Odpowiedzi opublikowane przez szelest
Jeśli kociołek zadbany ,to niema się co namyślać trzeba przerabiać.
Nie wiem czy opłaca się przerabiać 10 letni kocioł lada chwila może dokonać żywota.
20% +1
30% + 1
50% 0
Przysłona przysłonięta 3/4.
Mam palnik ardeo iron
Moja pracuje dobrze,nie spostrzegłem jakichś anomalii.
giecik - Obserwuj kopczyk i sprawdzaj czy trzeba dodać lub ująć opalu lob powierza.Popiołek niezły wszystko wypalone do cna.
Dzięki Oldek.
Sprubuj min8 max 32.Gotowej recepty niema trzeba obserwować palnik i wprowadzać korekty.
- 1
WPA06 pobiera 75-83 W w zależności od silnika .Ja mam dmuchawę RMS 120 al 80w i powietrze mam min.8 max. 26.Opał chwałowice 26,5 MJ
Modulację ustawiasz na 80% i masz 20 kw.
2 godziny temu, giecik napisał:
Witam. Panowie takie pytanko. Po wyliczeniu potencjału palnika na 16 kg i wpisaniu kaloryczności kociol non stop śmigał na 100% i nie mógł dobić temperatury. Oszukiwał też w liczniku spalania. Po korekcie +20% zaczął przyzwoicie modulować chociaż spaliny mają maks 90 stopni. Kocioł 19 kw malina, grzane 230 metrów bez ocieplenia i 80 metrów ocieplonego budynku. Węgiel Bartex Gold. Dziwne zachowanie stera
Rozumiem ,że kocioł masz 20kw ,ale palnik w kotle siedzi 25kw wpisz moc palnika.
- 1
- 1
Możliwe ,że kondensator nie trzyma parametrów.
Spaliłem 2 tony Greenpala na palniku ardeo iron i nie miałem problemów. (Możne trafiłem na wyjątkowo dobrą partię?)
2 godziny temu, lukasz42 napisał:
Witam Panowie , sory ze wskakuje w temat . Jestem zainteresowany zakuoem skzp 02 obecnie posiadam sterownik ie42 jakies radyz opinie ?? Dzieki
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Mam U-26 przerobiony na podajnik i SKZP 02 spokojnie go ogarnia.
U Juzefa w zeszłym sezonie był kamień węgielny:-)
Może masz coś skopane w instalacji ?
Na razie trzyma stabilnie.Zobaczymy co dalej.
Mam to samo i dzisiaj zamocowałem go do rury i zaworu 3D taśmą izolacyjną PCV . Zobaczymy czy się sprawdzi.
Właśnie siłowniki ProClick mają tendencję do lekkiego ruszania się na zaworze.
Czy siłownik to ARM 323 ProClick ?
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku ,małego spalania,niespiekającego węgla,ciepełka w domu wszystkim forumowiczom . Ekipie Timela wszystkiego najlepszego oraz jak najwięcej zadowolonych klientów.
Spalam od 26 do 27 kg. greenpala na 300 metrów (bojler 300 L 6 osób ). Temperatura 22,5 - 23 stopnie.
Jeżeli nie dogrzewa ci grzejnika ,to może jest on zapowietrzony.Jeżeli nie jest zapowietrzony podnieś bieg pompy co.
Też odebrałem w listopadzie podobne przedświąteczne życzenia o podobnych gabarytach,ale od polskich górników.
Pamiętam: Nie kosi nie młóci ,i chłopa przewróci - wódka VISTULA (paskudna była).
- 1
Wgram nowy soft ,ale po świętach.
YaroXylen - Może jesteś stary wiekiem,ale młody duchem.
Ekogroszek Pieklorz I Problem
w Opał
Ja przy Greenpalu na dmuchawie RMS 120 AL (80 W) miałem powietrze min 8% , max 25% .Sterownik SKZP 02 palę w PID.
