rock35
  1. Ok znaczy się, należy przyjąć, że że takie są po prostu stawki. Dzięki koledzy za podpowiedzi. Pozdrawiam.
  2. Ok. Zepsuty kocioł to dwufunkcyjny, wiszący junkers euroline o mocy 24 Kw. Wymiana na podobny ale nie taki sam bo ten co zepsuty ma 10 lat i już go nie produkują. Polecony przez hurtownie pan powiedział, że piec będzie kosztował około 3.5 tys a jego wymiana w zależności od pracochłonności ( był u mnie i miał ogląd) od 700pln do 1000pln. Pomomo iż mieszkam w sumie niedaleko od wawy i cena montażu może być nieco wyższa , czuję, że gość chce mnie wydoić. Pozdrawiam. Aha kocioł bez zasobnika.
  3. Witam, Jakiś czas temu poważnie nawalił mi junkers euroline. Ponieważ naprawa , jak oszacował servisant, jest nieopłacalna, podjęliśmy decyzję o wymianie go na nowy. Serwisant podał numer tel do zaprzyjaźnionej hurtowni, której właściciel podał z kolei nr do zaprzyjaźnionego montera. Zatelefonowałem, umówilem wizytę tegoż montera. Monter po przyjeździe na miejsce i po oglądnieciu sytuacji powiedział, że proponuje mi taki to a taki model kotła w takiej to a takiej cenie. Koszt robocizny (zdjęcie starego i montaż nowego) wyniesie od.......pln do......pln ( w zależności jak pracochłonne będzie to zlecenie). Nie podałem celowo kwot by nikomu nic nie sugerować i w tym miejscu chciałem zadać pytanie jakie są orientacyjne koszty wymiany takiego kotła dwufunkcyjnego bez zasobnika? Bo wydaję mi się, że pan majster "nieco" przedobrzył w szacunkach. Obiecuję podać propozycję montera w następnym poście. Z góry dzięki za wszelkie sugestie. Pozdrawiam. Rock35.
