469
Witam 1.Pellet jako paliwo został narzucony przez warunki zabudowy: drewno, olej, LPG, pompa cieplna i elektryka na pompę cieplną, olej i LPG mnie nie stać w eksploatacji , elektryka też droga ale jako elektryk mógłbym coś pomyśleć ale - brak przydziału, tylko 8kW. 2.Piec na zgazowane drewno - trochę toporny, trudna praca w lecie, został tyko pellet. 3.Na 2 lub 3 zbiorniki brak miejsca w kotłowni w której muszę dodatkowo wygospodarować miejsce na uzdatnianie wody pitnej, przy wymiarach 3,6 x 3,5 trudno to ustawić. 4.Lubię dyskutować z mądrymi gdyż może coś pożytecznego z tego wyniknąć. 5.Wg danych katalogowych SmartFire Lazara jest trochę za mały- 21kW, potrzebuję 23-25kW. pozdrawiam wszystkich którzy chcą ze mną - żółtodziobem w tej dziedzinie dyskutować SAMBOR
OK mam te schematy ale nie ma na nich zabezpieczenia samego kotła przed wzrostem ciśnienia i zbyt wysoką temp. Dostawcy kotłów nie chcą uznawać zabezpieczenia instalacji zaworem upustowym np CALEFFI 544 gdyż " w kotle nie ma właściwego miejsca na instalację sondy zaworu upustowego" Te słowa usłyszałem w 2 działach technicznych naszych producentów , a na HERZA mnie nie stać Można też zrobić instalację wg schematu instalacyjnego KOSTRZEWY z wymiennikiem płytowym, ale nie mam przekonania do takiego wymiennika, nie wiem jakie są straty na samym wymienniku.
Tylko gdzie ten dodatkowy zasobnik włączyć w układ? A może zasobnik na CWU ok.200l wewnątrz bufora? oraz bufor w obiegu zamkniętym z CO natomiast kocioł pracuje w układzie otwartym z wężownicą, solary zostają- widziałem taki układ w pracy wadą jest duże naczynie przeponowe do bufora i duża bezwładność CO. Nie mogę wykonać układu otwartego na cały budynek. Większość producentów kotłów na pellety żąda układu otwartego do pracy kotła.
Chcę wykonać taki układ rzewczy: : kocioł na pellety - 25kW pracuje w układzie otwartym ze zbiornikiem buforowym ok.700l. W zbiorniku są 3 wężownice- 1 na CWU, 2 na CO - obw. podłogówki ok 150m2 oraz grzejniki płytowe na 5 pokoi ok.120m2, 3 wężownica w przyszłości na solary. Co sądzicie o takim rozwiązaniu i czy pojemność buforu jest wystarczająca? :rolleyes:
Dla tych co szukają podobnie jak ja kotła na pellet podaję link do duńskiej strony porównującej kotły na biomasę ( głównie pellet i wióry drewna) - podane jest zestawienie wraz z oceną efektywności kotła i czystości spalin. Strona jest w wersji duńskiej i angielskiej http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/...oegning_eng.asp
Co tak cicho w tym temacie. Czy nikt na forum nie ma pieca na pellety - potrzebuję jeszcze parę uwag praktycznych na temat pieców na pellety. Coraz bardziej skłaniam się do pieca Smart Fire LAZARA. Ew szukam dostawcy tego pieca w okolicach Sochaczewa. ;)
Od 7 sezonów grzeję WOLFEM FNG- 34kW z leżącym zasobnikiem 200L. Po pierwszym uruchomieniu piec działa bezawaryjnie. Raz do roku piec jest czyszczony szczotką i odkurzaczem i gra muzyka. Nawet częste zaniki zasilania nie wpływają na dobrą pracę. Jedynym mankamentem jest zużycie gazu -w zimie przy temp -25C piec pali 30m3/ dobę - dom ok.320m2 + piwnice też częściowo grzane - razem ok.400m2- tylko grzejniki płytowe. Jeśli mogę polecać to WOLF tylko trzeba do niego kupić wszystkie elementy tj piec, wymiennik, regulator pieca i pokojowy, rury i pompa do wymiennika -drogo ale ma sens.
Co takim postawieniu sprawy sądzą inni Fachowcy?
Lazar ma tylko 21kW Ecofire 24P ma 24kW skłaniam się do zakupu pieca 23- 26kW (powinno wystarczyć 20, ale 10 - 20% zapasu na zimę stulecia lub gorsze paliwo) Na początku przymierzałem się do Futury Pel-les Cichewicza lecz nie mogłem w tej firmie uzyskać inf. co do rzeczywistej mocy kotła - kocioł o ozn.Futura Pel-les 15 podają że ma moc 15-24kW ale nie podają w jakich warunkach 15 a w jakich 24kW czy moc zależy od opału, czy jest to zakres modulacji mocy? ;) Wiele osób na tym forum ma złą opinię o Cichewiczu co o tym sądzą nie użytkownicy lecz instalatorzy. :)
Do sanitSystem - polecasz Ecofire, ale który bo mnie pasuje Ecofire 24DP na pellet i drewno który posiada baterię bezpieczeństwa do pracy w układzie zamkniętym. Ten piec jest podobny do szwedzkich BIOMIX-ów tylko 2 razy tańszy. Jeśli montowałeś to napisz coś więcej, jaka jest automatyka?
Oglądałem dziś piec PELTORUS 25kW prod.HEF. Co sądzicie o samej firmie i o tym piecu. A co do samoróbek - mogę zrobić dowolny zbiornik na pellet ale pieca już się nie podejmę.
Coraz więcej tych pieców i coraz trudniejszy wybór. Kolega przymierza się do pieca Pellux 200 robionym w BIAWARZE na szwedzkiej licencji albo do Ariterm Double Biomix 20 na drewno, pellet lub po zmianie palnika olej, jest piecem 2 funkcyjnym CO i CWU -2 obiegi oraz ma dodatkowo grzałkę el na CWU. Cena ok.3000 EURO netto z zasobnikiem paliwa, podajnikiem i palnikiem 20kW. Co sądzicie o tych piecach , może ktoś ma zainstalowany? :o
To nie jest półka startowa lecz próba szukania średnika pomiędzy jakością i ceną, nie kupię pieca za 2000 zł, dlatego że jest tani ani pieca za 20000 za to że może pracować w układzie zamkniętym. Wolfa gazowego 34kW znam bo sam taki mam od 8 lat i zero awarii. Pieca Froling nie znam, zaraz szukam w necie.
Co taki mały odzew? Czy nie ma na forum użytkowników kotłów na pellet? Wczoraj znalazłem na stronie WOLFA piec BPH 25 na pellet co o nim sądzicie?, Czy ktoś go już zainstalował? Wysłałem zapytanie do Wolfa - czekam na ofertę + cena!!!????
W nowym domu 1 piętrowym chcę zrobić ogrzewanie podłogowe na parterze oraz w 2 łazienkach na piętrze. Czy jest możliwe wykonanie takiej instalacji na 1 pompie obiegowej? Czy muszą być 2 pompy na parter i piętro.? Pokoje na piętrze będą na grzejnikach płytowych. Powierzchnia do grzania podłogowego: parter - 140m2, piętro 16m2 w 2 pomieszczeniach. Piec - pellet+ eko groszek oraz solar. Proszę o sugestie jak to zrobić aby działało :o
Dzięki, tylko link nie wszedł.
Budynek ma ściany zew z gazobetonu H+H 36cm dodatkowo 8cm styropianu, dach 20cm wełny, okna 3 szybowe Instalacja tylko na grzejniki stalowe - parter 1 obwód, piętro drugi. Dodatkowo panele solarne na dachu pracujące na CWU + min.automatyki
Dzięki za podpowiedź ale prosiłbym o schemat połączeń pieca z pozostałymi elementami. Coś jest na stronie "Kostrzewy", ale chciałbym mieć sprawdzony schemat podłączenia pieca, bez wielkich bajerów. Co do mocy pieca u Cichewicza radzą 25kW u Klimosza 23- 28kW. Nie wiem czy większy czy mniejszy? Fachowiec od gazu radzi 24kW.
Witam Potrzebuję rady w doborze pieca na pellet do domu 230m2 pow. grzanej, dobra izolacja ścian. Piec ma pracować na CO i CWU przez cały rok. Dodatkowo grzanie solarne CWU. Po przeczytaniu prawie całego forum wcale nie jestem mądrzejszy- Klimosz, Lazar, Cichewicz, Kostrzewa, Ulrich - który? Dodatkowo wszystkie te piece wg instrukcji mają pracować z otwartym naczyniem wzbiorczym. Czy jest możliwość pracy pieca z naczyniem przeponowym? Pozdrawiam .Sambor :o
