Treść opublikowana przez rudzik
Lazar Unikomfort - Odradzam - Opinia Użytkownika
To przykre, że taka firma robi zwykły szajs. Chociaż, pewnie i mokry opal zrobił zwoje. Niemniej 2,5 roku jak na takie szkody to zdecydowanie za mało. Podajnik niestety do kapitalki. Dla przykładu mój ślimak po pięciu sezonach eksploatacji, zaraz po wyjęciu z podajnika. Klimosz Ling Combi 23 kW.
Piła Spalinowa
Miałem podobny dylemat. Trochę poczytałem różne fora i doszedłem do wniosku, że markowe piły do sporadycznego użycia w domu to przepłacanie. Zwłaszcza, że tańsze modele do 1000 PLN nie oferują ani wybitnej jakości, ani wytrzymałości. Plastikowe kartery, krótki prowadnice i słabe silniki. Zdecydowałem się na piłę NAC 02/45 z gażnikiem Walbro zgodnie z poradą ludzi z forum. Tnę już dwa lata drewno do letniego przepalania i w ogrodzie. Jak dotąd nic sie nie zepsuło, pali sprawnie, jest mocna i z aluminiowym karterem. Sieć serwisowa jest też nieżle rozbudowana. Nie miałem z nią żadnych problemów.Mogę więc ją z czystym sumieniem polecić.
- Klimoszlling Duo Combi 23 Kw - Gaśnie
Sterownik Economic Premium Firmy Reca Art (Klimosz Ling Duo 25Kw) Wymiana Doświadczeń
Wstał nowy dzień. Jak mówiłem sterownik pokojowy obniża temp CO -25%, więc parametr jak piszesz P 18 +20 stopni przy dzisiejszej nocy -6 podbił temp. kotła do 64 i tyle uzyskuje w czasie pracy,następnie nieco wzrasta do około 66 i z wolna spada aż do 61 i kocioł ponownie się załącza i cały cykl się powtarza.Obecnie staram się utrzymywać w domu stałą temp. 21 stopni i poprzedni sezon, przy takim ustawieniu, sterownik pokojowy wcale nie załączal kotła w tryb ostrego grzania po spadku zadanej w pomieszczeniu. Po prostu wystarczało ciepła do utrzymania temperatury w domu przy pracy z obniżeniem. W pierwszym sezonie wypraktykowałem ten sposób i mnie osobiście odpowiada. Z fabrycznych ustawieniem P 18 ( +5 stopni ) mój zawór 4D pracował po prostu fatalnie, co chwila otwierając się i zamykając Pomogło czytanie tego forum. Teraz 4D robi tylko minimalne korekty, chyba , że ładuje CWU wtedy ma nieco więcej pracy. Temp. min. Kotła zmieniłem w serwisowych z 55 na 60 stopni CO ustawia pogodówka -25% od pokojowego i to cała moja filozofia. U mnie się to sprawdza, co do innych to zapraszam do testów. Tylko jedna rada, NAJPIERW MUSI BYĆ W KOTLE USTAWIONE PRAWIDŁOWE SPALANIE.
Witam. Klimosz Ling Combi 23 kW, Economic 3000 Moc ustawiona na obecne temp. około 15 kW Podawanie 5 s, przerwa 26 s, powietrze 25%, przesłona wentylatora otwarta na 50%, podtrzymanie 30 min. Temp min 60, ochrona powrotu fabryczne 45 Sterowanie pogodowe krzywa nr. 7, kocioł sam dobiera temp. CO Sterowanie pokojowe obniżenie temp CO o 25% po uzyskaniu zadanej w pomieszczeniach i to wystarcza do utrzymania temp 21 stopni w domu. Dodatkowa temp kotła dla zaworu 4D 20 stopni, CWU 45 zasobnik solarny 250 ltr. Reszta serwisowych: Czas 4 D - 60 sek, szybkość reakcji zaworu 5 z dziesięciu jednostek Priorytet CWU - brak Podawanie w podtrzymaniu 20 s Dodatkowy nadmuch 5 sek przed i po zakończeniu pracy Zacząłem trzeci sezon z kociołkiem. To tyle. Pozdrowionka.
Instalacja Źle Grzeje...
Żle działa, bo fatalnie wykonana. Zawór różnicowy w poziomie nie będzie działał, filterek żle zamontowany, brak drugiego zaworu kulowego odcinającego zespół pompowy ( jak oczyścisz filter czy wymienisz pompę- będziesz spuszczał wodę z całego układu ). Do całkowitej przeróbki połączenie kotła z naczyniem wzbiorczym, inaczej możesz wylecieć w powietrz. Zdjęcia rozerwanego kotła też na tym jakże potrzebnym forum.
[Ważne Pytanie] Kolektory Słoneczne A Palenie W Piecu
Wcale nie taki mały. Mimo zaworu zwrotnego na instalacji CWU nawet poprzez pompę rura przy kotle była ciepła. Dopiero zawór z siłownikiem elektrycznum rozwiązał sprawę przepływu cieczy przez kocioł definitywnie http://allegro.pl/6sekund-zawor-przelotowy-elektrozawor-1-2-silownik-i2614406822.html. Jednak trochę to kosztuje i lepiej dokładnie sprawdzić gdzie to ciepło ucieka. Wątpię jednak aby poprzez moduł pompowy cofało się na panele solarne.Ciężko coś poradzić na odległość.
Witam. Może ci, którzy stwierdzają znaczny spadek temp. w zasobniku przez noc tracą to ciepło przez górną wężownicę połączoną z kotłem. Tam też powinien być zawór awrotny, a nawet jeśli jest to zdaża się , że przepuszcza. Druga opcja, która mi przechodzi przez myśl to włączone chłodzenie nocne na sterowniku solarnym lub funkcja ,,urlop'.
To proste. Jakiś osioł ,,skopie" instalację, a potem ratuje się zakręcając zawory i twierdzi,że tak się robi biednemu inwestorowi. Reszta pseudo fochowców pwtarza jak mantrę jego twierdzenie. i tak sie rodzą legendy.A całą tę autmatykę to panie Żydzi w Hameryce wymyślili bo siłów w hendach nie mieli.
Zimą, ani latem kiedy okresowo przepalam w kotle CO nie ruszam, ani nie wyłączam instalacji solarnej. Bogu dzięki przez dwa lata nic się nie działło ciepełko zostawało tam gdzie trzeba. Największe szkody zawsze robią kombinatorzy, o niewielkim pojęciu, ale słuchający plotek. Raz ustawionego prawidłowo układu nie rusza się. Można co najwyżej sprawdzić wielkość przepływu cieczy przez panele. O restę dba sterownik i zawry zwrotne w układzie. To tyle.Nic nie zakręcaj, ani nie wyłączaj. Gdy układ nie pracuje zasilasz tylko sterownik, a on niewiele pobiera prądu. A co będzie gdy zapomnisz, a przygrzeje słonko. Wtedy zrobi się większy i kosztowniejszy problem.
- Jak Ustawić Temperaturę Ogrzewania, Klimosz Lind Combi
Sadza W Piecu Master Uni
Przyczyna jest chyba bardziej prozaiczna i z handlu wzięta - gatunek węgla. Miałem kiedyś taki problem jeszcze na kotle zasypowym. Co dzień gruntowne czyszczenie. Na moje szczęście była to tylko jedna tona tego badziewia, zemsty hanysa. Spróbuj innego opału a potem dopiero kombinuj z ustawieniami.
Tryb Praca Czy Podtrzymanie
Nie pisałem o fazie podtrzymania przy plusowych temp. ale o okresie obecnym gdzie noc -17 a i w dzień mocny minus. Duży odbiór ciepłej wody z kotła to i czas podtrzymania krótki. Poza tym niektórzy piszą, że kocioł im grzeje 25-20 min a potem 3-4h w podtrzymaniu. W takie cuda to ja niestety nie uwierzę, chyba, że w chatce 15 i kożuszek na grzbiecie. Twój czas podtrzymania Robercikus w cieplejszym okresie jest jak najbardziej realny przy fajnie ocieplonym domku, ale nie kilka godzin jak piszą niektórzy i tym samym wprowadzili zamęt naszemu koledze, który założył ten temat. ]Do Nicpon851- koledzy ci odpowiedzieli zależy od temp. zewnętrznej, ocieplenia domu, sprawności instalacji CO Generalnie im zimniej tym krócej, I nie wierz w cuda, że w obecne mrozy kotły grzeją domy w podtrzymaniu przez całe godziny.
Nic dodać nic ująć. Micho napisał wszystko co chciałeś wiedzieć, a ci co twierdza, że im kociol ogrzewa chatkę, o tej porze roku będąc w fazie podtrzymania całymi godzinami łgają wierutnie. Ale to niestety problem nie tylko tego forum. Niedługo ktoś napisze , że musi wybierać węgiel z zasobnika bo mu go ciągle przybywa a temperatura w domu jak w saunie. Pozdrowienia dla rozsądnych.
Ling Combi Ustawienia
Cześć ponownie. Mamy takie same kotły. Wiadomo, że im zimniej tym kocioł dłużej pracuje , a krócej jest w fazie podtrzymania. Zjawisko jak najbardziej normalne. Kocioł musi dostarczyć dużo więcej wody o wyższej temp. do twojej instalacji CO. U mnie czs nagrzewania kotła wynosi od 6-8 minut przy temperaturach zewnętrznych w okolicy 0 stopni do 15 - 20 przy obecnych -17, a jeszcze dłużej gdy jednocześnie dogrzewa zasobnik CWU ( 250 ltr ) po dużym zużyciu wody. Wydaje się, że wszystko u ciebie OK. Ostatniej doby myślę, że mój spalił jakieś 35-40 kg ale to tylko wizualnie po poziomie w zasobniku. Nie bawię się w aptekrza i nie ważę zużycia na wadze. Najważniejsze aby spalanie węgla na palniku było całkowite i ładny żółtawy płomień bez dymu. Bierz poprawkę na niektórych ludzi piszących na forum o zużycciu opału w swoich piecach. Odniosłem się do tego w temacie Pokojówka - pogodówka. To właśnie oni powodują, że zaczynamy szukać problemów tam gdzie ich nie ma. Po prostu zużycie paliwa w naszych Lingach to około 3,7 kg przy mocy nominalnej i im więcej piec jest w fazie pracy tym więcej spala np. 10h x 3,7= 37 kg, i tu nie wymyśli się żadnych cudów, a zbytnie zmniejszanie mocy kotła skutkuje wydłużanem jego pracy, lub co gorsze alarmem ,, Brak Paliwa" gdy kocioł nie może dojść do temp zadanej, czy to ustawionej ręcznie czy też przez czujnik pogodowy. Nigdy nie uwierzę, że niektórym forumowiczom, których kotły pracują w zimowym okresie po 3,5-4h na dobę a reszta to podtrzymanie, a tak wynika po przeliczeniu parametrów pracy ich kociołków. Trochę się rozpisałem - sorki.
Witam. Ustawienia wydają się w porządku, proporcje nieco powyżej 1 : 3. Zmieniłeś tylko zalecany przez Klimosza na 5 sec. czas podawania, ale tu trochę zależy od opału. Co to jest 30 - procent podawania powietrza, czy czas po jakim podany zostanie opał w podtrzymaniu. Jeżeli to drugie to nie ma to większego znaczenia o tej porze roku, a tym samym dla procesu spalania w fazie pracy. Moje obecne ustawienia to około 18 KW mocy ( 5,22,28% ). Temp. ustala pogodówka i w tej chwili przy -12 stopniach na zewnątrz temp. na kotle 72 stopnie. Więc twoje temperatury powyżej 70 stopni wydają się jak najbardziej właściwe. Natomiast spalanie w zapowiadane mrozy na pewno znacznie wzrośnie , ale to normalne.
Pogodowka +Pokojowka ?
W tym wypadku w zasadzie jest zbędny. Zawory termostatyczne spełniają podobną rolę w sterowaniu temp. pomieszczeń, a nawet są lepsze z uwagi na możliwość dostosowania temperatury wposzczególnych pokojach do twoich upodobań. Prosty sterownik pokojowy czyni to tylko dla obszaru gdzie jest zamontowany i możesz mieć np. zbyt zimno w łazience lub za gorąco w sypialni. Jednak zawory termostatyczne to droższa opcja syerowania temperaturą w domu. Sterownik można już nabyć w cenie lekko powyżej 100 zł. a zawory termostatyczne musisz zamontować na każdym grzejniku aby spełnić wyżej opisany warunek. Znająć ich obecną cene to będzie kosztowniejsza inwestycja.Natomiast stosowanie ich razem ze sterownikiem moim zdanie nie ma większego sensu, chyba,że masz nadmiar gotówki.
- 20 odpowiedzi
- 25 kW
- Krzywa grzewcza
- TECH
- TECH ST 430
Czy założysz regulator pokojowy, czy też głowice termostatyczne efekt będzie podobny. Uzyskasz lepszą możliwoość korygowania temperatury pomieszczeń względem dobranej krzywej pogodowej, przy różnych temp. zewnętrznych, Mając pogodówkę nie musisz przy jej zmianach schodzić i zmieniać ustawienia zaworu mieszającego, a jakakolwiek regulacja pokojowa koryguje dodatkowo ewentualne odchylenia krzywej pogodowej od specyfikacji danego budynku. Histereza sterownika pokojowego jak najmniejsza tak żeby kocioł nie musiiał w razie potrzeby dogrzania nadganiać zbyt wysokiej różnicy temperatur włączenie-wyłączenie. Jakie będą oszczędności to trudno określić, zbyt wiele zależy od specyfiki danego budynku. Na pewno natomiast wzrasta komfort obsługi całego systemu naszego ogrzewania, wolno zbliżając sie do standartu jaki np. oferują kotły gazowe lub inne typu odpal, grzej i zapomnij o obsłudze. Poza uzupełnieniem paliwa, wybraniem popiołu i oczyszczaniem okresowym kotła sama jego codzienna eksploatacja i funkcjonowanie CO w domu są sterowane automatycznie.
- 20 odpowiedzi
- 25 kW
- Krzywa grzewcza
- TECH
- TECH ST 430
CZP01 dzięki zqa linka., Nawet się cieszę, że frustraci zmienili forum. Super rzeczy można wyczytać. Temp. W domu 24 stopnie i przez sezon (6msc) zużyte 1795 kg opału. Ciekawe jak to tak dokładnie poważył dokładność do pięciu kg ho-ho.Wychodzi, że ich kotły pracują po 3,5 h/24. W takim razie mam dla nich info: :jesteście i tak frajerzy trzeba było założyć ogrzewanie elektryczne i nie babrać się w węglu i popiele przy tak krótkim czasie potrzebnym na ogrzanie waszych świetnie ocieplonych chatek . Nocna taryfka, prztyczek elektryczek, 24 stopieńki w domciu przez całą dobę, ubrać białą koszulkę i krawacik i i do klubokawiarni, a nie bawić się w kotłowni w aptekarza. A koszty ogrzewanka pewnie podobne. Sorki, że obok tematu.
- 20 odpowiedzi
- 25 kW
- Krzywa grzewcza
- TECH
- TECH ST 430
Do KERADP Urzywam drugi sezn sterowania pogodoweg wraz ze sterownikiem pokjowym. Nie miałem większych peoblemów z ustawieniem właściwej współpracy.Pogodówka pilnuje właściwej temp CO za zaworem mieszającym, w razie wzrostu zapotrzebowania mieszacz uchyla się bardziej, a sterownik podnosi temp. dyżurną kotła. Po osiągnięciu ustawionej na sterowniku pokojowym zadanej temp. pomieszczeń następuje obniżenie temp. cieczy w układzie CO o np 25 procent. I tylko to obniżenie musisz doświadczalnie dobrać do swojego domu. Ideałem bylo by gdy temp. pomieszczeń będzie utrzymywana na zadanym poziomie przy pracy z obniżeniem CO. Drugi sposób w starszych sterownikach kotłów CO to blokada pracy pompy obiegowej, do czasu ponownego spadku temp. poniżej zadanej na sterowniku pokojowym. Ale wtym wypadku komfort cieplny domu marny (raz grzejniki gorące, raz zimne ). Pamiętaj, że sterowanie pokojowe dotyczy tylko układu zasilania CO w domu, a sam kocioł utrzymuje stale zadaną temp w stosunku do wybranej przez ciebie krzywej grzewczej. Pozdrawiam.
- 20 odpowiedzi
- 25 kW
- Krzywa grzewcza
- TECH
- TECH ST 430
Niestety nie jestem przekonany. Pojemność wodna kotła Ling-15 zależnie od typu 55-60 ltr. Spalanie przy mocy nominalnej ( takiej używasz ) to 2,8 kg/h Około 15 min nagrzewania kotła do temp, zadanej lub minimalnej zależnie od krzywej pogodowej. Jeżeli kocioł pracuje tylko 6h na dobę to 6 x 2,8 = 16,8 i to w idealnych fabrycznych testowych warunkach na czyściutkim kotle. Taka jest niestety najprostsza matematyka, gdzie nie bawimy się jeszcze w sprawność układu CO i tym podobne parametry. Ocieplenie domu to niestety jeszcze nie wszystko, aczkolwiek na pewno przynosi oszczędności. Sam kocioł aby utrzymać temp. dyżurną też musi ogrzewać te swoje 55-60 ltr wody + mały obieg kotłowy i na to też zużywa paliwo. to tyle Pozdrawiam.
- 20 odpowiedzi
- 25 kW
- Krzywa grzewcza
- TECH
- TECH ST 430
Do PIO. Był kiedyś taki baron co na kuli armatniej latał i sam się z koniem wyciągal z bagna za włosy i zwał się Munhausen. Tak samo ma się spalanie dobowe niektórych forumowiczów do rzeczywistości. Do rekordu ci jednak daleko. Czytałem o takich co w mrozy spalają i 8 kg ekogroszku. Masz więc pole do popisu, może im dorównasz, a może i przeskoczysz, Ludzie nie piszczcie bzdur o waszym spalaniu na forach, bo tylko wprowadzacie zamęt tym, którzy faktycznie oczekują pomocy a z siebie robicie idiotów. Naprawdę nie wiem co was do tego nakręca. Jeżeli macie kompleksy to udajcie się do psycholga, na forum zajmujemy się czymś innym niż wysłuchiwaniem frustratów.
- 20 odpowiedzi
- 25 kW
- Krzywa grzewcza
- TECH
- TECH ST 430
- Ling Duo 35-Ustawienia, Wysokie Spalanie
Działanie Sterownika Na Zaworze 4Drogowym Plus Sterownik Temperatury
Do vernal: nie mniej tak właśnie postępowno, przy okazji jednak unikano tak nie pożądanego zakamieniania kotłów. Zresztą współczesne instalacje turbin parowych i kotłów które je zasilają pracują podobnie i na wypraktykowany z wieku XIX postępowaniu. Wygasza się je tylko do konserwacji i to sekcjami. Ale to temat odległy od meritum sprawy. Nasz kolega musi poprostu tylko skorzystać lub nie z naszych rad, Pełna demokracja na forum . Sam palisz sam płacisz. Ekonomia na przestrzeni dziejów ludzkości była najlepszym doradcą i motorem postępu. Wesołych świąt.
Kiedyś w czasie wieku pary frachtowce nawet podczas długich postojów nie wygaswzały swoich kotłów. Po prostu obliczono, że ponowne rozpalenie, zagrzanie wody i wytworzenie ciśnienia pary pochłania więcej opału niż utrzymywanie kotłów w gotowości. Podobnie jest z kotłami CO, jeżeli zbyt mocno obniżysz ten parametr i wychłodzisz zbyt bardzo wodę w instalacji domowej ( nie w kotle tam zawsze ma być stabilna temperatura) na ponowne rozgrzanie jej możesz zużyć więcej opału niż przy utrzymaniu obniżonej. Ile możesz ten parametr zredukować musisz sam zaobserwować metodą prób i błędów.Optymalna moim zdaniem będzie sytuacja gdy po osiągnięciu zadanej temp. na sterowniku pokojowym w fazie grzania, będzie ją można dalej utrzymać na tym poziomie przy pracy z obniżeniem. Proponuje zacząć z fabrycznym 25, a w miarę obserwacji np co dwie jednostki zmieniać ją w górę lub w dół aż osiągniesz zadowalaące cię efekty. Myślę ,że nikt nie poda ci gotowego parametru, bowiem zależy on i od budowy instalacji CO, temp. zewnętrznej, dobranej krzywej pogodowej, jak i samego budynku.
