469
[Pytanie: czy lepiej pozostać przy gazie myślę o kosztach a nie o wygodzie, czy lepiej dołożyć piec na paliwa stałe. Jakiego rzędu oszczędności można uzyskać względem gazu, czy taka inwestycja około 10.000-12000 jest opłacalna. Myślałem wcześniej o kominku z płaszczem, ale wydaje się z opisów, że musiałbym na taką powierzchnię ciągle dokładać do niego drewna bo na przyduszonym nie pociągnie odpowiedniej temperatury. Dodam,że zapewne w niedługim czasie będę musiał wymienić gazowca bo wprawdzie markowy, ale ma 17 lat i kolejna naprawa może okazać się nieopłacalna. Dlatego może lepiej markowy kondensacyjny. Witam Piec na paliwo stałe -pellet, węgiel -będzie najprawdopodobniej wymagał przeróbki instalacji CO z zamkniętej na otwartą, chyba że, taką już posiadasz, Podobna sprawa jest z kominkiem z płaszczem wodnym - potrzeba układu otwartego w instalacji CO kominka. Może lepiej kocioł kondensacyjny tej samej firmy - może pasować do instalacji przy minimalnych przeróbkach. Pozdrawiam Sambor
Witam Ogrzewanie ścienne tak jak podłogowe nie powinno być zasilane wodą o temp. wyższej niż 50C. Przy takim połączeniu - zasilanie przez grzejnik trudno jest ogrzać całe pomieszczenie przy zachowaniu temp.40- 50 c na grzejniku. Jeżeli chcesz wykonać taki zastaw to podłącz ogrzewanie ścienne na wyjście grzejnika tradycyjnego ( w szereg) co pozwoli na obniżenie temp.zasilania do rozsądnego zakresu. Pozdrawiam. Sambor
Witam Obecnie są dwie szkoły zasilania podłogówki : w pierwszej pompa na obiegu CO + pompa z układem mieszającym w rozdzielaczu, pierwsza podaje czynnik grzejny druga pomaga w utrzymaniu temperatury w instalacji grzewczej podłogi -czyli dla 2 rozdzielaczy musisz mieć pompę obiegową i 2 zestawy mieszaczy. W drugiej wersji stosuje się zestaw mieszający np" Zaworowy blok mieszający" prod.PURMO lub jego odpowiednik, zlokalizowany w kotłowni sterowany regulatorem pogodowym z kontrolą tem. wody podawanej do instalacji, który przygotowuje wodę o temp ok.40C podawaną bezpośrednio na rozdzielacze. układ taki jest dobry przy kilku rozdzielaczach. Koszt to ok. 3000 netto wg cen katalogowych PURMO. Wybór należy do Ciebie. :o
Strażak - Co To Jest I Gdzie Kupić
sambor odpowiedział(a) na vielih temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Podobnie działa Callefi 543 ;) Dodatkowo powinien być niezależny zbiornik (np 5l) na wodę- na wypadek zaniku dostawy wody- z tego zbiornika grawitacyjnie jest podawana woda na palące się paliwo( w podajniku) Pozdrawiam. Sambor -
Witam Dołączam się do pytania kolegi GrześkaW . Dodatkowo gdzie w okolicach Warszawy można dostać dobry pellet. P.S. Dobry to nie znaczy najtańszy. :P Pozdrawiam.Sambor.
Witam Na taką powierzchnię polecam ogrzewanie elektryczne + 2 taryfa. Instalacja prosta, czysta, nie potrzeba komina i sprawnej wentylacji. Proste sterowanie, duża możliwość regulacji nastawów. Jedyny problem to szybkie załatwienie w RE dodatkowego przydziału mocy np 3-5kW i II taryfy. Przy grzejnikach akumulacyjnych z rozładowaniem dynamicznym może być dobrą alternatywą do gazu i węgla/drzewa :P . Pozdrawiam.Sambor.
Witam Szukam dostawców pelletu z Warszawy lub północno - zachodnich okolic Warszawy. Interesują mnie ok.4ton/ sezon. Może macie jakieś doświadczenia w tym temacie? Pozdrawiam.Sambor
Witam Zmiana ogrzewania na gazowe wymaga sprawnej wentylacji grawitacyjnej. Instalację masz przystosowaną do ogrzewania elektrycznością. Wystąp do RE o taryfę nocną i zainstaluj elektryczny piec (grzejnik) akumulacyjny z rozładowaniem dynamicznym. Ciepło pobiera na taniej taryfie, oddaje w ciągu kilku godzin. Od zwykłego pieca akum. różni się tym, że posiada nawiew którym można sterować czasowo przez programator. Pozdr.Wiesław
Witam I jaki kocioł kupiłeś? Mam podobny problem, ale ograniczony ekologią - nie mogę palić węglem i ekogroszkiem, tylko drewno, pellet, olej opałowy, propan lub en.elektryczna, której mam mały (8kW) przydział. Skłaniam się na kocioł na pellet ale nie podjełem decyzji jaki? Pozdrawiam.Wiesław
- 32 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Jaki kocioł na pellet
(i 3 więcej)
Zmiana Paliwa W Kotle Olejowym
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Czy nikt na Forum nie robił takiej przeróbki kotła??? ;) Pozdrawiam.Wiesław -
Witam Pytanie do praktyków i teoretyków: Czy po zmianie palnika olejowego w kotle na palnik wrzutkowy na pellet np Viking Bio lub Bequem należy przerobić instalację CO współpracującą z kotłem? <_< Wg polskiego prawa prawa kocioł na paliwa stałe musi pracować w układzie otwartym lub posiadać układ schładzający np zawór Callefi 543/544. Rozumiem też że powinien być układ mieszający wodę w celu zapewnienia odpowiedniej temp wody powrotnej na kocioł, którego nie wymagał producent kotła przy palniku olejowym. Pozdrawiam Wiesław
Witam. Spróbuj coś takiego. Widziałem to w akcji. Dobry kocioł, lecz nie wiem czy można w nim palić węglem. Pozdrawiam. Wiesław ECOFIRE_20DP_20ulotka.pdf
Witam Jeżeli warunki lokalowe pozwolą to oczywiście można wstawić drugi zbiornik. Dodatkowo na stronie Viesmanna jest takie zdanie "Łączna pojemność podgrzewacza (solarnego) powinna odpowiadać 1,5-2- krotnemu zapotrzebowaniu dziennemu c.w.u." Pozdrawiam Sambor
Witam Czy ktoś z kolegów interesował się teoretycznym i praktycznym spalaniem biogazu otrzymywanego np. z obornika? Interesuje mnie głownie palnik ew. kocioł CO do biogazu ew wymiana doświadczeń w produkcji samego paliwa. Wyszukiwarka na forum nic nie znalazła. <_<
Witam Musi być w zasobniku CWU osobna wężownica na obieg solarny. Pojemność to ok 200l na 2m2 solara przy solarach płaskich pozdrawiam
Dzięki, o to chodziło!!! Pozdrawiam
Czy tylko samą pompę, może drugą grupę pompowa połączoną przez zawory zwrotne z istniejącą. Łatwiej ustawić przepływy tylko dodatkowy czujnik na drugą grupę solarów i odpowiedni sterownik aby pracowała cieplejsza grupa. Mogę trochę poeksperymentować- instalacja jest na zewnętrznych ścianach kotłowni.
Myślałem o połączeniu wszystkich kolektorów w szereg. Rano grzeje wschodni a później do 16-17 dwa pozostałe bez rozdziału na dwa obwody Tylko nie wiem czy ten najprostszy układ będzie poprawnie działał? Ewentualnie myślałem o 2 zaworach sterowanych elektrycznie 1 na kolektor wschodni np od.5 - 10 rano a 2-gi od 10 do końca dnia. Przy blokadzie stykami przekaźnika nie pracują oba na raz, Pozostała jeszcze kwestia sterowania tym przekaźnikiem może czasowo ?
W nowo budowanym domu z powodu gwarancji na pokrycie dachowe nie mogę zamontować solarów na dachu. Montuję je na ścianie południowej 2 kolektory i na ścianie wschodniej 1 - ok.1 m nad gruntem. Jaka powinna być kolejność przepływu aby uzyskać największą sprawność ogrzewania. Do zasobnika buforu mam tyle co przez ścianę - 2 - 5 m, pomiędzy kolektorami południowymi i wschodnim - ok 4m ( połączenie mogę wykonać wewnątrz budynku, na skróty) Kolektory będą lekko odchylone od pionu - ok 10 stopni. Zasobnik 700l, solary Hewalex KS2000SP 3 x, Podwójna Grupa Pompowa Solarna TACOSOL ZR. Jestem na etapie kupowania sterownika ew jaki jest najlepszy. Nie chciałem kupować całego zestawu, gdyż zbiornik kupiłem wraz z piecem.
Podczas badania rynku z kotłami na pellet 20 - 25 kW spotkałem: Herza za 42 000 netto, Wolfa za 10000 euro. Pierwszy jest od ręki, Wolf nie sprzedał w tym roku ani jednego, natomiast jest składak kocioł WOLF + palnik Viking lub inny za cenę polską ok.20kzł , ale sprzedawany nie przez producenta lecz inne firmy. A w drugą stronę NIBE Biawar u nas 14000 netto w Danii ok.5000 euro. Warto pomyśleć o sprzęcie szwedzkim np ARITERM- BIOMIX+ kocioł na drewno i pellet u nas ok.4500 euro netto Przy wysokiej cenie może warto coś z własnego importu- zamiast lawety zwykła przyczepka i na zakupy lub spedycja do granicy Polski a potem transport własny. Ciekawym rozwiązaniem może być coś z rynku :Litwa, Łotwa Estonia - dużo markowego sprzętu ze skandynawi lub na licencji. Jeśli ktoś zbadał te rynki niech da znać chętnie przyłącze się do takiego zakupu. :rolleyes: Markowy sprzęt ma to do siebie, że pracuje niezawodnie a jak padnie to części są przez wiele lat. Polskie sterowniki lub mechanika zmienia się co sezon grzewczy i przez cały czas są niedopracowane. :)
Witam 1.Pellet jako paliwo został narzucony przez warunki zabudowy: drewno, olej, LPG, pompa cieplna i elektryka na pompę cieplną, olej i LPG mnie nie stać w eksploatacji , elektryka też droga ale jako elektryk mógłbym coś pomyśleć ale - brak przydziału, tylko 8kW. 2.Piec na zgazowane drewno - trochę toporny, trudna praca w lecie, został tyko pellet. 3.Na 2 lub 3 zbiorniki brak miejsca w kotłowni w której muszę dodatkowo wygospodarować miejsce na uzdatnianie wody pitnej, przy wymiarach 3,6 x 3,5 trudno to ustawić. 4.Lubię dyskutować z mądrymi gdyż może coś pożytecznego z tego wyniknąć. 5.Wg danych katalogowych SmartFire Lazara jest trochę za mały- 21kW, potrzebuję 23-25kW. pozdrawiam wszystkich którzy chcą ze mną - żółtodziobem w tej dziedzinie dyskutować SAMBOR
OK mam te schematy ale nie ma na nich zabezpieczenia samego kotła przed wzrostem ciśnienia i zbyt wysoką temp. Dostawcy kotłów nie chcą uznawać zabezpieczenia instalacji zaworem upustowym np CALEFFI 544 gdyż " w kotle nie ma właściwego miejsca na instalację sondy zaworu upustowego" Te słowa usłyszałem w 2 działach technicznych naszych producentów , a na HERZA mnie nie stać Można też zrobić instalację wg schematu instalacyjnego KOSTRZEWY z wymiennikiem płytowym, ale nie mam przekonania do takiego wymiennika, nie wiem jakie są straty na samym wymienniku.
Tylko gdzie ten dodatkowy zasobnik włączyć w układ? A może zasobnik na CWU ok.200l wewnątrz bufora? oraz bufor w obiegu zamkniętym z CO natomiast kocioł pracuje w układzie otwartym z wężownicą, solary zostają- widziałem taki układ w pracy wadą jest duże naczynie przeponowe do bufora i duża bezwładność CO. Nie mogę wykonać układu otwartego na cały budynek. Większość producentów kotłów na pellety żąda układu otwartego do pracy kotła.
Chcę wykonać taki układ rzewczy: : kocioł na pellety - 25kW pracuje w układzie otwartym ze zbiornikiem buforowym ok.700l. W zbiorniku są 3 wężownice- 1 na CWU, 2 na CO - obw. podłogówki ok 150m2 oraz grzejniki płytowe na 5 pokoi ok.120m2, 3 wężownica w przyszłości na solary. Co sądzicie o takim rozwiązaniu i czy pojemność buforu jest wystarczająca? :rolleyes:
Dla tych co szukają podobnie jak ja kotła na pellet podaję link do duńskiej strony porównującej kotły na biomasę ( głównie pellet i wióry drewna) - podane jest zestawienie wraz z oceną efektywności kotła i czystości spalin. Strona jest w wersji duńskiej i angielskiej http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/...oegning_eng.asp
