez pętle podłogówki, gdy temp na kotle była max do 50 stopni, gdy był większa ESBE blokował całkowicie przepływ medium i przerzucał medium do powrotu, zdecydowanie lepiej było już po zabudowie zaworu ZZ a z pompą już jest dobrze, tak to wyglądało z rozkładu temp. na rurach.Pozdrawiam Czarek
