rock35
Treść opublikowana przez rock35
  1. Ok znaczy się, należy przyjąć, że że takie są po prostu stawki. Dzięki koledzy za podpowiedzi. Pozdrawiam.
  2. Ok. Zepsuty kocioł to dwufunkcyjny, wiszący junkers euroline o mocy 24 Kw. Wymiana na podobny ale nie taki sam bo ten co zepsuty ma 10 lat i już go nie produkują. Polecony przez hurtownie pan powiedział, że piec będzie kosztował około 3.5 tys a jego wymiana w zależności od pracochłonności ( był u mnie i miał ogląd) od 700pln do 1000pln. Pomomo iż mieszkam w sumie niedaleko od wawy i cena montażu może być nieco wyższa , czuję, że gość chce mnie wydoić. Pozdrawiam. Aha kocioł bez zasobnika.
  3. Witam, Jakiś czas temu poważnie nawalił mi junkers euroline. Ponieważ naprawa , jak oszacował servisant, jest nieopłacalna, podjęliśmy decyzję o wymianie go na nowy. Serwisant podał numer tel do zaprzyjaźnionej hurtowni, której właściciel podał z kolei nr do zaprzyjaźnionego montera. Zatelefonowałem, umówilem wizytę tegoż montera. Monter po przyjeździe na miejsce i po oglądnieciu sytuacji powiedział, że proponuje mi taki to a taki model kotła w takiej to a takiej cenie. Koszt robocizny (zdjęcie starego i montaż nowego) wyniesie od.......pln do......pln ( w zależności jak pracochłonne będzie to zlecenie). Nie podałem celowo kwot by nikomu nic nie sugerować i w tym miejscu chciałem zadać pytanie jakie są orientacyjne koszty wymiany takiego kotła dwufunkcyjnego bez zasobnika? Bo wydaję mi się, że pan majster "nieco" przedobrzył w szacunkach. Obiecuję podać propozycję montera w następnym poście. Z góry dzięki za wszelkie sugestie. Pozdrawiam. Rock35.
