Treść opublikowana przez walek79
- Pellux 100 Touch, jakie ustawienia?
Kocioł Kipi z buforem a wsad kominowy
Witam, Tak informacyjnie, od prawie 3 tygodni jestem nowym użytkownikiem Pelluxa compact 12 kW. Kocioł ok ale sterownik plum mógłby być bardziej intuicyjny, niepotrzebnie jest wymieszany tryb standard i fl. Problem jest też ustawić wydajność podajnika, żeby pokrywał się z econetem. Harmonogramu uruchamiania kotła nie mogę znaleźć, w różnych instrukcjach to jest, również u innych producentów ze sterownikiem ecomax860 p2. Pozdrawiam
Pisałem do producenta, szybko odpowiedzieli "Jesteśmy w trakcie przeprowadzania badań i testów kotła Pellux Compact do certyfikatu Ecodesign, ale konkretne informacje uzyskamy dopiero za około miesiąc. Proszę o ponowny kontakt w tym czasie, najlepiej do odpowiedniego doradcy handlowego w Pana regionie..." @radik81Odnośnie laguny to trochę zbyt drogi dla mnie, nie wiem dokładnie ile ale coś mi się kojarzy pod 20k.
- Kocioł Kipi z buforem a wsad kominowy
- Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
Witam forumowiczów, od stycznia zastanawiam się nad kotłem pelletowym na dotacje, już kilkanaście godzin spędziłem w internecie i trochę jestem głupi. Wniosek złożony 12.06 jest jeszcze sporo czasu ale do końca wakacji musiałbym się zdecydować. Budynek kostka z lat 70 o nie regularnym kształcie T, jedna część 2 kondygnacje, druga część 1 kondygnacja podpiwniczona + strych. Okna wymienione. Mur 30 cm cegła pełna. Budynek częściowo ocieplony, ściany 10 cm styr, dach styropapa eps 100 15 cm, strop na ziemi i nad piwnicą 8 cm styro. Została do ocieplenia 2 mniejsze ściany i 1 większa 15 cm z dotacji. Instalacja CO miedziana, grzejniki alu z głowicami zasilane z pionów. Pompa grundfos alpha 2 25-60, zawór 4D 6/4". 154 żebra Fondital Calidor S5, 2 drabinki po 600 W, podłogówki w dwóch łazienkach na RTL. Cwu 300 litrów pionowy z cyrkulacją. Informacje z audytu: Kubatura części ogrzewanej 443,90 m3 Kubatura całkowita 657,70 m3 Powierzchnia ogrzewana 177,6 m2 Pow. zabudowy 138,28 m2 Moc cieplna system grzewczego stan obecny 15,2 kW +0,33 kW CWU, po całkowitym dociepleniu przegród ogrzewanych 11,30 kW + 0,33 kW CWU. Roczne zapotrzebowanie na ciepło (bez sprawności systemu grzewczego) 99,09 po 65,85 GJ/rok Roczne obliczeniowe zużycie energii na ogrzewanie (ze sprawnością systemu grzewaczego) 194,29 po 91,46 GJ/rok Audytor stan przed i po wybrał 0,015 mW czyli kocioł 15kW? Obecnie opalam to Warmetem 25 kW zamontowanym przed ociepleniem, zmniejszony ruszt o 2/3 i zdławiona gardziel, wymiennik nie zmniejszony (rzadko czyszczę) . Ostatnia zima ogrzewane 112 m2 58% powierzchni + CWU i spalone 4500 kg eko groszku. Mam nadzieje, że pelletu wyjdzie podobnie. Propozycji mam kilka ale najpoważniej się zastanawiam nad: 1)BlackStar 16 kW lub 12 boje się tylko jak pójdzie z gorszym pelletem, nie ukrywam, że jak ceny zwariują to może będę szukał oszczędności. 2)BIAWAR Pellux 200 Touch 20 kW (trochę duża moc) lub Biawar Pellux compact 12 3)I z uwagi na możliwość spalania pelletu z nie najwyżej półki jakiś kocioł z REVO Pellasa. Proszę forumowiczów o pomoc w wybraniu mocy kotła oraz czy brać któryś z 2 pierwszych pozycji czy raczej obrotowy. Ogólnie nie chciałbym spędzać dużo czasu przy regulacji kotła.
- Zakup Węgla Po Wprowadzeniu Akcyzy
Hydraulik Się Nie Popisał ;-( Błagam O Pomoc
Wydaje mi się, że faktycznie obieg kotłowy jest nie wydolny, mam to samo. Proponuję zwiększyć temp kotła, i obserwować powrót powinien być mniej wiecej jak na kotle. U mnie koło 76*C na kotle to powrót jest stabilny ale ja mam zasypowy i bez siłownika. A i pewnie zwiększenie obiegu kotłowego Cię nie ominie. A przy tym ociepleniu ten piec nie za duży?
- Zebiec Swk 21S
Zebiec Swk 21S
Cały zeszły sezon paliłem w SWK 28 podpalając od góry. Przez pierwsze 2h był problem z uzyskaniem temp zadanej, bo co ją złapał to pompa przegoniła. 2 razy mi się komin z kwaśnej zapalił i teraz cały czas pstyka jak stygnie. Ogólnie piec ma kiepski wymiennik i problem z czyszeniem płomienic więc poszedł w odstawkę. Na stronie zębca sprawność 82%, pobożne życzenie.
- Smoła W Wymienniku
- Przeróbka Grawitacji.
Witam, mam taki problem. Chciałbym troszkę zmodernizować instalacje CO i dodać CWU. Instalacja stalowa, do tej pory chodziła na grawitacji. Na schemacie umieściłem tylko to co jest istotne. Mam kilka pytań: - czy jeżeli braknie prądu lub wyłączę pompę pójdzie na grawitacji? - w tej konfiguracji CWU może cały czas chodzić na grawitacji? - czy pompa może być wpięta na 1" rurach? - pompa Alpha 2 25-40 pociągnie 6m w górę na takich przekrojach? - czy zawór 4D musi być 2"? Dziękuję za odpowiedź.
