Otyniak
Treść opublikowana przez Otyniak
  1. Witam, jestem bezpośrednio przed wyposażaniem kotłowni w nowym domu. Wybór padł na kocioł stałopalny z dużym buforem (w całym domu podłogówka). Problem mam z podłączeniem ogrzewacza CWU. Zbiorniki zintegrowane są strasznie drogie, dlatego się zastanawiam, czy takie podłączenie jak na schemacie ma szanse zadziałać. Chcę wykorzystać bojler płaszczowy zasilany z górnych warstw bufora. Kilka pytań do specjalistów / praktyków: 1) Czy bojler będzie wydajnie grzał wodę? Jak wymagana min temperatura zasilania? 2) Jak długo będzie trwało ogrzanie przy zasilaniu powiedzmy 70 st? 3) Czy obieg grawitacyjny wystarczy, a może niezbędna jest jakaś mała pompka? 4) W jaki sposób moge regulować temperaturą wody w bojlerze? 5) Na co powinienem jeszcze zwrócić uwagę? 6) Czy ktoś może się pochwalić podobnym rozwiązaniem? Jak się sprawdza? Dodam, że nie jestem hydraulikiem, ale przecież człowiek uczy się całe życie, dlatego proszę nie wpisywać rad żeby iśc do specjalisty, bo jakby każdy tak będzie robił, to zamkną forum ;) Pozdrawiam i czekam na uwagi CO-CWU.pdf
  2. Załaczam kolejną wersję schematu. Zmiany głównie w obszarze układu mieszajacego. Przeniosłem pompę na zasilanie rozdzielaczy i zastosowałem jeden mieszacz i pompę dla obu rozdzielaczy. Czy teraz jest ok? Kotlownia3.pdf
  3. Dzięki krisk za odpowiedź - na takie uwagi czekam. Schemat jest w wersji pierwszej (mojego autorstwa), a nie jestem hydraulikiem instalatorem - chcę przed udaniem się do fachowca "obgadać" temat na forum i z Waszą pomocą znalexć optymalne rozwiązanie. Naczynia wzbiorczego otwartego nie ma i nie będzie - ponieważ kocioł będzie pracował w układzie zamkniętym. Kocioł nie został jeszcze wybrany, ale z zalozenia nie będzie to droga i skomplikowana konstrukcja (bez układu chłodzącego). Zawór bezpieczeństwa został umieszcony w miejscu w którym wg mnie ciśnienie najszybciej osiągnie wartość krytyczną. Nie bardzo rozumiem dlaczego powinienem takie zabezpieczenie zastosować na zbiorniku... W momencie zaniku prądu laddomat ustawia sie w pozycji wymuszającej obieg grawitacyjny kocioł-bufor (oczywiście wymaga zamontowania go w odpowiednim miejscu) Dlaczego twierdzisz, że podłogówka ma priorytet? Przecież w tym układzie ciepło jest ładowane do zbiornika, a z tamtąd jest odprowadzane i zarówno do podłogówki jak i w razie potrzeby podgrzewa wodę użytkową (wężownica C.W.U.) Pompy C.O. są na powrocie ponieważ chciałem osiągnąć taki efekt, żeby pompa była sprzężona z ciepłem oddawanym instalacji. Chyba rozumiem swój błąd, ale nie bardzo wiem w jaki sposób sterować pompą obiegową (nie chcę cały czas bezwiednie "pchać" ciepło w rury i kręcić pompę 24h). Czy w praktyce są stosowane jakieś rozwiązania moich wymagań? Jakie?
  4. Kocioł będzie cały czas pracował pełną mocą, ale nadmiar ciepła będzie oddawany do zbiornika akumulacyjnego, z którego będzie czerpana energia po wygaszeniu pieca. Założenie jest takie żeby rozpalać kocioł maksymalnie raz na dobę (czas palenia 5-10h) i ładować zbiornik. Jak w piecu zgaśnie, do ogrzewania wykorzystywać zapas energii zromadzony w buforze.
  5. Jestem na etapie planowania mojej instalacji. Po lekturze forum pokusiłem się o wersję "beta" schematu mojej przyszłej kotłowni. Czekam na Wasze sugestie i "wytknięcie" błędów z wyjaśnieniem co i dlaczego. Założenia: - Nowy dom z poddaszem użytkowym bez podpiwniczenia - Powierzchnia użytkowa 120 m2 - Ocieplenie 15cm ściany/podłoga - 25cm dach - Zapotrzebowanie na ciepło ok 10 kW - Tylko ogrzewanie podłogowe - Kocioł na opał stały - Zbiornik akumulacyjny - Wspomaganie inst. solarną co.pdf
  6. Witam, jestem na etapie przygotowania (a właściwie planowania) instalacji CO w budowanym domu. Zdecydowałem się na podłogówkę (we wszystkich pomieszczeniach) i chciałbym mieć możliwość regulacji/sterowania temperaturowego, ale nie podoba mi się takie rozwiązanie, że dla każdego obwodu stosuje się osobne urządzenie-regulator. Poszukuję takiego rozwiązania, aby mieć jedno urządzenie sterujące wszystkimi obwodami podłogówki z możliwością podpięcia kilku czujników temperatury i sterowania kilkoma siłownikami. Czy ktoś z Was ma u siebie takie rozwiązanie? Widziałem taki sterownik w poprzedniej firmie, ale jakoś wtedy nie interesowało mnie to, a teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć co to dokładnie było... Czekam na Wasze podpowiedzi i sugestie. Pozdrowienia
  7. Dzięki za odpowiedź. Spotkałem się jeszcze z takimi sugestiami, ze ekonomicznie wychodzi zamontować np. kocioł na pellet z auto -zapłonem/-wygaszaniem, oraz duży zbiornik wody (np. 1000l) i zasosować taki cykl palenia, zeby nagrzewać wodę w bojlerze i wygaszać piec, czy takie rozwiązanie da wymierną korzysc? Poniesione dodatkowe koszty będą znaczne... Jeśli chodzi o instalacje c.o. w układach otwartym i zamkniętym to mniej-więcej wiem jak i dlaczego działa, ale nie rozumiem przewagi zamkniętego na otwartym podczas użytkowania. Jakie ma zalety i wady jeden i drugi układ?
  8. Witam, jestem tutaj nowy, przerzuciłem kilkaset stron na tym i innych forach o ogrzewaniu i już mi się wszystko pomieszało, dlatego zakładam nowy temat dla mojego przypadku i liczę na fachowe opinie oraz praktyczne wskazówki. Jestem w trakcie budowy i dochodzę do momentu, w którym należy podejmować decyzję co i za ile kupić. W moim przypadku najbardziej liczy się ekonomia użytkowania, np. wolę troszkę więcej zainwestować, by później minimalizować koszty. A wygody typu, że nie trzeba do pieca chodzić, albo nic nie słychać - nie mają wielkiego znaczenia (niski priorytet). Moje pytania: - Jaki rodzaj kotła będzie najbardziej efektywny (ekonomiczny) do mojej instalacji? Chodzi mi zarówno o rodzaj paliwa, podajnika, paleniska, moc jak i konkretny model. - Jaki zbiornik wody będzie najlepszy (2 zbiorniki czy 1 2-wężownicowy? / im większy tym lepiej? / zbiornik buforowy?) - Czy dostosowanie instalacji solarnej do wspomagania C.O. da jakieś wymierne korzyści? - Czy dodatkowe grzejniki w łazienkach (pod ręcznik) można zasilić wodą z podłogówki? - Jaka jest przewaga instalacji grzewczej w układzie zamkniętym nad tą w układzie otwartym? Dla chętnych zgłębiania tematu podaje kilka informacji o budynku: - Dom wolnostojący z poddaszem użytkowym (bez podpiwniczenia) - Powierzchnia użytkowa 115m2 + garaż 25m2 (z boku budynku - połączony 1 ścianą z bryłą) - Kubatura netto 500m3 - Ściany: Keramzyt - pustak Alfa 25cm + styropian 15cm - Dach dwuspadzisty - dachówka ceramiczna + wełna mineralna 25cm - Posadzka na gruncie ocieplona styropianem 15 cm - Ogrzewanie podstawowe - wodne, podłogowe (piec na opał stały lub olejowy) - nie ma gazu na działce - Ogrzewanie dodatkowe - kominek z systemem DGP grawitacyjnym - Instalacja solarna - Okna PCV (raczej nie pasywne - nie stać mnie) Wszystkie wskazówki będą bardzo cenne.
