Treść opublikowana przez peppers
Jak Zmniejszyć Temperaturę Wody Zasilającej Węrzownicę
peppers opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam serdecznie Forumowiczów. Chciałbym zmniejszyć temperaturę wody, która zasila wężownicę w bojlerze. 1. chodzi mi o to aby mieć niższą temperaturę wody z bojlera, bo jak mam kocioł ustawiony na 65 to i woda w bojlerze ma około 65. Chciałbym np. ustawić kocioł na 70 a wodę w bojlerze mieć około 45 stopni. Zastanawiałem się aby wstawić na zasilaniu wężownicy zawór z kapilarą taki jak przy systemie podłogowym (zawór na zasilaniu CWU, a kapilara na bojlerze) 2. gdzie wstawić jakieś zawory aby latem nie grzać CO, a tylko CWU (hydraulik mówił, że wystarczy zakręcić na grzejnikach zawory termostatyczne i będzie ok. Czy to wystarczy? W załączniku foto instalacji i opis do niej 1. zasilanie CO 2. czujnik temperatury CO 3. pompa CWU 4. pompa CO 5. zawór czterodrożny z siłownikiem 6. czujnik temperatury wody zasilania na wyjściu z kotła 7. zasilanie CWU wężownicy 8. powrót CO 9. powrót CWU z wężownicy 10. zasilanie drugiej wężownicy powrót i zasilanie z Solarów Z góry dziękuję za porady i wskazówki. -
Recalart Economic Premium Nie Steruje Mieszaczem
peppers odpowiedział(a) na peppers temat w Kotły z podajnikiem
Witam wszystkich zainteresowanych tym tematem. Pozdrawiam w Nowym Roku 2011, niech moc będzie z Waszym sterownikiem E..Premium. U mnie wszystko doszło do ładu. Bzdury jakie pisze Pan Mateusz to tylko hipotetyczne teoretyczne domniemania. Jestem ciekaw jaki kocioł Pan posiada ? Co ma wspólnego wieszająca się elektronika do średnicy rur itp... z punktu mechaniczno - fizycznego. Jak widzę jest Pan tylko teoretykiem, a praktyki ile ? Economic Premium to lipa, kolega posiada Economic 3000 i wszystko jest pod względem elektronicznym OK. Nic się nie wiesza i działa bez problemu. Pozdrawiam i życzę sukcesów w walce z tym sterownikiem. Jak ktoś mnie zaptya o kocioł z tem sterownikiem, to powiem głośni NIE KUPUJ to przereklamowany BADZIEW. Pozdrawiam. -
Witam serdecznie. To ja już nic nie rozumiem. Tu koledzy piszą żeby nie było spieków trzeba dać więcej powietrza, a na innych postach jest napisane aby nie było spieków trzeba zmniejszać powietrze. Proszę was napiszcie jak to jest naprawdę z tym powietrzem. Moje ustawienia podawanie 8/przerwa24/dmuchawa85. jak dam dmuchawę powyżej 100 to ogromne spieki. Najlepiej jest jak dmuchawa na 70 ale wtedy kocioł wytwarza dużo sady.
Panie Mateuszu tą kostkę z panela wykonawczego wypinam dosłownie na 2 sekundy i wpinam ponownie i wszystko jest Ok do czasu, kiedy zabiorą prąd. Temperatura w zasobniku CWU 50 st. mi wystarcza. Pompa CWU załącza się prawidłowo. Zabezpieczenia są. Przy piecu i przy zbiorniku wyrównawczym na strychu, przy zasobniku CWU, a ten zbiornik co widać na zdjęciu to zbiornik wyrównawczy od solarów a nie od kotła. Układ jest otwarty. Dodam jeszcze, że temperatura powrotu jest wzorcowa zawsze mniejsza od zasilania o 8 do 10 stopni. np: zasilanie 61 powrót 52, zasilanie 55 powrót 45 i taką różnicę trzyma cały czas (siłownik). Pozdrawiam. -
Drogi Mateuszu tylko jak siłownik zaczął pracować tak pracuje do tej pory. A ja znalazłem przyczynę, że nie pracował. Nie trzeba odłączać go z prądu, wystarczy tylko przy braku prądu od panelu wykonawczego na moment odłączyć kostkę gdzie dochodzą czujniki CWU, pogodówka i pokojowy. Tak więc myślę, że wina leży w tym panelu wykonawczym. Kocioł śmiga i siłownik śmiga. Pozdrawiam. -
Jeszcze jedna sprawa. Podam Wam jakie mam parametry, powiedźcie czy tak może być. 1. Temperatura zadana dla kotła na próbę 52- kocioł osiąga 61ze względu na ten sterownik zaworu4 drożnego (lepsza praca) 2. temperatura ochrony kotła zadana 40 - na powrocie pokazuje 47 3. temperatura CO - z czujnika pokazuje 49 do 50 czy to nie za dużo ? 4. Na zasobnik na razie ustawione 35 (obecnie więcej nie potrzebuję) 5. regulator pokojowy TYBOX 710 ustawiony na 20 Parametry palenia. 5/25/30, dmuchawa 85 w skali od 0 do 250, temperatura w domu około 21 do 22 na poddaszu więcej 24 ( budynek świeży, w trakcie malowania ścian). Pozdrawiam wszystkich. -
Ania69 tak popieram wyślij, może serwis Klimosza się zainteresuje. Bo to jest porażka za 10000 zł. Mam nadzieję, że Klimosz zainteresuje się tą sprawą. U mnie jak wcześniej pisałem oprogramowanie Biomasa2.00, a kocioł z lipca 2010. Informacja na obecną chwilę siłownik pracuje bez zarzutu. -
Klimosz-Viadrus Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia
peppers odpowiedział(a) na ALFRED temat w Kotły z podajnikiem
A wg. mnie to 30% z 250 to będzie 75- 150 odpowiedzi
- Sterownik kotła co
- Sterownik Economic 3000
- (i 4 więcej)
Nie uwierzycie zrobiłem tak jak podpowiedział Animal69 (wyłączałem na krótko kocioł kilkukrotnie może z 20 razy) i co się stało. Siłownik, który spędzał mi sen z oczu zaczął działać. Hura hura. Mam nadzieję , że będzie chodzić dłużej niż ostatnio do odcięcia prądu. Na pewno napiszę. Nawet bym nie pomyślał, że to takie proste i przyczyna jest taka błaha. Jeszcze raz dzięki, dzięki wszystkim i w szczególności Tobie Animal69. A jeszcze jedno pytanie w ustawieniach serwisowych P5 (korekta tabeli param. podajnika w podtrzymaniu- uzupełnienie paliwa) O co w tym dokładnie chodzi i jaki parametr najlepiej ustawić ? Jest 0 -
NIC z tego tylko tak jak było wcześniej coś styka w sterowniku economic, na wyświetlaczu przy ikonie siłownika strzałka tak jak pisałem wcześniej 5 sekund zapala się strzałka w dół znika na sekundę i tak wkółko (zawór jest cały czas zamknięty) Powiem Wam nie mam już sił z tym. Jak za kocioł z 10000 zł to jestem rozczarowany. Mogłem kupić kocioł na wszystko jakąś Logicę i pewnie bym mniej spędzał czasu w kotłowni, a nie tak jak dziś przy niedzieli od rana do nocy. Pozdrawiam Was może ktoś wymyśli coś innego. Na serwis nie ma co liczyć (szkoda słów) Tyle co wiedzą oni to i ja wiem -
Dzięki, po testuję wg. waszych porad i odpiszę co zaobserwowałem. -
Nic z tego jedynie co się zmieniło zawór zamknięty a na wyświetlaczu od sterownika economic przy symbolu siłownika pojawia się strzałka w dół (zamyka) 5 sek, raz bez strzałki 1 sekunda i tak na zmianę. -
Dzięki lecę sprawdzić odpiszę jaki był rezultat -
Teraz temperatura powrotu to minimum 20, była 35, 40, 45, odłączany był też czujnik jak radzili inni forumowicze aby oszukać panel wykonawczy sterownika Economic. Nic nie dało efektu. W tym czasie co się włączył na dobę siłownik na zaworze 4 drożnym temperatura powrotu wynosiła 40. Jak zauważyłem cały czas kocioł (sterownik) trzyma zamknięty zawór tak jakby był niedogrzany. -
Jak widzę brak konkretów, tylko same rozważania i domysły. Czy mój problem nie jest do rozwiązania? -
Drogi Vernal nawet jak zdejmę z rury czujnik CO (temperatura spada) to i tak siłownik nie reaguje (otwiera) a jaka jest najlepsza temperatura podawana na grzejniki ? to chociaż ustawie ręcznie zawór, by taka była -
A jednak moja radość trwała niecałą dobę. Dziś to popołudniu na 5 minut zabrali prąd. Skutek taki, jak dali prąd to kocioł ruszył ponownie a siłownik od razu zaczął zamykać zawór 4 drożny i tak jak wcześniej. Cały czas jest zamknięty. Muszę ręcznie go znów ustawiać. Nie mam pojęcia co jest, ręce opadają. Sam się naprawił wczoraj i sam po zaniku prądu znów się zamknął. -
Drogi Vernal podawałem wcześniej. I nagle cud, siedzę w piwnicy i słyszę. Uruchomił się siłownik na zaworze, a te same ustawienia po poradach od 3 dni. To nie wiarygodne. Pozdrawiam wszystkich , dziękuję za zainteresowanie i uważam temat od 4 godzin za zamknięty (tyle pracuje siłownik zamyka, otwiera, ustawia się w różnych pozycjach) rury pozostały te same. Jeszcze raz dziękuję. -
Witam ponownie wykonałem wszystkie podane przez was porady, ale dalej nic, może to faktycznie związane jest ze średnicą rur w obiegu kotłowym (przypominam mam fi 28) schemat_inst.xml -
Może to wam pomoże schemat instalacji (otwarta) dodam regulator pokojowy Tybox 710 zwarcie styków nic nie pomogło schemat_inst.xml -
Za każdym razem siłownik ustawia zawór 4 drożny na zamknięty czy był podpięty pokojowy czy nie nawet jak pracował pokojowy była zadana 19 a w pomieszczeniu było 17 -
Dodam, że takie temperatury przy zaworze ustawionym ręcznie. -
odpowiadam 1/temperatura zadana kotła 55 2/ temperatura co za zaworem 57 3/ temperatura kotła przed zaworem i tak pokazuje na wyświetlaczu zasilanie 61 kocioł stoi w podtrzymanie 4/ temperatura powrotu 49 5/czujnik pokojowy zadana 19 jest 19,6 (czujnik odpinałem i też siłownik nie pracował) 6/ pogodówka wyłączona ( jak była włączona to też siłownik cały czas zamyka) temperatura ochrony kotła powrotu 40 Chyba to ta za mała średnica rur w obiegu kotłowym ale nie wiem. Bo jak bym musiał zmieniać rury to i nowy zawór 4 drożny bo ten stary by był za mały. -
Drodzy forumowicze widzę że mój problem nie ma zainteresowania, a myślałem że znajdę tu pomoc.
