tomala993
Treść opublikowana przez tomala993
  1. witam serdecznie moge wam podpowiedziec iz ja u siebie rozwiazalem to w nastepujacy sposob. wszystkie pompy co,cwu I cyrkulacyjna,zasilenie regulatora pokojowego jak tez sam kociol z zasobnikiem dmuchawa I sterownikiem podlaczone mam do listwy zasilajacej ktora nastepnie podpieta jest do przrtwornicy 2800W z wbudowanym zasilaczem 5A,a przetwornica spieta jest z jednej strony z zasileniem 230V, czyli gniazdko,a z drugiej akumulator ja osobiscie mam 110Ah zelowy, jak brakuje pradu przetwornica sie przelacza I mam z aku I wystarczy mi to na 2 doby
  2. PROSZĘ POMINĄĆ JEDYNIE W TYCH JPG-ACH łączenie rurek z jednego zdjęcia do drugiego zasilenie i powrót biegnie oczywiście poziomo od kotła aż do domu. Proszę o opinie wszystkich a w szczególności Tomasz Krakerssa, Marcina Admina, jak tez Piotra Automatyka, oczywiście innych zdanie i spostrzeżenia mile widziane. Pozdrawiam Tomasz.
  3. Panie Tomaszu proszę mi podpowiedzieć jak zamieścić schemat zrobiony w POWER POINT który ma rozmiar 50 mb. Z góry dziękuję Pozdrawiam Tomasz M.
  4. Witam wszystkich serdecznie zwracam się do wszystkich z prośbą czy moja nowa instalacja którą chcę wykonać oczywiście z pomocą instalatora ma sens. Otóż zakupiłem już kocioł Futura Econo 25 KW który posadowiony będzie w piwnicy budynku gospodarczego oddalonego około 14 metrów od domu rurki miedziane zakopane na około 80 cm w podwójnym tubolicie i schowane w PCV śr.100 i wypiankowane, idąc dalej z kotła mam wyjście 1, 1/4 cala, gdzie zaraz z wyjścia będzie zamontowany trójnik do którego będzie podpięta rura 1" biegnąca pionowo na poddasze do naczynia wzbiorczego-układ oczywiście otwarty, następnie czwórnik na którym umieszczony będzie automatyczny odpowietrznik i zawór bezpieczeństwa 1.5 Bar. następnie biegną rurki po ścianie 1" gdzie zamontowany będzie około 1.5 metra od wyjścia z kotła separator powietrza a za nim około 3 metrów obejście 1/2 cala, gdzie umieszczony będzie automatyczny odpowietrznik, dodatkowo w piwnicy gdzie jest kocioł na zasilaniu i powrocie zamontuję termometry, rurki wychodzą z budynku i biegną w ziemi do piwnicy umieszczonej w domu, gdzie tam zaraz po wejściu do piwnicy kolejne obejście 1/2 cala, gdzie umieszczony będzie automatyczny odpowietrznik oczywiście mówimy ciągle o zasileniu nie o powrocie, idąc dalej moją instalacją dochodzimy do miejsca gdzie wstawiony będzie trójnik i z zasilania i z powrotu będzie to zasilenie i powrót z CWU, na tym zasileniu zamontowany będzie patrząc od dołu rury zasilającej zawór zwrotny, zawór kulowy z filtrem pompa CWU, zawór kulowy, termometr, na powrocie jedynie termometr, zbiornik 300 L f-my Galmet stojący, do tego zbiornika podpięty będzie również czujnik temperatury mający za zadanie podać sygnał dla kotła aby dogrzewać CWU lub nie, zasilenie zimną wodą, wyjście ciepłej wody na dom oraz wyjście rury cyrkulacyjnej na której umieszczona będzie pompka 15-14 podłączona do zegara tygodniowego, ponadto zbiornik zabezpieczony będzie grupą bezpieczeństwa tj. zawór bezpieczeństwa do 3 bar. manometr automatyczny odpowietrznik i naczynie przponowe, ale wracając do instalacji za trójnikami na CWU, umieszczone za równo na zasileniu jak i na powrocie będą kolejne termometry, idąc dalej zamontowany będzie zawór czterodrożny za nim na wyjściu do instalacji Co w kolejności będą zawór zwrotny, zawór kulowy z filtrem, pompa CO, zawór kulowy, termometr, na powrocie termometr, także układ działał będzie na dwóch pompach i 3 cyrkulacyjnej, dodatkowo zamontowany mam w domu regulator pokojowy auraton 2005 do sterowania kotłem, następnie instalacja biegnie miedzianymi rurkami 1 cal do rozdzielaczy a tam z adapterów na poszczególne grzejniki które wyposażone są w głowice termostatyczne, jednakże grzejniki łazienkowe-2, jak też podgrzewanie lustra aby nie parowało mam również z CO i ten układ nie jest zabezpieczony głowicą. Ponadto mam pytanie mam dwa grzejniki łazienkowe i chce je zamontować w piwnicy w domu gdzie się wpiąć w instalację CO za zaworem 4D czy przed? Zasilenie za wszystkich pomp poprowadziłem do piwnicy gdzie jest kocioł z uwagi na fakt, iż wykonałem tam do pieca jak też całej instalacji elektrycznej CO, zasilanie awaryjne oparte na przetwornicy 2.8KW z wbudowanym zasilaczem 5A i akumulator żelowy 110Ah, gdzie przy braku zasilania zapasu energii mam na około 1,5 doby. Proszę was o ewentualne podpowiedzi i pytania gdybym coś pominął lub nie uwzględnił,a mam jeszcze jedno pytanie czy ktoś z was stosował inhibitor korozji, bo ja mam zamiar. Czy całość tego układu ma sens i czy jest prawidłowo zaprojektowany Panie Piotrze Pana również gorąco proszę o podpowiedź. oczywiście całość instalacji od kotła do rozdzielaczy mam w miedzi a potem PEX, pytanie mam takie czy na całej długości w obu piwnicach mam prowadzić rurki miedziane 1" z uwagi na separator zawór 4D i pompy które gwinty mają 1" czy po prostu redukować na mniejszą średnicę. proszę o pomoc. Cały ten projekt mam zrobiony w POWER POINT jednak ma rozmiar 50 mb i nie mogę go tu dodać ale dla ułatwienia zawsze mogę podesłać komuś na maila. Jeszcze raz z góry dziękuję i proszę o pomoc Marcina Admina, Tomka Krakerssa. Dzięki i Pozdrawiam Tomasz.
  5. Witam mam pytanie czy Pan użytkuje taki kociołek jeżeli tak to proszę o kontakt na mojego maila [email protected] mam kilka pytań odnośnie tego pieca
